2202 -
19
Postovi objavljeno od zeljkor
Da li je neko imao mozda priliku da vidi / radi sa SpeaD softwerom? To deluje kao vrlo ozbiljan SW. Firma koja ga pravi je http://www.redrockacoustics.com/ Bilo bi zanimljivo napraviti custom jedinicu po nekom modelu. Doduse trosak izrade sigurno nije mali.
Zato sam i rekao, promene su tolike da decimale nisu bas tako vazne u cemu se slazem. Inace evo kako to radi TAD, cuvena slika. Nisam imao priliku da slusam nista od njih ali mislim da su jako ozbiljni. Nadam se da su vesti dobre i da ce nesto u Evropi krenuti da se pravi, jer ovo sa GPA i TAD je dranje a i daleko je. JBL je od kako ga je uzeo Harman pukao i samo za Japan prave prave stvari i naravno svi deru kozu sa ledja.
Današnji proizvođači imaju jednu klauzulu koja kaže da se parametri mogu menjati bez posebnog obaveštenja ....recimo promeni dobaljača neke komponente koja je slična i sve se pomeri / zvučnik jeste vrlo jednostavna naprava , ali ti delovi od kojih su napravljeni su tako povezani , ta to nije za priču . Lepak kojim se lepi recimo Dust-cap i ti misliš sve u redu ....kad ono na laserskim merenjima se pokaže da ima momenat kad je membrana krenula a taj deo ostao zakopan , ni da mrdne , a ti misliš bogzna kakva sinergija pokreta . Uglavnom se merenja rade sa malim signalima koja su daleko od nekog realnog korišćenja , stim da u zadnje vreme Klipel je radio mnogo na ispitivanjima koje su malo bliže realnim ....s tim u vezi i pojava novih generacija zvučnika koji rade kao besni . Po pravilu bi trebalo da je bobina termički spremljena , jer u normalnim uslovima nikad neće raditi hladna . I opet se merenja vrše kad je termički stabilna , tj kad prestane da skače Re gore dole , i opet u normalnim uslovima nikad nije termički stabilna , jer potencimetar je nekad gore nekad dole . Klasična merenja ipak pružaju koliko toliko preciznosti za neki normalan rad . Može da se ide i na petu decimalu , da se računa opterećenje membrane sa vazduhom , ali za neke normalne upotrebe u samogradnji mislim da je previše .....dovoljno je promeniti par parametara u odgovarajućim granicama i videti eventualne promene ......i taman izračunaš u osmu decimalu sve kako treba kad ti žena stavi tamo neku hoklicu u blizinu kutije i shebe čitavu koncepciju . PS počinje , ne znam kada , ali znam da počinje , italijanci su odlučili da u duhu i prema koncepciji kako su nekad radili velikani eltroakustike , pokušaju sa novim jedinicama dočaraju duh nekadašnjih kutija JBL ALTEC i ostali . To sam čuo pre neki dan u Mijanu @first , jel si ti bre neki advokat kad si tako elokventan i koristiš pojmove kao ' ni u predmetnom postu ' ....aaaa
Moram da dodam i jos jedan zanimljiv primer iz prakse. Merenja parametara skoro svi rade u DiY na malim snagama. Pokazalo se u nekim merenjima koja su radjena sa istim kolegom koji je radio gore pomenute simulacije da zbog load-a koji vazduh ima na membranu , rasta temperature zavojnice i delova magnetnog kola odredjeni parametri mogu dosta da odstupe. Zato je interesantno za koji rezim rada parametre danas daju proizvodjaci. JBL je nekada imao specijalni postupak za to i nije davao sa rad sa malim signalima. Ovo sam pomenuo samo kao primer.
Slazem se. Specijalno za otpor skretnice koji je na red sa jedinicom i izlaznom otpornoscu pojacala. Karakteristicno je da su nekada kada su cevi bile u zlatnom dobu konstruktori uzimali za ozbiljno te vrednosti. Altec je npr. optimizovao svoje zv. jedinice i kutije tako da valja koristiti pojacavace sa velikom izlaznom otpornoscu. Vestacki se kvari dobrota kola i postize promena u opsegu tj. nizi bas. Oni su tada imali jedan holisticki pristup koji cini mi se danas nije bas popularan. Svako se drzi svog stava kao pijan plota a retko ko sagleda sistem kao celinu. Ali mislim da se ponavljam tako da necu vise kvariti duh price. Takodje ako se neko malo vise bavi JBL skretnicama koje je radio G. Timbers moze se videti da je sa otporima na puno mesta kvaren Q kola tako da se uklopi sa odzivom drivera. To je dovedeno do tolike perfekcije u vreme kada racunara nije bilo u ovoj meri da se ponekad zacudim sta su uspeli. Nisu oni bas ubadali kao corava koka. Odredjenim simulacijama u Akabak i Spice smo kolega i ja dosli da za 4345 npr. skoro da je uradjeno sve savrseno.
Pa bre Borise vas dvojica ste ozbiljno shvatili ponekog forumaša koji otvara temu sa ' imam tak'u kutiju i koji zvučnjak da stavim unutra ' .....eve ga simulator , tras podaci i kaže eve ovaki ... Jel se vas dvojica to šalite ili mislite ozbiljno ...pošto sa leve strane imam podatak super precizan , koji inače koristim za navođenje satelita : damp kutije malo , a sa druge strane su veličine jedan i otprilike poput Mms 59 , 423 / jel to čista masa ili je sabrana sa Mms rear koja označava masu koja zavisi od veličine panela na koji je namontiran / , SPL 92 ,242 db .....malo sam se zezao a sad ozbiljno . Interesantno je da svi simulatori imaju slične podele za damp materijal , tj grube , valjda će neko sesti i obraditi i taj segment kompresionih kutija .Takođe i podatak o čvrstini kutije je po malo kod svih simulatora jedan i otprilike . Nema potrebe da se kalkulacije vrše sa tolikom preciznošću jer u praksi ne znače apsolutno ništa .....Vrlo je korisno imati mogućnost preračunavanja novih vrednosti parametara nakon unošenja otpora pojačala / za cevna pojačala / i otpora bobine koja skoro uvek stoji ispred .........
Mislim da se nece puno pogresiti i sa JBL Everest serijom.
Pozdrav,
sta mislite o ovom konceptu? Deluje interesantno.
Prava serija je 434x. Slusao vise njih i svi su odlicni. Sigurno bi neko rekao da pate od superhuper (ne)preciznosti u odnosu na moderne tedencije ali zvuk koji dolazi je veliki i imas koncert u sobi, prostor je fenomenalan a nemas utisak da svira zvucnik. Jedina mana je sto mora da se malo odvrnu tako da mora da ih poteras sa bar 7-8W sto je puno za nase green audio apetite. Takodje mozes da ih slusas koliko hoces dugo a da ti ne pukne glava. Sa druge strane svako voli neki zvuk tako da sam slusao neke fullrange Fostexe za koje su sekli vene a za mene su jedino dobri za efikasno dranje po sobi. Ipak postujem one koji to vole, stoga sto bi se reklo svaka rupa nadje zakrpu.
Imam prilike da slusam Jbl 4412 studio monitor posto ih komsija ima,on se kune u njih,meni nisu losi a vecini se ne svidjaju
Pozdrav,koliko bi kostao samo jedan Shunty ako je na prodaju naravno. Hvala,Zeljko
Актуелно!!
Koliko je meni poznato Farnell , Digikey, Mouser , NewArk vode racuna o tome od koga nabavljaju, a verujem da kao velika kuca to rade direktno od ON. Ja sam sa domacim firmama imao i losa iskustva. Sajt silkena je uzas, najbolje zovi telefonom.
Upravo gledam MG i Kelco. I nisu neke razlike u ceni između 15024-25, 15003-4 i 15015-16. Nego šta mislite, da li bi iz Digikey-a ili Farnell-a poslali isto ovo đubre ili su pouzdaniji?
Moze da dobije i od mene 15024 za dz. ali treba mu parnjak. Ipak mu savetujem da negde nadje original ON u paru.
Ја му 2Н-ове дајем џабе.
Imam samo 15024 nemam parnjak . Kao sto rekoh Silken je pravo mesto na koje su me uputili.
Dakle, niko neće da podeli malo šteka iz prošlosti. Samo na fotkama.
Ovo je serija iz novijeg perioda pre nego sto je preslo u ON. Lepo se vidi bakar na kome je silicijum.
Evo modela koji je pravljen JAKO davno, iz doba kada su koristili kvalitetnija kucista. Po materijalu se vidi razlika, nabavljeno za ustanovu koja je koristila MIL standard. Kasnije su promenili izgled.
Evo sada sam samo za referencu otvorio jedan MJ15024 koji je kupljen pre skoro decenije i postovacu slike cim nadjem foto aparat koji je dete negde sakrilo u kuci U pitanju je prava Motorola.
Tranzistori su kupljeni prošlog meseca. Beli silikon, kružić sa donje strane trazistora kao i oznake upućuju na to da su trazistori lažnjaci. Međutim, dye je relativno velik. Ko zna!?
Kada si kupio tranzistore? Malo je verovatno ako si to u skorije radio da ces naci bas Motorola posto oni to ne proizvode vec godinama. Ovaj beli termicki premaz preko dye me dovodi u sumnju da je fake. Ja sam otvarao originale MJ15024 iz starog doba i nikada nisu imali taj premaz. ON Semiconductor je novi naziv sa firmu koja je Motorola formirala jos davnih dana i iste nisam otvarao. Jedina pravi nacin je merenje karakteristika.
Pozdrav, Čitam po netu o podvalama sa tranzistorima. Kako vam se čine ovi? Radi se o Motorola MJ15024 i MJ15025. Spalio sam već dva para pa sam ih otvorio da vidim o čemu se radi. http://www.mediafire...bf6d79f0d6g.jpghttp://www.mediafire...f8b38cd3a6g.jpghttp://www.mediafire...b37330fdb6g.jpghttp://www.mediafire...34c88bee06g.jpg http://www.mediafire...3d95af0d26g.jpghttp://www.mediafire...24c2a77346g.jpghttp://www.mediafire...57f00876d6g.jpg
Slazem se za cenu. Na zalost koliko ja vidim noviji model ima znatno veci fs i manji Vas sto znaci da je tvrdji a ja to nesto ne volim. Link sa pdf-om u prilogu: http://www.stereo-la...reliminary.html p.s Obrati paznju na cenu
Koliko sam razumeo porudzbina i potraznja za njima kod Beyminih dilera jeste izuzetno velika , tako da ce Beyma najverovatnije da pocne njihovu ponovnu proizvodnju po opet nekim prihvatljivim cenama .Ljudi su te zvucnike zbog nekada veoma prihvatljive cene ugradjivali cak i u automobile kao woofer-e uspesno , mada ih ja ne dozivljavam tako nego kao nesto veoma dobro pogodjeno sto je datumom proizvodnje od novije produkcije , ali zato moze da stane rame uz rame sa najboljim dojucerasnjim 15`` bas zvucnicima , ako ne i mnoge od njih cak i znacajno da preskoci po dobijenom kvalitetu zvuka , pogotovu sto su do juce bili vise nego prihvatljivi cenovno !Ako ce Beyma da pravi i poboljsanu varijantu 15B-100R zvucnika ja to pozdravljam !Beyma jeste jednostavno pogodila bas sve kada je pravila taj model zvucnika , pogotovu gledajuci (slusajuci ) iz pozicije visokokvalitetne zvucne reprodukcije danasnje moderne ( dinamicne ) muzike .E sad onaj lik na KP sto ceni taj par 450 - 5oo Yura , - ( mnogo je kume ! ) Poz
Ima na KP, prodaje covek, mislim da je cena 450-500Eur, ukoliko nije otislo. Inace ja imam par, odlicni su , na zalost Beyma ih vise ne pravi tj. trebalo bi da se pojavi noviji model uskoro (tako se bar prica).
Beyma 15B - 100 R ! Iskljucivo postavljen u sto je moguce vecu , cvrscu i dobro dampiranu Kompresionu kutiju , ( po mogucnosti 2 kom zajedno u istu kutiju vezni na red ! )Tako dobijeni zvuk bas podrucja je tada bas onaj Pravi zvuk za sve zahtevniju ( dinamicki ) produciranu modernu muziku 2011 ! Poz
Pozdrav ,kao sto naslov kaze prodajem par Beyma 18lx60. Zvucnici nisu bili u upotrebi, kupljeni davno za projekat ali nije se naslo vremena da se zavrsi. Ove zvucnike nije vise moguce kupiti, imaju poveci VAS pa se moze reci da ne neki nacin postaju poslenji izdanak stare skole. Zanimljiv projekat Onken kutija se moze nacin na:http://francis.audio.monsite-
orange.fr/page3/index.html, takodje podaci se lako mogu naci na netu. Cena za par 500Eur.
ZeljkoKontakt na PP ili ko nije clan foruma na email >[email protected]<
Pozdrav,
kao sto naslov kaze prodaje se par Beyma 10MI100. Nisu se koristili, uzeti za projekat ali se zbog manjka vremena odustalo od istog. Uzeti novi pre par meseci i stajali na ormanu. Karakterisitke se mogu naci na : http://profesional.beyma.com/pdf/10MI100E.pdf Placeni su 300Eur , ja ih prodajem za 240Eur. Pozeljno je licno preuzimanje posto se plasim da je previse osetljivo da se salje , primeceno je da kurirske sluzbe ponekad nisu nezne sa posiljkama.
Zeljko -
JBL 4430
in Zvučnici
Npr. ovaj moj 4345 bas ima "veliki" zvuk. Lepo kazu Big JBL Studio monitors for BIG sound A sto se TAD ili Altec tice mmmm Jedino sto je u Srbiji to sve u sferi maste!
