113 -
Postovi objavljeno od zdrawcke
Ima li neko shemu originalnog Aleph J napajanja?
Sad samo da kliknes na print i da ispadne bebicaI jos jedan pogledZaboravih reci da na ribonima nedostaju sesiri - sundjeri koji kontrolisu disperziju, njih jos uvek nemam te ne mogu da skinem dimenzije, ali bice i to.
Da sam bar dobio dve, no 1.5 i polaНема трика. Кад ољуштиш мику, добијеш две мике.
Nadjoh samo neke mice po prihvatljivoj ceni za izolaciju to-247 od 'ladnjaka. E sad, nisam nikad ranije radio sa micom, a ucinilo mi se da ima neka zastitna folija preko. Ja kren'o da ljustim, kad ono ljustenju nema kraja. S druge strane, ne bih da ostavim termo izolator izmedju ladnjaka i to-247. U cemu je trik?
FM 220uf naruchen. Da li da pretpostavim da onaj u paraleli sa zenerom i nije toliko bitan, posto i ne postoji u FM varijanti?panasonic FC je vrhunski kond za iza greca i nigde vise. Ima jako mali ESR, dugotrajan je i radi na 105 stepeni. U audio delu on daje odredjeni prizvuk kao da je losa digitalija ukljucena. Mnogo bolje se pokazao Panasonic FM a ako bi bas birali Nichicon Muse KZ ili za malo meksi bas i svilenkastije visoke Elna Silmic2. Elna Cerafine je takodje tosta neutralnija od Silmica ali neko voli obojen zvuk pa dobro dodje. Po meni je KZ i FM najbolji izbor
Samo ti reci sta da stavim umesto FC, oma tje zamenim.al se neko rasipa sa 2sj109. A kad vidim Panasonic FC u audio delu oma se najezim.
Koje su to dimenzije kutije?
Ovaj, a di je ta tema? Krenuo sam drugim putem: sve fetove na izlazne plocice, pa tje onda zica do glavne.Nego, da li ima potrebe da trpam kalemove u napajanje?
Pa bre, zar nije co'ek okacio gore PCB source a ja potvrdio da su to te? Na poslu sam, zatvorena mi foto laboratorijapretpostavljam da imas fotoaparat - kojem ne treba razvijanje filma i izrada fotki u labu ?
Babelfish za Hifish-a ;
tamo je koristena Pezante dissipante hifi200seljackatalijanska kutija
imas slika na gledanje , pa mozes mnogo da zakljucis iz samog gledanja istih
Da repetiram: stigli IRFP150 medjutim: main PCBs koje sam dobio, imaju fetove jedan nasuprot drugom. Ne vidim kako mogu da ih stavim u isto vreme oba na hladnjak i na plocicu. Sve mi se cini da cu koristiti pomocne plocice bez obzira na to koji izlazni fet tip izaberem...
Hvala GC kutije cu da otvorim, pochupam LM4***, a unutra tje gurnem Sure Tripath 2050 koji je upravo stigao i svira za sve pare - bruka. Kud sam i pravio GC-ove (ima dva). Kad smo vec kod Pluto-a...@Zdrawcke .... HTPC prilično dobro izgleda, a i kutije takođe Za Gainclone si se stvarno potrudio
Nesto mi se mota cifra od oko 700 ojra po glavi, sa kupljenim PCB i planovima. Sve zavisi da li ces da kupujes ili pravis PCB, kao i posto su u Svrbiji saksije i cevke kenjareHej, ako nije tajna, koliko para je otprilike potrebno da se naprave? Mozda bih se ja upustio u avanturu, pošto se još nisam priženio
E sad, ovako. Malo sam se dirao po fetovima pokusavajuci da ih metchujem. Struja 1A, Vds 15V, IRFP240 montirani na hladnjak na kome ce ionako da zavrse. 8 od 10 komaTa imaju Vgs=5.19-5.24V, dok su preostala dva odskocila sa 5.39 i 5.40. Pustao sam svaki da se krcka par minuta mereci temp na hladnjaku i pazeci da bude stalno oko 32C.
DakleM, namece se logicno pitanje - kada se dva mosfeta smatraju metchovanim? Na primer, u slucaju kad je Vgs1=5.21 i Vgs=5.20, da li je to dovoljno dobro?
Kako sviraju Troelsovi monstrumcici? Definitivno bih morao da znam pre ulaska u tako skup projekat...
Valjaju li ovi kondenzatori chemu:
http://be01.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=5436684
Da li treba da namestim neki odredjeni Vds?treba da ih matchujes otprilike na 1A struji;gornja dva par , donja dva par
Ako ste gotovi, da narucujem semplove od PoluJuznjaka?
Narucio sam IRFP150 ali nece stici tako brzo. Dotle mogu da se igram sa IRFP240, 10 komaTa.Ne razumem kako mogu da koristim samo glavnu plocicu s obzirom da su dva mosfeta na suprotnim stranama - ne mogu nikako oba u isto vreme da okacim na 'ladnjak...koliko si ih kupio/uzeo/dobio ?rekoh ti da uzmes IRFP150 - tako ide samo jedan par po kanalu , i ne treba da ih matchujes , i ne trebaju ti pomocne plocice ako bas hoces da matchujes ........ www.firstwatt.com/pdf/art_mos_test.pdftreba da ih matchujes otprilike na 1A struji;gornja dva par , donja dva par
Mora da sam nesto lupio kad se svi ućutaše...:drinks:Stigli irfp240, kako ih sad mečovati?
Stigla kutija od hifi2000, ne deluje loše. Jos samo da stignu fetovi i kondovi. Nego, hoce li raditi ovo kako dolikuje sa pasivnim preampom?
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Kuda posle Vincenta SV-236?
in Solid State
Elem,stigli irfp150 te sam sve turio na jednu plocicu. Osim prepolovljene vrednosti otpornika i duplirane snage u css, da li treba jos nesto da modujem?
