taner
Član-
56 -
Sve objavljeno od taner
Radi na mom Acer Iconia A200 tabletu(JB 4.2.1), koji je podržan u listi i ima pored micro USB i full sized USB port. Trial dopušta 15 minuta playback-a i 2 minuta recording-a. Nakon 15 minuta puštanja muzike, program se gasi ali se može ponovo pokrenuti. Pušta FLAC, WAW i OGG fajlove. Ne poseduje liste i svaki put se mora učitati sledeća pesma, pritiskom na folder ispod kartice main. Treba tablet sprečiti da ide u sleep mod, jer tada muzika prestaje (Developer options>stay awake, kada je na punjaču ili display>sleep>30min). Jako frustrirajuće ali ipak zadovoljan sam da uopšte radi i nadam se da će uskorijoj budućnosti biti više ovakvih ali upotrebljivijih programa. @ManicP Hvala za info!
- 1 novi odgovor
- USB Audio Recorder PRO
- USB
(i još 2 )
Tagovano sa:
Ja imam skutijan sa tom pločicom starije verzije, treba zameniti te crvene polipropilene(ja sam zamenio sve kondenzatore) i obavezno koristiti uz buffer ili pretpojačalo, razlika je drastična. Nešto ne viđam često skutijane TA2020, a baš pratim...mislim da je lakše da poruči pločicu.
Ja imam jedan 2024 sklopljen je sa dobrim napajanjem i svira odlično. Posedujem i Trends 10.1(caps upgrade) koji sa preampom gura i lenje kutije ali svira za nijansu lošije od praviše. Dosta kontrolisanog basa, malo odsečeni visoki i tanja sredina ali i dalje veoma kvalitetan zvuk i za daleko viši cenovni rang. Imam TA2020 pravišu koji svira sa basom u daljini, otvoreno, detaljno, tanko i naporno. Medjutim sa buffer-om ili preampom se događa čudo, svira bolje odbilo kog TA2024, teško da bi neko ko nezna, primetio da se radi o D klasi. Zavisno od preampa, zvuk se menja ali je detaljan, ujednačen, dinamičan i tamniji od svih T-amp-ova koje sam čuo. Zbog dosta snažnog basa, smanjio sam ulazne kondove sa 3.3mF za bolje na 2.2mF i prilagodio za noćno slušanje na Vienna Haydn zvučnicima. Od čipampova posedujem još dva GC sa LM3875 i LM3885.
Ja(opamp roller fanatic) sam imao problema sa osciliranjem ali na sreću ne čujnih, već su se operacioni jako grejali i to kao što su u pomenutoj temi spomenuli uglavnom LT1364, LT1365...Da li je "decoupling" jednostavno rešenje, za nas koji nismo mogućnosti da prilagodimo napajanje?
Sva su napajanja Kineska, postoje samo dobra i loša.Corsair, Antec, Chieftec, ThermalTake, CoolerMaster... neprave svoja napajanja, već rebrendiraju OEM proizvodjače.Minimum za napajanje bi bio jeftini LC Power. Od ovde trenutno dobavljivih Chieftec, Thermaltake, Cooler Master, LC Power ( da su minimum CWT unutra), Silverstone i Seasonic.Ja koristim Corsair HX (Seasonic) i Tt Toughpower (CWT) već 5 god. i mislim da će mi trajati uz zamenu ventova i proveru elektrolita još 10 god. Omiljeni brand mi je Enermax (trajalo mi je 8 god. bez servisa)U slučaju da je ventilator bučniji, uvek lako može da se zameni za tiši.Moja preporuka je za Seasonic, brand koji je isporučivao napajanja za Apple i IBM još početkom osamdesetih godina. Na primer Seasonic 500ET.
Zašto optiku izbegavati, nemam takva iskustva?
Hvala BANAT na informacijama.Ovaj kinez a i originalni laser čitaju kako god ih podesio, probao sam da ga gurnem do kraja, zategnem vešanje, popustim, sve jedno, čita sve bez problema.Definitivno sam zaključio da spindle motor zeza. Skinuo sam onu gumicu (premaz) protiv proklizavanja sa disk tanjira, koja je počela da bubri i da se olepljuje, tako da disk ne leži lepo, pa i to može biti jedan od uzroka.Motor sam u punoj brzini zakočio nekoliko puta, tako što sam pritisnuo tanjir na njemu i kao da je posle toga konačno restalo da zeza. Laser izgleda da se najmanje kvari od svega, dovoljno je čišćenje.Mrzi me da opet čerupam sve da vidim o kom se motoru tačno radi, sutra bih ga odmah kupio za rezervu.Sve u svemu dosta sam naučio ovih dana o CD transportu i sada me je manje strah da kupim i neki kvalitetniji leš
Ja od 04:00-8:20h Da li se isplati cimanje da vraćam stari originalni laser ili da ostavim kineza, ima li uticaja na zvuk?
Evo da javim da sam bio u Ozirisu i kupio laser za 1300 dinara. Mislim da je cena o.k. E sad...ovo dalje pišem, onima koji budu imali sličan problem, a imaju jako slabo predznanje, kao ja.Posle onog čišćenja lasera, ponovo su počeli isti problemi, preskače, radi pa izbaci "no disc". Otvorim ga pogledam, on proradi. Vratim šrafove stavim na policicu, iscimam se na +38C, kad ono opet "no disc horor".Bilo mi je jako sumnjivo što na mali potres odmah počne da brljavi, tj preterano je osetljiv. Vidim da laser baca snop, sočivo ima dobar hod, gumice dobre, ništa nigde nezapinje, ali kao apsolutni newbie na ovu temu, nisam uspeo da sve ispitam, pa sam odlučio da kupim novi laser.Laser sam montirao bez većih problema, i ako sam u sred posla pomislio da višku delova nikad neću naći mesto :)CDP je na kraju proradio, učitao disk a onda opet horor, dešavaju se opet isti simptomi. Tada sam shvatio da je problem druge prirode i krenuo sam da tražim uzrok. Na sreću, prvo sam krenuo od vešanja lasera, popustio šrafove, malo poravnao i sada čita jako brzo i mogu i da lupam po njemu a da se ne zagrcne.Inače CDP Sony-790 sam kupio polovan pre nedelju dana, od dobro poznatog prodavca iz Zemuna, ali mi je bilo trulo da mu vraćam i da se natežem za male pare, trebaće mi još i želim da ostanemo u dobrim odnosima.Što se tiče lasera, radi bez problema, ali se vidi odmah da je manje kvalitetno izrađena kopija.
Čuo sam na forumu, da su sve Kinezi, nego interesuje me koliko su kvalitetni u odnosu na originalne, koje su im loše karakteristike. Da znam šta da očekujem od njih, pozdrav!
Nedelja je pa sam bio nestrpljiv da čekam do sutra i uzeo sam po drugi put da ga očistim, ovoga puta nimalo nežno i sada radi. Do sada nisam čistio sočivo odozdo, tu je bio problem.U svakom slučaju zvaću sutra da se raspitam za cenu, treba biti pripravan
Gde u Beogradu mogu kupiti ovaj laser. Navodno je lako dobavljiv, međutim net pretragom nisam ništa postigao.Unapred hvala!
Juče sam radio novu instalaciju Winamp-a i na kraju ima da se čekira, šta se želi od online services-a. Nisam do sada primetio da ima i AOL radio, koristim isključivo SHUTcast. Sve gore napisano i dalje stoji, sada su jedna firma.@ Zen ModJesi li slušao Linn Jazz Radio, barem je 320kpbshttp://radio.linnrecords.com/
AOL=SHOUTcast=Winamp (AOL ih Je odavno kupio)U Winampu dakle imaš SHOUTcast radio(AOL)
taner je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
Jedno vreme sam svlačio jako puno muzike na taj način ali sam se vremenom smorio i zadržao na proverenoj kombinaciji SHOUTcast u Winamp-u, odabrao sam dvadesetak stanica(electronic genre) i bookmark-ovao.Kada čujem nešto što mi se baš svidi, onda to skidam u FLAC-u.Treba samo malo vremena da se u moru stanica odaberu prave. Meni je trebalo jedno godinu dana da upoznam sve. -
Pošto je u Evropi trance sišao u narodne mase i poseljačio se i počeli su da ga izvode DJ Bobo, Jelena Karleuša... , pravi trance je dobio novo ime u Evropi, Progressive. -
Nisi mnogo pogrešio, pošto je rekama odvojeno od kontinenta. Inače to je najmanja država po površini, od ukupno 28 država u Indiji. -
E super je što ima još ljudi koji slušaju psychill/ambient/progressive.Evo jedne dobre radio stanice, za one koji žele da počnu sa slušanjem.http://www.psychedelik.com/Pošto ste vi otišli u totalni off sa (kvalitetnim)predlozima,dozvoliću sebi jedan off i veliki hit, velikog benda u okviru psy žanra.younger brother - ribbon on a branch -
Koan - The island of Deceased Ships -
Ovo vaše je sve bajato, tada sam imao gustu kosu i nije me bolelo koleno . Sada sam malo usporio i slušam savremen i sporiji PSYPhutureprimitive - Darkness + Ayahuasca DMT Trip -
Film je odličan(9/10) Nasmejao me je više nego većina visokobudžetnih Holywood-skih komedija. Jedini minus je loša gluma pojedinih glumaca.
Moja preporuka je Logitech MX518(MX518 optički ili G5 Laser) gejmerski miš naslednik MX500/510 miševa. Ovaj model postoji bar 5 godina, proveren je i gotovo neuništiv (izuzev klizača koji se menjaju)Za DTP rad ne preporučujem jeftine lasere, bežične(nikako) i jeftine, neprecizne miševe. Ne zaboravi i podlogu ona utiče najviše na preciznost i čuva klizače. Naravno Wacom tablet za ozbiljniji rad uvek preporuka br.1.
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 390 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
