280 -
2
Sve objavljeno od shuca77
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/22822-first-watt-f3-clone/
Mislim da su se stvari malo promenile u digitaliji, ne pricam napamet jer su radjena mnoga uporedjivanja i testovi u jako skupim i rezolutnim sistemima, jednostavno cipovi su napredovali a kako ce da svira jedan dac zavisi iskljucivo od kvaliteta izlaznog stepena i ostalih stvari da ne nabrajam bar je na ovakvom forumu to svima jasnoNapr... ajmo konkretno Boki je vec rekao kako je prosao moj klasse od 6000 dm sa respektovanim pcm 1702 vs Kinez od 200e sa cs 4398 a ja takodje potvrdjujem lose , najveca razlika je bila u rezoluciji, jasnoci i dinamici, sve ostalo je bilo tu negde, idemo dalje mocni do koske upgrade - ovani Cd Philips 960 sa ubacenim 1541 single crown konverterima umesto obicnoih 1541 i svim ostalim pratecim poboljsanjima boljim opa, srebro ozicenje, svi elekroliti promenjeni i usput unapredjeno sve sa blok kondovima, polipropilenima itd, itd takodje izgubio u istim stvarima kao KlasseAragon Dac D2a Mk2 sa pcm 58 i Parasound dac 1000 sa cuvenim '' pcm 63 e njih je bukvalno pregazio , ne mogu da nadjem toliko reci u opisu da bih vam docarao toliko velike razlike u zvucnoj slici. Od novih Dac - ova na testu je bio Musical Fidelity M 1 Dac i jos par njih u slicnom cenovnom rangu koji takodje nisu bili dorasli ali mogu da kazem da su tu negde bili sa ova dva stara Dac-aZa kraj smo ostavili moju lampuceru da napomenem sa upseampling - om jer je to bitno odvaja po kvalitetu u odnosu na one bez toga i odneli kod mog druga u sistem od 15.000 eura ( Martin Logan zvucnici model cls full elektrostatic - placeni polovni 5000e, Jeff Rowland model 112 2 x 275 w na 4 oma, Ensemble sve zice, Cd player Vimac Bt 800 kostao 98 god.. tacno 13.000 dm ) Tu je situacija bila potpuno neresena, znaci ponasali su se potpuno isto u svim segmentima, na testu Vimac je bio transport mojoj Lampuceri vs kompletne masine cd player Vimac Odmah smo uz kaficu sumirali utiske testa i zakljuciljucili kog cenovnog ranga mora da bude cd player iz starije garde da bi dobio ovu Lampuceru, stoji i ta cinjenica da mnogi jeftiniji sistemi mozda ne bi mogli da prikazu prave razlike i zato iz bas tih razloga je nosena u tudje sredjene sisteme koji jako dobro sviraju i prikazuju dobro razlicite izvore zvukaMoja topla preporuka za kolegu je da uzme neki dobar Dac iz novije generacije 24 - 192 koji po mogucstvu radi Up seamplig mada nije uslov i da u DA konverziji ima iskljucivo neki od ovih cipova ; Na prvom mestu CS 4398, Wlvson 8741, Sabre
Bre Dane sto volis da cackas mecku po p.....u Ne diraj vise nista kad si ga ubo, ne bi ja smeo to da diram bez opreme i nekog strucnog lica
shuca77 je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Deda.............. -
VAISTINU SE RODI.....................Svim forumasima i njihovim porodicama nek je sa zdravljem i srecom sretan Boziji praznik, da nam svima bolje krene, dace BOG
Acaapela.............. pa 3 slobodna mesta pa svi ostali, kao sto ti rece Djuture. Danci kazu ne lazu, a i ovi iz Accapele kupuju drajvere od njih, mislim na one iz Dynaudija
To sto si napisao u vezi kabineta za ORIG... Dynau.... kutije je cista glupos ali te ne krivim jer vidim da nisi upucen. Od contour serije krecu 2 cm debeli zidovi od medijapana sa posebnim ucvrscenjima kriticnih coskova kutije plus ojacani prednji paneli gde su driveri i jos 86 vrsta kontrole kvaliteta unutar same fabrike. Ti si to negde cuo da Dyna... nema dobre kabinete pa ko velis ajde da napisem - to ozbiljan audiofil kojem ti stremis jer treba da pravis ozbiljnu zv. kutiju ne radi http://www.dynaudio.com/eng/archive/lines/contour/contour3_0.php
``````````````````Ja mislim da je najbolje da se ti lepo vratis na JBL L 90, nije Dyna... za tebe, previse si se upleo , ko pile u kucinu
Taj covek i jeste taj sa oglasa Boban - Royal - nadimak, covek je drzao onu cuvenu diskoteku u Zemunu - Royal zato ga tako i zovu, statike nisam slusao a sto prodaje kutije hmm pa razmisli, mozda nije zadovoljan kako sviraju, a mozda hoce da proda pa da doplati za nesto jos bolje recimo Avangarde uno- nano , Boga pitaj sta je jedno je sigurno veoma dugo su na oglasu i jos su u kuciPo meni DOBAR DYnau.... bolje svira od tih spomenika, kad kazem dobar zna se nasta se misli od 3.0 pa na dalje to je dobar, dobar Dyna....jednostavno imaju isklesaniju zv... sliku, jasniji su, neutralniji, cvrsci, bolje segmentiraju instrumente pogotovu kad je guzva, krupniji instrumenti, mikro detaljniji, analiticniji jednom recju u svemu su bolji
Bio sam i ja kod Royala , jeste dobro ali se nisam usrao obzirom koliko para je sviralo
Bice to SIGURNO OK , samo odradi do bola kutiju sa svim onim sto to cini da ne bude po onoj narodnoj - zlatom pisem a govnom se potpisem -Inace D 260 je jako rezolutan driver, broj dva visokotonac u paleti Dynau....odmah iza Esotara t 330 eh da si jos njega uzeo jel mozda taj tvoj novi Esotec D 260 ? mislim da je taj u mojoj kutiji ako se ne varam :wavecry:BTW 12O-200 w je malo , pre ce trebati cvrstih 200 - 300 w sve ostalo je iluzija
Imati GOLEM a definisan BASS u sistemu nije ni malo lako dobiti. Golem bas puno puta proguta ono najlepse u zv ... slici a to je sredina, ja sam odavno korigovao neke svoje zablude. Boki je cuo kod mene kako 4 Dyna... 20 - ice 20w100 odradjuju posao u 70-80 m2, neka samo zamisli sta bi bilo u malo manjoj sobi
Znaci uz puno srece i pomoc prijatelja cirka 1500e, za ostale smrtnike i 2000e, to je upravo ono o cemu sam ja pricao a neki su se zanosili da moze zaaa malo para da se se napravi vrhunska zv... kutija Ne daj Boze da si kupovao glanc nove drivere cifra ide jos goreNpr trenutno na Audio Markt-u ima da se kupi Contour 3.0 iz 98 god...za 900e + prenos 300e (KOSTALA 8000 DM ) bukvalno kao nova , znaju svi kako je ocenjena ta kutija o 3.3 koje ja imam i da ne pricam , to su upravo i bili glavni razlozi zasto sam se odlucio da kupim fabrickog Dyna... a malo je falilo da krenem u DIYPravim malo samo neka poredjenja koja mogu mnogim kolegama biti od koristi, nista lose nisam mislio, cak naprotiv - jako podrzavam ovakve projekte ali crta mora da se podvuce pogotovo kad su finansije u pitanju
A jel si pravio neku racunicu koliko bi to sve realno na kraju price trebalo da kosta i ako ti nije problem da napises koliko su bili pojedinacno samo driveriCisto da vidimo neku racunicu ako bi se jos neko upustao u takvu avanturu da zna sta ga cekaSvaka cast na izboru drivera, jeste da je malo teze za teranje ali kad Dynaudia ispostujes tvojoj sreci nece biti kraja, slatke su to muke
Nemam inzinjersko znanje da bi bio od konstrukcijske koristi na temi ali zato mogu da predlozim nesto iz svog ogromnog iskustva slusajucu unazad 25 godina raznorazne hi-fi and hi-and komponentePrvo nisam za Mosfet zbog ogromnih koloracijaLampe skupa rabota, pre svega mislim na odrzavanje i takodje koloracijeA klassa - pregrejavanja I po meni nedostatak mikro preciznosti i pomalo neutralnosti, izuzimam pogodjene i proverene pojacivace a za malo para u koje spada Pass i jos po koji DIYGlasam za pojacivac u AB KLASI sa najnovijim ultra linearnim tranzistorima u full balanced vezi Zero non feed back konsrukciji sa sto vecim damping faktorom I od minimum 200w po kanalu. Ogroman plus za takve pojacivace je ogromna neutralnost, linaernost, detaljnost , mekoca i lakoca prezentovanja zvuka pri svim nivoima slusanja, bas jedan takav imam u kuci i radi do koske i ne bi ga dao za sva blaga ovog sveta jer konacno posle 20 ak godina imam pojacivac koji radi kako sam zeleo oduvek. Za ostale detalje - prepustam Inzinjerima
Jedan moj drugar prodaje ali nije ni na jednom oglasu bar za sad Thorens TD 160 b mk2 sa SME serija 3 rucicom u jako lepom stanju i ne da ga ispod 350 eura a da li je to bolje od 1210 mk2 to vec ne bih znao da kazem mada me zivo zanima kakva bi bila razlika i u ciju korist
He , i ja se slazem sa ovim komentarom narocito kad dolazi od ovakvog znalca samo bih da dodam da treba obratiti paznju od koga se kupuje 1210 i u kakvom je stanju i iz kog perioda proizvodnje i da li je haban u klubovima - a obicno jesuNajbolje bi bilo povesti negog ko se razume da izvrsi procenu pre kupovineObzirom da je fabrika napravila nesto preko 3.000.000 komada i da se vise ne proizvodi ocekujem da ce mu cena lagano ici gore. U Londonskom muzeju nauke 1210 je na displeju kao jedan od dela tehnologije koje su oblikovale svet
Modifikacije su donele velika zvucna pomeranja u sistemu pre svega nestala je ostrina koja je bila konstantno prisutna pogotovo pri vecim nivoima slusanja, uspostavljena je linearnost i cvrstina zvuka sa mnogo boljom separacijom kanala, sistem dosta jasnije zvuci i sa vecom kolicinom detalja, stigla je neutralna suvoca instrimenata koju odavno trazim u sistemu, nema guzve sa komlikovanijim muzickim materijalom Voleo bih da cujem i sta uvazene kolege misle sa tehnicke strane o ovim modifikacijama
To mora Boki Toki Voki da kaze kako je proslo, neka iznese svoj utisak kako je to sve doziveo , ne volim niti da kudim - niti da hvalim svoj sistem. Doneo je vrlo kvalitetan muzicki materijal svaka cast, morao sam da izripujem 3-4 diska pa sad uzivam u dobroj muzici :guitarplayer:
Aha, osh kupish
Evo novije slike sa odradjenom akustikom sobe, u medjuvremenu stigla je i podrska REL aktivnog Subwoo...zbog ogromne kvadrature prostorije
U pravi si golega u vezi shiljaka mada bi oni trebolo da budu od metala bilo je do skoro u ONE hi-fi-ju da se kupe cifra 120-150e. Inace moji su drveni.Iskreno uopste ne verujem da to moze uticati na zvuk i navodno rasprshavanje visokih i sredjih tonova ja sam to stavio za ukras i plashenje mog nevaljalog papagaja Djoleta da ne slece na zvucnik, iskreno me zanima sta i drugi misle o tome, mozda sam ja gluv -ali za to nedam 150e pa makar bili od zlataClasse za 500e koliko sam ga ja platio za sad odlicno odradjuje posao ali tek posto sam uradio clock koji mu je bio slaba tacka, izgleda da su na tome bas pristedeli-izuzetno cvrst na basu, taman, suv , sa dovoljno detalja, mada ce uskoro da radi samo kao transport-stize neki opasan kinez dac Leming-3 u kit verziji sa omiljenim mi CS4398
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 1768 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
