Rendisha
Sve objavljeno od Rendisha
  1. Pete Lyman: Interview & Infrasonic Mastering Tour (izrada vinil mastera)
  2. Rainbo Records Tour: How Vinyl is Made (a i CDi)
  3. Nisam postavio link zarad diskusije o mastima, to nisam ni citao, nego onoga u donjoj polovini, sto se tice funkcionisanja sklopa. Mozda Kuji bude od pomoci. Ovako daljinski tesko da mozemo mnogo pomoci. Osim ako ovladamo vestinom teleprontovanja...
  4. Malo detalja http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artjul04/iwlomo.html
  5. Slusaj Groznog & Vladda a i predragm dobro zbori. Mislim da bi Sgrasso imao slabog efekta a i treba ga posle ukloniti. Ne vidi se bas na slikama - jesu li lastin rep i ostatak nosaca dva zasebna dela? Pored onih pinova vidim i rupe a u rupama cini mi se i navoj. Da ne vire i neki crvici iz rupa?
  6. Ima nesto u jeepu ali nisam siguran da li bas takav i da li seku na meru. Jos sam negde vidjao, ako se setim cu kazem
  7. Izvinjavam se ako je bilo
  8. Ovaj prvi deo sa busenjem otvora / upustanjem treba da mozes na svakom iole vecem stovaristu materijala, jer uglavnom imaju i rade CNC obradu. Ovo drugo za radijuse i obaranje pod uglom, frezer u ruke pa kreni...
  9. Rendisha
    Furniranje
    Sintelan u svakom slucaju, ako vec ima lakova preko, da bi uopsre uhvatilo, a lako se opkroji skalpelom. Naslonis furnirano na neku ravnu otpadnu podlogu pa odozgo skalpelom u vise prolaza, a vuces skalpel sto paralelnije strani uz koju odsecas.
  10. Rendisha
    Furniranje
    Kutije vrednije - jel to znaci da prefurniravas vec neke "gotove" kutije sa sve finisom ili goli medijapan / sper...?
  11. Rendisha
    Furniranje
    Zasto sam to ne odradis kada vec imas furnir? Obicno je ljudima veci problem naci furnir (u dovoljno maloj kolicini). Retko ko hoce da se hvata toga jer je u neku ruku naopak redosled pa samim tim i gubljenje vremena i neisplativo - obicno se prvo furnira plocevina pa se radi kutija, tako da imas benefit od koriscenja presa i ostalih djakonija. Ovako, na isti nacin bi radio ti kao sto bi ti i neko drugi ("profesionalac") radio - cetka, lepak, mozda pegla i udri. Ja bih ti to mogao odraditi, ali sa slobodnim vremenom sam u zavadi pa bi to moglo biti za sedam dana ... ili sedam meseci...
  12. Lepo, lepo Jesi ga ovde pazario ili mozda od preko? Jel' bio u losem stanju i za sitne novce pa mu trebao ozbiljniji servis ili kalibracija / fejslift? I ja se nesto neckam da prisvojim jednog. Gled'o bih talase al' nemam para za more...
  13. Rendisha
    Lemilica
    Grejac na Antexu je 4.50mm tako da zaboravi na njega...
  14. Rendisha
    Lemilica
    Ovo sto rece silentbob - takav skoro uzeh u Kelcu. Nisam ga nesto mnogo koristio mada cujem da ima zalbi i na "ostrvu" na kvalitet vrhova u novije vreme ili jos tacnije zalbi na odnos kvalitet - cena.
  15. Mikrofon ti je vec "USB zvucna kartica" tj. samo ulaz. A sta se desava sa EA? Kakvi probleni su u pitanju? Nije da sam nesto planirao da narucim no cisto da zna i baba sine.
  16. Sta uopste sada imas od glodala i pribora za frezer? Da li imas kopir cauru (router guide bushing) za svoju glodalicu? Dobra kopirna glodala nisu bas jeftina - reda 30-40 eura, a tih sa lagerom gore ima jos i ponajmanje. Mozda da pitas kod http://www.sasa-olga.comza ruske varijante koje su mozda 20ak eura. Ni glodala za falcovanje (siroko telo, mali lager) nisu nista jeftinija, a tu te poprckuju i one usice za kontakte... Da napravis neku verziju primitivnog sestara bila bi ponajbolja varijanta, mada je verzija za male rupe (kada je osovina rotacije ispod kucista same glodalice) malo komplikovanija za izraditi. Onda bi na tebi bio izbor varijanti: 1) montaza osovine u centru postojece rupe, ala Troels / Nesic, i direkt falcovanje 2) izrada sablona tacnog precnika za kopir glodalo pa falcovanje preko sablona 3) izrada sablona za kopir cauru odgovarajuceg (skoro pa sigurno veceg) precnika i falcovanje preko sablona / caure / glodala koje imas a da prolazi kroz cauru Eto, rekao sam ti skoro pa nista novo
  17. Kolika je Fi razlika falca i unutrasnjeg otvora?
  18. Rendisha
    "Novi" DIY sajt
    Fineline (vestacki) makasar rekao bih
  19. Wenge je interesantan, cak i lepo mirise ali tvrd do bola. Kupi pakovanje onih lomljivih nozica za skalpel, pa polako. Ako te rez vodi pod manjim uglom u odnosu na teksturu, ne pokusavaj da ga prorezes u jednom potezu, vec lagano ponavljaj rez dok se ne probije. Naravno odnosi se na prirodni wenge, ne na fineline
  20. Bukva je nezahvalna za lakiranje. Poprilicno je ravna i jednolicna a na spojevima listova oce da se pojave "pukotine" (kao da si skalpelom zasekao) i ondak izgleda ruzno pa treba dosta osnovne nalivati ili mozda i gitovati da bi se te nepravilnosti na spojevima "ispeglale". Ako trazis tamniji furnir, dobar za rad - tesko da ima bolje od americkog oraja a ni cena mu nije preterana. Lepo se spaja, smirgla, a i izgleda vrhunski. Ako trazis svetlije furnire, ondak uzmi jasen - samo sto on ima naglasenu teksturu (pore), ako ti tako nesto ne odgovara. Fineline furniri - vrhunski Oprez kada se radi sa njima - to su vestacki furniri i prave se od mekanog drveta i lako je proci smirglom kroz njih (pogotovo blizu ivica), tako da... samo pazljivo. Mozda su laksi za rad u kucnoj varijanti zbog dimenzija (reda 65cm sirine i 3+m duzine) pa nema potrebe za spajanjem...
  21. http://www.frischeis.rs/cenovnik/cenovnik-u-pdf-formatu/ 1mm je vec "blind" furnir, znaci deblji od standardnog (0.6mm) pa je i cena veca ali se zato moze uzeti na komad / list, dok se standardni uzimaju na buntove / veze, tako da moras videti da li neko hoce da ti izadje u susret i proda mozda neke restlove ili ako ima nacet paket...
  22. Rendisha
    IGLIČASTI LEŽAJ
    Proveri i kod http://www.lagerton.com/PDF%20Cenovnici/ZAPAD.pdf , ima na listi, a da li ima lagera na lageru
  23. Rendisha
    Audio CD
    Jos jedna preporuka - http://www.imgburn.com
  24. Rendisha
    Lapp Kabel
    http://www.vesimpex.rs/ pa pitati. Do pre par godina nisu imali maloprodaju...
  25. Rendisha
    Vodokotlićarenje
    A zasto, ako smem da priupitam? Ima dobrih besumnih plovaka, koji ti mogu trajati barem 2-3 godine bez problema, a "instalacija" je na nivou zamene sijalice. Jedino ako nisu "kompatibilni" sa Urosem... Potrazi npr. Formaplast kod omiljenog dilera vodoinstalacionim materijalom.Koji god vodokotlic da uzmes, prvo ce mu stradati plovak odnosno gumica na ventilu. Sad, ako i kola menjas kad im se izlizu gume...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 103 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
