280 -
2
Sve objavljeno od shuca77
Aj nek proba neko da ne dodje na 20 - tu jubilarnu Audio Berzu u staklenac....
Vox Trade ovlasceni uvoznik za Dynaudio zvucnike ili ebay.de , mozda ima i tamo da se nadje to sto tebi treba
Mislim da su kolege u pravu treba da uzmes nov PC SA MATICNOM PLOCOM 6 - 7 generacija jer te ploce imaju spdif , hdmi, itd, koji ce ti skupa sve biti preko potrebano sto zbog eventualnog dac - a koji ces mozda verovatno staviti + ces preko dig.. hdmi porta ( koji podrzava 100 Hz ) i uzuvati sa prenosom pune rezolucije u svom novom televizoru. Sve ostalo je smesno i svodi se na to kao da vozish novog BMW - a sa polovnim Tigrovim gumama koje ne mogu da podrze brzinu vecu preko 100 km na cas i obrnuto stavis mi nove Mishelinke koje pripadaju tim kolima i vozis na pun gas preko 250 km na cas i uzuvas u onome sto si platio - cisto figurativno da ti opisem da moras imati kolko - tolko dobru PC masinu koja ce ti biti Server za pustanje muzike i filmova. Ja bez kompa vise ne mogu da zamislim sistem jer mi se PC pokazao kao savrsen transport mom Burmesteru 001 kao dac - uSve mozes da skockas za plafon 250 - 300 eura i da imas polu besnu masinu za Audio i i filmove . Ako ti bude trebala pomoc oko sklapanja i izbora konfiguracije slobodno se javi na pm
To su prave stvari ,, Cestitke ,, na prinovi
+1 :drink:Imao sam to pojacalce nekada davno i vrlo lep i prijatan zvuk ima. Bas ga se rado secam. Posle sam za sobu kupio onu mini liniju Ei Nis, sva u metalu. Deck je zapekao, pojacalo u servisu kod Voje Reevox - a evo vec drugu godinu a tuner i dan danas slusam
Bitove treba poradjati kako treba, mora da se klokuje kako treba, mora bitovima error korekcija da se uradi kako treba , mora bitove up - sampl - ovati kako treba, znaci sam cip je gliupa sprava u njemu nema nista specijalno ako je uzmimo napr.. 16 - obitni u njemu se nalazi 16 otpornika , izlazni bafer i to je to i kad bi ga razbili mogli bi na prste da nabrjimo komponente koliko ih ima , to je u principu jako prosta sprava , znaci stos je da je u njemu lepo trimovan svaki otpornik i onda su te vrednosti prilicno tacne , ali da bi se te vrednosti koristile kako treba mora da se napravi ceo mehanizam ispred koji ce svo ono da poredja i postroji da bi on to sve mogao da pretvori u analogno , Eeee tu je caka, izgleda da je to jako, jako tesko i zbog svega toga nije lako napraviti zvucno vrhunski DAC . To je po meni SUSTINA i zato se konstrukcije razlikuju kako zvucno tako i cenovno . Moze nam se TAKODJE desiti da izdvojimo cak i ogromne sume novaca za neki xxx dac od xxx dobavljaca a koji nije odradjen kako treba i da ne dobijemo zvucno to sto smo platili, tako da ni to nije neka garancija i zato po meni treba da se drzimo ponajvise svojih usiju pod uslovom da cujemo kako treba . Svaki sistem je prica za sebe tako da i o tome treba povesti racuna. Ono sto je kod mene dobro ne znaci i da ce kod nekog drugog u sistemu takodje biti dobro - naravno kao i obrnuto
Predpostavio sam - niko se ne javlja - izgleda da to bas i nije tako lako objasniti - izgleda da je lakse napraviti dobro pojacalo nego vrhunski dac. Evo da ja cu malo to predstavim iz svog ugla ne kao strucno lice vec kao hi - fi korisnik - ovisnik vise desetina digitalnih sprava sa kojima sam se druzio, slusao , upgrade - ovao, itd.. a vi me ispravite ako gresim i dodajte neko svoje vidjenje...Ajde recimo da kazemo da je sad neki standard u rezoluciji dobrog cipa navescu primer meni veoma dragog cs 4398 koji je uradjen kako treba i koji ima rezoluciju od 24 bita - 196 Khz a moze da ide i do 384 Khz i to mu je maximum. Taj cip je po meni jedan od najboljih i nalazi se u vec po Forumu cuvenom kit - u LM Dac 3 koji i ja imam i koji stvarno dobro radi za te pare pa i za cak mnogo vise od toga . Tek nabavkom Referentnog digitalnog multi fukcionalnog stroja Burmestera 001 kinez je morao da ode na klupu za rezervne igrace iako Burm... koristi po meni losije cipove pcm 1704 sa slabijom rezolucijom 24 bita - 96Khz. Zasto se to dogodilo verovatno strucnjaci to znaju a ja cu da to ukratko opisem na svoj nacin .Ocigledno Burm.. nije dzabe toliko kostao , ne verujem da se na njemu samo placa onaj skupo hromirani metal i naziv na prednjoj plocici, stvar i sustina kvaliteta njegove reprodukcije se ocigledno nalazi u vrhunski odradjenom izlaznom stepenu, klock - u , ulaznom digitalnom filteru i svemu ostalom sto to prati dok je na Kinezu puknut samo digitalni streem pa nek se on posle snalazi kako zna i ume docekan na izlazu sa nekim jeftinim opa, sloziceta se nema tu nista onda od referentnog zvuka . Od pocetka pa do kraja sve mora da bude uradjeno kako treba da bi to vrhunski zvucalo - zvuk je dobar onoliko koliko je dobra najlosija karika to u prevodu znaci da ne mozemo popraviti onom boljom komponentom ono sto je iza nje losije
U moru nekakvih konstrukcija , da krenemo od gotovih Kineskih kit dac ploca pa preko brand - iranih dac konstrukcija sa cenama od par stotina eura pa do konstrukcija od cak 15.0000 - 20.000 eura .Imam pitanje za konstruktore : zasto su tako ogromne razlike u ceni uredjaja i sta to toliko kosta jer kad se zaviri u unutrasnjost to je laicki u principu skoro prosta i jeftina stvar . Imas u ruci 2 cipa kojima treba ulazni dig filter, napajanja , izlazni stepen , itd.... Zanima me kako bi vi osmislili po vama jednu dobru konstrukciju koja ce dati savrsene zvucne rezultate. Znamo svi da nije tajna zvuka u samom cipu vec u njegovoj implementaciji. Da li je neko napravio sam gotov projekat od pocetka do kraja
Srecan vi rodzendan tebi i kolegi Wolandu, da ste mi zivko i zdravko jos 100 leta.. :oke:PS Jel poznajes mozda Bobana iz Zrenjanina, sad je skoro uzeo Jeff Rowland-a Continius 500
Punjac stacionarnih baterija 12v - 12 ah, kao da je to bitno ali ajde nema veze
Kao sto je napisano u naslovu. Ponude na pm ili na 063.224.113
Obzirom da sam cuo neke pojacivace u D klasi ne bih se slozio da to ne moze da se svrsta u HI - END . Konkretno sam sluisao Jeff Rowland integralce u D klasi i to model Koncerto, model 102 i Continium 500 kao najbolji medju njimaI mono blokove 201 , 301 i 501 i mislim sve najboljeOdgovaraju im kvalitetni lampaski preampi i u tim kombinacijama mogu da daju zapanjujuce dobre zvucne rezultate. Uopste nisam gadljiv na D klasu pogotovo kad dolaze od ovako renomiranih Brand - ova koji su se vec dokazali na tom polju
U pitanju je nemacki casopis Stereo Juni 90 god... Hi - end lista i njemu integralna pojacala za gurmane ni ne postoje , postoji samo lista za poznavaoce i za pocetnike.hi - end lista za pocetnike.. Accu e 206, Arcam delta 60, Audio Lab v - 100 , Creek 4040, Linx - Nebula, Misssion S 1 i 2, Musical Fidelity A1, Sonus Faber queed, Naim nite 2. U ovoj listi najjeftiniji je Creek(800dm) a najskuplji Accu(2800dm) i SF(2500dm)Za poznavaoce samo 3 integ... pojacala...Mission S 2 SA PSX - OM, Acuu e 305U pred pojacalima i snagasima klasa za pocetnike je dosta feftina. Pred poj... za pocetnike ima samo 3, Cambridge c 70, Nad 1240 i Rotel rc850 i cene su 800, 500 i 600 dm. Ista stvar je i sa snagasima za pocetnike samo su parvi od od malopre pomenute tri firme, Cambr... a 70, Nad 2240, Rotel rb 850Prd pojac.. za poznavaoce je vec druga cena , drugi brand - ovi....Accu c 202, Briston 11b, hgp model viva, Linear Acoustic V1, MBL 4010, Naim 32, YBA model 2, Pero sl3,Snagasi za poznavaoce...Acuu.. p - 102, Briston 3b, Burmester 878, Naim nap 140, HGP Grupo, Linear Acoustic la - 60, Nojman 100, Omtec ca 25 mono blokovi u a klasi, Pero 3150, VTL mono blokovi 100, YBA 2Lista za gurmane pred pojacala.... Audio Research sp 15, Acuu.. c - 200L, Beckes & Miler faza 2, Burmester 877, 897, EC - 1, Krell ksp - 7b, Marc Levinson ml 26, Naim 72 sa high cap, Jeff Rowland Coherence 1 sa vrtoglavom cenom od 15.000dm, Spektral dmc 6, VTL Ultimate preamplifire vith MC od 13.000dmSnagasi za gurmane..Acuu p - 500, EC 250, Krell ksa 100, Marc Levinson 20.5 mono blokovi, Marc L 23.5, Naim nap 250, Jeff Rowland model 3 mono,Jeff Row.. mod 7 mono , Spectral dma 50, Threshold sa2 mono i sa 4e stereo snagasPostoji i lista za cd playre, zvucnike, gram.. rucke, gram.. glave, ali drugi put o tome ako vas bude zanimaloNapr,, IZVOR nije tesko doterati cd da lepo svira - dodas neku lampu unutra - odnosno neku muljazu , gomila playera je napravljena tako da drugacije ne moze ali dobiti referentan zvuk e to nije lako, referentan zvuk je da ti procita na disku ono sto jeste a ne da cd player izmislja neku svoju kreaciju zvuka, doci do reference u digitaliji to je samo ako imas DCS, Burmester , Linn cd 12, Marc Levinson 30.5 i 31.5, 390s itd, oni istovremeno objedinjuju i lepotu zvuka i prilicnu merodavnost u odnosima snimljenog materijala odnosno oni moraju da ti daju to sto je tamo negde snimljeno a ne da izmislja nesto, dodaje , pravi bajku i pripovetku. Po meni se ljudi predaju iluzijama zato sto ne mogu lako doci do reference, doci do reference i cuti sta je tamo negde snimljeno - to je zastrasujuce mnogo para.To sve moze da se prebaci i na gram.. glave koja je prva na udarcu i treba da iscita informaciju iz brazde na pravilan nacin i prenese do sledeceg nivoa pojacanja signala - odnosno phono sekcije . Postoje mnoge glave koje lepo sviraju i sa mnogima moze da se uziva ali kad stavite glavu koja tacno odradi posao sa pravom merom , sa pravim odnosima i ako jos imas sistem koji to sve moze da prikaze onda je zapravo ta glava najveci doprinos dala u reprodukciji i od nje potice sve , ne malo puta sam se uverio u to. Ljudi pokusavaju, upinju se ali jednostavno to nije tako lako i tu je car svega ovogaZnaci pribliziti se izvornom zvuku bez ikakvih dodavanja to je filozofija hi - end-a kad je izvor u pitanju
Nekada davno u jednom Audio casopisu je postojao ovaj naslov gde su komponente bile rangirane bas kao u naslovu teme. Uskoro cu to prepisati - vrlo je zanimljivo a i poucnoNe radi se samo o komponentama , vec i o zvuku i zvucnoj slici , u pitanju je nesto veoma opsirno. Zanima me da li neko zna sta je HI - FI i odakle pocinje HI - END. Po cemu ste sigurni da komponenta koju ste kupili ili napravili pripada hi - endu. Gde je granica odnosno crta ispod koje je jedno i obrnuto odakle krece drugo, koje elemente mora da ima zvucna slika u sistemu da bi ste upali u ovu jacu kategoriju . Koliko poznajete HI - END sistema i zasto mislite da su hi - end i obrnuto.Opste je poznato da je mnogima u nasem hobiju Slon zgazio na uvo i da se cene Audiofili koji imaju sluh i koji znaju da prepoznaju i ocene HI - END i HI - FI - to slobodno cak mogu i da nazovem profesijom iza koje stoji obdarenost , ustalom mnogi od njih i vrse recenzije Audio opreme. Ima ih dosta i kod nas a i po Svetu jos vise. Koliko poznajete takvih osoba u vasem okruzenju, ja ih bas ne poznajem mnogo a vrlo sam rad da ih upoznam i popricam sa njimaSvako od nas da se ne lazemo tezi za sto boljim zvukom u svom sistemu , zato milim da je za mnoge od nas to od velike koristi. Mislim da je ovo pravo mesto za ovakvu vrstu diskusije jer je poznato da mnogi samograditelji i konstruktori imaju dobar sluh i njihova rec je - Respect -
Vala bas ste se upleli u te kablove i nikako da se iskoprcate, jedni u drvo, drugi u beton a treci i u jedno i u drugo. Kad covek ovako sa strane posmatra - svi ste u pravu ali neminovno kao i uvek prica sa kablovima uvek ima isti pocetak i krajZbog sve te muke oko kablova gde mi se na kraju smucilo sta i koliko uticu na zvuk moja ekipa i ja smo napravili 10 - ine testova sa skupim zicama ali su menjani celi kompleti kablova raznoraznih firmi od skupih VDH , Kimber, Acoustic Zen, Transparent, Siltec, Ensemble , itd . Ja sam se opredelio za Ensemble, aj da kazem ucinili su nam se najboljim za cenu kostanja a i zaista imali su neku krupnocu , suvocu , lakocu prenosenja informacija i prvenstveno nisu bili ostri i naporni za slusanje sto je i odlucilo . Tresno sam pare iz vise puta jer nisam mogao odjednom sve da ih kupim i sad ama uopste vise ne razmisljam o kablovima - srecan sam jer sam nasao mir i prekinuo bosomucna uporedjivanja.Radjeni su ozbiljni testovi na ozbiljnim sistemima sa 10 - inama slusalaca koji dobro cuju i takodje znaju dosta o hi - fi - ju a imaju jako dobre sistemeJos nesto moram da kazem a da ne zaboravim a to je da nikad ne bi imao ovaj zvuk koji sad imam da nisam one Accuphace kofetine u prelepim sampanj kutijama iskasapio u Zero Feed back topologiju. Sad gledm ono sto mi se svidja kako izgleda i slusam ih onako kako treba da rade i nikad srecniji unazad 20 ak godinaNa kraju pricu sa kablovima sam zavrsio kad sam ih sve ubo u PS Audio - Power Plant Premier gde sam dobio pre svega protekciju za komponente a zvucno mislim da sam malkice dobio mir u sistemu i zvuk iz tisine, naravno prvo sam doneo kod sebe na probu drugarov kondicioner malkice ga poslusao i pazario kod Slobe iz BM Acoustica PPP za cenu za koju nisam smeo da razmisljam ni 5 min..Da li ovo utice na zvuk ili ne ako me pitate moj odgovor je da uticu , ipak nisam neko ko olako vadi pare za nesto u izmaglici , tada uoste nismo razmisljali u smeru slepih testova jer da smo ih napravili ko zna sta bi sve bilo - mozda bi se svi medjusobno poubijali od rikoseta misljenja
Hvala kolega na odgovoru - koristice mnogima , vidim da je masina zverka a kako to sve hladish i koliko je to bucno. Otprilike sad je jasnije za konfiguraciju ali kako najbolje resiti da komp bude sto tisi, izgleda da ce moj morati u drugu sobu pa onda ici na duze kablove. Ovo nije bas najasnije ; Prvi putic je cMP² - cic's Memory Player, imas preporuka komponenti, listing se menja kada postanu nedostupne.Ja sam moju konfiguraciju radio kod naseg kolege kompijuterasa Jakova - nadimak Dzim a na hi - fi forumu Palamudina ima ga i na pc berzi ponajvise, jako se dobro razume u racunare i prosle godine smo sklopili za 400e ovu konfiguraciju Cpu Intel Lga 775 na 6850 Ghz extreme dual core, 8 giga rama limited edition, grafika Ati Radeon 5750, kuciste nista besno Lc power 500w
Jel moze neko da napise kako bi trebala da izgleda PC masina kao izvor i koju konfiguraciju bi trebao da ima, kako bi trebalo resiti da bude tih odnosno necujan jer je to veliki problem pc - ja kao izvora i naravno ono najvaznije sa koliko najmanje para to postici a da covek bude zadovoljanMislim da ce mnogima biti od koristi koji bi da pc koriste kao izvor , jer nije to bas tek takoJa imam komp kao izvor i transport, radi odlicno , imam coax namaticnoj na svu srecu inace ne znam sta bi, smeta mi buka koju pravi racunar na tihom slusanju muzike iako imam jedno pasivno nladjenje za procesor ali ostala su jos dva - tri ventilatora , jedan u napajanju i jedan na grafickoj , jedan na vrhu na poledjini kucista, iako su veceg precnika 10 - 15 cm i rade na manjem broju obrtaja opet se cuju i to me bas nervira
+1...........Na slepom testu svi padaju - dokazao sam to bar 1000x, od vrste piva, cigara o kablovima i da ne govorimoHeh kladio se ja sa drugom i naravno dobio , kaze on pije samo Jelen i prepozno bi ga tjs okusio od vise razlicitih piva koje bi probali da mu ponude i naravno kad sam mu na slepi test ponudio sve zivo je pobrkao - sam sebi je bio smesan, ista prica je bila i za Malbroro cigareDokazano da ljudski mozak na putu od oka do preko mozga i na kraju izgovora ima ekvilajzer koje se okida i ukljucuje na glupave nacine i niko to nece da priznaNajsladji su mi drugari koji kod mene u sistemu kazu, uf sto ti se lepo cuje sistem bez Sub -a - molim te nemoj da ga ukljucujes a ja ga posle pola sata odvedem u cosak da vidi da je svo vreme bio ukljucen a oni istog casa promene pricu kako ga je ustvari cuo , onda ga lepo okrenem da ne gleda i tek onda pocinje haos da li radi ili ne. Tako je i sa kablovima bilo xx puta . Skoro sam odneo moju Regu P3 KOJA NIJA OZICENA kod grugara u jako dobar sistem ( Amp VTL - Iciban - monoi, Proac studio EBS , Cary preamp ) koji ima istu Regu P3 ali samo ozicenu sa Full VDH ozicenjem i na njegovo zaprepascenje ova moja je za nijansu bolje radila - imala je lepsu sredinu i visoke - bila je jasnija, glave su bile iste. Toliko o ozicenjima kroz rucku i bacanjima para Opredelio sam se za jednu firmu kablova i tu stavio tacku, sve sam uzeo od Ensemble, da li sviraju ili ne i da li ima boljih ili losijih apsolutno me ne zanima , sistem radi kako treba i ne ulazim u glupava detaljisanjaMoje misljenje u vezi naslova teme je da dac ne treba da bude u pojacalu zbog raznoraznih elektro magnetnih, statickih, itd, itd smetnji , sto ne znaci da ne moze sve da se strpa u jednu kutiju pogotovo ako se sve uradi kako treba sto po neke cak i hi - end firme rade tipa Goldmunda integralac model mislim da je A 180 - 2 x 200w - 10.000 eura koji ima moj drugar i stvarno radi odlicno
Nema fabricki zicu za uzemljenje, tako su ga napravili, Engleski minimalizam heh. Malo mi je jeste ostriji ali navikavam se . Mozda je Sansui bio malo tamniji nenaporniji pa sam se navikao na toNema bruma kad primaknem ruku rucki
Doslo jje do malih promena u sistemu - Sansui gramofon 222 prodat a stigla je Rega P3 sa RB 300 ruckomZvucno Regica se pokazala odlicno s obzirom da kosta sicu para, neverovatno kako izbalansiran gramofon u tom rangu cene. Separacija kanala je odlicna ali malo mi vise istice sredinu za moj ukus ali generalno pomak. Ne znam zasto ali kad zavrsi stranu i prihvatim za kukicu rucku da vratim nazad pecne me neki elektricitetSta vi kolege mislite o Regi
LAMPE NAGINJU NA LAMPE , A TRNZISTORI NE NAGINJU NIGDESvrbi te po dzepu da malo okrecis i ofarbas sistem jeli Anubis. Ja ne bi nista cackkao
Ma opusteno sto se tice Suce znas da imam sirinu da ga primim, a da volis da pruduckas kako ti kazes za sebe vala volis slazem se sa tobom he, he takav si i ja te takvog prihvatam, ali poneki put malo promeni pozu , okreni me na stranu :wink2:Dodji malo u goste kod mene da cujees DY , mozda ti se svidi , kod mene rade na poseban nacin kao nigde do sad gde si ih slusao . Bilo bi ti to lepo iskustvo da cujes jedan zavrsen i ispeglan sistem sa DY
Ja sam ga tagodje cuo prvo u izvornom stanju a cuo sam ga i posle upgradeovanog. Bio mi je onako tanan sa fabrickom bazom dobra osnova za modifikaciju da ga smestimo u masivni , ojacani , poprecno ucvrsceni, dampirani plint i stvarno sad jako korektno radi za lepu stepenicu - dve iznad fabrickogNekako sam od malena gajio kult obozavanja prema Sansuiju, jbga decacki neostvareni snovi, posle sam ih sve skupljao , slusao , mazio , menjao prodavao i na kraju neke price dosao je na red i SVOJ PRVI DIY Sansui Gramofon. Sve su to neke faze uzivanja i toj izradi . Klavir lak u mahagoni braon boji presecen sa silver bojama tanjira i rucke je bio slag na tortu estetike Sto se tice poziva citiracu te ,, mada me zanima da čujem Dynaudio koji dobro svira, bio bi mi to prvi.. ,, i naravno ugostiti na kaficu i hi - fi caskanje i. Mozes da dodjes sa Prophetom ili jos sa nekim nije problem - soba je 80 m2 ima mesta. Mozda ti ovo stvarno bude prvi put da DY moze dobro da radi a i ne mora Ako nista drugo onda jedno jako lepo iskustvo. Ja sam uvek voleo da cujem razne sisteme i sa skupom i sa jeftinom opremom i svaki mi je drag na neki svoj nacin a o iskustvu koje sam stekao slusajuci i da ne govorim
Potvrdjujem vec potvrdjeno da stvarno nije bilo nikakve zle namere pogotovo sto kolegu Impulsa jako cenim i uvazavam kao i sve sto on radi i cime se bavi iz ljubavi :drink:Zvuk kiji si cuo kod Viktora je 95 % zvuka i kod mene samo u mnogo vecem prostoru s tim sto je kod mene zvucna slika jos malkice toplija , tecnija , to sam malo ispeglao sa kablovima i naravno fali mi malkice onog Ataka i volumena na najnizim bas deonicama koji ima ono cudo od DY Evidence Temptation. To sam velikim delom nadomestio sa aktivnim Sub - om RelMeni se to tamo jako dopalo kako radi.. Viktor je kod mene izracunao i dao nacrt za akusticko sredjivanje sobe , stavio gramofon u libelu i izvukao maimum iz njega sto je skupa na kraju price dalo jako dobre rezultate
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 1768 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
