bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. bata bane
    RS1003 amp
    Evo laganao pakujem....
  2. bata bane
    RS1003 amp
    Fala drugari, elem, kutija sigurno moze i mnnogo lepsa da bude, ali gledao sam da sve zavrsim na jednom mestu i da ne moram nikakve dodatne radove da radim i da se zezam sa lokalnim majstorima za drvo, plastiku , itd ...sve bi to dodatno kostalo, a briga mi je jedino bila da bude sigurna i prakticna (zanjuci da ce sigurno biti jos igranja ) Jos mi je covek sve nacrto u CAD-u, pa sam jos izvoljevao, ocu malo manje, ocu malo vako-nako, itd. Skidaju se sve stranice po potrebi , neke se samo izvlače, sve rupe su prefabrikovane, 3 celicne nosece ploce, sve plastificirano samo da zasrafim.... Doci ce tu svetleci cajgeri, mozda i neka rucica, pa ce da malo rastereti crninu
  3. bata bane
    RS1003 amp
    Tanaaaa... Evo crna kanta na sprat....
  4. Nisam razumeo ni jednu jedinu rec u celoj temi. Ubiste me...
  5. bata bane
    K: C3m ili C3o
    Imam ja 2 kom dobio od fine gospode iz ZR onomad pre par godina.
  6. bata bane
    RS1003 amp
    Bice crna ....nemam poverenja u finalno bojenje, za crnu je vec provereno, mada bi lepse bila zelena
  7. bata bane
    RS1003 amp
    Evo kuciste vako izgleda, treba da stigne sledece nedelje....a onda... SPEKTAKL.... (monoblokovi, znaci x2 to sa slike)
  8. bata bane
    RS1003 amp
    Moram priznati, ovo mi nije palo na pamet....vrijedi razmisliti.....
  9. bata bane
    2A3 PSE
    Nema zezanja
  10. bata bane
    RS1003 amp
    sta je bre ovo.....GRLOM U JAGODE..... nema me 5 minuta i oma sentis.... pade mi napamet da napravim od drveta \metala kopiju segmenta toroida sa demontaznim stranicama tela kao recimo neku "modlu" tako bih mogao da namotam kalem i odma ga "zalepim" i kasnije skinem modlu a kalem samo nataknem na torus i redjam ko perla na ogrlicu of cours izvucem izvode i lemim spolja..... npr...
  11. bata bane
    RS1003 amp
    To je dosta za pocetak, za kalemsko telo nema brige u opticaju je 3d printer, laaersko secenje vitroplasta i jedan dobar motac. Nije da ne mogu da zivim bez UL ali crv mi ne da mira. Za razliku od onoga sto je draskone prestavio ja sam dodao i motao po 3 sloja po segmentu umesto samo 2 pa cu moci kombinacojom sekundata da dobijem izvode i za 8 i za 4 oma bez gubitaka kao tap tap varijante.
  12. bata bane
    RS1003 amp
    evo varijanta sa apsolutnom simetrijom i po tri segmenta na svakoj polovini u zavisnosti od velicini zice gubi su od 0.5 do 1W
  13. bata bane
    RS1003 amp
    Daklem da li neko od hakera moze da sracuna taj famozni procenat za UL za primar moje mog novog OPT izgledace ovako npr
  14. bata bane
    RS1003 amp
    it o kakvuuuu
  15. bata bane
    RS1003 amp
    nemam LT Spice A nemam ni LAB supply Samo ennnutuzijazam
  16. bata bane
    RS1003 amp
    Dragi moji, iz ciste obesti, radim na novom OPT za moj amp u pitanju je seceni toroid od 1650mm2. KAd vec pravim pade mi napamet da uradim i izvod za ULTRALINEAR, pa me intersuje da li neko ume da mi da ili proracuna tacno mesto izvoda za RS1003. U pitanju je trafo 3K sa oko 2600 zavojaka primara. Rekose mi svojeveremeno da moze da se proracuna uz pomoc SPICE-a i nekih drugih programa,pa reko leba ne jede mogu da probam. Pozdrav,
  17. bata bane
    2 x 813 Push-Pull
    moz biti da sam nesto prevido, ali to samo nako napapirceno, za detaljnije mi treba vise vremena
  18. Prvo se treba presabrati koli ti W treba PA onda ici dalje da li da se cedi drenovina, ili terati dispet, ili sta vec....naravno finalnu odluku ima fun faktor koji je vrlo cesto obrnuto proprcionalan lako ci izvedbe. Elem, mozda nesto u paralelu ili UL varijanat Gujo, travo je u standardnim varijantama ima oko 8kg (2C)...jes poveci MAda i dalje mislim da je vrhunsko resenje toroida sa air gap
  19. SE 170C jezgra 2940 mm2 10K primar 80H 3900 namotaja (26 slojeva po 150 namotaja 0,6 zicom/120R/1,2% gubitaka) 5 primara po 5 slojeva / 6 sekunadara po 2 sloja sekundari 110 po sloju (12 slojeva zicom) 0.83mm (motani duplo (fakticki 12 vezani u paralelu svi) 1,7% gubotaka Bac 0.51T, Bdc 0.53T.....smanjice se vazdusni prostor da doteramo do 0.7-0.8T dok ne dodje do zasicenja jezgra radna tacka 1250 88mA RLa 10000 1850 35 11321 600 150 10484 opseg sigurno ide do 20Hz -1dB, ali gore ce biti oko 25-30Khz Posto sam i sam svojevremeno upao u ludilo pravljenja ovakvih ampova mislim da covek mora da sagleda sve probleme koji mogu da se pojave kod ovakni HV uredjava. Hvala svima koji su me odgovorili od toga(svojevremeno), mora se imati na umu da za ovakve ampove moraju da idu i veliki konsdovi i specijane zice i ozicavanja i sta ti ja sve znam. Moze se pogledati i cevka 13E1 vrlo jaka sa malim radnim HV i prostim trafoom. polako i bez zurbe
  20. Jedino sto mogu da kazem ...the name of the game is FUN... Stoga znajući to ...samo napred Super izgleda...
  21. mada sam i tu tanak.....
  22. Bogami za mene je to visa matematika dok nabodem di treba, posle par gresaka, i spaljin delova vratih se na lemenje
  23. Znaci....(sjo bi rekla deca).. Treba mi za drugara komada 1,2.... cevki iz naslova Ko zna cefke , zna i oznaku...meni to ide slabije...
  24. Ovo me podseca na moju izgradnju Ge ampa.... Napeto do kraja...iscekujemo pozitivan rezultata.... Sorry za off
  25. Ja sam dosta problema resio sa vezivanjem centralne mase preko NTC za uzemljenje. Direktno vezivanje oce ponekad da napravo belaj.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 2 Skrivenih, 163 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
