prophet
Sve objavljeno od prophet
  1. prophet
    +1 Lenco 75
    Dopada mi se, na snimku deluje da radi bez problema.
  2. prophet
    +1 Lenco 75
    Pravi empirijski pristup
  3. Bogami vide se pozitivni uticaji nedavne posete ZZZ-u kod vas dvojice.
  4. Meni je fascinantna redundantnost pojedinih WE sistema gde izlazna cev u slucaju potrebe moze da se prebaci da radi kao rectifier.
  5. Vezano za Quad II napisano od strane TdP-a: "Peter Walker used the original metal cased capacitor hid the 10 pF to ground stabilisation network. So when replacing with modern caps please add 10 pF to ground from each grid end. So stupid that people don't understand how smart PW was." "The Quad ll sound is set by circuit topology. You are trying to polish a turd so to speak. Peter Walkers made the very best with the minimum number of parts. Cannot be improved."
  6. Malo kontempliranja Tima de Paravicini-a o ovim zvučnicima: "Don't add so called woofers. As stacked 57 will go down to 35 Hz minus 3 dB in reality. Line source behaves correctly to 18 KHz.If angled properly."
  7. Moj je utisak da je čovek vodio računa da ne se ne ogreši ni o koga, da ne favorizuje nikoga i da je sprovodio istraživanja vezano za originalnost dizajna što preko literature, što preko sugestija što preko prijavljenih patenata... Ovo sa čika Miletom je samo potvrda toga. Jednom rečju pošten pristup, meni užitak za čitanje pre svega kao istorijski pregled a tek vama sa boljim poznavanjem tehnikalija mogu da zamislim.
  8. Možeš da mu pošalješ mail sa svim podacima koje smatraš relevantnim, čovek napisao da je rad da prihvati i da dopuni podatke i ostavio email adresu. Mislim da je pomenuo Futtermana vezano za OTL koliko sam uspeo da vidim na brzinu. Sada pogledah ponovo i pomenuo je Nestorovića: "The amplifier was designed by Mile Nestorovic and launched in 1968." Veoma se pohvalno izrazio o istom: "The more I look at this circuit the more fascinated I become. It is indeed a masterpiece. The output transformer are incorporated into the entire amplifier in a manner that was never seen before and has never been seen again."
  9. Fenomenalno. Hvala Zoki.
  10. prophet
    Gramofonske glave
    Dopada mi se
  11. Susret bi tu bio oko 1600Hz?
  12. Mislim da je to direktno zašrafljeno za (nazovimo ga tako) ram.
  13. prophet
    DAC - šta kupiti...
    Slušali smo pomenute Denon DSD-SA1 sa PMA-SA1 kao i SONY SCD-777 sa nekim monster S-Master ima tome dobranih 10 godina. Originalni SACD diskovi naravno. Meni je to tada bio vrh. Sada iz ove pespektive to izgleda drugačije. Pošteno napravljen DAC i to je to. Gramofon obavezno. Dopada mi se ideja i za poseban DSD dekoder.
  14. prophet
    DAC - šta kupiti...
    U principu sve sto konvertuje iz digitalnog u analogni je DAC. Nego drugo nesto razmisljam. Sony je svojevremeno koristio firewire interfejs izmedju SACD plejera/transporta i S-Master (digitalnih) pojacavaca. Sećam se da je Denon DCD-SA1 imao poseban DSD dekoder.
  15. A ha, OK, ovaj model je puštao i Blurej diskove, SACD, USB, WiFi i ulaz za CAT mrežni kabl.
  16. Pokidah se od smeha:
  17. Moguće je da je Marantz kojeg sam pomenuo upravo taj model. Ne poznajem njihovu gamu ali identično izgleda.
  18. Stanley Kubrick priznaje da je režirao lažno spuštanje na mesec: http://blackbag.gawker.com/did-stanley-kubrick-fake-this-video-of-stanley-kubrick-1747558774
  19. prophet
    +1 Lenco 75
    Super ideja. Biće to dobro.
  20. Mislim da je razboritije uraditi napajanje kako treba kad je već kutija tolika a streamer ili komp držati odvojeno. Ne treba zanemariti ni procesor kada su DSD u pitanju.
  21. prophet
    +1 Lenco 75
    Pa super, Stradi, Neskor i ti ako ga ne opravite niko neće Šalu na stranu, njih dvojica su to baš lepo uradili. Voleo bih da kod tebe vidim RIAA integrisanu u nosač dodatne ručke, pod uslovom da može da se smesti.
  22. Bolje zovi Vuleta
  23. prophet
    EllamXT
    Hvala na odgovoru.
  24. Da, i meni to konvertovanje iz I2S u DSD (pogotovo on the fly) ne deluje zdravorazumski. Originalnih DSD ima dosta ali ipak značajno manje od PCM. Mada, pitanje je i kako su dobijeni originalni SACD. Juče sam slušao originalne SACD, ripovane .ISO SACD na 2 plejera: KRELL SACD STANDARD i neki Marantz. KRELL ne čita ripovane, i radi dosta bolje od Marantz-a. Elem, na onim nabudženim nemačkim SACD-ovima (Stockfish) piše postupak kako su napravili iste. Pored SACD prave i Direct Cut vinile. S tim što za potrebe SACD snimaju samo po jednu pesmu na masteru (koliko se sećam na sredini ploče) gde zbog uglova ručka i glava najbolje rade. Ipak su to demonstrativni snimci i tu nema mnogo događaja u smislu prostora, ali su odlični za timbre, tonalnost... Ali zato Albert King izuuuuuuuvaa....
  25. prophet
    EllamXT
    Lepo radiš Nešiću Jedno pitanje, zbog čega si stavio ove otpornike?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 229 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
