milovan1963
Sve objavljeno od milovan1963
  1. Zanima me podrucje do 1000 hZ.1. Dobar bas, 15", linearan do 1000Hz, 96 dB... ili2. Isti bas, ide do 200 Hz, od 200-1000 preuzima 8" tzv. donji srednjetonac, isto linearan do 1000Hz i ima isto 96 dB...E sad, sta je bolje za reprodukciju glasova, instr., itd u tom podrucju...Pa, buni me i sto Romy kaze da je i podrucje od 200-400 hZ bitno kao i vise srednjetonsko ...Po toj logici bi na tom mestu manji trebao bolje da radi, barem zbog brzine, ili gresim ?
  2. neskore, u cemu je razlika 292 i 288, sto se tice kvaliteta i implementacije...?
  3. E, to je prava roba...Svaka cast
  4. Dobro si to iskopao, dole moze dobar mid bas, ili cak dobar srednji plus bas na par stotina Hz...Cak i da se ne pokaze dobrim, taj visoki je dzaba, a uvek neko ide u HU...
  5. Evo sad nadjoh uz pomoc tvoje slike, to je model : TW 70 8 ohm, ide od800-20000, 90 dB, znaci nikakva vudu magija, drajveri+skretnica manje od 200$, a kutije 4000, boze,boze...Sada znaci samo kako to nabaviti, i da se ukljuci jos neko, npr. Boki, da kaze je li moguce da drajveri od 90-91 dB u BR od 46l mogu "navuci" 93dB...Ili je to marketing.
  6. Dobro si nasao, taj ima dovoljno dB , samo sto onaj iz kutija ima malo zaobljen limeni nosac...Medjutim, i sa ovim bi se moglo nesto probati, uz odgovarajuci ostatak i ako je to moguce nabaviti.
  7. milovan1963
    WLM La Scala
    Par dana iscitavam jako pozitivne komentare o ovim kutijama, i buduci da se vidi komplet konstrukcija-link : PDF 5/08 WLM uporno pokusavam saznati o kojem modelu drajvera je rec...Naime, bas je Visaton 8" mislim model w200s, papirna membrana, secen na 1200 Hz na 6 dB, u kutiji 46l , 88Db. Na skretnici je atenuacija za visoke do 3 dB.Visoki je konusni, papirna membrana, 2,5", verovatno model F, FR, ili FRS...Imaju 86-88dB.Ako je to taj bas, on je oko 70$, a visoki oko 20 $. Mnogo lice, ako je to to, onda je ovo dzabe ulaz za vrh zvuk.Da ne bi bilo sve bas tako jednostavno, jedna jedina stvar-a mozda i glavna, mi nije jasna, kako to da su kutije deklarisane na 91-93 dB (manja-veca)? Inace spolja drajveri su identicni onim navedenim, samo u jednom textu sam nasao inf. da su navodno skupi, mada sumnjam, inace za drugi model koristi i Eminence od 10"...Ako neko ima jos neku inf. ili objasnjenje...
  8. milovan1963
    Vandersteen 2C
    Ako je u originalu,( 1" sken spik, 4,5" sken spik i bas vifa-ne znam tacno 6,5 ili 8 " + pasivan bas ) to bi trebalo da svira dobro, po svim komentarima od preko...Licno nisam slusao, niti video te drajvere u toj boji.
  9. Tako treba, ako se moze...I sam sam za to- uradi jednom kvalitet, i kraj. Ili 20g isprobavati drajvere od 50e i na svakom od njih ti se nesto ne svidja, ili cekati da kinezi naprave TAD ili JBL Be...I dok si se okrenuo prodje zivot.
  10. Zar ti do nedavno nije bio u semi i TAD ?
  11. Mislio sam na model Alfa 1, kod njega je sve zajedno: BLH na basu- mislim da to pise,a gore je FLH na mid-u + visoki, ove sto prophet pominje su veci model sa odvojenim basovima, u posebnim kutijama, od FLH na srednjem- midu i low midu...
  12. milovan1963
    Cessaro horn
    Osim basnoslovne cene njihovih modela,koju je i Romy dobro popljuvao,( ali se ipak slozio da dobro sviraju), upade mi u oci par stvari...Naime, bas od 16" u BLH dim. 84x54 dubine i oko 45 sirine...Zar ide toliki bas u takvu ne bas preveliku hornu?Drugo, kompresioni od 2" je dole presecen, pre basa je ubacen low-mid, niski srednji, ne daju reznu ali je int.,da je on papirna membrana.Sta dobijaju takvom kombinacijom i time sto ne spustaju TAD- jer su sve oni, nisko do basa?Trece-sto onako debeli drveni "lavori" ako se zna kakav je oris, goto (tanki i lagani )I, da li neko ima semu, sliku BLH za bas 12" (popr. presek, izgled i duzina tunela ) ili se to pravi tek kad se zna koji je bas u pitanju...Dosta vala...
  13. "a ne odusevljava"A sto?
  14. Svaka cast, novo je novo...Jel sa njima ide i lepak ?Sam to radis?
  15. milovan1963
    Paypal - Srbija
    Naravno, a trenutni medijski (tj svakodnevni) dogadjaj je-sneg, i da li cemo imati struje...Hocemo, rekao je Tadic, hvala mu za to, a nekima ce dozvoliti da ju cak ni ne plate...Kako sposoban covek.Glavno da prezivimo, i dosta, koga briga za ostalo...
  16. milovan1963
    Paypal - Srbija
    E bas si se naostrio...Sta mislis da pitamo opet Dinkica i ekipu kad ce ? Nemoj zlo na Turke, u to vreme platis im zulum od 10 % i ostave te na miru...Danas kod nas sedi u vladi citav niz muljatora koji samo gledaju kako da jos vise opljackaju ovaj narod, zabole njih za pay pal, a to ovi i znaju, i naravno, nece ni da rizikuju...
  17. Ovo za neke dobre nove, znas onu- i lisica bi grozdje, ali kiselo je...Ima i nastavak, kiselo je dok ne sazri...Vec vise od godine se lomatam sta praviti, a kao da sam na pocetku...U opticaju fl + bas, komp. + bas i klasican trosistemac. Ni sam vise ne znam, zato toliko i lutanje. Naravno, ovaj put da bude kvalitet, da to duze traje...U medjuvremenu, strpljenje, stekanje, ucenje i slusanje . Sta drugo u vezi toga...
  18. Da, dobar deo toga sam pretpostavio...Ali bunila me omaza, tip je na jednoj slici dao dva jbl-a od 16 oma, polovna, uparena, a fluke pokazuje 1.-6.9 oma a drugi 7 oma...Goli drajveri, bez kutije i skretnice...Pa mi nije jasno, ta trenutna omaza, je li to njihova potrosenost ili tako treba a ona bude veca u radu...
  19. Ako sam dobro razumeo, ti mozes zamenom dijafragme ( Be, ili Mg ili Al ) menjati zvuk svog kompresionog ...Zavisno koliko para ces da das za nju, jer je Be neverovatno skupa.Zamisli samo, nadjes preko 2441 ili 2410 alnico, Be, i na nevidjeno uzmes...Kad ono-magnet demagnetisan, a Be dijafragma otisla...Da places...Na kraju, zadnja stvar- ako su kompresioni 16 oma, basevi 8 i naravno amp 8, moze li to funkcionisati, tj povezati da normalno radi?
  20. Kako znamo da je otisla...npr. ovih poznatijih-jbl, altec,bc, itd.Imaju li rok trajanja ?Ako se ne slusa drajver nekoliko godina jel isto propada vremenom...Je li na to utice da li su od Be, Al ,Mg...I ako se to meri, ko to ovde radi?
  21. Pa kaze covek, lakse procita svoj text...
  22. Extra, bogami za takav atenuator si stvarno zaduzen...
  23. Odlicno, samo ako ces prirodnu vunu, cuvaj se moljaca...
  24. Tako treba...
  25. milovan1963
    Onken
    Boki, svaka cast za text...Kao da unapred znas sta hocu, isto sam razmisljao o Acinom ribonu-vecem , jer dobaci do 95db.Jedino cifra...Mid jedino hocu od 8", verovatno dobar fulranger, isto ako je moguce oko95db-da se izbegne atenuacija. Gore je jevtinije supertw. ili fountek , ali pitanje je mogu li oni ispratiti dobar fulranger, a isto da li gore treba uopste kod trosistemca jako dobar visoki...Ipak,obicno kod dobrih drajvera su i velike pare u pitanju.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 105 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
