113 -
Postovi objavljeno od zdrawcke
Mislio sam na neki PCB koji koristi IRFP240 u liniji, kao kod Nelsona. Posto sam ovladao tehnikom dvostranih PCB-Ja, sad mi samo treba neki .brd da ga prepravim da sto vise lici na originalni. To bi mi omogucilo bolju raspodelu disipacije po hladnjacima.original PCB nema - imas pdf u temi Babelfish na big diya
Prvo pitanje koje mi pada na pamet kad vidim slican sistem je: imas li ti zenu?Evo i moj setup,slike su malo slabije .
pojačala snage
phase linear 700b
pass labs diy aleph
zvučnici
kef cs7
revox bx4100
moj rad(focal bas sa 2x 4 oma,wigo acoustic srednji i visoki)
rft full range(spalio jednog)
predpojačalo
aleph p1.7 leži na podu bez kutije
ostalo sony
Ne reche mi koje zvucnike da pravim za Alepha?
Pitanje 2: ima li neko originalni PCB layout za Aleph J?
Ma jok, ne treba, hvala. BTW, u podesavanjima mi stoji da email nije sakriven. Tools>auto mi ne radi, light verzija... Ali zato radi ratsnestodradi "tools" - "auto"daj mail da ti posaljem pdf thread-aoko 8MB
Citam ceo thread, ali sam tek na strani 30. Hoce li na kraju knjige biti hepiend za PCB? Nisam siguran da bih uspeo da izmuljam dvostrane u svojoj dronjavoj kadici...
0.00 eur . Vidim da treba metchovanje, pa sam upravo naruchio josh jednu turu.blagodeti evrope .......
koliko su te izasli samplovi ?
Pa zar to nije sudbina - koliko juce mi stigli thermaltrak semplovi i taman da zaustim sta sa njima - kad ono tvoj postevo ti amp , i to dobar amp :
Moze, koje?no - na tvom mestu - ja bih pre menjao zvucnike
E pa da se vratimo onda na pocetak - kuda dalje? Symasym?ja stvarno ne znam kako si ti dosao do Aleph J posle svega ovoga - to bese prva strana teme .
Bolje bi bilo da ovaj moj Aleph prosvira u nekoliko narednih dana, inace tje kino-njemac da obrise pod sa njime... Za sad po zvuku moze da se nosi samo sa Sure Tripath 2050...
Ma bice, cekaj da ga doterammozes i koju sliku - ne bilo ti zapovedjeno
Sklopih oba kanala i sve radi, hvala svima na korisnim prilozima! Uskoro krece ozbiljnije slusanje...
Dobro, priznajem, nisam izdrzao ni 10sTermometar te laze, ali na drugu stranu - ako mozes da drzis ruku 20 sec. znaci da nije stiglo do 50 C.
Na 65 vec zna da bude i plikova...
Ubrzo posle sanacije posledica uzrokovanih nestrucnim dejstvovanjem skalpelom po PCB-u, levi kanal je proradio. Nema ama bas nikakvih sumova niti izoblicenja. Jedini problem je disipacija. Kao sto sam i sumnjao, hladnjaci na ovim HIFI2000 kutijama su prilicno anemicni. Ne pomaze mnogo ni to sto sa IRFP150 umesto IRFP240 imam dve vruce tacke umesto 4. Da nije Nelson namerno stavio IRFP240 umesto IRFP150 zbog ravnomernije distribucije toplote po hladnjaku? Probao sam da rasporedim IRFP150 svaki na svoj hladnjak, posto ove kutije imaju sa svake strane, u stvari, dva hladnjaka jedan do drugog, ali ni to ne pomaze da uspem da drzim ruku na povrsini duze od 20 sekundi. Temperatura cak opada sa rastojanjem od tacke gde je mosfet fiksiran na 'ladnjak. Termometar sumnjivog kvaliteta ne pokazuje vise od 54C, ali mislim ce pre biti oko 65C. Temperatura ambijenta u garazi nije vise od 23C.Mislim da cu morati da se vratim na IRFP240 strateski rasporedjene po hladnjacima kako bih maksimalno iskoristio raspolozivi aluminijum.Drugi problem su tranzijenti pri gasenju/paljenju napajanja. Javlja se prilicno neprijatan zvuk na zvucnicima, verovatno usled fluktuacije DC offseta na izlazima.
Uh, nadjoh zajeb: presekao sam jedan vod da bih prepravio u Babel i to me je dovelo do plivajuceg gejta na mosfetu. Na koliko da namestim bias kroz CSS? 2A?
Evo sema:abel.pdfkako si krenuo - trebace tebi Variac ,jerbo ces nastaviti da se bavis ovim sportomajd se ne bavimo vise gledanjem u pasulj - daj semu i macro slike
Ja mislio vi sredili da i u prelaznom rezimu zvucnici ne popizde Sad mi je jjasno zasto Vincent ima releje kojima drzi izlaze iskljucene prvih 15s dok se sve ne poravna...+/-7V je premalo da se stvore i poceci referentnih napona
Moracu da kupim sijalicu od 100W, ovako vise ne moze
Elem, bilo kako bilo, Vgs mi je 4.3V na CCS, cak i sa +-7V. Ko ovde najvise drzi izlaz na 0V, ulazne JFETE?
Probacu da nacrtam nesto. Mene interesuje par konkretnih stvari u medjuvremenu - za Babel J ili Aleph j, kad bi rail naponi bili +7 i -7, da li bi ofset i onda trebalo da bude oko nule? Kako treba DC offset da se ponasa pri ukljucenju napona napajanja?sorry - potrudi se i u Paintu spoji te dve seme i postuj ;
nije da ne mogu da se snadjem kad kazes ulaz ovaj , izlaz onaj - ali kad krenes Rxx - ja onda ne znam sa koje seme ti citas Rxx , i jednostavno mi ne pada na pamet da ista kazem , jer ko zna sta ce na kraju ispasti od toga
daj malo bolji macro napunjene plocice
btw- uredno - svaka cast
Nasao sam par sitnih zajeba, ali mi onaj glavni izmiche. Evo fotki.Ulaz - aleph J, izlaz Babel J. Umesto E27 imam dva R47 3W u paraleli. Umesto R13 i WR2 imam jedan multiturn trim pot od 200K namesten na 125K. Nemam C4, C6 ni C12, sto i nije bitno za bias.sema frankenstajna , fotke istog ;onda trazimo zajeb
Evo sklepah ovog frankestajna - na ulazu Aleph J, izlaz Babel J. I gle chuda - ne radi :)Imam DC offset na izlazu od +2V, mereno sa sijalicom od 60W ispred trafoa. Ne mogu nista posteno ni da izmerim, posto sa test sijalicom imam samo 7V na railovima, sto verovatno znaci da fetovi muski cuclaju struju. Probao sam i bez sijalice i puf - ode primarni osigurac od 2.5A nakon 10 sek + oba IRFP150. Naponi su ok +-25V u praznom hodu.
Nadam se da ne moram i trandze da dzoram (ZTX450->BC546?
Trenutno na sajtu 6 članova, 3 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
Kuda posle Vincenta SV-236?
in Solid State
Da li zaista ima neko ko veruje da moze da cuje razliku izmedju par cm duzih 1.5mm2 zica za napajanje u pojacalu? Nije li ovakav raspored zica u stvari blizi PCB logici, gde sve mora da bude u ravni naustrb duzine vodova u poredjenu sa point-to-point, pa ipak skoro niko od poznatih konstruktora ne pribegava p2p konstrukciji. Nije li bolje imati kontrolisano simetricne kanale po ceni 0.01ohm resistivnog povecanja, nego masu parazitnih, varljabilnih i slucajnih C i L usled zamrsenih zica postavljenih po vazdusnoj liniji?
Ne znam za ostatak populacije, ali ja sam za te "razlike" nagluv, pa mogu da se igram dizajnom
