zocky
Sve objavljeno od zocky
  1. Ringišpil i služi za kamuflažu
  2. Ma to je samo varka za goste, aktivnu mrcinu sam sakrio u ćoše (120 litra zapremine i tona žive vage)
  3. Prostorija je 4.65m x 3.7m a visina zidova 2.6m. Ubacio sam pet panela po zidovima i jedan dvostruko veći na plafonu. Manji panel je 123cm X 68cm, "plafonjera" je 131 x 123cm. Matrica koja je data u onom Excel dokumentu je duplirana odnosno četvorostruka na plafonu. Radio sam sa 6mm razmakom ivica rupa (18mm od centra do centra), bušeno 12mm burgijom za drvo, materijal je mediapan debljine 3mm. Mogu reći da se relativno lako buši u ovom materijalu, u cugu sam "prolazio" kroz 4 sloja a moglo je verovatno i svih 5 da se naniže. Ispalo je da su unutrašnje ploče perfektno izbušene dok je prva malo lošija a na zadnjoj je dolazilo do mestimičnog odvaljivanja materijala. To se dešavalo gde ploče nisu lepo nalegle na iverici koja mi je služila kao podloga. Obeležavanje rupa sam uradio preko papira na kom sam u Protelu (naravno ) nacrtao raspored rupa. Meni je ovo prilično olakšalo posao jer sam raspored "konstruisao" za 15-ak minuta, jedino je spajanje 12 komada A4 papira u celinu tražilo malo truda. Naravno o bušenju 2048 rupa (bukvalno) neću da pričam Evo tog fajla u pdf-u panel.pdf Evo slika iz "procesa" Ovaj Mediapan se može nabaviti u raznim bojama ili bez obloge (niža mu je cena), koristi se za "leđa" u izradi nameštaja. Kao absorpcioni materijal sam upotrebio Azmafon debljine 2cm Kako izgleda prostorija sa svim ovim tablama? I nije tako ružno, sa okvirima i nekim platnom preko i još neka lepa slika na platnu, može čak i vrlo lepo da izgleda. Možda ću neke panele baš tako da završim ... To je to. Hvaliću se ponovo kad postavim okvire
  4. Nekoliko dana sa B.A.D. panelima u sobi... vrlo sam zadovoljan postignutim rezultatom. Paneli još nisu završeni, treba da rešim okvire ali i ovako samo prislonjeni na zidove (nasumično)u dobroj meri su popravili akustiku slušaonice. Ovog vikenda je bila "audio subota", testirane su neke nove sprave koje su doneli Nešić i Zare i mogu reći da nikad pre sistem nije bolje zvuča (nešto od uređaja je bilo prisutno i ranije u više navrata). Dakle paneli odlično rade svoj posao. Ima povremeno problema u basu i to je delom zbog mojih nedovršenih zvučnika ali i zbog sobe tako da ću verovatno i neke bas trapove da pravim. Evo malo slika panela
  5. Više od 3 godine su se moja deca uspešno igrala ovim plejerom, sad je moj red za zabavu Lagani tvik ili prepakivanje u novo kućište sa svim mogućim izmenama (kao što Goldmund radi za 6000€) uslediće uskoro. Izgleda da 575 i 585 imaju identičan "čipset", ja bar nisam uočio ni jednu razliku. Shavija hvala za link. Zahvaljući Mariu imam SM za DV585
  6. Za "eserviceinfo" znam već dugo, nemaju ovog Pioneera.SM za 575 se pojavio u vreme kad je 585 stigao na naše tržište.Upravo sam otvorio moj DVD, trebalo bi da je sličan sa 575, uporediću ih.Hvala za trud momci!
  7. Da li ima neko ovo servisno uputstvo?
  8. Evo i sličice
  9. Ako će biti više foot printova na istoj pločici, biće malo komplikovano za povezivanje.Dvostruka relea Takamisawa, Iskra, Omron G5V-2 i td. su kompatibilna... Evo kako izgleda ovo što imam
  10. Koja je okvirna cena materijala za ovaj tvoj uređaj i bil' mogla da se izvede šestokanalna atenuacija sa njim?
  11. Slažem se da se i bez one digitalije može komotno živeti :angry7:Obzirom da imam 50 relea za ovu namenu koja su specifična (polarisana)i "obsolete", nema svrhe da naručujem pločice koje će proisteći iz ove teme. Normalno, ako vam ikako mogu pomoći - tu sam.
  12. Ako želite da malo zakomplikujete igračku, evo digitalnog anti-klik selektora ulaza.MUTE radi kod uključenja preampa i kod svake promene ulaza. Ja sam ovo ubacio u moj HT pojačavač.Digitalni selektor ulaza.pdfOdređena relea (duplirana) za primenu u stereo preampu treba izbaciti ili duplirati ako se ide na "dual mono" koncept preklapanja.U smd-u bi ta kontrola mogla da se smesti na malom prostoru direktno na činč pcb-u.Vredi razmisliti o upotrebi Omron relea, recimo G5V-1 je sa jednim parom kontakta, malih je dimenzija i idealan za odvojeno preklapanje kanala. Ja sam ovo nabavljao u M&G-u, jedina mana mu je cena ali bi se i to verovatno moglo srediti većom količinom u nekom GB-u. Takamisawe su, kao što Zen reče, industrijski standard ali ako nema kompromisa onda bi trebalo da je ovaj Omron u vrhu mogućeg izbora.
  13. Ne radi se o potrebi da budem još zadovoljniji, posle ovog sam napravio još nekoliko u A klasi i svaki sledeći je bio bolji od prethodnog... Zar nije edukativnost jedna od poželjnih osobina foruma? Imam trenutno čime da se bavim ali treba misliti i na neke buduće dane, ne planiram da okačim lemilicu o klin bar još jedno 20 godina
  14. Bilo bi interesantno da se implementiraju unapređenja koja su pomenuta u ovoj temi.Ja ću uraditi PCB pa nek' i to imamo na forumu kao gotov projekat.Obzirom na sve izrečene primedbe na rešenja ovog ampa, u originalu on ipak prijatno svira. Jeste da radi u "B" sistemu u radionici ali ispada da ja zapravo tamo slušam muziku jer "A" sistem služi za slušanje uređaja i sitničarenje oko tonova :rofl:Dakle, bacite na artiju poboljšanja pa da "sa'ranimo" Australijance
  15. "Banka" je kod mene.Hvala ManicP!
  16. Ima.Skinuti LDR-ovi, skalpirani grešni vodovi, pločica primenjena kao klasičan selektor ulaza u trenutnom "čam" projektu... sve radi savršeno
  17. zocky
    K-Meleon
    "Open in Background Tab" i ostaješ u istom tab-u.
  18. Hvala Zen!Uposliću ih čim pre.Pozdrav
  19. Proverio sam mernu opremu, generator je ok, osciloskop je imao problem sa jednim preklopnikom ... Evo kako izgleda "zeleni trafo" Postavio sam sledeće parametre za merenje: Us=1Vpp, Rload=1K za f=1KHz U odnosu na 1KHz, na nižim frekvencama amplituda kreće da pada na 55Hz bez promena u faznom stavu. Evo tog trafoa I njega sam testirao, postavljeni isti parametri kao i u predhodnom slučaju. Ovde sam morao malo da podignem napon generatora da bi u sekundaru bilo 1Vpp, podešavanje je na 400Hz. Na nižim frekvencama ovaj trafo počinje da seče na 25Hz ref to 400Hz Samo još da napomenem da su oba trafoa iste impedanse (600 Oma) i prenosni odnos je 1:1. Evo i merenja za ovaj sivi trafo Šta ova merenja pokazuju, šta je dobro a šta loše kod ovih trafoa i čemu bi mogli poslužiti?
  20. zocky
    K-Meleon
    Kameleon u akciji, javljam se iz firme uz pomoć ovog softvera, odlično funkcioniše.Preporučujem svima koji su bili osuđeni na IE
  21. Zelene i one veće (okačiću sliku) imam samo po jedan par. Zbog toga ih i nisam slikao za onaj album što sam ispred okačio, po neki od njih će se naći i za društvo na forumu ako valjaju i ustrebaju kome...
  22. Zen, hvala za strpljenje i odgovore na moja laička pitanja.Pitao sam jednog majstora koji je održavao te centrala kakav je to trafo, oni ga zovu "četvoropol" i konvertovao je četvorožičnu komunikaciju u dvožičnu... Tako mi čovek objasni. Imam par trafoa koji su radili isti posao ali su jedno 4x veći od ovih zelenih.Na kojoj poziciji u HiFi-u je uputno koristiti ove trafoe? Pasivna I/V konverzija sa njima?
  23. Proveriću sve što si predložio.Amplituda izlaznog napona će verovatno da opadne za Rload od 500E-1K, da li trebam da dižem ulazni napon generatora do 1V u tim uslovima ili to podešavam "u praznom hodu"?
  24. Nisam. Svi oscilogrami su za Rload=8K2Probaću.Zbog čega dolazi do pada ulaznog napona pri promeni frekvence?
  25. Evo detalja merenja trafoa. Reč je o ovom gvožđetu: Merna oprema je Philips dvomlazni osciloskop i Borin AUDIO SIGNAL-GENERATOR (AUDIO/TEST OPREMA/Low THD Generator) Amplituda signala na primaru trafoa je 1Vpp, odnos primara i sekundara je 1:1. Na slikama koje slede napon sekundara je uvek više amplitude (manje atenuiran zbog praćenja signala, oba su 1Vpp). Na 400Hz Signal na 10KHz Izvinjenje zbog lošeg kvaliteta fotografija, slikano mobilnim. Signal je iste amplitude na obe frekvence, bez pomeranja faze. U sekundaru je vezan potenciometar od 10K, početak pada amplitude je pri opterećenju od 8k2 na 10KHz. Na sledećoj slici se vidi problem koji se javlja kod podizanja frekvence počev od 38KHz. Odatle kreće lagano da pada amplituda pobudnog signala dok se u sekundaru ništa ne dešava. Dakle, do 38KHz amplituda i faza su ok i na 67KHz dolazi do pada izlaznog napona na 90% pri čemu ulazni napon ima oko 50% od početno podešene vrednosti. Odstupanja u fazi su velika (ulazni signal je prikazan sa nižom amplitudom i prolazi kroz koordinatni početak). Zbog čega se ovo dešava ako je izlazna impedansa generatora 600 Oma a tolika je i impedansa trafoa (tako bar piše na njemu)? Da li je ovako dobijen rezultat validan i šta se može zaključiti o kvalitetu ovog trafoa?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
