995 -
7
Postovi objavljeno od Mentok
Slike su random izabrane...
Evo još jednog gitarskog stariteta. Doduše ovo je u vrlo dobrom stanju, što se tiče očuvanosti šasije i delova, jedini problem je što ga je prilikom zamene jednog elektrolita neko "popravljao" - namotaji na trafou predviđeni za visoki napon za triode na čudan način prepravljeni u napon za bias, napon za triode potom izveden od visokog napona za izlazne cevi (u pokušaju smanjivanja napona neko je dodao otpornik od "celih" 6 oma) što dalje daje napone od 350V do 450V na triodama ( ), od jedne polovine prvog elektrolita i pozitivni i negativni kraj uzemljen, neki vodovi presečeni, itd... trebalo mi je par sati samo da pohvatam sve prepravke, sreća pa sam imao sličnu šemu za nešto stariju i nešto drugačiju verziju sa EL503 cevima.Mrežni trafo sam premerio i svi izvodi su ispravni.Inače, pojačalo je push pull - 2 X EL34 i 5 x ECC808, 1969. godište.Planiram da vratim naponski deo u prvobitno stanje, eventualno zamenim elektrolite i prevežem jedno podnožje za ECC83 pošto jedna ECC808 nedostaje. Prevezaću jednu od ulaznih lampi - pojačalo ima četiri ulaza - svaki koristi po jednu polovinu duple triode. Ostale lampe su stare, ali ispravne.Nastavak uskoro...
Smanjio sam DC na oko 10mV uz malo kombinovanja otpornika (izbacio sam trimere) i evo konačno sam na miru poslušao nekoliko omiljenih albuma.Posle slušanja mogu samo da kažem Ne govorim baš tečno "audiofilski" jezik, da sad detaljno ulazim u sve aspekte promene zvuka, ali mogu da kažem da je bilo prilično intimno iskustvo, što mi je i najbitnije.Jedva čekam da doteram sve sitnice na CD-u.P.S. 4.20AM
Mozda je tu bolje postaviti Sipijev balansirani buffer?
posto je cini mi se iz tof dac chipa balansirani voltage output?
Eee, stavio bih ja i balansirani i shunt i još po shunt na svaki čip u playeru i trista čuda, al` nema se vremena od posla u zadnje vreme, eno mi u drugoj sobi neki malecni lampaš u sličnoj P2P tehnologiji kao na gornjoj slici, čeka već mesecima da ga propisno skutijam. Za početak sam samo probao, a ovo i ovako sklepano zvuči dobro.eto ga - opet ne cita od pocetka ......
pominjao sam to tamo gore ( da bi valjalo ubaciti ono sto sad sloba ima u CD31 ) , ali je gazdi najlakse ovog momenta uraditi simple varijantu ;
cekaj - da malo ojaca , onda je ceo svet njegov .......
U svakom slučaju hvala na predlogu, video sam već šemu u drugom threadu, malo ću da je proučavam, možda konačno i skontam kako rade
tranzistori
A što se tiče ojačavanja, baš sam neki dan počeo sa svakodnevnom fiskulturom, iskočila mi neka lopta na stomaku, pa moram da mu skinem DC offset
Ovakav B1 još niste videli , no najbitnije - radi, za probu je dobar.Uglavnom, sklepan na brzinu, po šemi (uglavnom) , dobio je +-15V, nije se imalo vremena za ništa bolje od 7815 i 7915, metn`o sam mu 27000uF po kanalu (manje imam u pojačalu ), a na ulazu sam stavio po četiri RIFE 27nF 630V u paralelu, DC ofseta još imam malo, stavio sam greškom veći otpor pre trimera, mrzi me sada da ispravljam, rešiću sutra. Evo slušam sada, CD još nije svirao bolje od ovoga.Treba još da probam izlaz sa opampima po drugom savetu , pa ću da odlučim da li ću ozbiljnije napraviti ovaj izlaz.U svakom slučaju B1 zaslužuje da se napravi kako treba u zasebnoj kutiji kao odvojen preamp.Hvala na savetima i pozdrav
Ne bih rekao da ima povećanja šuma, čak su mi visoki čistiji sada (nema toliko onog agresivnog prskanja visokih koje sam čuo kod dosta Sony CD-ova).Gain mi i nije toliki problem, nije mi teško da malo više odvrnem potenciometar, zato sam i mislio da možda ubacim B1 (ili onu Zen-modovanu varijaciju za prvu pomoć sa J310 pošto tih trenutno imam u nekoj fioci) samo ne znam može li se stavljati B1 na izlaz, pre potenciometra od pojačala.Odoh sada da čitam u drugi thread da vidim šta bi sa tim Primare-om, pa ćemo videti polako.Hvala na smernicama.A golo dupe na ovu vrućinu je i najbolja opcija
Evo slične situacije - Sony CDP-S7 (šema dole je od Sony CDP-797, ali to je isti izlaz). Opampi izvađeni, signal skinut sa označenih mesta na 4u7 pa na činčeve, skinut otpornik posle te tačke. Zvuk OK, rekao bih bolji, nisam još mnogo slušao, samo tiši u odnosu na standardni izlaz.E sad, pitanje, da li je ovo krajnji cilj ili bi sada trebalo nešto dodati na izlaz, buffer ili tome slično.Takođe, da li postoji bolji način za čupanje signala, pošto je ovo baš neki čudan DAC (po četiri izlaza po kanalu )Svakako planiram da napravim novo napajanje za analogni deo daca (tri komada, pošto ima odvojeno analogno + još po jedno za svaki kanal)Takođe za DAC ne može da se nađe datasheet.'ebi ga, taman sam se nameračio da napravim nešto sa onim TDA1541, ali mi crče Sony CDP-710 Hvala unapredonda nista - nepoznatya izlazna impedansa sklopa i slicno ;nije posao za savetovanje na slepo , nego za test - za koji ti treba ili nesto znanja i osciloskop , ili malo vise znanja bez osciloskopa ako bas hoces - mozes izvuci signal napolje ( preko konda ) na sledeci nacin ,da cujes sta dobijas :odlemi prvi OPodlemi R404 sa strane DAC-a , odatle kondom vuci signal napoljeodlemi R503 sa strane DAC-a , odatle kondom vuci signal napoljekoristi bar 3u3 kondove
Za ovu instalaciju Windowsa 7 nemam pojma šta ti se desilo, ali ako 'oćeš da vratiš redovan loader na svoj sistemski disk, pokreni instalaciju windowsa XP sa bootabilnog diska i kada se pojavi ekran sa pitanjem - repair windows using recovery console - pritisni R. Naći ćeš se u command promptu, pitaće te eventualno za admin šifru (ako ne koristiš šifru udri enter) i posle toga ukucaj komande FIXMBR i FIXBOOT - nakon toga EXIT za restart - dobićeš stari loader - što će reći da će odmah da ti se boot-uje u Windows XP, ali više nećeš imati mogućnost podizanja sedmice, posle toga briši particiju sa sedmicom pa probaj ponovo, tu slabo šta neko može da ti pomogne ovako na daljinu.Sve je sacuvano, mogu da startujem stari XP ali moram da drzim F8 svaki put, pa na Earlier State...sto smara.Taj deo sto mi ti kazes da cekam, ne pokazuje znake zivota, ne vrti cd, ne radi hard, samo ide pointer u krug kao da radi nesto... bemga1gb
Da to je taj, al' se našo i još jedan isti taki.Ih, ako je 0,5K/W to bi bilo super.znam taj hladnjak sa limunda ;Rth =0,5K/W
Pa to i mene brine, ne znam kako ga je najbolje izrotirati, možda uvisTesko bez ventilatora - pogledaj, kako god ga okrenes jedna mu strana naopacke...
Evo josh jedne evaluacije za dežurne stručnjake. Nabavih dva ovakva čuda pa nemam pojma koliku discipaciju mogu od njih da očekujem, a i oblik im je malo čudan. Šta bi lepo moglo da se pravi ? Dimenzije su 115 * 125 * 265 mm.Hvala unapred.
Sve što ste napisali stoji, ali čovek kaže da mu je AP povezan na ruter, a dalje računari na ruter i pošto oba imaju pristup internetu, to nam govori da je ruter putem DHCP-a, već dodelio računarima adrese u istoj klasi (gore pomenuta prva tri broja IP adrese), tako da u principu ne mora ništa da podešava. Tačno je doduše da workgroup mora da bude isti, ali ako je na oba računara instaliran winXP, onda je taj naziv po defaultu WORKGROUP, pa verovatno ni tu ne mora ništa da menja (osim ako nije u pitanju XP Home, pošto je onda default naziv MSHOME). Workgroup ne mora da se kreira, dovoljno je da ima isti naziv na računarima i ako se računari nađu u istoj klasi IP adresa - oni će se automatski videti.Takođe računari ne smeju imati isti naziv.Tako da mislim da (osim što treba proveriti naziva grupe) ne treba da radi ništa - računari su verovatno već umreženi.IP adrese koje je ruter dodelio računatima se mogu proveriti na statusu mrežnih adaptera, ukoliko ih neka igra traži, za većinu novijih igara je dovoljno da se računari vide u Windows mreži da rade bez problema u LAN-u.Za izlazak na net ne bi trebalo koristiti adresu AP-a, to se podešava na ruteru interno (ili on to sam radi, zavisno od modela rutera, AP-a, provajdera i još kojekakvih faktora, ali to je već podešeno pošto interneta ima na oba računara) već je u tom slučaju i Gateway, a i DNS sam ruter odnosno njegova adresa, sve ostalo on rešava - zato se i zove ruter.
Pa, ako dobijaš internet na oba računara preko rutera, onda su ti već umreženi, pošto im je ruter dodelio IP adrese u istoj klasi preko DHCP-a (osim ako nije drugačije namešteno).Druga stvar je to što nikada nisam igrao Diabo u LAN-u, pa ne znam da li će se računari odmah videti ili moraju da se kucaju IP adrese (ili u gorem slučaju, što je moguće kod starijih igara, može da traži npr. IPX protokol, ali i to je lako rešiti).
Ajajaj, 30 gigabajta, a samo 320x240. Pa to je AVI - uncompressed, nije ni čudo da se raspada pri pokušaju puštanja. Ne znam kakva su podešavanja u Vegasu, pošto ga nisam koristio, ali treba namestiti koji codec da koristi pri capture-u. Da li AVI sa nekim codecom, ili ono što bi verovatno bilo mnogo jednostavnije za podesiti u MPEG - onda se verovatno samo bira rezolucija (možda ni to) i stepen kompresije.Da neke stari budu jasnije, mala napomena - AVI sam po sebi nije codec već container (isto kao i npr. MKV), i sadrži u sebi video i audio stream - svaki spakovan sa određenim codecom - jedan za video, jedan za audio - npr. DivX i MP3 - moguće se razne kombinacije.
Capture u koji format ? DV, MPEG, AVI ?Da li je na računaru USB 1.1 ili 2.0 ?Da li kamera ima Firewire priključak ?Za kašnjenje zvuka su mi najsumnjiviji codeci - naročito ako je capture rađen u AVI, to zna da bude poprilično komplikovano za namestiti, s obzirom da su računari poslovično nakrcani kojekakvim codec packovima. Takođe, ako je namešten capture u AVI sa nekim codecom (DivX, XviD, itd.) moguće je da računar nije dovoljno snažan da iskonvertuje video u real-time.Druga stvar koja mi pada na pamet je korišćenje USB-a za transfer.Generalno, USB ima nestabilan protok, na papiru USB 2.0 ima čak i veći protok od IEEE1394 (Firewire) - 480 Mbps naspram 400 Mbps, ali se upravo Firewire koristi za prebacivanje video materijala, zato što je po standardu garantovana konstantna brzina transfera, bez padova i ako je Firewire dostupan uvek bi ga trebalo koristiti (ako računar nema priključak, PCI kartice su poprilično jeftine).Ako se capture sa kamere radi čisto za arhiviranje, ili samo za lično korišćenje, preporučujem capture u MPEG format, iako će fajlovi biti znatno veći od DivX-a i njemu sličnih codeca, zato što je prilično nezahtevan po pitanju jačine računara, zadržava solidan kvalitet slike, i lako ga je prilagoditi u DVD format, a ako se materijal ubacuje za neki ozbiljniji rad, onda samo u DV format.Za capture u MPEG i neku jednostavniju montažu preporučujem Ulead Video Studio - prilično je lak za podešavanje i korišćenje.
Ne, ne, mini-F5. Evo linka :http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/121228-f5-power-amplifier-197.html#post1647349Је си сигуран да је Мини Ф5, да није А5?
Još jedno pitanje i neću više da zagađujem ovaj thread : Video sam na "velikom" DiyA tvoj stari post kada si pravio mini-F5 - (isto sa napajanjem +/- 17VDC sa trafoa sa sekundarima 2 x 15VAC), pa me interesuje da li se mini-F5 bolje snalazi na niskom naponu od mini-Alepha ili generalno sva pojačala sa HEXFET-ovima rade lošije u ovim uslovima (recimo, hipotetički, da bi u ovom slučaju bias mogao biti i viši po potrebi, samo me interesuje da li može dobro da radi na ovom naponu - a sve opet na zvučnicima od 4 oma).Hvala.Sorry Mentok, al' to stvarno ne ide:+/-18v je napon na kome parazitetne kapacitivnost HEXFET-a jako luduju i to (po meni) neprihvatljivo zvuci. Ispod +/-22V ne ici. Takodje, sa 15V AC na sekundaru, sa prihvatljivim filtrom, neces imati vise od 17V DC pod opterecenjem.1A bias i 4 oma speaker takodje ne idu zajedno - moraces mnogo visoko da nateras AC gain ALEPH CCS-a da bi izvukao vise od 8W (ili da bar dupliras bias). Sa 50% AC gain-a i 1A bias imaces 8Wavg na zvucniku.
Nemam pojma koja mi je osetljivost zvučnika, ne mogu nigde da nađem specifikacije po netu, neki matori Quadral floorstanderi su u pitanju - četvorosistemski Taifun. Ali sam se okuražio po pitanju potrebne snage kada sam na njih priključio mali EL84 SET koji sam sklepao od nekih 1,5W koji ih je vrlo lepo poterao (iznad svih očekivanja), pri manje komplikovanim kompozicijama naravno, sa malo instrumenata - čim bi se pesma malo "iskomplikovala" sve bi otišlo u %&$#$.U koliko imas zvucnike osetljivosti preko MINIMUM 95dB mozda i bude nesto, u svakom slucaju po mom skromnom misljenju
Auuu, što ste brzi Hvala na ekspeditivnim odgovorima.Ma O.K. je, samo se raspitujem, nigde mi se ne žuri, bolje polako da skupljam delove pa ću lako da se odlučim šta da pravim, kada sve bude na broju, samo sam mislio nešto da prčkam sa ovim što imam kući - malo me svrbi lemilica :hyper:Doduše i onaj Steinov Bastard zvuči prilično zanimljivo (a i naziv mi se posebno sviđa) - strpljivo čekam utiske dok bude kompletiran
Samo se vi zezajte, ja sa ovime nekada vežbam (pogledati sliku), mala modifikacija za pravi ćebasti zvuk činela
Nego, totalno sam se pogubio u gomili aleph threadova po raznima forumima, nikako da nađem neke podatke, pa može li neko da mi kratko odgovori na par pitanja - koliku snagu na zvučnicima od 4 oma mogu da očekujem od mini alepha koji bi se napajao sa jedno +/-18V (trafo sa dva 15V izvoda) biasovan na 1A (mislim da je to beše bila prva varijanta za mini aleph) i kolika bi bila discipacija ?
Da li je aleph (mini ili neki drugi) uopšte pogodan za zvučnike od 4 oma?
Trenutno imam dosta kondenzatora i poveći trafo, ali, naravno, kuburim sa hladnjacima, pa me zanimaju neki minimalni zahtevi pojačala.
Hvala unapred.
Feeling je grrrrrreat A što se tiče farbanja, nisam baš vičan farbanju sprejevima, više mi leže finiji poslovi - lakiraj, šmirglaj, lakiraj, šmirglaj pa tako jedno 12 puta, pa onda poliraj, poliraj, poliraj...No, ovde je svakako glavno bilo ošmirglati gomilu rđe i buđi sa svih metalnih delova i zaštititi ih farbom da ne bi dalje korodirali, pa je ispalo tako kako je ispalo
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 92 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
Restauracija starog gitarskog pojačala - Devil is in the details
in Tubes
Yes, master. Jedan je za bias, dva izigravaju CT za grejanje lampi, a sva četiri će da lete napolje (ima još jedan uspravni, za dodatno podešavanje biasa - nešto kao balans biasa između lampi, ne znam kako drugačije da objasnim).Nego, na većini mesta kažu da je najsličnija (osim potpuno drugačijeg pinouta) zamena za ecc808 upravo ecc83, ali evo, da pitam i ovde, možda neko ima neki drugi predlog.Prevezaću podnožje na ECC83 pošto znam da mom prijatelju gitaristi kojem ovo sređujem sigurno ne pada na pamet da kupuje neke skupe NOS ecc808-ice, pitam se šta bi on rekao da mu se pomene frekventni opseg
