paja959
Sve objavljeno od paja959
  1. ovaj model ESL63-ke je vec taj "late series",sto ima zastitu,znaci ne bi smelo da ima problema sa 306-com...
  2. drugar je proveravao teoretski deo oko uparivanja 306+63..navodno je to u redu..direktno trpanje izvora u 306-cu navodno nije bas najbolje,prevelik je izlazni napon za 306-cu,pa je nabavljena 34-ka..sad i ovako se sve greje..ima li 306 naponski prekidac za 220/240V? 63-ke su servisirane u Quad-u.pre cca 10 godina,i radile su bez problema sa Naim 160 i MAC75...sutra to(34/306) najverovatnije dolazi na slusanje sa Tannoy D700-kama kod mene,pre no sto se naprave sitna drvca od 306-ce
  3. Gregory Porter..odlican..
  4. Pozz.svima Pokusavam da pomognem drugaru,kupljeni su Quad ESL63,u pocetku je to radilo sa Naim 62/160 (CB) Avondale SPX-1,prvo je kupljen Quad 306,medjutim vec u startu nesto nije bilo djene-djene,pa su zamenjani sprezni kondenzatori,medjutim izlaz se i dalje greje,direktan signal se koristi(o) iz DAC-a (Heed Dactilus),ili iz DC plejera (Arcam Alpha 6) u izlaz,bez upotrebe pretpojacala..nabavljen je i Quad 34,medjutim situacija se nije promenila..izlaz se greje ko blesav,nakon 10-15 minuta rada,ukljucuje se zastita..ima neko neku ideju,sta bi mogao biti problem?..zvucnici su teoretski ispravni,radili su bez problema sa Naim-om,ili MAC 75 monoblokovima... thanx unapred
  5. bit ce da jeste,iz Rock-ola dzuboksa je neko vadio to,dodavao na sirokopojasni tweeter,uradjen je open baffle,eno ga kod poznanika..nije ultimativna prefinjenost jednog Sonus Faber/Ktema,al svira sasvim korektno..
  6. hint....onako iz miloste..
  7. Radiohead " A moon shaped pool" ...
  8. tako cvrkucu vrapci=15.09.16...verovatno se to oduzilo zbog onog nesretnog slucaja od pre cca godinu dana.
  9. volem ko lebac..kod mene dozivela vec i status test ploce,razmisljam da uzmem vec jos jedan primerak da se obezbedim za svaki slucaj...novi Cave 15.09.2016.
  10. Rypdal..jedan od boljih ECM-ova danasnjice jos uvek..naravno trebali su za to i Vitous i De Johnette
  11. okej ,greska u koracima
  12. ja mislim da je stanton 500-ka pomenuta od @ZZZ-a,da je to njemu stiglo u stilu suvenirinjihahanekukuckuzubu..il sam izgubio konce vec
  13. ma potrefilo se tako,sklanjao sam neko izvesno vreme 1210-ku,zarad nekih da kazem "obaveza sto sam se primio",obaveze resene,pa sam vracao sve na svoje mesto,pa je uradjen jedan spin i na tome da vidimo jel sve na mestu,jel povezano dobro,nema li bruma nakon silnog cimanja kablova
  14. rani ECM..Braxton,Holland,Corea,Altschul=Cicrcle,Paris-concert
  15. halelujah MC ,long live MM..rock n roll is here to stay...krokodili ni makac gde ste
  16. ...(+ auxiliary manual lever on the gear block) ..jbte '51...pa jos boxer,meni je drugar imao nekog isto sa pocetka '50,po izgledu je jako licio na ovaj "pokisli sto sam uslikao",low rider pozicija sedista za vozaca,sediste suvozaca na vrhu zadnjeg tocka sa onom "hvataljkom",al taj je bio ako se dobro secam 250ccm i s jednim cilindrom(?)
  17. eh,bombona,,pazi ovog jadnicka sto sam uslikao prosle godine na letovanju..stoji ispred restorana,nit pokriven,pokiso je siroma vec od mediteranskih kisa ko zna kolko puta i kolko godina..vapi za nekim ko bi ga restaurirao..
  18. straznjica..preamp =dva kucista,cevno,odvojena sekcija napajanja...cd+dac
  19. bolja slika za zvucnike...bi wire terminali,zvucnicki kablovi,bi wire/Karan
  20. on bi to da proda u kompletu..sad ako se skupi vise njih,pa se rasparca dalje,to je vec druga stvar,njega ne interesuje da li ce to ostati i dalje kao celina,kod jednog ili ce ici na vise mesta..nece da rasparcava,jer onda posle ne moze se prezentirati dalje kako to zvuci kao celina..otkako je to Mican servisirao prosle godine-monoblokove,nisam siguran da je to uopste bilo ukljucivano od tada (mozda cisto probe radi tada,nakon servisa)
