bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. Hvala na iscrpnom objasbjenju, ja koritim LDR sa bafferom tako ne bi trebalo biti problema. Ali otom potom, za sad samo da prikopcam ovu celu skalameriju i ne spalim nista i to ce biti uspeh sam po sebi
  2. za sve te bolesti samo jedan lek, rakijica, a ako ni to ne pomogne, e onda prinudno klanje Zen sve sam razumeo i vec sam uradio, sa poslednjim otpornikom u filterskoj sekciji od 1K dobio sam vrednost od 124V na izlazu iz napajanja A sad na svoje radne zadatke
  3. Ma ne sitnicarim , neg samo konstatujem. Ako je to u redu, ja nemam nista protiv E sad koliko sam shvatio na BIgDiy toliko bi i trebalo da bude visi napon ukoliko se dodaje CCS sa 2540 ili gresim.Sad pitanje, jer da radim korekciju napon na zadati 125V ili idemo dalje sa satavljanjem CCS-a
  4. BANAT hvala, ja sam tako spojio metodom "eci-peci" Spojeno sve i RADI! U stvari samo sam probao napajanje sa otpornikom od 6K8, prema mom racunu trebalo bi da bude oko 125V mwdjutim na izlazu napajanja dobijam 140V Evo i par slicica, doduse sa mobilnog
  5. Ma machinori, voli nas Sipi, ali se pravi strog Elem ima pitanjce kod povezivanja prigusnice, jer ima neko pravilo koja je ulazna, a koja izlazna zicka, ocu reci jer ide sturuja ka spolja ili centru kalema
  6. Jel sam te bacio u Google Sad videh, pozeleneo si, cestitke
  7. Postupicu po naredjenju
  8. Sad sam se setio, koliko bi trebalo da bude visi napon napajanja ako posle filterskog dela ide SS CCS sa BD2540 Koliko sam video na BIG DiY spominju od 15 do 30V Druga dilma se tice stare sheme, a u pitanju su otpornici od 150oma na ispravljacici jer oni ostaju ili se menja koncepcija
  9. To cu za pocetak, dok ne nadjem nesto lepo Za sad, da sklopim ovu probnus shemu, a posle ako treba ce eksperimentishemo
  10. Ma imam ja konzervi, gulas, buranija, skembici, bubrezi u sqaftu, itd, ali nisu odgovarajuce velicine, mora da bude pasent Da bi sve stalo na plocu od ampa malo je potesno tako da ne mogu da odstupam mnogo od datih dimenzija 63x70x90mm Jedna od opcija je, ako znate gdi, da se napravi po porudzbini.
  11. A gulas jer vredi, da trazim samo konzeru ili da insistiram i na sadrzaju Salim se, gde da nadjem taj famozni gulas, gdi u kojoj temi ....
  12. Danaske ce biti gotova osnova za montazu cevki, choka, i trafoa...fotke cim pre Na MDF ploci od 5mm isecene "jupe", zatim razmucenim drfofiksom premazane, i na kraju naspricane sprej bojom. Ne izgledaju bog zna sta, ali za sad nabrzaka je super...samo da se prooobaaa E sad, da nema neko ideju kako najlakse da oklopim choke, prilicno sam tesan sa prostorom pa bi trebalo da bude sto pribliznije dimenzijama samog choka. Ako je neko narucivao i zna ko to moze lepo da uradi, neka zbori odma Osnova je 63x70mm a visina je 90mm
  13. I tako dragi moji i drage moje, posle zavrsene gay parade u Beogradu, vracamo se na lepse stvari Na moju radost danas mi je Zen poslao shemu o kojoj smo pricali u zadnjih nekoliko postova, a pre mesecak dana . Svi postojeci projekti se obustavljaju do DALJNJEG, dok ovo ne isteram Za neupucene, radi se o promeni filterskog dela sa CRCRCR na LCRCR i impementaciji CCS-a, u ovom slucaju CCS ce biti SS obzirom da postojeca infrastruktura jedno to dopusta bez nekih vecih nocanih ulaganja......a ako se CCS pokaze dobro,onda cemo videti sta dalje,ali otom potom U ideji je i stavljanje shut-reg, ali trenutno zbog manjka prostora u samom ampu, nisam bas u inspiraciji da i to radim Za CCS bih koristio DN2540, http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/160294-ss-ccs-plate-load-6n1p.html ovde se spominjao na BigDIY A u prilogu vam dostavljam i shemu PSU Jos jedared mucho obligato senjor Zen
  14. Gdi god nadjes zgodno mesto, ti buffer posadi... mislim da je potcenjen u hifiju
  15. Skembici a la cart, i miris, a bogami i ukus! Momci svaka cast
  16. ... i postovanje, hijerarhiju
  17. Ja sam moju radoznalost, bogami, zadovoljio, bar sto se tice Ge tranzistora. Sustina jeste da se zabavis. Ako nemas nekog iskustva sa tom komponetom, probas, ispitas, zapalis...ako nista, bar da natrljas nos ovima Germanijumskim fanaticima P.S. jedno laicko zapazanje, Imao sam prilke da vidim dosta furde sa Ge tranzistorima, od starih risivera od pre hiljadu godina do nesto mladjih radio aparata od sad vec 40 godina, i svi radili sa niskimpedansnim zvucnicima, da ne ulazimo u dublju pricu o tehnickim karakteristikama, ali ni jedan nije pustio beli dim...i sve je u najmanju ruku bilo slusljivo Kasnije mi je jedan stari gospodin, koji je, po njegovoj prici, radio na razvoju tranzistora negde preko spomenuo da je razlog tome sto se kod Ge, procesi odvijau celom povrsinom supstrata, za razliku od Si gde su procesi u malom delu supstrata u vidu tankog mlaza, te je to razlog zasto bolje podnosi takve vrste naprezanja. Mada meni to nista nije znacilo, mozda vama sine sijalica Samo da ne bude zabune, ne mislim da je Ge superioran u odnosu na Si,da ne ospete drvlje i kamenje, vec sam samo zeleo da podelim sa vama ovo sto su meni rekli
  18. He,he, planovi se menjaju iz munuta u minut Za pocetak cu samo zameniti postojecu CRCRCR filter sa CLC varijantom, a ondak kasnije kad budem imao vremena da uguram i shunt-reg i CCS, ako nista bar za probu Cekam da mi Zen da specifikacije za choke koji da narucim...
  19. He,he, dobri stari AD-jci Svaka cast...
  20. bata bane
    Head Amp
    E, odavno se nisam ovako slatko nasmejao
  21. Aktuelno!
  22. bata bane
    Stax DAC-TALENT
    Imas , imas, i signal geerator, welera itd....samo trazi
  23. bata bane
    Jos jedan preamp
    Koliko sam shvatio taj AD797, nije unity gain, jos nisam stigao da probam varijantu sa 100R otprnikom, ali ima prilicno "analogni "zvuk
  24. bata bane
    Zen Tchai
  25. Ja sam bio dovoljno bezobrazan da trazim neke plocice i najljubaznije dobio, svaka cast uradjene su Pa sta sad, sad je sve u redu , a par postova unazad smo morali da te tesimo, hajte molim vas, nesto tu nije kako valja
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 164 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
