113 -
Postovi objavljeno od zdrawcke
Koliko vidim, mini Aleph je dosta slican Aleph J, tako da mogu da koristim iste PCB sa minimalnim modifikacijama. Sa Babelom se ne bih igrao jer ne verujem da su PCB vodovi ka mosfetu dovoljno debeli za IRFP150.a da kupis 4 kom IRFP150 ?
2 po kanalu
vidi semu Babelfish J , pa ce ti biti jasno
i - ne moze IRFP140 umesto 150
Ako sam te dobro razumeo: da zamenim na shemi gore 4 IRFP240 sa 2 IRFP150 (140?) i da batalim pomocne plocice?Vidim da Vishay ne deli uzorke IRFP150 ali zato daje IRFP140, koji je nesto slabiji. Moze?plocica koju si uzeo je manje vise univerzalna za sve Alephe ( izuzimajuci bas J koji ti hoces da napravis ) , sto ce reci - popunjavas pomocne pcbs sa onoliko mosfeta koliko ti odgovara - 2 , 3 ili koristis dupli broj pomocnih pcbs ako ides na vise ( ako se dobro secam da je po pomocnoj pcb moguce montirati 3 kom )ako hoces samo jedan par izlaznih - onda ne koristis pomocne pcb nego izlazne montiras direktno na main pcb ......... sto bih ti i preporucio , tako da uzmes IRFP150 mozfete ; jedan od njih ladno menja dva slabija - po svim parametrima .
Hm, imam visak rupa za mosfetove na PCB. Da li na doticnoj shemi za Aleph J fale neki izlazni fetovi?Drugo: da li je zaista bitno da npr otpornik 68K2 bude bas toliki, ili moze 68K? 22K1 ->22K?
Stigle plocice, ne moram vise da razvlachim prazne priche oko softstartajup - i samodrzanje .......... pravio ja zastitu od blackout-a sa CN sklopkom i timerom za cevni FM predajnik od 2,5KW
Pa ja nisam bas toliko, ali tu je uvek dete da me dopuni :Viannen_loungelizard:Mozemo mi to i bolje, sve mi se cini Treba nam neki relativno konstantan otpor koji moze da izdrzi ono najgore - da ga releji ostave na cedilu na neodredjeno vreme. Sijalica 220V? Ako pojacalo ne prestane da svetli, znacemo da je relej zakazaokao prvo - uvek se racuna da niko nije blesav to da uradi ( sem mozda prvi put ........ a za to je svako dovoljno blesav )
Ma da, nego hocu da kazem sledetje: ako amp radi par sati, pa se zatim ugasi i odmah upali - tu nece biti 10 oma da blokira peak, vetj mnogo manje. Koliko vidim, oko 4% manje za svaki 1C viska preko 25C. Tu ni relej ne pomaze mnogo...
Ma ja tu strpam sve sto mi treba iza IEC-a - osigurace, dva releja za okidanje, treci za izbacivanje NTC, plus mali trafo od 6VA. To mi omogucava koriscenje sexy niskonaponskih tastera za front panel.NTC od 10 ohma je na toliki samo na 25C, na 60C je slika malko drugacija...
Sto se tiche NTC-a, da li to radi dovoljno dobro u Alephu, s obzirom da je temperatura ambijenta okolo 60? Za gainclone sam koristio NTC u kombinaciji s a relejem, koji je iskljucivao NTC posle absorpcije strujnog pika. To je radilo odlicno za razliku od trafco-vog softstarta koji se zapalio vec tokom burn-in testa, kad je relej zaboravio da preskoci.
Hm... Grecovi su ionako vec duplirani - svaka MUR3020 je vezana kao dve diode u paraleli. Koji je osnovni razlog za stavljanje dva greca umesto jednog?ako su stvarno 2x18 ( a ne 36Vct ) onda je bolje da stavljas dva graetz-aako je i 36Vct , treba videti da li mozes razdvojiti sekundare da dobijes nezavisne , pa da stavljas 2 graetz-a
U stvari, bitje 60A - kad ih uvezem u paralelu Nego pitanje je vise bilo za one koji cuju razlike izmedju ispravljackih dioda, posto tu prestaju moje slusne sposobnosti. Zasto bih se inace zamlatjivao pravljenjem grecova kad vetj imam gotove30A/200V - sasvim dovoljno po diodi
Ipak sam uspeo da ih nabavim Sledtje pitanjce: imam neke MUR3020 u fijoci, hoce li to da bude ok kao grec umesto 1660?Izdoovao sam za 2SJ109 na eBay, tako da sad razmatram Aleph 30
Nasao sam neke Panasonic RS 22000uF 35V, ESR=0.025ohm ok? Da nije 25V malo preblizu granice ako je rail v = 24V?Otpornici boranija, 0.6W metal film 1% ok?0.47ohm 3W, nasao sam samo 5%, ok?Cap 1uF na jednom od dif. ulaza - polyester film 250V Panasonic ok?10uf/220uF oko strujnih izvora, Panasonic FC ok?10pF Silver Mica ili moze nesto nalazljivije?jedan trafo za oba kanala - minimum 400VA , 2x18Vac ( moze i 36Vac center tapped , sto ce reci 2x18Vac sa zajedniskim srednjim izvodom , ali je bolje sa dva nezavisna sekundara , pa se koriste dva Graetz-a )trafo po kanalu - minimum 200VA , sve ostalo isto ispravljaci - graetzovi ili obicni 35A/400V ili MUR1660 diode , od kojih sam pravis graetzove kondovi - minimalni kvalitet koji je prihvatljiv - 15 ili 33mF/25V Panasonic bar 4 kom po kanalu , pa multipliciraj sam
Ipak je audiocomponents.nl jeftiniji, navedene cene su bez poreza...Par poredjenja, ovoga puta jabuke i jabuke: 27TTFNC/GW (H1461) Audiocomponents.nl: 51.40 Europe-Audio: 54.13CA12RCY: Audiocomponents.nl: 42.95Europe-Audio: 48.18(sve bez porezE)Problem je sto audiocomponents nema istaknute cene pa mora da se cimne gazda Rolph direktno na mail...BTW, sad je i za mene otkrovenje taj Europe Audio! Do sada sam pazario od audiocomponents.nl misleci da mi je mnogo lepo...
Pingovao sam i ja svojevremeno nekog iz te firme, moguce da je bio bas taj gore pomenuti gospodin. Na lep nacin mi je objasnio kako ja, u stvari, nemam pojma o uvoznim propisima i o srpskom trzistu uopste, te kako su te cene u stvari mnogo dobre za ovdasnje uslove.BTW, sad je i za mene otkrovenje taj Europe Audio! Do sada sam pazario od audiocomponents.nl misleci da mi je mnogo lepo...
Ja mislio ti vec do sad imas svoju proizvodnu trakuja pakujem samo pcbs + matched input jfets ;
ostatak mora i stariji covek sam da skupi
skupo bi te izaslo da ja moram , kao stariji covek , da skupljam i boraniju u kesicu
za tu semu koju si attachovao sam ti vec rekao da jeste ispravna
idi na www.firstwatt.com pa skini i uporedi
Daj bar specs za trafo, to nije u shemi. Bidujem na neki 2SJ109 na ebay, videtjemo sta tje bidne
Uh, dodje mi da kupim taj tvoj Babel, ako su svi delovi vec skupljeni u kesicu Stariji sam covek, ne mogu jurcam okolo za svaki otpornik;) Imam samo semu za koju i ne znam da li je ispravna, a kamoli precizne karakteristike svake komponente ponaosob. h
Narucio bih polako i delove za Aleph J - ima li negde sazvakan part list za copy/paste?
Pa i necu morati - ako me ubedis da je Babelfish vredan kupovine novih plocica :rofl:Vreme sadsad ces morati da pravis bastarda - klasican Aleph sa Jfet ulazom na plocici za klasican alephkad je dobijes onda cemo u detalje mozes da koristis tu semu koju si nasao , ali nomenklatura nece odgovarati oznakama na plocici2SJ74BL - treba ti po par umesto jednog 2SJ109BL. ......... sto ce reci - treba ti 2 matched pairs of 2SJ74BL za stereo Aleph J
Dobro pitanje. Evo odavde, pretposlednji link:http://www.chipamp.com/orders.shtmlkoje plocice si narucio ?za A30 ili bas za Aleph J ?daj link , pa cu ti naci odgovarajucu semusemu Babelfish J imas ovde : http://choky.diyaudio.rs/Babelfish%20J.html
Pazario bih ja kod tebe ali si dva meseca daleko Jel ima neki gotov instant part list za Aleph J?brz si ;
ja imam komplete za Babelfish J - pcbs + matched Jfets
ostala boranija se kupuje u prvoj trafici
matchovane 2Sj74BL mozes naruciti i kod Borbely-ja , a mozes naci i na e-bay
Sta je bolje: 2SJ109 ili 2SJ74BL? Vidim da je 2SJ109 za*eban za pronaci.
Skinuo sam neku semu sa diyaudio.com, ne znam samo da li je aktuelna:
Da nastavim da gnjavim: plohice su naruchene i sad gledam da naruchim komponente sa digikey.be . Kako obezbediti metchovane fetove?Ако само ти евоулирај .
Trenutno na sajtu 4 članova, 3 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Kuda posle Vincenta SV-236?
in Solid State
