taner
Sve objavljeno od taner
  1. Da li neko radi ili da li imate nekog za preporuku, da mi zalemi dva podnožja u D10. DIP8 to SOP8 Adaptere sam već nabavio.
  2. Bio sam u žurbi, mislio sam na OPA132 i OPA627. Od srede sam na Bežanijskoj kosi, pa kad budeš imao vremena, javi se da se dogovorimo.
  3. Pa nisu baš zvučno isti, OPA2132 ima mastan ali bolje definisan bas i nešto je detaljniji i otvoreniji od OPA2134. Ako si iz Beograda mogu da ti dam da probaš OPA2132 i OPA627. Kako će zvučati u phono preampu ne možeš znati dok ne probaš. Sent from my MI CC 9 using Tapatalk
  4. Moja preporuka je probati OPA1642 za D10. Imam i dva pojačala sa TPA3255 i tu koristim različite kombinacije, pošto idu četri komada ali par OPA2132 je u oba uvek tu i lepše mi zvuče u pojačalu od OPA2228, OPA2107, OPA627 koji su isto dobri. Čekam da mi stignu dva para OPA1642 i očekujem da će zameniti OPA2132 ili se dobro sa njima složiti. Posedujem dosta OpAmp-ova i većina mi zvuči tanko u pojačalu. Za primer da spomenem neke od probanih, OPA1612, MUSES01(02), OPA1622, LME49720, AD8066, LT1358... tako da sumnjam da bi mi OP1656 legao.
  5. taner
    D class
    Zbog posledica Korone neki više u opšte ne šalju za Srbiju, ostali šalju isklučivo DHL-om ili premium shiping-om, što je od Korone opet isto DHL. Što se tiče pojačala kada je stiglo, odmah sam poručio još jedno. Mislim da je TDA8954 bolji ali u njemu imam mali trafo i manje je snage od ovog, plus ovde imam mogućnost promene operacionih, što igru čini zanimljivijom. Ima tonske kontrole, koje su u stvari loudness i prekidač je na prvom potu i bluetooth koji radi bez štucanja... Uz njega koristim lampaški bafer i na tranzistorce se verovatno više nikada neću vratiti, ne zato što su loši, nego zato što bih trebao da dam jako puno para da bi to zvučno bilo bolje od ovog.
  6. taner
    D class
    Od jeftine D klase dobar je i TPA3255 (TPA3251) Ovih dana mi je stigao ovaj sa linka i jako sam zadovoljan. https://www.aliexpress.com/item/4000970577819.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.12134ec3qzdWXq
  7. taner
    D class
    Probajte TDA8954, mislim da je bolji od slabijih ICEpower-a. Jedina mana mu je što ima piano fuzz, ponekad distorzira malo na klaviru, ništa strašno. https://www.aliexpress.com/item/33016004544.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7e1e1b80ePdzot&algo_pvid=53c2d533-6d46-48e6-afb1-e3467d388d27&algo_expid=53c2d533-6d46-48e6-afb1-e3467d388d27-13&btsid=0be3764515925018441282878e1458&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  8. Ne leže svi u svakom dac-u i na svakoj poziciji uvek isto. Zavisi i da li je sistem sposoban da pokaže razliku. Na primer za OPA627 često kažu da je precenjen, čak i muljav, medjutim kada čujete jednom na 15" drajverima, kakvu kontrolu basa ima, kakvu stereo separaciju i iz kakve tišine izranjaju instrumenti, onda shvatite njegovu vrednost. Ovo bi bili neki moji favoriti: OPA1622 OPA2228 MUSES02 MUSES01 AD8599 ------ LT1028 OPA627 OPA827 OPA1611 LME49710 LT1363 OPA132
  9. Ja sam gotovo siguran da taj JL Sounds DAC ne svira bolje od ovog malog SABRE dac-a. Imam i AK dac koji je verovatno i bolji od tog bugarskog. Ako neko ima mogućnost da ih uporedi, neka podeli svoje utiske sa nama.
  10. Nije to samo do operacionih, probao sam SABRE skuplji dak sa tri OPA2134 i opet svira sa više prostora i jasno izdvojenim instrumentima. Tako da je tu nebih ništa dirao ili se mogu zameniti lako bez podnožja ta dva OPA2134 za OPA1612, sigurno bi se dobio napredak, mada i ovako svira jako dobro i prirodno.
  11. Probao sam više diskretnih OpAmpova u tom daku, koji fizički ne mogu da stanu u kutiju i OPA1622 ih menja jako dobro. MUSES01 je isto jako dobar. Inače sam DAC za svoju cenu svira jako dobro, nema taj SABRE brz zvuk, sa dosta visokih kao moj skuplji DAC ali kada se samo setim koliko sam platio neke dakove pre destak godina koji su bili lošiji, ovaj je vrh.
  12. Nemoj da se smeješ Ja sam posle uklanjanja whizzer trubice mazao membranu širokopojasnih zvučnika imalinom u više slojeva i lakirao lakom za kosu i uspeo sam tako da povratim težinu membrane i bas koji sam izgubio. Znači razlika je da svira malo dublje, zavisno od broja nanetih slojeva. Našao sam da tako farbaju stare papirne drajvere, koji su požuteli ili prljavi. Radio sam i sa dammarom i snjim nemaš šta da izgubiš, nije to papirni visokotonac.
  13. taner
    Hi-Files Show 2018.
    Prvi put kada sam posetio sobu puštali su Yello-Taklamaklan. Tu numeru odlično poznajem i slušao sam je na više sistema i meni je to zvučalo previše otvoreno, rekao bih "šištavo" i taj utisak mi se nije promenio prilikom ponovne posete sobi. Mene čudi da niko na oba foruma nije pohvalio Wilson Benesch zvučnike, meni su oni posle Ktema glavni favoriti. Dobar mi je bio i Gallus ali od njih sam to i očekivao.
  14. taner
    Hi-Files Show 2018.
    Meni su sve sobe bile za pohvalu ali bih posebno izdvojio Franco Serblin Ktema i Wilson Benesch zvučnike.
  15. taner
    HDMI kabl i max. dužina
    Zavisi od verzije kabla. Na primer ako je V1.4 do 3m dužine propušta signal HD rezozlucije i osvežavanje od 60Hz, duži kablovi daju isto HD rezoluciju ali na 30Hz i mislim da sa dužim opada i colour space takodje, mada je ovaj prvi razlog meni dovoljan da ga ne bih koristio ako ne moram. Za 4K treba V2.0, a za HDR je neophodan V2.1
  16. Posetio sam sajam drugog dana, jedva čekajući da čujem najavljeni zvučnik u Šolajinoj sobi. Bio sam u posedu više širokopojasnih zvučnika a Fostex drajvere slušao najduže, takodje i mam i ribone, pa mi je taj zvuk i koncept mogu reći dobro poznat. Još u predsoblju mi je sve bilo jasno, štrčao je naporan i neobuzdan Fostex. Mnogi su okrivili ribone ali to je Fostex ili bolje rečeno skretnica. Bas je delovao takodje neuklopljeno, odsečeno od ostatka, kao loše podešen vufer. Ipak, ideja da Fostex svira slobodno a da ribon samo "šuška" je po meni uzrok svih loših komentara. Na kraju moje čestitke sobi o kojoj se najviše priča.
  17. Imam ja ge5670, nisu na prodaju ali mogu da ti dam na probu.
  18. taner
    AK4490EQ
    http://www.aliexpress.com/item/MUSES02-high-fidelity-sound-reduction-fever-JRC-s-flagship-dual-op-amp-op-amp-such-as/2030838648.html
  19. taner
    AK4490EQ
    Radi DSD Danas sam mu stavio MUSES02 i mališa je
  20. taner
    AK4490EQ
    PIše da je DSD podržan i ja ne sumnjam u to, videćemo kada stigne. Inače ja sam zadovoljan i sa ovim AK4490EQ ali ako je ovaj Sabre tri puta bolji koliko košta, biće to za mene DAC na duže staze.
  21. taner
    AK4490EQ
    Nisam siguran kako bih ga opisao, jer sam imao samo jedan DAC pre njega ali u svakom slučaju mislim da vredi te pare. Hardverski deluje krhko, pogotovo su konektori jako nežni. Zamenio sam mu OpAmp i umesto OP275, stavio AD8599. Koristim ga za gledanje filmova preko TV-a. Ako je neko zainteresovan, mogu da ga donesem na probu i mene interesuje gde mu je mesto. Za par nedelja bi trebao da mi stigne još jedan DAC ESS9018 http://www.aliexpress.com/item/Awesome-sound-DAC-ESS9018-XMOS-Asynchronous-USB-DAC-SU3-ES9018-DAC-Support-DSD-PCM-32BIT-384K/32479178857.html
  22. taner
    DAC - šta kupiti...
    Šta znam, Sabre, HDAM, trafo, bolji OpAmp (mada ih imam kolekciju)... Ako zanemarimo USB ulaz koji je izgleda isti, sve drugo mi izgleda bolje.?
  23. taner
    DAC - šta kupiti...
    Meni je stigao pre neki dan ovaj http://www.aliexpress.com/item/192K-24BIT-AK4118-AK4490-XMOS-OPA2134-USB-Decoder-DAC-coaxial-fibers/32461295013.html?spm=2114.01020208.3.230.btNrDX&ws_ab_test=201556_5,201527_1_71_72_73_74_75,0_0 Prvi utisci su da je bolji dosta od Xonar DX-a i MF V-DAC-a. Planiram da preko njega ozvučim TV ali mu je minus što optički ulaz ne radi ako nije priključen USB kabal. S obzirom da je jeftijiji od DX-a a višestruko od V-DAC-a kupljenog kao novog, ovaj dac vredi svaku paru. Pitanje za iskusnije šta mislite o ovom DAC-u, već mi je u korpi http://www.aliexpress.com/item/Awesome-sound-DAC-ESS9018-XMOS-Asynchronous-USB-DAC-SU3-ES9018-DAC-Support-DSD-PCM-32BIT-384K/32479178857.html
  24. Da li debljina prednje ploče smeta drajveru da diše i da li bi pomoglo obaranje ivica pod uglom, unutrašnjeg dela otvora. Ako sam dobro razumeo ploča je debljine 2x36mm.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 119 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
