bata bane
Sve objavljeno od bata bane
  1. Nisam bio u raspolozenju da petljam sa zvucnicima , ali na par mesta sam dobio sugestiju da bi se sa skretnicmo ovih zvucnika moglo poigrati i dobiti Nasao sam samo diagram sheme skretnice. Takodje sam malo ceprkao i dostupno je za "friziranje" Obzirom da sam duduk za ove stvari vasa sugestija bi mi dobro dosla
  2. Upisano u tefter
  3. Ja sam ti vrhunska picajzla za te stvari, neces imati zamerke, ali za slicicu, malo ces morati sacekati posto mi nisu u kuci
  4. Ja uglavnom idem sam, tako da mi nece biti problem Ako lukaluki ne odgovara, mozete ih preuzeti kad god ste u raspolozenju Zaboravih da napomenem, ovim ne trgujem, vec darujem, ako ce se upotrebiti
  5. Uf , ovo je stara slicica, moram da kopam po furdi malo da pronadjem U sustini gumeno crevo je navuceno na voltmetar , pa izgleda da ima zastitno okno Ja sam nasao kod ovog coveka http://www.drmilitary.com/?p=p_41&sName=o-sajtu natrci, sa vremena na vreme, po nesto zanimljivo pa treba pogledati Kad sam ja uzimao izgledalo je ovako :happy64:P.S. sad videh, kad se skine guma izgleda kao ovaj Vm u sredinu u prvom redu
  6. Ja sam naso neke na sastanku radioamatera koji se odrzava jednom mesecno, sada je negde kod Galovice okupljanje, moze da se nadje svasta simpaticne stvari za reletivno male novceJa imam dva komada kao sa slike , ali nemaju spoljni okvir za montazu
  7. bata bane
    Ultimate Buffer
    Skoro pa lice
  8. bata bane
    Ultimate Buffer
    A DM2540?
  9. bata bane
    Ultimate Buffer
    Znaci ovdi je lista za prijavljivanje
  10. Pa to je opste poznata stvar To je zgodna stvar kad ti drajver ima 100 i kusur dB osetljivosti, par W i uzivanje
  11. Bravo drugari, svaka cast Jel ima neka lista cekanja....rado bih se prijavio
  12. Koji je amp bio u pitanju cevni ili SS, ako se secas Koliko su meni objasnili tu SS varijanta nema sta da trazi kad se uporedi sa cevom
  13. Cekamo utise, bez zurbe samo Cek, ne upratih jer sos bafer ili bez
  14. Eto meni posla do kraja zime , moramo da smislimo nesto, mada, ja bi koju jos cevku izmedju......i trafo pride
  15. Pa di je tu car, kad upalis, a znas da ce svaki put da radi savrseno Kad budem hteo da prvim nesto ozbilno, prvo cu tebe da pitam
  16. Pa probao sam umesto GT321, ali nece da radi, malisa otvara na oko 0.3V A kad se vec zahebavam, pa onda da idem do kraja, pa sam i tu turio Ge
  17. Ma Sipi , nemam ja neka ocekivanja da to bude space shutle, jasno je to meni. Samo sam primetio nesto, pa se pitah jer to normalo i kod drugih tranzistora Ova makina radi stabilno i pouzdano, za sad, sve vrednosti se mere i zapisuju radi kasnije provere A eto cisto fore radi , nasao sam u komsiluku coveka koji ima tu Packardovu spravu za crtanje dijagrama tranzistora, pa mogu da probam da iscrtam par grafikona, ne da bih sad nesto isterivao ili naturao mak na konac jer ima zahvalnijih komponeti za ampove, vec samo da se zabavimo
  18. Ha,ha, pa postao sam ubedjivo hiperlaprdalo...:-)
  19. Stein za administratora!
  20. Imam drugu ideju, ali moram malo sacekam
  21. Da, bas to, u zavisnosti dali je otvoren prozor ili ne seta radna tacka od 15.5 do 16.5V , pa kad je jako toplo onda pada, pada, a da bi ga podesio na polovinu napajanja moram povecavati otpornika na delitelju napona , a samim tim se povecava i otprnost, jel? 1. Izvinjavam se, to sam prevideo kad sam prepravljao shemu, na izlazu je 10 000uf i 2uF MKP2. Jeste, bio je problem da se nadje tranzistor za to mesto a da bude "kvalitetniji" pa je stavljen taj rus....nabavicu uskoro nesto mannji tranzistor za to mesto slicnih karakteristika3. Evo datasheet
  22. Stavljen poklopac da deca ne turaju prsti
  23. Pa ova je bas IN-14, to je model ruska lampa, ko na slici Nemam pojma da je to pravila Ei
  24. E ja sam nacuio tako sto sam spalio jedno 4 tranzistora, sad prvo test proba za instrument pa tek onda na merenje
  25. Mozda sam pogresno zakljucio, ali sto se vise greje to i i napon radne tacke opada, pa onda povecavam otpornik prema masi na bazi drajvera kako bih dobio pola napona napajanja. To je moj laicki zakljucak , ali ne mora da je dobar
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 71 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.2k
