2898 -
32
Sve objavljeno od paja959
nemojmo sad od toga praviti mistifikaciju,google search....uzmes napravis,il das da se napravi jedna "fijoka",izmeris lepo spoljne dimenzije gramofona,fijoka da se napravi tako da okolo nigde ne dodiruje bazu gramofona,ili dasku/staklenu plocu/aluminijumsku na koju stavljas gramofon..mozes uraditi tako da dimenzije fijoke budu tako da gornja ivice fijoke bude u ravni sa gornjom plocom gramofona ili (znaci stavio si x cm peska/sljunka,na to podlogu na sta stavljas gram,dodas visinu gramofona) ,u zavisnosti od mogucnosti i zelja,moze biti i velicine zardinjere...sto vece-teze,,to bolje,tako kazu,pitanje samo WAF faktora oko dimenzije..gledaj da nadjes sitan sljunak,granulati oko 3-5mm,a ne pesak....meni fino radi posao za drzalje sveca tako sta (ostatak materijala iz jednog sandblastera)..al sam video vec sa TD124,Kuzma Stabi S uradjeno tako da je ploca razrezana=razdvojen deo gde se nalazi jedinica motora,a ostalo se nalazi na drugom delu)..moze da ti se i svidi,al i ne dobijeni sonicni rezultat..
- 3408 novih odgovora
ma ima dovoljno EMT 930-ki ,no frks.. https://www.hifishark.com/search?q=emt+930 a za ponude "ispod stola" ce se sigurno naci vec adekvatno osoblje...
http://www.thevintageknob.org/MISCELLANEOUS/SS1980TT/SS1980TT.html "(Knowing the fascination japanese journalists seem to have for anything EMT, I'd shift that podium up by one position ;-) "
ajjojj,kad ovo procita terabajt generacija,bit ce veselja..
oces telefon od njih,mozda ti oprave neko fancy kuciste 124-ka je cudna zverka u svakom slucaju....
tacno tako..126/3,EMT 929,TSD 15
nisu zaustavljali tanjire..radili su "on the fly"..momci su bili sa spretnim rukama,i adekvatno prosirenim rupama na plocama ..jos spretniji su bili oni sto su radili isto to sa 160-kama
ne verujem..socijalizirao sam se na to u proteklih cca 30 godina,ni ne brojim vise koji mi je to primerak,ne mogu da kazem da nisam imao jedno saranje sa drugim beltasem,al mi je otisao tacno na gangrenu posle izvesnog vremena,kako sa korisnice,tako sonicne strane... 124 vs 125 vs 126,da festa bude kompletna :)..pre par godina su mi bili lokalni Lenco maheri zbog neke zvucnice u kuci,trazili mi da na 126-ci pustim Ten Year After "Undead"..poslusali,na izlasku ,pokucali u kuciste 126-ce,i promrmljali "124-ka ima ugardjeno loudness dugme naspram ovog".. :no comment
pitanje je o kojim DJ-ima govorimo,iz kog vremena ?..znam za diskoteku gde su koristili 2 komada L-75-ce,u tzv "broadcast varijanti",bez kucista,poklopca,gde su isporucivali ugradni crtez sa svim pripadajucim ostalim priborom za montazu,cesto su tako kupovani i za kucnu upotrebu=jeftiniji gram,manja carina,neretko godinama su ih ostavljali u tom fabrickom stiroporu za transport i tako su ih koristili ...lako je moguce da ih je bilo i po radio stanicama....prodavnice Jugoton-a su imale L-55-ce svojevremeno..po ovome i Lenco moze da bude DJ gramofon,ako slucajno neko ima averziju na neke DD gramofone iz danasnjice,samo zato sto ih zovu tako u "zargonu"
..nije mi samo jasno sta mi je raditi,el se bachim u Morachu,Dunav.....il treba da uradim harakiri,da se popnem na najvisu zgradu u Bp,i da se bachim naglavacke ?..
ne bih puno da pametujem oko te AT120E..ono sto sam ja imao kod sebe u svom sistemu su AT150MLX,i retro AT15E..obe su imale mnogo vecu komplijansu,rekalkulisanu iz upotrebe sa SME M2-9 i izvrsenih merenja sa test plocom,no sto se nalazi po "papirologiji"..japanska zvucnica,mere/daju patkometriju po drugacijem standradu no sto je uobicajen0/standardno: AT150MLX to ima ladno Cu 26-28(AT150MLX)...ako mozes,uzmi,poslusaj AT120E na G707,izmeri pa vidi..ako i odes koji Hz oko rezonancije gore/dole od one sto je "prihvatljiva"..uzdaj se u usi,i vozi,ili ne...
:)..Sanija sam morao okrenuti..za vikend na Mezzo je bio Seun Kuti & Egypt '80,i nekako mi licilo najvise na King Sunnyja,a ne na Felu sto je radio onomad iako kao nasledstvo nosi sa sobom Egypt '80 ..nova tura nasuta
pa....sta su danasnje ishajpovane cene,o tome ne bih: http://www.tonepublications.com/magazine/issue-54/ stranice 30-38 ,al obrati paznju na cenovnnu tadasnju skalu izmedju modela 124 vs 125 ,strana 33: "In this guide, with prices including taxes and rounded to whole pounds, and without tonearms, the TD 124 retailed for Ł45, the TD 150 sold for Ł30 and the then-new TD 125 cost a heady Ł70."
kolko ljudi tolko cudi,takav Dual je uzeo moj drugar,za isto cca 30 eura,i najurio ga u roku par nedelja iz svog okruzenja,i zamenio ga Sytemdeck IIX-om sa AT ruckom..verovatno se nije ulopio u sistem za cupkanje sa Naim/Epos komponentama..ja ga nagovorio na osnovu tvojih hvalospevova ....steta ta 125-ca sto je bila crna,to sam ja hteo da uradim na svoju ruku jedan test transporta 125 vs 126 i da je uzmem,da uradim jednu demistifikaciju,al kockice se nisu sklopile..ovdsnji dealer SME-a nije imao bas toliko lose misljenje o 125-ci (Mk2),sa SME 3009/II..doduse kao phono je koristio Conrad Johnson TEA 1..Benz Ace S,uz upotrebu FD200 dampera...
grau,kolko ljudi tolko cudi..ja se drzim originalnih izvedbi,jer sve ostale,teske modifikovane sprave su prica za sebe,sa svojim tehnickim karakteristikama,gde se poboljasanja unutar tehnikalija,tako i za odnos signal sum unose promenom osovina (razliciti materijali),kao i razni materijali u koncepciji oko plinthova..ovo ja ne sporim,i ne ulazim u tu pricu,tu se u vecini slucajeva radi o unikatima,tu i tamo se moze uhvatiti neka sledbenost,ako je sve isto,al to je skoro pa mission impossible..ja sam svoju L75 cu menjao za 160/SME 3009/II..never looked back..me happy,ti sa sa 301-com,i vozimo dalje,ja 126-cu.. Amin
http://best-turntables.com/garrard-401-turntable-review/ "Rumble: 35 dB unweighted" Lp12: and an unweighted, wideband ratio of 66.5dB ?
pa verovatno ni Alistair Robertson Aikman nije imao pojma kad je u svoje rucke iz serije II i III stavljao gumeni prsten kod srafova sa kojim se baze rucke pricvrscuju na gramofone ..zli jezici govore da je to bilo upravo zbog gramofona sa pogonom na idler,a men se cini da na njihovim user manualima stoji uslikan tanjir od Garrard-a..teorija zavere 100 % ...proveo sam cca 6 godina sa originalnim L-75,novokupljenim..sad 301/401 upada u istu tu pricu,al u ime naroda,pojasni malo,slabo me nesto memorijske jedinice sluze,kolko se secam,odnosi S/N su dosta slabi kod njih..i dobar popa uci do kraja zivota
eh,ipak se poteglo pitanje "zvuka " gramofona,i nije decibelaza bruma odlucujuci faktor....
to sto si odgovorio je recimo OK..pitanje koje se poteglo je brum kao merilo kvaliteta kod gramofona: znaci,gde je naspram ovoga idler L-75/78//301/401? ... 70db od Technics Q202?..plasim se jaaakoo daleko ..da pojednostavimo,drzimo se fabrickih varijanti,ne nakon mambo dzambo modifikacija?..
kako stoje idleri po ovom pitanju??..veeelika pomama danas za njima,plasim se da se ni tamo ne radi o dobrom "brojcanom odnosu"
ma LP je ko nov ispod cekica i omot a i same ploce...Capitol/FRA..vreme usluznog "cuvanja 1210-ke je proslo",opravim mu kako je bilo,vratim slip mat,Shure 44-7 i nek vozi on dalje kako 'oce
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 200 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
