prophet
Sve objavljeno od prophet
  1. Jedan je Vule
  2. Moderno - cevke i štampana ploča.
  3. http://www.hi-files.com/forum/index.php?/calendar/event/8-hi-files-show/
  4. Može ključ, hvala.
  5. prophet
    Gramofonska tema
    Dobro, ipak je i to DD. Koja je glava i koji phono just for the record?
  6. prophet
    JBL
    Imaš ovde TS parametre mada bi bilo dobro ponovo to premeriti imajući u vidu da je najverovatnije drndano u razglasne/instrumentalne svrhe: http://www.diyaudio.rs/JBL/JBL%20-%20Thiele-Small%20Low%20Frequency%20Driver%20Parameters%20and%20Definitions%20(2001).pdf Zavisi od koncepcije, može recimo u BR, scoop...
  7. Nije, nije FW za bukagije od zvučnika.
  8. A tebi teško da upališ makinu i zujneš na jugozapad.
  9. Šalu na stranu, oduvek su mi se dopadale ove Laverda-e
  10. Kako bih ja ovo provozao:
  11. Lepo Da li si stavljao ispunu?
  12. Ako je i približno uzbudljivo kao ovo (bio dva puta) morao bih da vidim:
  13. To je i moja želja da posetim: https://en.wikipedia.org/wiki/Transf%C4%83g%C4%83r%C4%83%C8%99an The Transfăgărășan was constructed between 1970 and 1974, during the rule of Nicolae Ceaușescu as a response to the 1968 invasion of Czechoslovakia by the Soviet Union. Ceaușescu wanted to ensure quick military access across the mountains in case the Soviets attempted a similar move to a previous one during 1921.
  14. Pusti ti to, Reno 4 je bio dobra mašina. Naučio sam da ga cenim kada je nas 12-oro i dve gajbe piva bez problema izvuko na dobar uspon (uz koji sam btw imao problema da se uspenjem sa praznom 128-icom). Evo novog:
  15. To u prirodi izgleda mnogo lepše nego na slikama. I zvuk sa Pioneer-ima je bolji nego što sam očekivao. Naravno nije ništa epohalno ali je u dobroj meri slušljivo. Fly je dobar majstor za drvo, cela kuća je puna njegovih rukotvorina - pravi pravcati DIY. Prelepe police sa knjigama, kuhinja...Kutijice za ribarski pribor sa kožom umesto preklopnika - vrhunski. Ono što me ostavilo bez daha je crni Maćanski kamen i činjenica da ga je sam obraćivao i složio umesto pločica (zidnih i podnih) i jedan veliki komad istog kao radna površina. Što se samih kabineta tiče slušali smo ih bez ispune. Kabineti rezonuju negde u opsegu donjeg mid-a. Iskreno se nadam da će ispuna od prirodne vune to ublažiti. Velike su energije u kompresionim kabinetima i to je razlog zbog kojih ih izbegavam. Nisam primetio da postoje izraženi peak-ovi ali bi sa ispunom trebalo dobiti čistiji donji mid i nešto bolje tranzijente. Sad u kolikoj meri praksa će pokazati. Zahvaljujući činjenici da poseduje prelep vintage Philips risiver pokušali smo na uvo da dovedemo sistem u tonski balans preko ton kontrola koje deluju na 50Hz i 10kHz. Nažalost to je sve što smo bili u mogućnosti da uradimo, bez merne opreme i podataka o samim drajverima. Ne znam kako je rešena skretnica, osim jednog konda za visoki? To bi se verovatno dalo dovesti u ravnotežu odgovarajućom skretnicom na uštrb efikasnosti. Kabineti svakako zavređuju bolje drajvere, retko sam imao priliku da vidim taj nivo izrade, kako spolja tako i iznutra. Oni ovalni komadi za gornja dva drajvera su prelepo i precizno urađeni kao i premaz lanenim uljem. Lepota je bilo videti različite teksture prirodnog drveta. Sve u svemu bolje i lepše nego što sam očekivao. Novo poznanstvo sa još jednim odličnim majstorom, ljubiteljem starina, starih automobila i dobrim domaćinom nema cenu. A tek kakvu kafu kuva
  16. prophet
    Ei Niš AZ 0501/mfp-1
  17. Ovako se ostavlja zimnica:
  18. prophet
    Može ključ. Hvala Čika Brko.
  19. U zdravlju ga vozili
  20. prophet
    Gramofonska tema
    Sad, nemam nekog prevelikog iskustva mada celi život slušam gramofone. Neki moj utisak je da ne može svaki sistem da ugosti gramofon kako treba. Prvenstveno zvučnici pa potom ostatak sistema. Ono što sam primetio sa dva koncepta u istom ostatku sistema je da beltaši sa subšasijom imaju više živosti od DD, dok DD imaju dosta tamniju pozadinu (rekao bih odnos signal/šum) i reprodukciju sličnu vrhunskom magnetofonu (samo su baze različite sve ostalo identično). Zakonitost (ako se uopšte može o tome govoriti) koju sam ustanovio je uglavnom sledeća: dobro podešen gramofon ( MM ili MC nije presudno za ugođaj, mada je sa MC bolje), odgovarajuća amplifikacija (preferiram cevnu) i tek onda do izražaja dolazi phono sekcija ( ne manje važna ali dolazi do izražaja tek kada se prethodni uslovi ispune). Poenta je da se sa solidnim gramofonom i MM zvučnicom može dobrano uživati i živeti ako je ostatak na nivou. Tu pre svega mislim na integraciju bas i midbas segmena , prirodni decay visokih i rezoluciju u celom spektru. U takvom sistemu i digitalija dobro zvuči (preferiram NOS) dok recimo ima dosta sistema gde digitalija dobro zvuči (na prvi pogled) a gramofon je nula.
  21. Nema nade... da je Mečka pa i nekako
  22. prophet
    Gramofonska tema
    Ima sistema u kojima na gramofonu svira dobro samo DISCO, slušao sam nekoliko i sa kaišem. Padaju test na prve tri note...Po meni sistem u kojem dobro podešen gramofon ne svira dobro nije dobar sistem.
  23. prophet
    Gramofonska tema
    Na tom testu je bio isto ocenjen kao Exclusive P3. Sad, koliko je validan taj test drugo je pitanje.
  24. prophet
    Gramofonska tema
    "Jer tako smo u mogućnosti..." I ja bih za iste novce uzeo 3 komada SP10 ali svako pravi svoj izbor.
  25. prophet
    Gramofonska tema
    Dobra spika... da li ima scratch filter?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 222 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
