grau.
Sve objavljeno od grau.
  1. grau.
    Western Electric
    parafeed brate, nemoj da te grau obrazuje neces daleko dogurati https://www.tubecad.com/2014/09/blog0308.htm
  2. grau.
    Western Electric
    20 vati po kanalu sa 300b ne mere bez 300% izoblicenja. mozda ce se zvati 300%b!
  3. zbotic zna sta radi, 77 oma izlazna impedansa. sto se tice problema sa nestabilnim ECC82, postoje dokazana resenja kao sto je koriscenje srodnih cevi industrijskog (americkog) standarda kao sto je 6N7, koja je po pinoutu, struji i svemu ostalom ista kao i 6J5, polovina 6SN7, sem sto ima 3db veci gain. metalni balon, zero mikrofonija, sum ne postoji. 6J5 vec mislim da ima vise varijabli i da ima ruska, ali nisam 100% siguran za to. ako 3db gaina nije greda, 6N7 je dobro resenje ako se trazi cev koja uklanja potrebu za tube rollingom. jednu stvar ne razumem, kakva je veza ovog preampa sa M7 i sta je uopste M7, jel to marantz 7 ili audio note M7
  4. grau.
    Western Electric
    OVo su neki kinezi garant, niko drugi ne bi ovoliko bezocno lagao ili se glupirao resenjima The 91E embodies a new proprietary Class A2 parallel feed current source topology (patent pending), combined with toroidal output transformers, and microprocessor controlled automatic bias. It will achieve in excess of twenty watts per channel—a never before realized level of performance for the 300B in a single-ended circuit.
  5. narode sto se akate sa tim vulgaris varijantama, preamp je najkriticnija komponenta u sistemu (barem iz perspektive nedovrsenosti). ultimativni zvuk cete tesko dobiti bez DHT barem ako je muzikalnost i realizam kriterijum, bolje da zapocnete neki kolaborativni forumski projekat, i bavite se problemima koji jos ni globalno nisu reseni.
  6. grau.
    Preamp - UNKNOW
    cim pise single ended pure class A, sigurno je domaci uradak. niko normalan u cijeli svijet ne stavlja to na preamp kako mislis ne vidi se sta je ispod stampe? pa dno kutije .. a i vidju se trandze nasvajsovane na ladnjak
  7. grau.
    Mjerenje i vijek lampi
    postavio sam sliku oba ranije, 1 je mA metar a 2 V-metar. nema razdvojeno nista po kanalima.
  8. grau.
    Nema seme ali mogu da pitam 300b efendiju, mada me lik opako smara.
  9. grau.
    Jos jedno grau pitanje. Jer ovih 140mA koje pokazuje instrument zajednicka struja koja ide u izlazne lampe koja se deli izmedju dve lampe? Dosta mi je sumanuto da nije, tj da ovo ide samo u 1 lampu, to bi bila najludja i najnaprzenija operativna tacka koja postoji za 300b (400V/140mA).
  10. jeste a na tragu iz iste familije 6N7, lepa drajverka. evo je kod mene, tera 300b, ima mali gain kome ne treba da se napucava. ima samo kvalitetnih komada, RCA, sylvania i cena ne prelazi 10e za netaknute primerke. inace s obzirom na karakter ovog foruma, svajserizam, samograditeljstvo, mislim da bi bilo super kada bi barem savetodavno stimulisali ljude da ne koriste opsta mesta i u dobrom i u losem smislu, ECC8x, 6Sx7 i slicno. barem tu ima opcija koje su istorijski dokazano bolje i jeftinije. samo ka'em...
  11. grau.
    nemo da vi sada slikam pokazivac, jutros neispravan, sad ispravan, rad bez ruku
  12. grau.
    pojacalo je autobias, tako da se na tom sarafu sigurno ne podesava nista sem polozaja kazaljke
  13. grau.
    tacno ali samo djelomicno, da nixie nije pomenuo vrcenje šarafa, teško da bi rešili problem. naravoučenije, pitaj iako si glup!
  14. grau.
    e da da nema neko u steku 1 svetlanu 300b, da upotpunim par
  15. grau.
    da da, uvek isto pokazuje. ma nije kvarno nego se nesto pokarabasilo kada mi je svetlana cefka zveknula i napravila neki kratki spoj tako da su oba pokazatelja bila zakucana. sto znaci da se verovatno bio napregla spirala. nisam se setio da probam da vrtim a mozda sam i vrteo da nije reagovalo, mesam sa starim taticevim 10Y ampom gde se tako stelovao bias pa si mogao da se zevzecis. gledao sam, ovo sto sada pokazuje je ono sto je efendija napisao, 400V i 140mA
  16. grau.
    dobro ce zovemo gujsona, ne mere druge
  17. grau.
    moram se korigovati vrćeo sam gumb, vratila se kazaljka na nulu ali je posledično max mA u radu sada na oko 145mA bem li ga moraću da si nađem negde papir sa majerovim sočinenijima, više se ne sećam da li je bilo 140-150mA ili 150-160mA mislim jasno da amp sve vreme radi kako radi a šta pokazuje ovo, bog sveti zna btw vidim da se i V-metar malo pomerio i da ne stoji na 0 nego na 10V, taman ću sad i njega da opravim , da mi ne fercera preko 400V. edit: prestelovao sam oba, sad su recimo 142mA i 400V. sad cu da proverim sa tomas efendijom jel to to.
  18. grau.
    uh dobra fora to sa zamenom mehanizma a ocuvanjem maske, eto cemu sluzite, da date super savet
  19. grau.
    ima opcija no nijedna nije bas urdjinal ali ako nema druge... za 10 dolarosa, nepoznato stanje prodaje se kao parts https://www.ebay.com/itm/GENERAL-ELECTRIC-MODEL-A-Y12-Type-DW-55-DC-Milliamperes-Meter-0-200-MIRCO-AMPS/263393677974?hash=item3d537c9296:g:eywAAOSwlSpZbrSx za 20 dolarosa https://www.ebay.com/itm/Hickok-Milliamperes-Gauge-46R-Round-Panel-0-200-Ammeter/162345943988?hash=item25cc9283b4:g:1PgAAOSwUKxYbTPg za 45 dolarosa, jedini koji izgleda virđin https://www.ebay.com/itm/Vintage-1944-NOS-Weston-Model-301-Gauge-Milliamperes-DC-0-200-MA-NIB-Steampunk/182979561032?epid=19007291559&hash=item2a9a6e8648:g:msoAAOSwpBpZ5EH8 na primer...
  20. grau.
    mislim da sam ga vrteo kad se to desilo, mislim da ne utice. ali probacu ponovo...
  21. grau.
    pazi kad je 0-200 a ne 0-250
  22. grau.
    zahvaljujem svima stigao i mail i telefonćek
  23. grau.
    u radu
  24. pa u kontekstu provoda za srpsku NG svakako, meni se inace apsolutno nesnosni, jedini razlog da ih pogledam je ova lepojka pevaljka otherwise neeee, jos su mi se dodatno popeli na onu stvar sa ovim severnokorejskim dokumentarcem
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1879 Gosta (Pogledaj celu listu)
