zocky
Sve objavljeno od zocky
  1. Ako imate volje da probate trafoe sa onih slika, rado ću Vam ih poslati bez ikakve obaveze da budu vraćeni ma kakvi bili, jedino bih očekivao da o svakom ovde napišete po koju reč.
  2. Jedini instrumenti su bili tri para ušiju i hrpa poznatog audio materijala. U "hardveru" je samo kabl na spdif-u dva puta zamenjen i ništa se više nije čačkalo. Konstatacija na kraju druženja je bila da u sistemu kod ortaka ni jedan CD player nije svirao toliko dobro kao što je AYA. Kao transport je poslužio bazični Marantz CD63.
  3. zocky
    K-Meleon
    Mene su administratori u firmi osudili na IE6, baš super ako kameleon može da radi na mašini gde nema mogućnosti da se bilo šta instalira :shakehands:Inače mi je Opera sasvim ok. Što se tiče prevencije gubljenja napisanog reply-a, uvek ga baferujem pre slanja ili provere i nema problema ako nešto zvekne. Reset kompa ili nestanak mrežnog napona je već viša sila
  4. Ne stigoh danas da se bavim merenjima, pojašnjenje uz preciznija merenja stiže u toku ovog dana.Proveo sam 5-6 sati u testiranju AYA II konvertera, odličan uređaj, ono vredi imati.
  5. zocky
    K: Black Gate N/NX
    Zovite me kad bude GB!
  6. Ovo još ne videh! Nije me nikad zanimalo ranije...Upravo merim Iskrin zeleni trafo, behu njegove slike negde na forumu, čuo sam da je on ok pa sam uzo da vežbam sa njim...Ne mogu da verujem da bez problema provlači više od 20KHz, nema zakretanja faze ni za stepen...Izgleda da moj generator nije dovoljno "opteretiv", na 20KHz amplituda ulaznog signala pada za 50% dok se na neopterećenom izlazu ne menja...Na 60-70KHz kreće da opada signal na sekundaru a u primaru počinje da raste.Molio bih tumačenje ovog merenja
  7. Obzirom da možemo bez problema da putujemo po Evropi, očas posao skoknuti do Italije http://www.hifi2000.it/
  8. Hvala Zen!Probaću da uradim merenja.
  9. Kako bi trebale da izgledaju izmerene vrednosti da bi određeni trafo bio upotrebljiv za audio?
  10. Probah da izguglam neko znanje o ovom merenju da ne smaram ovde ali ...AJ' još koji detalj kad budeš imao vremena.Šta ispitujem trimovanjem a šta sweep-om?
  11. Od on dva sa trafo limom, veći je sa malim otprnostima (reda 1 Om) a manji bi mogao biti interesantan. Obzirom da nikad nisam merio propusni opseg trafo, bilo bi vrlo korisno da neko napravi jedan tutorial o tome ili makar da neki link na tu temu. Imam ton generator do 150KHz, osciloskop i komp, jel dovoljno za neka osnovna merenja?
  12. Poslednja dva sa feritom:
  13. Od ovog bi nešto i moglo da bude Njih imam 10-ak komada i mislim da mogu da ih pribavim još dosta.
  14. Debljina žice kod onog prvog je nešto oko 0.2-0.3mm, kod sledećeg je još tanja. Ovaj takođe ima malu omsku otpornost, kalemi su mu bili organizovani u nekoj redno-paralelnoj vezi čije su otpornosti 1R6, 2R2 i 1 Om s jedne strane i još jedan odvojen od 3R9. Debljina žice odokativno 0.15mm
  15. Ovo je takođe feritno lonče ali je oklopljeno aluminijumom.
  16. Evo prvog, najveće feritno lonče.
  17. Evo slika trafoa. Zbog predstave o njihovim dimenzijama, papir ispod njih je format A4 Malo kasnije ću omski da ih izmerim i nacrtam raspored kalemova.
  18. Ja zahvaljujem obojici!
  19. Ja sve da se raspitam o trafoima iz telekomunikacinog VF-a pa me nešto stid...Imam ih blago rečeno svakakvih po elektronikama koje sam uspeo da spasem od presovanja ...Konkretno, jel mora da se kupuje trafo za S/PDIF ili može nešto kao sa Sipijeve slike da posluži?Ima hrpe nekakvih u feritnim lončićima raznih dimenzija... jel vredi to čemu?Napraviću neke slikice sutra po danu da vidite o čemu pričam.
  20. Sa njima sam uspevao da postignem simetriju ali samo u jednoj tački dok je sve ispred i iza nje bilo još gore.
  21. 15mA struje kroz granu, koliko je u specifikaciji sa foruma preporučeno, nije baš malo... Nelogično je da da su kondovi povlačili njen veći deo, trimeri su bili na max tj. 2M OmaPriznajem da sam bio razočaran zvukom LDR-ova kad sam ih čuo u mojoj izvedbi. Zbog toga tad nisam hteo ništa dalje da eksperimentišem sa njima. Ostavio sam ih za neka vremena kad ne budem imao baš ništa da radim da ih ponovo isprobam.Nije mi palo na pamet da upravo oni kondenzatori mogu da budu uzrok "neuparenosti" LDR-a. Mada onako "tanak" zvuk ne bi trebalo da je posledica bilo čega iz regulacionog kola. Videćemo, svakako će pre ili kasnije ponovo doći na red, trenutno sam zaokupljen DAC-ovima.Impulse, hvala za vraćenu nadu, baš bih voleo da upotrebim LS u mom, sad već starom, HT ampu.
  22. Ista je električna šema po kojoj su svi sa foruma radili, podešavanje je dobro urađeno, sve po preporuci konstruktora. Jedino što nisam imao sreće da mi se kanali poklapaju. Jedan je bio sa većom atenuacijom po celom opsegu, mereno ton generatorom i osciloskopom.
  23. Svaka čast za urađeno!Ako te put nanese u Aleksinac, obavezno Lightspeed pod mišku pa kod mene da vidim gde sam ja pogrešio pa mi se nije dopalo ono što sam napravio.
  24. zocky
    Cambridge Audio CD3
    Završne prvi deo posla. Nacrtao sam električnu šemu DAC-a i pcb modula koje treba malo doterati pre izrade. Evo kako to izgleda: Zamolio bih da neko od "tata" na forumu ovo malo pogleda i ukaže na eventualno nelogične stvari u ovim šemama Evo u pdf-u sve što sam uradio: CD3 DAC.pdf
  25. zocky
    Cambridge Audio CD3
    Rekao bih da su servisna uputstva za ovaj komad elektronike spaljena svuda u svetu ili se čuvaju kao "top secret".Skinuo sam šemu modula sa konverterima (TDA1541A) TDA modul.pdf
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
