3753 -
42
Postovi objavljeno od ManicP
Probato na home made pločicama i radi. Ovde na slikama je doduše peglano sa termostabilne folije, ali valjda je sa pausa isto.Pločicu sam ofarbo termootpornom bojom u spreju kojom tjuneri farbaju blokove motora. Imalo se, više nemam...Foto lak je skinut samo sa lemnih tačaka pa je ostao kao zaštita bakra, vidi se na levoj pločici. Desna još nije kalajisana u momentu slikanja.Clepsidra rađena po šemi dr. Bore koju je Viktor1986 objavio negde na netu, pojma nemam više gde. Inače prvi preamp koji sam sastavio u životu, prošle zime...E sada jedno Vazno pitanje: Da li je neko probao da pegla-paus papir sistemom preslika oznake komponenti na gornju stranu vitroplasta (u pitanju je jednostrani sto znaci da je gornja strana cista, tj nema bakarnih vodova) ?
Aaaaaaa... ...ocu ovo! Gde ima, gde ima.... :buehehe:Fantasticno za planinske terena na zimu.Hit ove zime je Cak Noris kapa
Citiraću cimera iz studentskih dana: "Da imam te pare, ja bi se oženio!".Izgleda da polako idemo ka ovome.Cijena prava sitnica 12.500 $.
A ovako nesto Blueberry NetCat M01?
On je <200e sa 8% PDV (koji je juce povecan na 18% mjku im *******).
Ovo bi moglo da bude
Ima dosta nas ovde što pomno pratimo, neg ćutimo jer će tema ubrzo da se pretvori u raspravu o rakiji i svastikama. E u materinu, sad sam ja prvi počeo...Видим да ја причам сам са собом... Ал добро.
Mali misunderstand :rolleyes:Nisam mislio maknuto u smislu teško za pomeriti, nego maknuto u smislu demontirano krišom (uobičajeni način nabavke delova u društvenim preduzećima diljem SFRJ u drugoj polovini 20. veka). Da sam mesto dizalica napisao npr. lokomotiva ili tramvaj, sve bi bilo jasno. Moram da pazim šta pišem u ovim pošalicama...Kako god, impozantan otpornik. Sve je veliko u tu Ameriku...Nije to tako tesko ko sto izgleda - 150W; 8 ohms odpornik, nakacen na heat sink.
KUKUUUUUUUU... ...Zocky, pa 'el znaš koliko si struje pogoreo, crni ti (progovara piroćanac iz mene, imam i te krvi oko 50% )Fala za ovu zaštitu i resto, dobra ideja. Tureno u digitalnu riznicu znanja...Godinu dana rada ampa skoro bez gašenja...
Dodaću ja na moju još jedan sprat...Evo, gotova je jos jedna kutija sa GB-1 profilom.Veca je od Pedjine (22 x 15 x 7,5cm) ...
Za navoje je poslužio tvoj recepat da ne bega ureznica, nikaki problem. Profil sam turio u mengele zajedno sa malim L profilom naslonjenim sa unutrašnje strane i lepo se urezuje. Ima dovoljno mesa da se taj pomoćni komad ni ne ošteti..
Pedja, lepo si ga skutijao.
Jel bilo frke oko urezivanja M3 u čela profila ?
Kutiju možeš dodatno zaštititi, od vlage iz vazduha ili od dodira kiselih ruku, preprskavši je Plastik sprejom.
Kolega Pile je na jednom svom projektu koristio neki fensi sprej sa teksturom osušene boje, i izgledalo je odlično.
Ovo i ne moraš raditi ako želiš da lim prirodno patinira.
Može se desiti da dobije neravnomerne pege ili feke.
Biće tako nešto za zaštitu, neg sam bio nestrpjiv da je skockam, Rastavi se za čas, sve je ušrafljeno na dno kutije koje i necu obradjivati više jer se ne vidi, pa nije frka da se rastavi za 3 min.
Našao sam neki primer u spreju za plastiku i soft metale, providan je i mat pa ću probati s tim.
Kutiju sam provo "projektovao" u AutoCAD-u, sa sve otvorima, odštampao u razmeri, zalepio papir na lim. Onda tačkastim obeleživačem obeležio centre rupa da ne bega burgija (za neupućene, zašiljena alatka, kao ekser po kojoj se lupa čekićem i utiskuju rupe na materijal. Ja konkretno koristim naoštren polomljen šrafciger). Izbušio rupe burgijom 1,5mm a zatim Jovo nanovo sa 4 mm. Bušeno aku bušilicom iz ruke. Samo uzmi novu, oštru burgiju, pre svake rupe je malo okvasiš alkoholom i bušiš polako.Juvelirska testera je kao one testerice za OTO, što se stavljaju u ram, samo je ohoho kvalitetnija i secka metal (što me nije sprečilo da polomom 10 kom. dok se nisam uštosio). Jedina mana je što se prodaju u pakovanju 12x12 kom za 2300 din. Prodavnica se zove Italpek, na NBG, adresa može na PP ako treba...Takođe mali savet. Kada sam bušio rupe i sekao otvore, stranu lima koja ide spolja sam oblepio krep trakom (onom za krečenje iz farbare) tako da nisam lim dodatno izgrebao dok sam ga tumbao po stolu punom opiljaka."Људи, па ово није тако лоше!" Нарочито ми се допада како си избушио рупе за хлађење. Ја покушавам годинама бушилицом и бургијама и увек изгледа као да су радили ђаци на ОТО-у. Како си то урадио? Шта је "juvelirska testera za otvore"?
! Prviii...
Daklem sve u svemu, ništa naročito u škatuli, napajanje za zvučnu kartu ODAVLEN, filtarski kondenzator više-manje, metal film otpori u paraleli umesto onog velikog žičanog otpora...
Žrtvovao sam parče profila da učim na svojim greškama.
Prednja i zadnja strana su od Al flahova 50x3mm, ostalo iseckano od Al lima 2mm ubodnom testerom. Sve je samo ošmirglano do šmirgle 600.
Od alata ništa posebno nije korišteno: ubodna testera, dve stolarske stege, aku bušilica, juvelirska testera za otvore, turpije, šmirgla, ureznica M3 i ostala sitna buranija.
Nije loše ispalo, a Leo je kao i običo bio u pravu u vezi metala, na limovima ima dubokih riseva, mečku da rodiš od šmirglanja...
Evo i neka slika...
!El bi neki eksperimentalni rezultat na kraju?
Bolji bakar od UTP/FTP kabla teško da ćeš naći za razumne/normalne novce. Daklem uzmeš twisted pair i uživaš, ja bar tako radim .
Moguće je da imaš i problem sa trasama provodnika unutar kutije. Kolezi Sipi je to lepo elaborirao Cable salad...
Kolezi Impuls je takođe elaborirao zadatu temu, al ne umem naći...
Oklopljen kabl 3x1,5 mm2, komad od 6-7m za 250din. na vojnom otpadu u Temerinu. :crazyrocker:Bila poprilično velika kamara.Višežilni na stanju - slaba fajda.
E dobi čovek svoj shunt ni kriv ni dužan . Piši to Sipi velkim slovom...I kod mene u biblioteki je pod tim imenom.Mislim da je ovo veoma kvalitetno resenje za interfejs. Moze to jos malo da se optimizuje i da se napravi jednostavnije (sipi shunt kao napajanje +, - 15V, izbaciti Voltmetar i to je to)
E u zdravlje da ga potrošiš :sporty095_2:El stigao sa zimskim gumama? :sarcastic_hand:Odo ja sad da ponovo zakopam "ono" ispod uglja, do sledeće prilike
Novinski text o kolegi DIY-eru BANAĆANIN PRAVIO BOMBE U SAN DIJEGUČinjenica 1: Iz istog smo mesta.Činjenica 2: Išli smo u istu osnovnu školu.Činjenica 3: Do moje 3 god. sam živeo u njegovoj kući koju su moji roditelji iznajmljivali.Jel se javljaju za klokotalo ili da krenemo novi DIY projekat?novogodisnja zaprska pocinje da mirise .. bice belaja
I za akustički tretman istog. Nezgodno sa svim onim pločicama...očekujem da će se na bebidiyeres uskoro pojaviti jedinstveni fifitopik sa ciljem da se osmisli muzički sistem za kupatilo!
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
PCB - izrada (kontakti)
in Gde nabaviti ?
