milovan1963
Sve objavljeno od milovan1963
  1. milovan1963
    WE555 driver
    Kako su krenuli osvajajuci sve, za koju godinu kupovacemo i ovde kineski goto za 100e.
  2. Cekaj, a sto direktivnost ? Ili ja to ne razumem, ili mislim pogresno...I ovaj Seas u mojim kutijama je 6.5" pa ima 3d, i to ne gubi se svitspot pomeranjem levo desno...Pa nije on fostex supertw.A za visoke, tu je od starta bilo reseno-komp. drajver (1" ili 2" + visoki), i onda anubis baci udicu sa beyma tpl 150, koju nahvalise na sve strane da je bolja od vecine jako dobrih komp.,drajvera, a tu je i RAAL i sad se lomim...jedno ce biti. Bitno da taj drajver bude jako kvalitetan, i to se placa. Voleo bih da kvalitet bude i dole na srednjem, ali tu nema prostora kao ni kod basa za velike sume.
  3. milovan1963
    WE555 driver
    Mozda su i na osnovu njih japanci napravili goto sgt 555...Ne bi im bilo prvi put
  4. anubis, na koliko bi ta horna isla...1000 Hz ?Je li si ti koristio fane st 5022...Ako jesi, mozes li uporediti sa 2405 ( ili beyma cp 21) i fostexom.Sta mislis o nekim komentarima da tpl 150 na 10KHz ima malo raspadanje i da trazi visoki...
  5. hahaha, dobra matematika...Ne bi mi bilo zao ni da leze nezaposleni, ako bih posle njih natrapao na prave. Ne zelim uzeti srednje koji bi losije svirali od ovih koje slusam na spendorima ( seas prestige), onda bi bas bilo- dzaba ste krecili
  6. @ Zvuodlican srednjak, na papiru bolji od audaxa, i prvi 6" koji videh da ide ladno i ispod 250hZ, ako je verovati grafikonu...I ovde samo 56e... Da ne verujes. Jedino je to verovatno neprovereno u praksi kod nas, nemamo inf. kako zvuci. Kliknuo bih ja na audax, ali mu je preporuka samo do 400hZ, i sta da radim i kako da dobacim do 250hZ do basa, mozda horna...Inace on je na sve strane zvucno dokazan da je superioran u odnosu na vecinu dobrih 6" srednjaka. Slusao sam neke b&c srednje nedavno, u ozvucenju i to je brate krestalo, usi otpadaju. Ne znam koji su. Nadjoh i audax 8" HM 210 Z10, isto nahvaljen i dobar, malo skuplji, i on ladno ide do ispod 250hZ ali na jednom forumu ga opljuvase u fazonu da ima neku aero gel (valjda tako) membranu sto je lose- po njima sto dalje od toga...Sto vise citas sve tezi izbor, pa ti budi pametan.
  7. E hvala na inf., pre neki da ga nije bilo, a evo sad ima...@ Koja430-ka je bolja, ali ima samo 92 dB a to mi je malo
  8. anubis, dobro se secas, ali ima sad jedan problem sa audax-om- ne moze se naruciti , barem ja nikako da izbunarim...Gde je pre nekoliko meseci bio, nema ga ili je ostao jedan komad. Tako da si ti imao srece...To mi iz osnove menja koncepciju, eventualna zamena: B&C 6md 38, 18sound 6nd410, ili najbolje PHL 1120 ali i on se ne pravi i nema ga, a "brat" je audax-u, isti konstruktor...Imam malo inf. za prva dva, a dobro ih hvali Zaph audio.Ili to ili druga koncepcija: iznad basa 2" komp. do 7-8kHz a gore visoki.Za acin ribon si u pravu, ne ide tako nisko, pomenut je u kontekstu kvaliteta zvuka u odnosu na beymu od strane dosta korisnika foruma od preko, ja ga nisam cuo.
  9. Skoro si mi uzo rec iz usta, pricao sam sa Acom, a on kaze da je tu najbolja opcija- od njegovih- veliki Lazy ribon. Preko100dB. Inace negde nadjoh i Beymu za 375$, puno nize nego igde...I kineski Neo 5 pro 100dB je pao sa gotovo 450$ na manje od 200e.Beymu hvale za prirodan zvuk, ali RAAL je svuda vrh, a jos domaci...Mislim da je tesko naci bolje
  10. E covece ti kao da si zalutao u pogresan forum...Sa ovakvim tekstom nastupas kao da je ovo kruzok sirotinjskih diy-era, koji svi prave sprave za 200 evra pa se hvale da imaju vrh. Sto se toga tice vec si dobio pravi odgovor od nekolicine, a ako nisi vec, izmedju ostalih pogledaj uradak clana AR2, pa ce videti "jeftini" diy. U takve stvari se ulaze na hiljade evra, a dobija u zvuku x puta vise, da ne pominjem cene tih uredjaja, koje redovno se mere cetvorocifrenim brojem...Diy nije samo jeftino ulaganje, nego ne bacati suludo x puta vise novca za nesto sto mozemo sami uraditi... Kablovi- evo ja sam primer kome nisu bili dovoljni kupovni (dosta dobri chord chameleon)kablovi i iz radoznalosti, i tada viska para sam pre par godina napravio diy kablove. U pitanju je licnasta srebrna Duelund zica + Eichman bullet konekcija. 250e, bez dazbina, nije mi zao,svira extra, cujno bolje od chorda. Da li bih to ponovo, ne, nema potrebe i uverio sam se u kablove: extra sistem dobri kablovi, ali opet diy...Ukratko, 1 sat lemljenja, usteda ogromna...Da ne pricam-nema carine-doslo kao obicna zica i konekcija... A ti ako si toliko ushicen Siltechom, resenje je prosto- kupi ga...
  11. Jbte, ovi totalno posandrcali...Vidi cifru, a zavaren ko traktor...I da mi jos kazu da imaju i dijafragme za njega...
  12. Zna li neko, tj. da li ima ili je slusao GPA baseve ( 416, 515...), i je li to replika ili servis ALansinga ?Kakvi su u odnosu na ove kod nas dostupne PA...Samo 15". Vidim firmu na Ebay koja ih reparira i prodaje...
  13. Ti bas resio da ne spavas. Po meni hi end ne postoji...To je jedan markentiski izraz uveden kako bi se naslo opravdanje da se neki uredjaji mogu prodavati po astronomskim cenama. Postoje losi i vrlo, vrlo kvalitetni uredjaji koji dobro upareni su sposobni da nam pruze magiju zvuka...Obicno njih prate i vrlo kvalitetni delovi ugradjeni u njih. Ono izmedju je budzet, koji je najvise zastupljen-naravno znamo zbog cega...Gde pocinje hi end ? Ko to zna...Imas npr. neki besan McIntosh, koji po imenu tu spada, i nadje se diyer-pametan konstruktor koji napravi zvucno bolju stvar, i ko je onda tu hi end?Ili npr. jaci upgrade solidnog pojacala, to si i ti radio, ima li ono sad ulaznicu za hi end ?Mislim, pitanje je veoma uopsteno i opsirno, mozda bi bilo bolje pitati gde se moze cuti vrhunski zvuk i kako su tu uparene komponente...Inace izmedju ostalih, ako hoces-ako vec nisi video, pogledaj sta pravi clan foruma AR2 (mislim da je tako) pa ce ti se neke stvari kasti same...
  14. Bok te, sta je to...ko neki ruski trafo...
  15. milovan1963
    JABO KH-53 A
    Naravno, castis neskora, a mislim da ima ovde i nas zainteresovanih, cisto da imas motivaciju...
  16. Da, njega i hvale da samo malo zaostaje za 950-kom iako je ferit, i prilicno jeftiniji...Svejedno, po tom ni njemu nije na odmet visokotonac.
  17. Upravo videh na sajtu Radijanovih comp.dr. nesto sto mi bas nije jasno...Nihovi 2" drajveri-oni bolji, idu gotovo ravno do 20kHz ? Je li to znaci da njima uopste ne treba visoki, da oni bez problema guraju i te visoke frekv., ili je tu bolje ubaciti neki supertv. da to bolje i lakse odradi...
  18. Dejane, tema ti je odlicna, ali ljudi u dokolici i cesto u besparici nemajuci sta da rade prevedu sve na sprdnju...U situaciji kada im je npr. 200e puno dati za delove za amp, ljudi svode sve na zajebanciju...I to je tako. Za mene, odgovor na tvoju temu je : zvuk. Bilo da je diy, fabr.,ili upgrade...Naravno, kvalitetne komp. se podrazumevaju. Naravno za nas manje upucene, bilo bi korisno reci i koja su kriticna mesta na njemu- gde ide kvalitet, a gde nije neophodan, kao i nabavku delova...Cak i da ga niko ne pravi, moze nekome posluziti kao reper za nesto novo.Pa, ako bi se ukljucili i ljudi sa foruma sa praksom i znanjem, mozda i nastane neki domaci haj end...
  19. milovan1963
    JABO KH-53 A
    Sta bi... Jel proslo ?
  20. Bogami, i taj novi tesko ce dobiti 2441, pogotovu ako ce da ima Be membranu i nije demagnetisan...Taj se po pricama od preko uspesno tera i sa vecim TAD-om...
  21. neskore, zar ti nisi dobio 2450...ili je to bio 2451 pa ja nisam dobro video. Mene je taj prvi zanimao , ali cena...a i nadjoh na par mesta da ume da sviri i malko ostrije, pa u kombinaciji-kiselo je grozdje, odustadoh. A po svemu sudeci bice ekipa za Audax-horn komb.
  22. Auu, Neskore...gde je to od behringera...Jedino, ili ja ne vidim, a gde ode 24 dB...
  23. @ZZZA ima li smisla da dole od npr. 250 Hz pa do 1-1,5kHz odradi jeftini a dobri Audax PR170 MO(preko se nadje za 60 - 70e)...Mozda cak i njega u tractrix, a odatle u manju hornu BC 250 DE...Ko gore hoce visoke, neka stavljaZa taj audax se ne preporucuje ispod 400Hz, ali u horni ide nize...Time taj kritican spektar svira dobar drajver kome to nije problem, a jevtin je.
  24. Pa i goto ima tako duge i tanke horne, pa sta im fali...Poljaci napravise citavu industriju, verovatno im sastav plastike nije bas dobar, a mozda ipak nista bez drvene horne...
  25. Odlicno, jos kad bi bile, recimo za nas, pristojnih 100 evrica,mogli bi i razmisliti...Nego nesto izgledaju debelo, jel to plastika ?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 105 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
