guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. zna li ko šta je mjuz u prva 2 minuta?
  2. zanimljivi kompletići za motaj-sam 80% Nickel Permalloy EI
  3. jes vido šta tokini rade.. kupi ti jednu kacigu i jedan mali pp-aparat kad ti stigne bački šporet
  4. 1. koji su ovo papci koji nonstop prolaze ispred npassa 2. bem ti zemljotres, usrao stvar.
  5. pipi, kakva je situacija tamo
  6. ovako ubudženo?
  7. to malo savijanja neće škodi koliko bi loše bilo amatersko izvlačenje kadica.
  8. čudo da si prevideo na pominjanoj vikipediji jedan pasus: Mu-metal objects require heat treatment after they are in final form—annealing in a magnetic field in hydrogen atmosphere, which increases the magnetic permeability about 40 times.[4] The annealing alters the material's crystal structure, aligning the grains and removing some impurities, especially carbon, which obstruct the free motion of the magnetic domain boundaries. Bending or mechanical shock after annealing may disrupt the material's grain alignment, leading to a drop in the permeability of the affected areas, which can be restored by repeating the hydrogen annealing step.
  9. odo vidim. javim.
  10. pa gukni koje dimenzije pasuju za spominjani tokin
  11. jeste, jeste, čak je i stereo
  12. kakav ti je to ružan plek na trafoima? edit: nisam gledo drugu temu...
  13. ko to kaže? izvorni datasheet pokazuje SE>SA>NE. kao i da kasnije AN verzije jesu poboljšani N starci.
  14. aha, ipak si ga zbavljao onako mlad i popaljen, jel.
  15. dunavko, matiš glede našeg napona ti je ok, 5A, ali na američanskoj strani (110volti izvod) to je preko 7 ampera
  16. a) trebalo bi da autotransformator bez kutije za tu snagu bude oko 50-80€ zavisno od izvedbe. b) da nije elekronike u kafeaparatu moglo bi to i sa tiristorom mnogo jeftinije. svakako da se i u tom slučaju da zbudžiti ovo pod "b" ali traži rasturanje i prepravku a to retko ko voli (od krajnjih korisnika)
  17. nije švabo rasprodao. samo gledaš pogrešan ebay isto ko shonne Restzeit: 14T 16Std (14. Jan. 2019 14:28:39 MEZ) Stückzahl: 10 verfügbar 10 verkauft zgazi ovde https://www.ebay.de/itm/372536377194
  18. mense čini da imam neku štajnovu pločicu, samo on zna šta je budžio, i mislim da ima 4 komata baš. sad dal je štajnific riaa ili boozštajn, nebitno će pogledam..
  19. teško. meni skoro 40 godina uglavnom dolazi sprženo na autopsiju i popravak. vremenom to ode u deformaciju da nikom ništa ne veruješ a pogotovo "eto, radilo je i odjednom crklo onako, samo od sebe" sad druga je priča što su mi gruvali torusi kad je trafco bio mali ili edelinski dovoljno lud da uposli papke u proizvodnji.
  20. jeste, jeste, još u obdaništu si spržio dac08 urbana legenda mikadacospržač
  21. koje snage i da li je bitna hercaža?
  22. čemu kliberenje, to je najobičniji poslić i bez zen-naglavnih-teleskopa
  23. ti zbavim?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 631 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
