zek
Sve objavljeno od zek
  1. A koje kablove si mislio da menjaš, u kutiji - kompletno ožičenje ili samo dovod signala sa konektora na kutiji do same skretnice. Ne vidim razlog za zamenu celokupnog ožičenja unutar kutije, odnosno od skretnice do drajvera, a kablove do skretnice možeš i sam da vidiš koji su i kako su povezani.
  2. Pa kad su ti zvučnici izvađeni iz kutije, šta je problem da se odredi plus i minus.
  3. Pa valjda možeš sa unutrašnje strane da vidiš kako se pomera membrana basa pa da tako odrediš koja je žica za plus a koja za minus. I još nešto: iz minus čvorišta najčešće idu žice direktno na minus stopicu na basu i na visokotoncu, a srednjak ne mora biti tako povezan - može biti u kontra fazi, znači iz čvorišata minusa na plus srednjaka.
  4. Ima već sastavljeno za manje http://www.aliexpress.com/item/Tube-6N3-Buffer-Audio-Preamplifier-Pre-AMP-Kit-For-DIY/1666372065.html ..... greška i ovo je u kitu.......
  5. There is currently no text in this page.
  6. Koje je to predpojačalce, da nisu cevke? Može li neki link.
  7. zek
    CompaCT Nano 435
    Ti mali računarčići imaju uglavnom ventilatore koji se veoma brzo okreću i uglavnom se podobro čuju. Ja sam sebi napravio nešto bešumno sa mini ITX pločom koja ima Atom D2700 sa pasivnim hladnjakom, kućište LC POWER ITX-1320MI sa sve svojim napajanjem koje je kao za laptop, ima mesta za standardni HDD od 3,5'' ili mali od 2,5'', mesto za tanki DVD i buka je samo tolika koliko je bučan hard disk.
  8. NE, nikako WD 40, on je masan i napravićeš još gore - znači samo neki kontakt sprej.
  9. Kujo, sva ta skutijana pojačalca su stereo a tebi treba mono. Kod tih pojačala u D klasi se ne sme spojiti masa sa levog i desnog zvučnika već moraju odvojeno da se vode. Mislim da kod većine ne može ni da se bridžuje.
  10. A na procesoru?
  11. Nemoj imbus šrafove da upotrebljavaš za vešanje zvučnika. Svaka glava od šrafa će ti raditi kao novi izvor odbijenog zvuka (naročito za visokotonac) i to može da ti pokvari zvučnu sliku kutije. Šrafovi bi morali da su u ravni zvučničkih jedinica. Nije mi baš najjasnije zašto si pravio ove prstenove od klirita. Sada ti drajveri nisu upušteni u prednju ploču, već će biti izdignuti.
  12. zek
    prvi diy
    Šteta što nisi malo izfurnirao i otvor da se ne vidi struktura ploče. Možeš i da ga izbajcuješ u crno pa da se to ne primećuje. Inače odlično urađeno.
  13. BD911/912 jesu stari tranzistori, ali iz mog iskustva sa pravljenjem Hirage 70-tih godina, oni su mi lepše svirali od nekih drugih snažnijih izlaznih tranzistora.
  14. Evo jeftiniji a šalje za Serbiju http://www.ebay.com/itm/Class-D-Assembled-TPA3116-Power-Stereo-Amplifier-board-50W-50W/171192126808?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D163%26meid%3D4407120954082632670%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D161206196051%26
  15. zek
    3 way kutija
    Ne znam šta može da se napravi od pojačala za 5000, ali ti si taj koji to zna. Da li je suma od 20.000 samo za zvučnike ili sve zajedno sa pojačalom? Ja bih se isto pridružio predlogu drVelinov-a, znači u toj klasi zvučnika se može naći polovnih mnogo boljih od onoga što se može napraviti. To je samo mojih 2 pare.
  16. zek
    Ei Torero Hi-Fi kupujem
    Auuu kada sam ja imao tako nešto samo za el. gitaru, sredinom prošlog veka (negde 68. valjda koliko se sećam).
  17. zek
    BG-20 Visaton prijedlog
    http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct230_en.htm ili nešto veći http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct232_en.htm
  18. Ma ubaciš bateriju na punjenje i vozi Miško.
  19. Može, a ostale ulaze-izlaze možeš da povežeš na recimo LED diode pa da ti svetli onaj ulaz koji je selektovan.
  20. Vredi ako znaš sam da napraviš kutiju i skretnice. Za iste/slične pare možeš da kupiš neki polovan zvučnik i da se ne patiš oko skutijavanja.
  21. Pa zato što si se čudio na pitanje mono ili stereo.
  22. 'Ajd iz početka: šta misliš da povezuješ tim preklopnikom?
  23. ....ili odnesi nekome ko to radi da premota te pregorele...
  24. Možda ovohttp://dx.com/p/fiio-d3-digital-to-analog-audio-converter-66303?item=10
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 429 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
