5899 -
57
Sve objavljeno od BANAT
Circlotron ili klasika sta mislite o ovim shemicama
BANAT je odgovorio/la Beli_Ninja's temus u Tubes
Eto tog celog starog clanka sa 4XEL84 PPP ( Circlotron ) iz Sam-a koji je Stein zalepio ovde nekada ranije u ZIP formatu . PPP ( Parallel Push Pull ) obicno je ovde kod nas u staroj Jevropi znacio ranije isto sto i Circlotron spoj u USA , dok PPP u USA znaci obican PP ali sa paraleno povezanim izlaznim cevima . Ta terminoloska zavrzlama ume da zbuni coveka ponekad . Pozdrav ! http://www.diyaudio....c/278-el84-ppp/ -
Vladac DruzeTo je to , vise / manje , sa tom razlikom da ovde u izlaz idu po dve PL36 cevi ali sa fixed biasom radi izbegavanja nepotrebne toplote i elektricnih gubitaka razvijanih iz autobias EL84 katodnih otpora ali i ujedno radi postavljanja tacne radne tacke za obe izlazne PL36 cevi .Pozdrav -
Bre Zen-e !Ova mi je muzika sa tvog prilozenog spota pomalo nekako ruznjikava , ili pak jos uvek svoja vrata percepcije nisam otvorio dovoljno pa ne mogu nikako da je ukapiram! , ovaj sto je to napravio bar posteno odma kaze da treba odma da se turi neka kofa na glavudzu !,( Sve me to pomalo podseca na jedan moj stari dozivljaj kada sam trebao da kresnem jednu strasno zgodnog tela ali strasno ruznoga lica , tu mi je bas jedna takva kofa pomogla kad sam joj turio na glavudzu , u tim kriticnim i skroz senzualnim momentima da se ne vidimo bas Nikako bilo je od Izuzetne Vaznosti !) -
Za pocetak nabavi PL36 cevi i pripadajuca oktal podnozja ! , nemoj kod nabavke da se ustrucavas od polovnih i cadjavih PL36 iz starih crno-belih TV -ja , jer su te cevi tamo obicno bile tako archene da su sada tek tako dobro razradjene za audio primenu, provereno !.Veceras cu da ti nacrtam i zalepim ovde i seme ispravljaca u dve varijante ,jer je dobar ispravljac i ujedno kamen temeljac svakog dobrog pojacala . -
Sa projektovanom maximalnom izlaznom snagom od 12 - 14 W / CH cevi EL84 se namecu kao neko logicno resenje , odnosno po dve EL84 u Circlotron izlazu za svaki kanal .Ali ja bih njih sada preskocio iz mnogo razloga i predlozio ti PL36 ili EL36 cevi kao mnogo bolje resenje za rad u nekoj siromasnijoj AB klasi , jer tako sa po dve PL36 /CH cevi dobijas negde oko 20 - 25W /CH maximalno pri relativno malim anodnim naponima od oko 300V uz relativno malena max. izoblicenja , sa tim da je impedansa primara PL36 autotrafoa daleko niza od impedanse istoga za 2 x EL84 varijantu sto ti opet dodatno pojednostavljuje DIY izradu izlaznog autotrafoa , jednostavno tada ide namotano manji broj navojaka ali sa nesto debljom zicom .Napajanje PL36 / G2 napona ces raditi crosscoupled iz B1/B2 +300V preko 160V/5W zener dioda jer su PL36 cevi kod G2 napona dosta naponski limitovane i ne sme se prelaziti ta vrednost od 160V nikako ! Driveske cevi mogu da budu Ecc82 a ulazne Ecc81 , a Ispravljacki deo bi isao sa SS diodama .Sta ti kazes Bobane za ovakvu varijantu ? -
Bobane 704Pre svega moras Tacno da definises neku maximalnu izlaznu snagu koja ti je potrebna iz takvih pojacala , to ces da odredis tako sto ces da uporedis aktuelne zvucne kutije koje imas , velicinu prostora u kome ces da ih koristis , cak i stil muzike koji slusas ima uticaja na pravilan izbor te max.izlazne snage , itd .Ne treba preterivati kod izbora max snage ali ne treba biti ni previse skroman , jer bi recimo takva neka previse mala pojacalca mogla da te razocaraju sa postignutom glasnocom ali i kvalitetom zvuka , dok prevelika Circlotron cevna pojacala mogu samo da ti budu balast koja ti za dz. trose skupu struju i kostaju te puno za DIY izradu .Tek onda sledi pravilan izbor izlaznih cevi pa onda proracun autotrafoa , i naravno da ces punu podrsku za pravilno dimenzionisanje tih autotrafoa dobiti odavde .Pozdrav ! -
Restauracija i upgrade vintage kenwood-a KA-9150
BANAT je odgovorio/la chakija's temus u Vintage audio museum
DVV DruzeNe bih Nikako da kvarim ovaj lep topic oko Chackijevog tjuninga njegovog prelepog starog Kenwood-a! , ali samo na brzinu da ti odgovorim ,Taj stari A78 ne da je bio pokvaren nego je bio skroz pokvaren ! , cak sta vise bio je vandalizovan na razne nacine , izmedju ostalog neka je budala isekla prednju plocu i ubacila tu neke smesne Kineske jeftine analogne VU metre , dugmice originalne jos uvek nema, ali za 20E kolko je placen , to je to . Svaki elektrolit koji sam proverio bio je los , od cetiri velika mrezna 4700uF jedan je bio spao na oko 1500 uF od starosti , svi trimeri za DC ofset i bias su bili bez vrednosti , na jednoj plocici izlaza oba drajverska tranzistora su curela , neko je bog te pita kad fizicki obrnuo jedan trazistor u pre delu , serijski je tu bio i ubacen jedan otpornik sa pogresnom vrednoscu , itd .Popravku sam radio jedno pet dana i uspeo 100 % jer je taj A78 jeste u osnovi jako jednostavna masina .Nakon popravke sam taj A78 poceo da slusam i konstatovao los zvuk u bas podrucju , nije mogao da izdefinise najnizi zvucni spektar kako treba na lakom opterecenju od 16 ohma /ch ., nije mogao da razlikuje bas bubanj od bas gitare , a kamoli da otprati poneku Psytrance numeru kako treba Bez Obzira na kom Nivou izlazne snage ga slusao .Nakon ubacivanja dodatnih elektrolita Jamicon 4 x 10000uF/50V pored vec prethodno postavljenih novih 4x 4700uF/50V sve se drasticno menja na bolje , od jedanput sada A78 prevazilazi zvucno jednog matorog ali 100% ispravnog Sony TA1130 za dve klase,ali i jos poneka vidjenija SS pojacala koja ponekad ukljucujem .Pozdrav ! -
Chakija DruzeMoje misljenje je da si napravio gresku kada si postavio mrezne elektrolite sa nesto manjim kapacitetom od fabrickih ! Pojacala B klase kao sto je i ovo tvoje traze iz ispravljaca puno pik struje u naletima tranzijenta iz bas spektra , odnosno uvek je bolje duplirati kapacitet elkova u odnosu na fabricki postavljene vrednosti ali ujedno i zameniti grec diodne mostove sa bar pet puta jacima , nije lose ni da se ojaca i ozicenje od ispravljaca pa sve do izlaznih tranzistora nesto debljim zicama , dok se na stampi na tim strujnim linijama dodaje bakrena zica punog preska od jedno 1mm Fi sve zarad toga da kada izlazni tranzistori zatraze u momentu puno struje iz ispravljaca to i ne izostane .Primera radi :Skoro sam popravljao sebi jednog starog krsa od Revox-a A78 , nakon popravke to pojacalo je zvucalo bedno u basu , tek sa dodavanjem trostruke vrednosti kapaciteta elka po grani napajanja sa standardnih 4700uF na 14700uF ( ukupno 58800uF) i zamenom standardnih grecova od 2,2A sa 12 A grecovima to staro pojacalo jeste sada prosviralo sasvim prihvatljivo .Pozdrav ! -
http://www.youtube.com/watch?v=5_XVr0OjpPQ&feature=relmfu -
Tacnu cenu za Atma-Sphere M60 OTL DIY kit monoblokove dobices ako se obratis direktno Ralph Karstenu ( Atmasphere ) na BIG DIY forumu .Znam tacno da Atma-Sphere nudi razne varijante kit kompleta za M60 , od samo sasija , do sasije + transformatori , pa sasije+ trafoi + ostali sitnis ali bez lampi , pa pun kit komplet ........ itd . Da je jeftino bas i nije ,( bar za moje prilike ) .BTW , ako si vec uspesno namotao Fostex zvucnik namotaces ti i jednostavni izlazni trafo za Circlotron PP pojacalo ! -
http://www.youtube.com/watch?v=Ytyri584JXo&feature=related -
Experience Electronics Germany godinama unazad nudi i gotova pojacala i kit komplete bazirane na Circlotron konceptu , cak i samo izlazne trafoe , ali i Atma-Sphere USA jeste isto tako ponovo poceo sa prodajom M60 OTL Circlotron kit kompleta .Kod Circlotron OTL pojacala Ne postoji nikakav sprezni kondenzator ka zvucniku , nego je zvucnik direktno vezan u Circlotron balansirani izlazni most snage , odnosno galvanski je spojen izmedju katoda izlaznih cevi .Varijanta da se kod OTL Circlotrona izbegne veliki broj izlaznih cevi i isto tako relativno velika generisana toplota iz pojacala ali da ujedno pojacalo tako postane i relativno ekonomicno u svakom pogledu jeste na primer da se kod Atma-Sphere M60 smanji broj izlaznih cevi na samo 4 x 6h13c , ali da se zato povezu 4 standardna zvucnika od 8 oma na red = 32 ohma u DIY zvucnu kutiju radi optimalnog prilagodjavanja na izlaznu impedansu pojacala .Eto i linka do jedne stranice koja se bavi retrospektivno Circlotron konceptom : http://circlotron.tripod.com/ -
Bobane704Pre svega Dobro Dosao na DIY Audio RS forum !U kratkim crtama :Klasican PP cevni Amp se na zalost jako tesko moze prepraviti na pojacalo Circlotron koncepta !Topoloske razlike jesu velike zbog potpuno razlicitog koncepta izmedju klasicnog PP pojacala i PPP ( Circlotron ) amp-a .Circlotron amp zahteva dva galvanski odvojena B+ napajanja , koja su ujedno i `` plivajuca `` u odnosu na masu pojacala , ali je zato izlazni trafo daleko jednostavnije konstrukcije i dosta jednostavan za izradu , cak i u kucnoj DIY varijanti , izlazni Autotrafo jeste isto dobro resenje za takvo pojacalo .Jos jedna prednost Circlotrona jeste da je izolacija medju slojevima izlaznog trafoa daleko manje kriticna jer nema postojanja nikakvih relativno visokih napona kao sto je slucaj kod izlaznog trafoa klasicnog PP amp-a .Klasican PP amp ima jednostavniji mrezni stepen , i obicno je sa jednostrukim B+ napajanjem , ali je zato kvalitetan izlazni trafo daleko komplikovaniji za izradu .Jedna od osnovnih razlika jeste i ta da kroz Circlotron izlazni trafo obicno nema proticanja DC komponente , niti prisustva B+ napona ako je Circlotron trafo vezan izmedju dve katode izlaznih cevi , odnosno ako se radi o klasicnom Circlotron pojacalu .Postoji i subvarijanta Circlotron pojacala gde je izlazni trafo vezan izmedju anoda cevi , predstavnik te subvarijante jeste BAT ( Balanced Audio Technology ) sa njihovim pojacalima .U elektricnom smislu Circlotron dozvoljava siromasan bias izlaznih cevi , skoro do duboke B klase bez pojave nezeljenog okidackog tranzitnog efekta , to znaci da ako su cevi siromasno biasovane onda i traju daleko duze , bez da se kompromituje elektricna perfomansa pojacala, odnosno dobar zvuk .Sa relativno malenim i jednostavnim izlaznim (auto )trafom Circlotron amp jeste daleko linearniji , pogotovu u najnizem bas podrucju kao i u visokom delu spektra , jednostavno ima mnogo siri band pass .Pozdrav ! -
Skup ljubitelja audio-cevnih uredjaja u Ritopeku MAJ 2012
BANAT je odgovorio/la dunavko's temus u Druženje / Meets
Sad vidim sta sam svega lepog propustio !!!Koristim ovu priliku da se izvinim kolegi Dunavku sto se nisam odazvao i pojavio , ali sam bio zaista objektivno sprecen , sta zbog kisa , sta zbog profesionalnih obaveza sirom Banatske prerije . -
Kad vec pominjem ragtime :
ZileThelonious Monk odlicno svira numeru Caravan ! , to je zaista Odlican muzicki predlog ! Studijska varijanta mi vise vuce na neki rondo , dok ova live nekako na rag time .
Wa - Woom !!! http://www.youtube.com/watch?v=42wcmXfhkA4&feature=related -
Zile eto bash sad ovu Nikolinu muzicku numeru slusam , i mislim da je to dobro !
Trenutno na sajtu 4 članova, 3 Skrivenih, 322 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
