bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. bata bane
    GK 71 tube amp
    Ja sam vise puta proba da ih iznadjem , ali sam dobijao negativne odgovore od prodavaca...u Rusiji verovatno zato sto se ne proizvode
  2. bata bane
    GK 71 tube amp
    Cij cito, odo po njoj Sva je Hecim to vec prelistoa par puta
  3. bata bane
    GK 71 tube amp
    Popustio vakum
  4. bata bane
    GK 71 tube amp
    Aj sad, ovo odavno nije tema al ionako smo skrenuli ihaahaaa Tasta se vratila, a tast pemziju...pukla veza Sto se tice Rusije, ima neka varijanta sa nekim poznanikom moga priajtelja, koji je raspolozen da nam uzme sta treba, ali pod uslovom da mu mu nadjemo gdi moze da se kupi u Moskvi.On se ne bavi time , niti ima nesto vremena da to trazi Druga varijata je da se okacimo-zamolimo nekome iz Rusije sa Big Diy A, da nam nadje, a mi cemo kontaktiramo i narucimo ili sta vec....
  5. bata bane
    GK 71 tube amp
    Daudio, sp300...jos jedared, hvala na ustupljenim spravama bas sam uzivao
  6. bata bane
    GK 71 tube amp
    O kakva prozivka, pa jesam te jos prvi dan zvao(dok nisu dosli majstori ) da dodjes da cujes i J2 i cevku... Sad sam predao nadleznost nad J2 sp300...
  7. bata bane
    GK 71 tube amp
    Pu,pu, sto bi babe rekle, daleko bilo...pa nije to Ge, ovako... pravo da ti kazem, nije zanimljivo...svaki put kad ukljucis on radi nego sta ti je to...PSM LS
  8. bata bane
    GK 71 tube amp
  9. bata bane
    GK 71 tube amp
    Kako su svi culi da pravim cevni amp sa velikim cevama, dobijam stalno ponude za neke izlazne trafoe za GM70 Sad videh, nekko mi dodao nesto u naslov teme...fala bas
  10. Excellent description AR2, bravo But if you ask me, somebody put Germanium in those Fet cases, now after listening J2, I am compleatly sure abot that
  11. bata bane
    GK 71 tube amp
    Jok more, osto sam bez reci koliko ste looodi
  12. bata bane
    GK 71 tube amp
  13. bata bane
    GK 71 tube amp
    A ja jos zapeo za najvecu Elem, svojevremeno sam postovao ovu temu , a bas se tice datog LDR ... http://www.diyaudio.rs/topic/2093-ldr-tube-buffer/ / kad ne moze amp, bar preamp da bude cevni ;)Olaksavajuca okolnost imam sve delove
  14. bata bane
    GK 71 tube amp
    Radi on savrseno , nego cu samo da mu izvadim gain stage
  15. bata bane
    GK 71 tube amp
    Da budem iskren, ovo najslicnije radi kao moj Ge amp A uz to ima vise snage, manje hladnjaka, i manje zahebancije Mislim da je odluka pala (ko iz partizanskog filma)Da se razumemo, nisam odustao od GK71, ali posto nisam dorastao visokim naponima....za sad se , samo, odlaze projekat cevni amp by bb da ne kazete da sam izdao cevnu stvar Jedino je sad problem sto u ovoj konstalaciji sa J2 moram da prepravim postojeci LDR u cevni baffer....tezak je moj zivot
  16. bata bane
    GK 71 tube amp
    Sprava prikljucena, taman se smlacila i .... ...cist Ge Stage, separacija instrumenata, definicija i bas deonice........ nije ni najmanje umilno pojacalce, u svakom momentu sve drzi pod kontrolomMoram da priznam da J2 nije prijatan kao cevka, i da bi morao dobro da razmislim na koji bi kompromis izmedju te dve stvari pristao Po pitanju snage ,koji je meni prilicno vazan faktor, J2 me u potpunosti zadovoljava... ....e sad, dvojac je tu jos koji dan pa ce da vidimo
  17. bata bane
    GK 71 tube amp
    Bogami, stigoh kod coveka, izmamih mu rakiju, uzeo slobodno vreme sa porodicom, maltretiro u kasne sate radnim danom, uzeo pojacalo bes trunke srama i jos kao vrhunac nevaspitanja dosao prvi put u kucu praznih ruku Sad kad je kod mene amp, bas me briga Elem , cim pre stize raport :coffee:A i slicica....
  18. bata bane
    GK 71 tube amp
    Bogami, Bj2 ce morati dobrano da se preznoji Hvala svakako na ponudi, kad dodju na red neki visokoosetjivi zvucnici onda ce i izbor pojacala biti dosta laksi
  19. Buvljak , levi ulaz, levi red radnji poslednja trecina reda, prodaju za tapaciranje sve i svasta. Pogleddacu sutra, mozda, ja imam nesto, taman koliko tebi i treba
  20. bata bane
    GK 71 tube amp
    E danas je bata bane prvi put slusao SET cevni pojacivac kod sebe kuci....i uzivao je samo tako Zahvaljujuci dobronamernosti nased prijatelja sa foruma @Daudi-a, jedan mali 6c33 SET se nasao u mom posedu na neko vreme. Pobornici svetlecih elemenata i termojonske reakcije na sve nacine pokusavaju da uvuku naivnog i mladog clana foruman u svet cevi, i moram im reci da im to bogami polazi za rukom...Prikljucio sam cevni amp na moj ,vec postojeci, cevni preamp saceko koji minut da pocen da isparava nitro boja sa Daudieve kutije ampa, i krenuo... u avanturu....verovatno bez povratka O, kako to lepo zvuci...glas , instrumenti , juuu,juuuu...pa da cujem ovo...opaaaa..jako zanimljivo, pa malo ovooo...mmmm,jos booolje....a ovo je looodilooo (otprilike, kao titl za porno film) Moja zapaznaja se odnose na Ge amp i moram priznam da je prirodnost daleko na strani cevnog ampa, jedino je zvucna scena za nijansu suzena i separacija instrummenata nije tako dobra kao na starom ampu. Ali, to vrlo moguce moze da bude i od neadekvatnog preampa, treba se malo poigrati svakako. Vec posle pola sata poceo sam u glavi da prebiram ...ovo cu uzeti odavde, ovo cu nabaviti ovde, maznucu od ... ovo, on toga sigurno ima viska... Osecao sam se kao malo dete koje se sprema da napise Deda Mrazu pismo, a Nova Godina samo sto nije.... Na posletku posle sveg uzivanja je usledio test zbog kojeg sam u sustini i manzuo Daudio pojacalo, a to je da bih proverio da li mi je dovoljno tih 10W, ciste A klase.... Kad pojacam neke deonice nekih snimaka, cuje se klipovanje koje nisam cuo na prethodnom ampu, tacno kako sam i pretpostvio, fali mi bas ta 2-3W da sprava funkcionise besprekorno u svim rezimima upotrebe.... Kad bih imao mogucnosti da cevke radim cesce, bez razmisljana bih sastavi ovakav amp i uzivao do sledece prilike, ovako, sa dalokseznim planovima da budem namiren neko duze vreme, ne bih se upustio u takvu zabavu... Sve u svemu, bez obzira na krajni ishod amp ce biti u mom posedu jos neko vreme i iskoristavacu ga samo tako...sreca pa ne moze da prica Jos jednom daudio, thanks
  21. bata bane
    GK 71 tube amp
    Tezak zivot bogami, kad te obhrvaju tako teske dileme, ne bih ja meni bio u kozi Salim se, slazem se sto posto
  22. bata bane
    GK 71 tube amp
    Samo da vidim jel dovoljno juice za mene, ocu reci snage. Cuo sam se sa nekim poznanicima koji imaju na raspolaganju cak i amp sa GM 70 u domacoj izvedbi pa i to da poslusam.
  23. Machinori, menjaj profesiju oma Izgledaju prva liga
  24. bata bane
    GK 71 tube amp
    Samo se vi sprdajte sa doktorom, trebacu ja vama Elem, sutra cu da testiram cevke, pa cemo odma da vidimo...sta cemo Sticajem okolnosti dosao sam u kontakt sa ljudima koji mogu da naprave "kvalitetene" trafoe, a sa druge strane kako bi moglo da se proveri osim slusno. Moje pitanje je da li postoje testovi ili labaratoriski uredjai na osnovu kojih moze da se testira taj isti "klvalitet"
  25. bata bane
    GK 71 tube amp
    Reko bi mu da sastav i meni jedan Sipi, nemoj da me teras da se iz inata vratim na Ge da sklopim sve opet
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 68 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.2k
