bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. evo da se preisetis
  2. Nisam siguran da sam sve razumeo,ali Ge deo je bez konda, a na bazi ulaznog Ge tranzistora je uredno postavljen razdelnik napona i probana radna tacka koja je okIzlazni kond ostaje na cevnom delu, ali je "bleeder "otpronik skinut jer to ok
  3. i sa gornj strane, fale ispravljacice
  4. Elem, dragi moji, dosao je na red novi experimenat Po preporuci sedih glava, a i ponekih sedih brada odvojio sam cevnio deo sa Ge ampa. Na taj nacin sam od integralnog pojacala dobio veliki Ge buffer, slicno poput Pass-ovog F4 Cevni deo je premesten koji centimetar unazad i bice povezan na prethodni steopen, odnosno LDR atenuatoe i ici ce na nesto izlaznog LDR baffera.Na taj nacin izbeci cu jedan OP na putu signala, a dobicu fakticki line pretpojacalo sa LDR kontrolom Isecana je MDP ploca sa izrezanim delom za Cevne module, a cela ploca montira se na poklopoca LDR umesto njegovog originalnog aluminijumskog :good2:a sad spektakl
  5. e ovo cu da stavim u profil
  6. Gledam slike, a majstori mi poznati Svaka cast
  7. bata bane
    Mali shunt
    Machinori, rodicu ti petoro dece
  8. bata bane
    Mali shunt
    I da bude "frendly to use" za nekoga ko se bas ne snalazi Meni bi bilo najlakse da uradim "point-to poin", ali ako vec modifikujem gotov uredja pa moze i da izgleda "fino"
  9. bata bane
    Mali shunt
    Kud da se smejemo pa ti si profi Bravo machke, ja se odma prijavljujem za GB
  10. Onda uspeh sigurno ne izostaje
  11. Ziko , pazite se danasnjih doktora, ja im nista ne verujem
  12. Slican sam video u "Comet Elektronik " na N. Beogradu.Mislim da je bul A. Carnojevica 17, ako ne nadjes mozda imam ja, ali to ce trajati dok se nadje pozz
  13. Ne daj boze, da unesrecis lepo i slatko dete
  14. Tubelover
  15. Dok ne stignu planovi za dmjmfet-CCS-SLCF-shuntreg-MX2, probacu da se pozabavim sa crtanjem plocica za napajanje Ge dela Bilo bi zgodno, ukoliko neko ima neku sugestiju u vezi poboljsanja i optimizacije same sheme. Licno bih voleo da u shemu napajanja ugradim i osigurac za svaki slucaj , ali nisam siguran gde bi bilo najoptimalnije mesto
  16. Hvala na pomoci
  17. DAC imam, i imam neku staru maticnu sa integrisanom zvucnom koju trenutni koristim kao izvor.Koju bih zvucnu mogao kod nas da nabavim, a da ne moram da cedim drenovinu i dam preko 150e npr
  18. bata bane
    Mali shunt
    Sipi za moderatora!
  19. bata bane
    Mali shunt
    Ovaj shunt je super stvarcica, kad malo razmislim ja bih imao gdi da ga turim bar jedno 2-3 puta. Ako ima vishe zainteresovanih, pa da se scrta neka plocica, a ondak ukoliko je potrebno moze da se kupi, pozajmi, otudji ili kako vec Naravno ako je autor saglasan
  20. Daj resenje, koju karticu preporucujes
  21. Taman i ja da postavim pitanjce kad se skupise mudre glave na ovom mestu Ako se koristi samo SPDIF kao izvor za DAC, da li ima uticaja o kojoj se zvucnoj kartici radei ili ako je integrisana zvucna sa maticnom plocom.kakva su vasa iskustva, da li utice na zvuk obzirom da su u pitanju O i I
  22. Znaaammmm, super-linear-cathode-follower
  23. Jupiiii, a sta je slcf
  24. Druze Z, sa ponosom i radoscu u srcu obavestavamo vas da obe sprave rade savrsenao, evo vec 2 dana, i da zvuce u slobodarskom duhu naseg naroda i narodnost
  25. bata bane
    Gain za PCM2704
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 164 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
