zek
Sve objavljeno od zek
  1. Ma najbolje ugraditi zvučnike u betonski zid, em se ne vide, em su umrtvljeni (može samo bas da rastrese temelje kuće...)
  2. zek
    Prepoznaje li neko?
    Ne izgleda da je širokopojasni, ako si mislio da ima visokotonac u centru - gde su onda izvodi na korpi i za njih, koliko vidim ima samo jedan par konektora na korpi za bas jedinicu - mora da ti se pričinilo.
  3. zek
    Filteri
    Evo ovde je bilo folije, ako još uvek radi linkhttp://www.pakom.com/3D-Carbon-folija-razne-boje-126933-c99-oglasi-view.htm?return_url=U3ZlLUthdGVnb3JpamUtYzAtbGlzdC1vZ2xhc2kuaHRtP19yZXF1ZXN0PVlUb3pPbnR6T2pZNkltRmpkR2x2YmlJN2N6bzBPaUpzYVhOMElqdHpPalk2SW1acGJIUmxjaUk3WVRvek9udHpPakUwT2lKaFpGOWpZWFJsWjI5eWVWOXBaQ0k3Y3pveE9pSXdJanR6T2pjNkltdGxlWGR2Y21RaU8zTTZOam9pYTJGeVltOXVJanR6T2pjNkltRmtYM1I1Y0dVaU8zTTZNVG9pTUNJN2ZYTTZOam9pYzNWaWJXbDBJanRoT2pFNmUzTTZOam9pWm1sc2RHVnlJanR6T2pnNklpQlVjbUhGdm1rZ0lqdDlmUT09
  4. Evo koliko hoćeš prekidača u taster oblikuhttp://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=13103000
  5. zek
    Zorin OS
    Jedan prob'o, pa .......
  6. zek
    sanyo ja 8500
    Stereo pojačalo sa ugrađenim DAC-om.
  7. zek
    ESI - Dr.DAC prime
    Imaju oni i mini verzijuhttp://www.esi-audio.com/products/drdacnano/košta oko 70€.
  8. zek
    Novi izum!:D
    Izvin'te što kasnim sa ovim komentarom - trebalo je na početku teme, ali možda ni sad nije kasno.Mislim da je osnovna postavka problema da se zvučni talas iza zvučnika prostire pod pravim uglom ka zadnjoj ploči pogrešan.Evo zašto, membrana zvučnika je pod nekim uglom i ako se ona uniformno kreće (a i to baš nije sasvim tačno) onda će unutar kutije zvučni talasi ići pod tim uglom prema unutrašnjosti kutije i već će se tu rasipati a neće direktno "udariti" na zadnji zid.
  9. Kod tih starih Rotela je tako rešeno prikopčavanje drugog para zvučnika. Imao sam davno RA-840 i isto je imao samo jedan prekidač sa prednje strane koji je uključivao drugi par zvučnika a prvi par je ostajao i dalje da radi. Koliko se sećam šeme povezivanje zvučnika je bilo serijsko a ne paralelno kao kod većine pojačala.Kako ta serija pojačala ima onaj "" pri uključivanju, ja sam taj prekidač koristio kao "mute" jer kad nemaš prikačen drugi par zvučnika a pritisneš dugme za njih onda ne radi ni prvi par zvučnika - može da se iskoristi i kad uključiš slušalice da bi isključio zvučnike (sto reče Kold).
  10. Koliko se ja sećam kada sam pravio Hiragu, bila je originalna šema sa napajanjem od +/-19V i druga super varijanta sa napajanjem od +/- 24V. Ne sećam se da je bila i varijanta sa +/-34 (ili je to ona sa FET-ovima u izlazu snage 50W po kanalu). Ako je to ta verzija biće veoma teško da se ohladi. Ja sam radio verziju sa +/-24V i mirnom strijom od 1.4A pa hladnjaci visoki 17cm dužine 40cm i finovi od 5cm, jedva se izbore u letnje vreme.
  11. zek
    Ubuntu 11.04. Music Player
    Na nekin drugim forumima su mi preporučivali za muziku Puppy Studio ili PClinuxOS, možda da to probaš?
  12. 'El to sokoćalo radi samo sa CD formatom; ništa 24/96 ili 24/192?
  13. zek
    Gde ima SPDIF bracket
    Hvala na brzini.
  14. zek
    Gde kod nas ima da se nabavi SPDIF bracket sa optičkim i koaksijalnim ulazom?
  15. zek
    Outlet
    Da li može da primi 24/96Mhz materijal kao ulaz?Ako može - koja je cena?
  16. zek
    Spajkovi...gde naci ?
    ......bronzani.....mesingani....'''..bi ga, znam da je nešto žuto...
  17. zek
    U jednoj radnji kod Kalenić pijace što prodaje sve i svašta je bilo viskova za 80 dinara, ali su bili od čelika - nisu bronzani.
  18. Koliko se sećam (a bilo je poodavno), on je merio parametre za Focal-a, pa je zbog toga razlika u odnosu na specifikaciju fabrike, a inače je tačno i sam naveo da je zamenio "s" sa "d" u svojim formulama.
  19. zek
    6 x 47000 uF
    U mojoj Hiragi ima 12 x 22000uF na trafou od 500W sa grecom od čini mi se 25A, bez otpora i bez induktiviteta, i evo do danas se ništa nije dogodilo (a ima sigurno preko 20 godina od kada je napravljena).Pozdrav
  20. zek
    F5
    A da se preseku na pola i stave uspravno kao 4 dimnjaka, za svaki izlazni tranzistor po jedan, pa da tako "pućkaju".
  21. zek
    Jfet BOZ
    Može li par pitanja za nas neupućene (ili bolje rečeno matore):- da li nešto nedostaje na pločicama (neki trimeri na ulazu; neke diode...)- koje je napajanje potrebno dovesti na grec (koliki trafo i koji naponi)- da li može da se upotrebi kao preamp za Hiragu (napajanje +-24V=)- koliki i koji potenciometar treba da bude na ulazuPozdravP.S. Odgovor može i na PP
  22. zek
    tannoy mercury m20/M2
    Ja baš nisam siguran da je taj bužir dobro rešenje na pletenici, jer mi izgleda prilično krut i zategnut (čak igleda da naleže i na membranu), možda je bolje da sama pletenica slobodno visi u vazduhu jer je ona elastičnija i brže se kreće sa pokretima membrane.
  23. A zar se ne bi moglo napraviti standardno napajanje jednosmerno na 19V, kao za stara pojačala i sl.
  24. Ajd' sad će me ispljujete jer ne pazim na času:- A čemu služi taj pico adapter na tim ITX pločama, zar ne može standardno napajanje da se direktno bocne na ploču?Pitam jer odavno već merkam neku Asus ITX ploču za istu svrhu - slušanje muzike prvenstveno.
  25. Uzmi jedan LM4780 i napravi normalno stereo pojačalo, ne treba ti ni dve pločice da praviš, već samo jednu.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 429 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
