1075 -
5
Sve objavljeno od zocky
Izvinjavam se što veličinom slika otežavam otvaranje stranica!Na ovom forumu je limit za sliku 200KB, na drugim gde sam ranije bio aktivan je bilo još manje. Iz tog vremena sam naviko da slike postavim negde na net-u i koristim linkove ka njima na forumu. Sve to zbog toga što mi je lakše i brže da tako radim nego da editujem sliku do neophodne veličine posle čega se loše vidi njen sadržaj.Ako je veliki problem format slike, ubuduće ću ih smanjivati.
Probao sam 30p a onda sa 60p.U oba slučaja postoji oscilacija ali nema više onog sa prve slike.Sad ne radi dobro ni kao oscilator :character13:Sad ću da uradim izmene koje je Sipi predložio.
Nema generatora na ulazu, u tome i jeste poenta, preamp se ponaša kao oscilatorno kolo kad uđem sondama osciloskopa u njega. Savršen oscilator na 1.666666MHz.Drugi oscilogram je signal na izlazu preampa kad ništa ne diram.
Hvala vam na lepim rečima! Još da proradi Napravio sam savršen oscilator na 1.67MHz. Evo oscilograma Ovo se dešava sa kratkospojenim ulazom (potenciometrom), signal amplitude 30Vpp je sa izlaza a manji od 1Vpp je izet sa gejta Q2. Evo kako izgleda signala samo sa izlaza uz napomenu da je DC offset podesiv ali se menja kad pomerim neki kabl ili dodirnem hladnjak. Bias je takođe podesiv, postavljen je na oko 10mA, struja izlaza se takođe menja kad nešto dodirnem ili okrećem potenciometar. Amplituda ovog signala ja 30mVpp, vremenska baza osciloskopa je 2us. Zaključio sam da pre amp iz nekog razloga osciluje, nisam ničim pokušao to da eliminišem. Evo električne šeme koja detaljno odgovara sklopu na pločici: Ovi naponi su mereni u odnosu na masu i na odgovarajućim komponentama. Predložite šta da uradim.
Konačno izlemljena pločica, puštanje u rad čim ugrabim malo slobodnog vremena. Normalno tu je nekoliko slika čisto da zašareni stranicu Nastavak sledi ...
Evo ga pcb, sutra palim letkum Milanova izrada, odlično urađeno!
Hvala obojici za informacije i podršku.Javiću se kad realizujem preamp.
Evo i Protel DXP fajla ako neko želi nešto da menjaSIPIDA.rarImam par pitanja:1. da li treba menjati vrednost otpornika oko BF826 kad se koriste K170BL (podrazumeva se da sam podesio CCS na 10mA)?2. Ubacio sam otpornik na izlazu iz preampa, koja bi tu preporučena vrednost bila?
Završio sam pločicu za Sipiev preamp iz posta br.9Evo fajlova, upotreba slobodna u znak moje zahvalnosti ovoj lepoj zajednici SIPIDA preamp.pdfBottom layer.pdf
Mislim na "oklop" na top layer-u kod dvostrane pločice, kao kod shuntya i pumpkina.
Ok, kontam, hvala!Da se mlatim sa groundom za SIPIDA-u?
Cela priča ispred oko uparivanja se odnosi samo na JFET ili važi i za MOSFET?Ja sam do sad uparivao samo MOSFET i to po Ugs parametru, za Aleph 5 sam tako radio i offset je vrlo nizak a struja kroz grane izlaznog stepena prilično ujednačena.
Hvala na svemu Sipi !Što se štampe tiče, i mene je noćas mrzelo da je proveravam, kasnije ću to. Pitanje se odnosilo na raspored komponenti, formiranje tranzistorskih parova za termičku spregu i rutiranje "energetskih vodov". Na "audiofilu" sam pre par godina okačio štampu za woofer amp za koju sam tad mislio da je solidno projektovana. Ispostavilo se da je bilo dosta no-no-pec rutiranja... Srećom to tad nije doprinelo nestabilnosti ampa a pošto on odrađuje samo prvih 100-200Hz u zvučnom spektru, ne verujem da bih čuo razliku u zvuku čak i da sam baš sve što nije valjalo korigovao. Od tad se uvek " cimam" da ne ponovim iste greške u dizajnu pločice...Kako se radi merenje kod odabira FET-a za CCS?- Kratkospojeni gejt i sors na masu, u ovom slučaju uključen i R5 - otpornik u dreinu pa merim pad napona na njemuTačno?
Nemam ni jedno parče proto-borda pa sam morao da crtam pločicu. Sipiev projekat sa kaskodama, jedan kanal: Zamišljeno je da pasuje na postojeću pločicu preampa, treba da uradim i desni kanal. Kanali će biti simetrični kao i napajanje. Ovako nekako: Neki predlog ili primedba da nešto korigujem pre crtanja drugog kanala? Radni naziv ovog projekta, pošto ne znam kako ga je Sipi krstio, po Zenovom predlogu uz moju malu izmenu je SIPIDA
OK. Ovog momenta krećem da crtam pcb.Obzirom da mi nije problem da napajanje bude 24V, uradiću bez kaskoda, bar će biti manja disipacija izlaza...Mada nije problem predvideti kaskode i ostavitiih opciono.Kakav je uticaj ovog sklopa na zvuk osim što omogućava JFET-u da radi u ispravnom režimu?
Neizdrž, probao sam ulazno kolo prema šemi iz posta br. 11. Napajanje spušteno na 25V po grani. Dobio sam 3.6mA po grani i 6VDC offseta na izlazu. Smanjio se gain preampa. Zvuk je ... svira čisto i sad placebo ili ne, rekao bih da lepše svira i pored totalne razdešenosti. Definitivno ću napraviti kompletan sklop na novim pločicama. Ortak je uspeo da nabavi 2SK30AGR koji su korišteni u izvornoj Kanedi, obzirom da je polarizacija ulaznog kola za njih rađena, da li se sa njima nešto menja u celoj priči?
Obe šeme zahtevaju prilične izmene da bih budžio postojeći sklop. Biće pametnije da radim nove pločice za ovo.Šta bi se desilo ako bi Kanedi (za početak) samo promenio ulazno kolo ubacivanjem CCS-a a ostatak zadržao? To bi moglo zakrpom da se reši...Imam J309 ili da ubacim BF245 umesto J310?Šta je sa izlaznim tranzistorima, imam MJE340/350 i BD139/140?Ja bih ovo još danas menjao
Pre svega da zahvalim svima što ste se javili u ovoj temi a posebno na aktivnom učešću u istoj! Uvek sam spreman da probam neka unapređenja, budite uvereni da ću rado svaki suvisli predlog pokušati da realizujem.Ova glomazna pločica je na neki način prototip i zbog toga sam i predvideo da može kasnije da se menja preamp sekcija. Proširio sam delovanje trimera u shuntyu tako da mogu da regulišem izlazni napo u opsegu od 23V do 43V.Trenutno proračunata struja je 65mA, ova Kaneda vuče 10mA, nije problem da je podesim na potrebnu vrednost. Trafoi mogu da guraju 0.5A po grani tako da će eventualno hladnjaci biti "usko grlo".Pričajte šta konkretno da menjam. Da vidim dal' može za probu "zakrpama" da se reši a ako su izmene preobimne uradiću celu preamp sekciju ponovo i nabaciti je iznad postojeće.
Ovu Kanedu sam pravio za mog ortaka pokušavajući da mu se odužim za mukotrpni, višemesečni rad na mojim zvučnicima... Moje je bilo da preamp pustim u rad a pakovanje uređaja u kutiju prepuštam njemu. Evo slika po nekom redosledu radova na preampu Dosta je ovoliko. Primetite da je pcb DIY, obzirom da je dvoslojna i rađena sito štampom, ispala je sasvim solidno Konačno, naj bitnije, kako to svira. Kao što se i očekivalo, razlika u zvuku sa prethodnim napajanjem i ovim sada nije tako velika kao kod prelaza sa bazičnog 317/337 na Shiny. Razlog tome je činjenica da je i Shiny solidno napajanje.Ali, pomak postoji i dovoljno je čujna da opravda gradnju Shunty-a! U svakom slučaju u ovom delu priče nema šta više da se doda, ja bar ne znam koje bi još napajanje vredelo probati. Ako postoji nešto bolje, javite mi, biću vam zahvalan. Za sad je ova Kaneda poređena jedino sa Nešićevim Blue Velvet cevnim preampom koji već neko vreme svira u mom sistemu. Obzirom da sam se ja sa BV-om opasno navuko na zvuk lampica držim da je nekakav moj konačan sud prilično subjektivan i u korist je lampaša. Objektivno, Kaneda ima bolju kontrolu u bas području, sredina je slična kod oba ali visoki su (za sad) bolji kod BV-a. "Za sad" je zbog toga što će se ortak poigrati izmenom izlaznog tranzistora kod Kanede, ranije smo utvrdili da u zavisnosti od te komponente može da se prilično utiče na zvuk preampa. Bez obzira što su trenutno u BV-u baš loše lampe, njihovom promenom (Boban naručio kvalitetne) će se verovatno dobiti puno u kvalitetu zvuka, ostaje činjenica da se radi o drastično različitim topologijama te je verovatno neadekvatno vršiti poređenja u tom slučaju. Da ne pominjem stvari koje su vezane za lični ukus, Kaneda sa Shunty-em u napajanju je vrlo vredan uređaj. Toliko od mene, pozdrav svim forumašima
Prilično dugo se ideja o Kanedi sa Shunty-em "krčkala", stalno su uskakali neki novi projekti ali je pre 15-ak dana i to realizovano. Ceo uređaj je spakovan na jednu pločicu dimenzija 240x205mm. Kod napajanja ima malih izmena u ulaznom filtru u odnosu na originalni shunty. Obzirom da je Oly perfektno dizajnirao pcb, zadržao sam raspored komponenti ali pošto preferiram punotalasno ispravljanje ubacio sam dva gretza. Pošto uvek radim dual mono napajanja to sam učinio i u ovom slučaju. Taj koncept mi je omogućio da dizajn pločice bude potpuno simetričan kako u granama napajanja tako i u odnosu na levi i desni kanal celog sklopa. Prvo električna šema ovog Shunty-a Ovo je napajanje jednog kanala, sklopovi su potpuno nezavisni od sekundara trafoa do dela sa preampom i tek tu se formira GND. Unutar svake grane napajanja postoji par lokalnih gnd tačaka koje se spajaju na katodi/anodi LM336, tu je spojen i ground sa top layera. Evo grafičkog prikaza Sklop koji je pozicioniran na sredini pcb-a je daljinska IC kontrola za motor potenciometra, izvedena je sa PIC-om po projektu iz "Silicon chipa". Ubačen je i MUTE sklop na izlazu preampa (leva i desna ćoška na vrhu pcb-a na slici iznad) ali obzirom da shunty postepeno diže napon i bez njega se ne čuje nikakav udar u zvučnicima kod uključenja i isključenja preampa.
Verujem da je većini na ovom forumu dobro poznat projekat ovog preampa. Ja sam prvi primerak napravio aprila 2008. po ugledu na rad nekog lika iz Francuske. Evo električne šeme tog preampa Izvorno se uređaj napaja nestabilisanim izvorom, ja sam to uradio sa bazičnim 317/337 stabilizatorima. Zvuk je poređen sa preampom iz Elektora, onaj sa MAT tranzistorima na ulazu i DC servom. U odnosu na njega Kaneda je bila preciznijeg zvuka ali je pozornica bila uža i kompletan zvuk prilično sterilan. Evo moje verzije pcb-a Obzirom da je preamp imao stabilnu "nulu" na izlazu u sledećem koraku su izbačeni kupling kondovi, zvuk se nije značajno promenio. Sledeće je bilo izmena napajanja, umesto klasike ubačen je Zenov Shiny ali u simetričnoj varijanti. Evo šeme tog napajanja Nemam slike ovog napajanja ali čuvam dokumentaciju za pcb, evo kako je to rešeno Ovo je vredelo Uvođenjem ovog napajanja zvuk je bio neverovatno različit od onog što je pre toga bilo. Elektorov preamp je prešišan u svim dimenzijama. U toj konfiguraciji je Kaneda ostala do januara ove godine. U međuvremenu sam pravio još nekoliko različitih preampova, sve u SS konceptu. To su u glavnom klonovi poznatih domaćih dizajnera i brendova. Kaneda je ostala generalno bolja od svega. Bilo je situacija da je negde nešto u zvučnom spektru bilo bolje ali ne drastično, u konačnom, ono što nije valjalo kod njih Kanedi je davalo prednost te je ona ostajala u sistemu. Negde u nekoj prepisci sa Zen Modom, čovek mi je preporučio da probam Shunty-a u napajanju... Ovih dana je i to urađeno.
Interesuješ se samo za pločice ili za kompletiran uređaj?
Prelistavajući temu naleteh na Mukijevu opasku: Od prošlog vikenda u sistemu sa A5 svira Nešićev "Blue Velvet", oćelaveće mu cevi dvaput brže jer ga skoro i ne gasim. Ljudi to tako prijatno svira da ne smem ni da mislim kako će biti sa preampom koji je Muki pomenuo a za kog se očekuje da bude bolji od BV-a...Da je ovde reč o atletici i skokvima, ovo bi bila disciplina "uvisudalj"
Moje iskustvo sa filtrima za A klasu kaže da je CLC znatno bolji. Merio sam osciloskopom riple napon pri radnom opterećenju napajanja. Kod CRC je riple na izlazu napajanja bio duplo manji no na prvoj banci kondova (odma' iza greca), ako se dobro sećam sa 400mVpp je padao na 200mVpp. Ova merenja sam radio na Hiragi 20W.Kod ovog Alepha sam pravio CLC, ista je količina kondenzatora kao kod Hirage (skinuo sam ih sa nje), induktivnost je motana vazdušno, 2.2mH, 0.39 Oma otpornost. U ovom slučaju je riple na izlazu napajanja par mV a na prvoj banci isto 400mVpp.Očigledno koliko je CLC efikasan i superioran u odnosu na CRC...
B.A.D. (Binary Amplitude Diffsorber) Paneli
zocky je odgovorio/la ninja's temus u Project gallery/WIKI
Sviđa mi se kako sad zvuči moj sistem, iskorak u kvalitetu zvuka je kao kad sam sa F5 prešao na A5. Nadam se da je ovo dovoljno slikovito objašnjenje.Sve je transparentnije i instrumenti više ne "šetaju" po pozornici kao što se ranije dešavalo.Vredi ovo probati u svakoj slušaonici koja je poluprazna i ječi. Ne košta previše makar samo za probu. Meni je do sad izašlo nekih 5-6 hiljada dinara da bi postalo funkcionalno. Estetska dorada svih panela ne bi treba da izađe više od do sad uloženog.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 193 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.4k
