2100 -
10
Sve objavljeno od Koja
Ok sad vidim da sam se malo zajeb... Proverio sam grafikone koliko harmonika imaju prirodni instrumenti i glas, mislio sam da mnogo manje maskiraju neparne harmonike, ali sad vidim da solidno maskiraju sve. Tako da je onda većina harmonika podjednako bitna, ili bolje rečeno, nebitna...
Kako znaš da se harmonici potiru, a ne superponiraju? Harmonici na zvučnicima su većeg reda veličine od onih na pojačalima, tako da, koliko ja znam, ti iz pojačala mogu da se zanemare kada se gleda ukupan sistem. I još jedna stvar - Mika je spomenuo da ne zna da gleda grafike. Evo jedan jednostavan savet: ako vidite da neko u grafikonima stavlja harmonike 2. i 3. reda i THD (ukupne), znajte da nema pojma o čemu priča, nego ih stavlja jer vidi da drugi pričaju o tome pa misli da mora. Onaj ko zna šta gleda, gleda najviše harmonike 3. i 5. reda, 2. je tu čisto radi reda.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/vista-audio-spark-ii-review-amplifer.22655/ Ima ovde neki review
http://www.quarter-wave.com/OBs/OB_Design_Part_1.pdf evo prostudiraj ovo malo On je izgubio oko 5 decibela, a izgubilo bi se i preko 8 da ga nije spustio do poda da dobije 3db od refleksije. Ako ne možeš da se snađeš, konrektno ovo: Evo kako je uradio skretnicu na bass delu: Tu sad zavisi od toga gde se seče, ti ćeš možda morati da sečeš višlje, i zavisi od impedansi drajvera.
Koja je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Ovo prvo deluje kao da je napravljeno od iverice i okantovano. A ovaj Boza deluje profi
Pa uvek su slične frekvencije sečenja za sve te velike kalote. Donja tačka ne može niže zbog visokog Fs i distorzije. Gornja tačka ne može više zbog off-axis odziva i breakupa kalote.
Acoustic Research AR90, midrange je sečen na 1200 Hz i 7000 Hz, potreban mu je supervisokotonac preko 7000 Hz, u ovom slučaju je korišćen mali 19mm drajver. Danas ima više takvih dobrih jeftinih supervisokotonaca, na primer Dayton ND20FB, Dayton ND16FA.
Prva tema - Moj problem sa 2-3" dome midrange drajverima Dakle, u vintage kutijama su se često koristili midrange drajveri od 2-3" koji su izgledali kao uveličani dome visokotonac. Tada je to imalo smisla jer em su verovatno bili kvalitetniji od tadasnjih cone midrange, em se tadašnji visokotonci nisu spuštali dovoljno nisko da se lepo upare se nekim midbassom pa je bio neophodan srednji u većini slučajeva. Naravno, pomenuti dome midrange se proizvode i danas, mada nisu mnogo popularni, ali svaki veći proizvođač ima poneki svoj model. Ono gde ja vidim problem sa ovakvim drajverima je što najčešće pokrivaju opseg od oko 700-4000 Hz, van tog opsega već nisu dobri. Na primer, Zaph je pravio "ZDT3.5" ZaphAudio Dayton Tower 3.5 Way. Koristio je Dayton RS52, veoma solidan 2" dome midrange, i sekao ga je na 850 i 3500 Hz, gde mu je otprilike i neki optimum. Ali, ako pogledamo onaj grafikon, gde je ljudski sluh najosetljiviji, videćemo da je to baš opseg 3-4 kHz, a u midbass delu je najosetljivije baš negde to područje oko 800-900 Hz. Znači, u oba slučaja skretnica se nasadila baš tamo gde je sluh najosetljiviji. I sad to nije toliki problem ako se skretnica dobro uradi, ali svejedno vertikalni odziv van ose će biti problematičan a to će se čuti kao odbitak od poda i plafona, iako nije strašno. Šta je rešenje za ovaj problem? Rešenje je koristiti: Ili 3" cone midrange tipa ScanSpeak Discovery 10F/8424, Fountek FR88EX, itd, koji dole mogu da se koriste od 400 Hz, a gore mogu da doteraju bar do 5 kHz ili dosta više, zavisno koliko cenite off-axis odziv. Danas su ovakvi drajveri kvalitetniji nego pre na vintage kutijama. Ili koristiti 1.5" dome midrange, na primer Scan Speak Classic D3806 (ili sličnu varijantu pošto sad updateuju Classic seriju zamenskim modelima). Ovakav midrange zahteva sečenje dole na oko 1.2 kHz a gore na oko 7 kHz, znači tačno se gađaju tačke gde je ljuski sluh najmanje osetljiv. Kuriozitet je npr da kutije Acoustic Research AR90 imaju sečenje tačno na tim frekvencijama koje sam pomenuo, znači tačno su znali šta rade
Da otvorim novu temu, da ne ispadne da za sve koristimo samo onu jednu jedinu temu "Čime se zanimam ovih dana". Mada, nije garantovano da će se uopšte razviti ikakva diskusija, neka stoji, da imam gde da lupetam kada mi nešto padne na pamet.
Aha to su dakle videli u Nju Dzersiju -
Tih mehanizama imas kod kineza za 1 eur, puna kutija -
Meni je pod broj jedan Igra Staklenih Perli
Bilo je izgleda svašta tada ali se javno na sve strane gurao samo čobanski rok tipa bijelo dugme.
Zašto mi niko od vas starijih nije nikad rekao da ovaj bend postoji?!?
Kao što Woland reče, Ima onih jeftinih STB uređaja (smart tv box), koliko znam pasivni su, mislim da na forumu ima Mikina tema kako instalirati Linux na njega, tj baš neka lagana verzija Linuxa, onda na njega instaliraš Tidal i teraš. Ti STB uređaji često imaju optički izlaz, ne znam da li ti on radi posao, ili moraš preko hdmi pa na tv pa tako.
E pa, kad pojede mačku, daću mu i svinju... što traži novo dok nije pojeo prošlo -
Temu i Ali su puni scam-a, pogotovu kad se radi o storage memoriji. To ne može da košta te pare. Unutra je verovatno 64GB kartica ili tako nešto. Pa se onda čip hakuje da na kompu stvarno prijavi kao da ima 1TB, čak se i pravi da kopira, a tek kasnije shvatiš da su podaci nečitljivi. Opet, možda grešim, ima gomila reviewa, nemoguće da niko nije isproveravao ili da su svi lažni. Ali ja se ne bih zaletao.
Što je lepo To su oni SB berilijumski visoki što imaju ugrađeni alu waveguide i koštaju boga oca.
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 171 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.7k
