guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. svejedno, da se banuje.red je red.makar na 59 minuta.
  2. to!imaš pivo. gajbu ako treba.
  3. nema, jer ni na ibeju ne nudi.pitanje je cene po paru ponajviše. a da ima raznih na ibeju, ima.
  4. nije u kući nego u ludari. a kafanče pored.
  5. kako hoćeš.teško da bi ga ti otuđivao, ima 24 kila. osim ako bilduješ.
  6. raritet, 700W, 23 kg
  7. batali lcr. kupi normalan digitalac.lcr imaš kod mene kad ti ustreba
  8. guja011
    Tannoy Dorset
    dobar ti đemper
  9. naravoučenije: biznis sa ovom firmom strogo preko sir Olivera. em im je lokalac em je nezgodan.
  10. guja011
    P: VT4C podnozja
    eto. drago mi kad pomognem.
  11. guja011
    P: VT4C podnozja
    sitnica. tolicko i moja WECP baza košta
  12. čudna mi kupusa, izrešetano parče pleksija. napravi sam.
  13. aha. u Pržogrncima znači. dobro je.
  14. a jel diya server u ameriki?
  15. u, Simonida!
  16. a ovaj locky-šporet košta sa softom i poštarinom 60-70€?
  17. burp .šte ne turiš ko sabvufer u taj tvoj auto.
  18. e pa vidiš, taj iz tube "sa aromom sirćeta" je acetatni koji da bi zgusnuo, baš traži vlagu iz vazduha. time znači što je deblji sloj teže očvršćuje.to što se dobro pokazao je samo zahvaljujući dobrom laku žice. gustina mu je prevelika tako da mora da se maže a opet ne uradi posao skroz. kod zalivanja kao i kod lemljenja, traži se isti efekat a to je da se površina "kvasi". dvokomponentne mase (znači ne govorimo o laku čija je primena uvek tanak sloj) trebaju da budu dovoljno tečneda prodru gde treba a kad krene otvrdnjavanje, da to ne zavisi od debljine. što se tiče torusa,kada se pogleda traka kojom je umotan, po obodu ista ima preklop izmeđunamotaja 30-50 posto a tamo je veći obim. u rupi je to preklapanje daleko veće tako da je prodor mase za zalivanje (ako traka nije na bazi kepera tj porozna) stvarno slabo .smola je obično gustine meda i kao takva ume da nervira jer ume npr da procuri ispod trafoa. onda je jedno od rešenja, zamesti malu količinu kojom se namaže rupa i nalije prvi sloj a trafo polegne na prsten od npr sunđera/gume za prozor. ta mala količina neće da curi dalje a kada krene da se zgušnjava (npr pola sata) nalije se polako drugi miks. svakako da je zalivanje trafoa u za to namenskoj posudi najjednostavnije rešenje ali često nije najbolje ukoliko se smesi ne dodaju punioci koji dobro vode temperaturu (kvarc, kaolin itd). ovako ako se zalije rupa a ostavi ostatak go, hlađenje je pristojno.
  19. kako ti rekoh, sve su komponente jako tečne, očvršćuju u zavisnosti od katalizatora , obično dovoljno da se fino nanese (četkicom špatulom ili slično, šta ti zgodno)a potom nalije ostatak, postepeno da ne povlači mehuriće. kako ti rekoh, stvar je malko razmišljanja i predviđanja kako bi trebalo ikoliko.naprimer, moji torusi uopšte nemaju foliju-nit mi treba niti imam potrebe za vakumom. takođe ih ne zalivam skroz već samo rupu i nekih 50 posto prečnika-dole je deblje, sa gornje strane tek da prebaci visinu. gumeni čep služi za montažu pored funkcije smirenja muzike (mada ni suvi trafoi ne pevaju al je montaža ovako lakša).krajnja tvrdoća..šta znam, podseća me na odbojnik za vrata.
  20. pazi, trafu u mikrotalasnoj neće bude mnogo štete, al će mikrotalasnoj i tvom buđelaru bude šteta.
  21. ma imao je on tako i 1 ventilator.njega je uspeo da zameni.buehehe
  22. trafo u mikrotalasnu? jes to probao?(mrzi me da tražim smajlija al dupli buehehe)
  23. jok.kad već voliš da čitaš sitna slova ajmo o tvojoj (prvoj) slici. okačio si trafo medicinar a kod njega se zna šta se traži, a brujanje ili polje koje pominješ su daleko niže kotirane od osnovnih zahteva.drugo, raskrsti pomove impregnacije i zalivanja gumom/smolom/epoksijem/"tvrdom masom"treće, primena trafoa, način montaže ili neki treći uslov određuju šta ćeši i da li ćeš (uopšte) da koristiš.znači, sve može, ali većina i ne treba.za početak, odbaci predrasude, stav ćeš formirati ili iz iskustva (preporučljivo) ili iz tuđih, često vrljavih recepata (nije preporučljivo).da ne bih nešto maglio ili istresao jeres (pošto ovde ima puno nekih sa predrasudama), aj ti lepo skočiš na jedan jako lep sajt, pa se malo zanimaš. ima tamo i brandova i konkretnih tipova materijala a net ti je onda prepun izvornih specifikacija i aplikacija pojedinih hemija.dakle sajthttp://www.elektrokomerc.rs/prijatno čitanje!p.s. guma/silikon/kaučuk/zovi-to-kako-hoćeš uopšte nije tvrda koliko misliš ali se dodacima čini namenski tvrdom.p.p.s nemoj eda bi neko pričao o veleprodaji/maloprodaji/mogućnosti/nemogućnosti. UVEK postoji način.
  24. to što si okačio je klasa laka za impregnaciju.znači prvo raskrstiš šta uopšte hoćeš, posle je već lako.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 172 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
