3889 -
23
Sve objavljeno od grau.
razne ove bas opcije za ekonovejv ili klonove suma po slicnom principu su -3db na nekih 35-40hz sa raznim ovim pro opcijama. u pravoj sobi to je vrlo dubok bas.
mozda ovaj, dobacuje linerano do 1k ali mu je fs 40hz, pa kome ne smeta http://www.usspeaker.com/ciare fxe15-4-1.htm
ima neki takav basovac kod italijana, cini mi se ciare, samo dobro prelistajte katalog. nije jos provaljen a genijalac koji ga je turio u svoje kutije od 20-25k se greskom izlajao. upravo u napucanoj opciji VOTT bas kabineta, sa produzenom prednjom hornom ako se to moze tako nazvati. inace imali ste ovde pricu o boljem zvucniku od ovog a iz iste skole, malo skupljem ali ne toliko da je greda. geddes summa, radili su se ovde klonovi lavora.
Netočno, švajs pojačala nikad ne riknjavaju! Samo haj end marketing pojačala riknjavaju od jevtinih delova!
poslednja dobra MM glava koju sam cuo (sto ne znaci da ih ima jos puno) je shelter 201. iz japana se moze dovuci za oko 100e a u americi je vise od $300. mislim vizuelno da je u pitanju neka OEM iteracija neke starije japanske zvucnice koju je vec zlorabio sumiko za svoj pearl, pa tako pearl i 201 izgledaju skoro pa isto. pearl sam slusao u nekim bezveznim sistemima pa ne mogu da napisem nista ali shelter 201 sve pohvale, veliki, dinamican zvuk, solidna rezolucija pa i elementi finoce u gornjem spektru. doneo sam je prijatelju i to danas srecno zivi i svira na braun PS500 gramofonu (koji ima i kolega zflazar danas), i cesto se koristi iako je prvi gram u sistemu EMT 948 sa denon 103. realno ako covek nije nabazdaren na bolje, to daje vrlo zadovoljavajuci kvalitet gde je trade off u odnosu na top MC sistem slabija rezolucija i dinamika i mozda malo sibilancije na vokalima, ali to sve kosta mnogo para za male pomake unapred. kvalitetno opusteno slusanje bez dosta glavobolje koje MC put ume da unese. sumiko pearl je dramaticno jeftiniji a jednako cenjena glava za male pare, sad ima misljenja da 201 ima drugaciju iglu i bolji profil koji ekstrakuje vise detalja iz brazde. po mom skromnom misljenju japanska cena od 100e je taman za shetler 201, $300 je budalastina. plus je kod japanaca rezervna igla za 201 oko 50e.
steta sto ta rucka nije R verzija, verujem da je sonično isto ali zbog vizuelno istorijskog dojma.
pa se posle ljute kad im čovek kaže švajseri....
- 3408 novih odgovora
a malo ispod 930 sa dobrim idlerom
OK izdrukao ga srajan - 18" bas je papirni ABS, midrange je neki dayton tajvanac a gore jeste RAAL
opruge su prevaziđene, danas se ide na masu a ne na uštimavanje rezonanci u za uvo prijatan spektar. ne znam kada sam poslednji put video nov dizajn sa oprugama.
Jel bitno? Svako ima pravo da se kreće...
da li neko zna šta tura fikus u komerc verziju svog OB? gore deluje da je RAAL a sta je ovaj srednjak? papir sa fejzplagom da iskopaš oko a pozadi Nd magnet. https://docs.wixstatic.com/ugd/c6db56_903a20b843bf4d45916a1e7558058030.pdf
pre nego sto se pošibate u kafani samo da lemiću kažem da pritiskajuće opruge ima i onaj stari AR gramofon. to je dugo bio standard, sve starije mašine sa subšasijom su pritiskale a ne razvlačile federe, zato što je inženjerska logika da se tako manje deformišu. do tvoje teze o tome da razvlačenje opruga smanjuje dinamiku tog kretnog sistema se tada još nije dolazilo.
moze biti da sam glup, vjerojatno ali sta tacno poredis? USB izlaz iz kompa sa digitalnim izlazom iz BR plejera?
kako ne, najpoznatiji klon thorensa 150/160 - linn sondek LP12. najveća prevara u istoriji ovog športa.
Miša Lukić, Železnik.
Na kojim si drogama brate... A još ga nismo ni kresnuli... pa nećemo o zvuku.
hvala za input oko Fs ali jbga, ko je uspeo da kupi par vintage drajvera a da im prethodno premeri Fs? a jel su te iskre neka iteracija simensa ili je to slovenacka telegencija? mislim vidim imaju EL84 jedan komad u nekakvom ispravljanju, valjda li je neka naponska regulatorka, vrlo dubokoumno
i to je predivno. neki alnico cabassoni i onda zoves drugare meleonere na slusanje da placu.
molba, narocito za ove s juga (ne yuga) https://www.kupujemprodajem.com/Cabasse-30cx-54520827-oglas.htm da li je nekome poznat ovaj konkretan par drajvera koji se prodaju? vec duze vreme za jedan utopisticki projekat trazim vintage cabasse 12" bass i ovo je to (mada mi je prvi pick 12bz18 ali nebitno, ovo je mozda i bolje). samo bih voleo da znam da mogu da udjem u istoriju i da vidim da li ga je neki sloser iz niske banje pajserom centrirao, vinklovao i slicno. pa ako znate pomozite ubogom anubisu da izbegne tragediju. navodno je do prodavca dosao od ML acoustic (perun), znaci mirko lazic. jel ga poznaje neko odavde i moze da ga pita odakle mu ovo, ko je menjao vesanja itd. u principu sam ih rezervisao ali da probam bar da proverim.
predivno. odokativno deluje da ovima ne treba mnogo da se stave u funkciju i da je vise posla da se napravi zastitna kutija nego bilo sta drugo.
lepo. posebno rucka.
takoe, necemo svabu ljubiti u dupe makar ne jeli cvaraka!
proba li neko ovo sokoćalo uz pomoć koga se pretvarate u šišmiša (kad smo već kod te plemenite životinjke, da li znate kako se na persijskom kaže slep ili ćorav - ĆIŠMIŠ!) http://www.taket.jp/batpure/batpure.html
zardjace od stajanja
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1879 Gosta (Pogledaj celu listu)
