4528 -
54
Postovi objavljeno od Nesic
Pogledaj Zocky-jev trid za A5. Tranzistori kupljeni u Elementi.
Blue Velvet : http://www.blackdahlia.com/html/tip_44.htmlu kutiji. imao sam neku staru (drvo, gvožđe), prilagodio, i sve ok... za nebilivit.zvuk... sasvim, sasvim ok, iako su lampe krš. inače, preamp iz naslova teme je ipak pobednik.skutijano ili na stolu ?kako svira ?
linka više nema, ali "to" sa linka zasviralo, pre 10 minuta... i još sviranesicu - jel' prosviralo to sa linka?
ovo je OK... samo na ulazu stavi rastere za obične diode ili one u To220 što se tiče masa sve je OKstavi te LED ako treba što više
imaću info iz prve ruke tokom sledeće nedelje, sa lica mesta. da vidimo koliko su precizni, koje formate primaju, itd... koje su cene...
meni na 2es km
Može pot da se kontroliše... Ja imam jedno rešenje za kontrolu pota koje je dato u Silicon Chipu. Takođe imam i jednu malu logiku sa 555 koja odlično radi i može da posluži za kontrolu (nekih) releja.
Slika:
PCB je 45 x 165 mm
Bilo bi dobro da se ulazni releji mogu birati i daljincem i preklopnikom, ako se ide na to rešenje.
Aj interesuje i mene ovo... Al da se dovede do kraja, tj. do realizovanog rešenja. Nema povlačenja iz projekta
pa bili gusari...
Dejane, ja bukvalno imam sve rešeno, samo mi treba taj preamp kao mali modul koji bih ubacio u već postojeći dizajn. Ovo Sipijevo rešenje mi potpuno odgovara za tu svrhu.Mada, što da ne, ideja oko preampa nikad dosta...
hebemu... sad sam zvoncica :)nije F5... bjt amp je, a i preamp nek bude sa bjta sad ide Branko Kockica... i naravno opet gusari ...
hahahahha... pa ti misliš meni lako da kucam pored ovih malih gusara oko mene ... sve kapetan kuka do petra pana :)treba mi 6db gaina
izlaz izvora 2V, ulaz ampa 44k. muzika... pa razna, zavisi od raspoloženja, uglavnom laganiji ritmovi.Daj malo vise podataka, sta je izvor zvuka koji ces najcesce slusati, koji pojacavac imas i kolika mu je ulazna impedansa, koje su tvoje muzicke i zvucne preferencije ... ?
Visoko kvalitetan
Ako neko ima favorita, probao i dobro radi... unapred zahvalan na šemi.
Nije, danas pala provera svih struja,napona... i sve OK. Za dan-dva bi trebalo da zasvira.
kad ga budeš našao, pogledaj kako je to odradio Daniel : http://sites.google.com/site/pulsecaliente/shigaclone-work-in-progressSamo gde da nabavim doticni JVC RC-EZ31?
EAC blindness
in IT
Instaliraj ASPI layer... Force ASPI ili slično... adaptec 4.71.2http://download.cnet.com/Adaptec-ASPI-Drivers-Windows-98-Me-NT-2000-XP/3000-2098_4-10161912.htmlhttp://www.adaptec.com/en-US/speed/software_pc/aspi/aspi_471a2_exe.htmpoz
ok...može katanac
aha, i prednja
33 eur
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.4k
CCDA - constant-current draw amplifier
in Tubes
Poz,ima li ko iskustva sa ovim CCDA, http://www.tubecad.com/2009/03/blog0161.htm , u ulozi line preampa?Jel ovo zaista dobro svira koliko ga John hvali?http://tubecad.com/Product_PDFs/CCDA_9-Pin.pdf
