prophet
Sve objavljeno od prophet
  1. Ko voli malecke: http://airtop-pc.com/shop/ http://www.fit-pc.com/web/
  2. HP brand name su dobri. Kolega je svojevremeno pravio Hackintosh od njih. Pouzdani, radili 8 godina bez gasenja na poslu i evo jos 3 godine kod mene. Integrisana zvucna je dobra. Nalaze se za male pare. Lepo dizajnirani i kvalitetno napravljeni. Rade pod W7. Eto, kome treba za muziku.
  3. Da, i kod mene su komp i tv odvojeni a takodje sve palim/gasim na jedan prekidac. Ima cak i neku zadrsku kada ukljucim "master". Drago mi je da je bolje. Nisam ni sumnjao.
  4. Lepo jeste. Sada mozes lakse da pomeras horne napred-nazad. A mozda se ukaze potreba da ih dampiras pa nemoj preterivati sa ulepsavanjem iznutra.
  5. A zvucno kako se manifestuje? Mislim pri reprodukciji?
  6. Pazi, za mene je fascinantno kako je sa njima dobro svirao. Sta ces da radis sa "zemljom"?
  7. E jbg mozda nisi trebao, to su stvarno bili kablovi za lampe [emoji1]
  8. Uclani se prvo u naprednjake posle sve ide ko po loju.[emoji4]
  9. Pa ako je snimak live tj koncert onda je to prirodno i to treba preneti. Uz odgovarajući SPL naravno. Tu sada imamo dva fenomena, udarac u grudi koji je negde u reonu oko 100Hz i ima ga na live-u i infra bas koji prolazi kroz stomak i može izazvati mučninu koji je u reonu ispod 35 Hz i nema ga uglavnom na koncertima osim u retkim slučajevima i dobijen je sintetizovanim zvucima a da je pritom i ozvučenje van standarda (nekih 40 Hz). Tačno je gore navedeno da je dobro oslikan prostor u stvari suština dobrog snimka gledano kroz reverbe, ehoe i tzv vazduh oko instrumenata, kao i da je to bolje sa ekstenzijom na ekstremima. Nisu naravno svi snimci na taj način pravljeni. Mnogo je bitniji sam ton tj timbar odn boja tona. Tu se novi materijali od kojih se proizvode membrane nisu proslavili. Kevlar, aluminijum, plastika i sl. Oseća se taj prizvuk u tonu. Najbolji ton daju membrane od dobrog papira. Da se zadržimo na tom najbitnijem centralnom opsegu. Sa druge strane ogromna većina zvučnika je jako loše do loše konstruisana. Čak i oni veoma skupi. Zbog toga i izbegavaju da daju kompletna merenja. Na osnovu toga bi se već unapred dosta dobro moglo anticipirati kako neki zvučnik svira, pored materijala korišćenih za izradu. Ovo što se daje od merenja ne govori ništa o tome kako zvučnik svira i kako je izvedbom skretnice rešeno uklapanje drajvera. Meni iskreno izgleda da to niko od odgovornih nije slušao pre puštanja u proizvodnju i prodaju. Ili jednostavno nemaju pojma. Još bitnija stavka je da gro ljudi ne zna kako realno zvuči neki instrument. Ili kako je nešto snimano. Korišćenjem napucanih snimaka i koristeći to neznanje uz obilan marketing masovno se dezavuišu korisnici tj kupci. Dovoljno je da se setim sebe od pre nekoliko godina i odmah mi nije dobro. Katalozi, ocene, razna proseravanja tipa najbolja kupovina u tom cenovnom rangu.. Nisam pobornik DSP-a ali mogu da prihvatim implementaciju istog do nekih 100 Hz. Preko toga mom sluhu to ne prija. Osim gubitka u boji tona gubi se i informacija o prostoru. Na kraju, gro vremena provedemo slušajući na nižim nivoima pa sam mišljenja da zvučnik već tada treba da radi dobro. Pojačanjem nivoa naravno još bolje. Ako je to sa cevima još bolje. Sa gramofonom još još bolje. Meni to predstavlja užitak u kasnim večernjim satima kada sve utihne, struja se pročisti a ne ide da se pojačava previše zbog okoline. To sa malim membranama ili velikim a preteškim u kombinaciji ili bez tvrdih vešanja ne ide. Gro tih zvučnika i ne svira ispod 100 Hz, a većina je negde u reonu 50-80 Hz. Ima doduše među njima i dobro zvučećih. U pasivnoj izvedbi naravno. Mada i kod aktive treba razmisliti, da li je bolja veća površina a laganija membrana i manji hod ili teška membrana i duži hod. Bez obzira što su danas watt-i jeftini mislim da se primer od 500 i kusur grama kretnog sistema sa 37mm ekskurzije ne može smatrati idealom. Osim ekskurzije potrebno je i da se ta membrana smiri. A dok se ona smiri meni prođe mladost.
  10. Pa te odnese na drugu stranu
  11. Ploča kojom rado počinjem dan:
  12. Da, mene evocirao@beatgoeson u njegovoj temi na hi-fi. Lepo nema sta.
  13. Vezano za naslov teme, ovo smatram zvučnim zidom : Dizajnirani od strane Owsley Stanley-a poznatijeg kao "Bear". Poznat i kao "American audio engineer". Jimi Hendrix je napisao "Purple Haze" kako bi ovekovečio njegovu jedinstvenu miksturu za LSD. Svu lovu koju je dobijao prodajom LSD-a je uložio u građenje ovog sistema. Otuda je poznat i kao "Američki hemičar".
  14. Thanks
  15. Bilo, ali neka ga opet. Proizvode se doduse jos uvek. Nego kako se implementira filter/skretnica na plazma tweeter?
  16. Ma da, mogli su jos neki kilogram da dodaju na kretni sistem. Dopada mi se doduse povrsina emitovanja.[emoji122]
  17. Meni lepse bez sluski i natpisa. Pod1. A dobre su i preostale dve.
  18. Da. Ispostovao si i zvucnicke konektore.
  19. http://www.matrixsynth.com/2017/10/radio-belgrade-synthi-100-restoration.html?m=1 https://akusmata.com/paul-pignon/
  20. Hej hvala ti za ovaj video. Postavio sam nedavno link koji je govorio o ovoj restauraciji.
  21. prophet
    shigaclone
    Ono sto sam slusao je bilo odlicno.
  22. Ko je kupio ovu lepotu: https://m.kupujemprodajem.com/Seas-12-inca-vintage-PRODATO-57789922-oglas.htm#mhs0-1520183385420
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 172 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
