553 -
6
Sve objavljeno od apexaudio
AA9MD u akciji
Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
apexaudio je odgovorio/la HomeMadeAudioProject's temus u Solid State
Uskoro se ocekuje test i komentar prvog P30ZF preampa bez globalne negativne povratne sprege. Olaf je ranije uspesno testirao nesto jednostavniju verziju P20.
LM3886 radi sa pojacanjem 11x uz dodatnih 2x na ulaznom baferu to je ukupno 22x sto je standardno pojacanje za +/-35V. Preamp nije potreban, a evo u kom smeru ja razmisljam kad vec koristimo OP amp na ulazu i nije nam potreban preamp moze da se doda balansirani ulaz i aktivna kontrola jacine. -
Okretanje faza nije problem samo se na zvucniku okrene plus i minus, to je ipak jednostavnije nego vezati OP u inverting mod pa dodavati jos jedan bafer ispred. -
35V je maksimalni dozvoljeni napon za 7815/7915 ali i za LM3886 se ne preporucuje vise od +/-30V... mogu da se dodaju otpornici na red sa 7818/7918 tako da se dobije 5V pad napona. -
Postoji simulacije verzije gde je umesto OP ampa upotrebljen LM3886 koji nema problema sa strujnim zalihama za pobudu vise od 10 izlaznih parova, njegov maximalni napon napajanja vise nije ogranicenje pa je to najjednostavniji nacin povecavanja snage i na preko 1000W ako treba. PSU +/-50VDCmax power 125WRMS/8R0Klipping oko 135WRMS ili oko +/-47Vp-pBW(-3dB) 2Hz - 405KHz SNR 109dBPSRR (-) 110dB N+P rail THD @1WRMS 22E-05Input vol.noise ispod 5nV/sqrt(Hz)Phase flat 0° +/-max2° (audio BW)
A23 je CFA pojacalo sa LME49720 na ulazu nije popularno kao A33 bas zbog predrasude o upotrebi OP ampa. -
Nekako je ljudima sminkeraj sa velikim elektrolitima i debelim kablovima blizi nego THD od 0,0001% iako je i jedno i drugo mozda preterano samo zbog dusevnog mira. -
Ja sam ipak za konzervativan pristup, nece povratna sprega da omoguci protok 50A struje kroz 0,5mm zicu dugacku 6m, takodje za visoke frekvencije potrebna je veca povrsina poprecnog preseka... a dodatne zice za povratnu spregu mogu na toj duzini da nakupe smetnje i dovedu ih na invertujuci ulaz... -
Tacno je da se zanimanje zavrsava sa AX11, a neko cak nije ni informisan da postoje projekti sa vise od jednog para izlaznih, da se podsetimo BA1200 sa deset parova i eto ga pravi hi-fi -
Nije problem u standardu vec u glavama, salju mi fotografije iz Indonezije i drugih egzoticnih zemalja gde klinci turpijaju neke zvucnike ili namotavaju trafoe onako bosi a pozadi kucerak od pruca i na licu osmeh oko glave. Kod nas mladi misle da je pravi poso skupljanje sigurnih glasova od vrata do vrata -
Nije problem sto mladji nisu nigde culi zvuk nego sto im stariji vise nisu uzor. -
Plasim se statistike samogradnje clanova foruma, najzastupljenija pojacala su verovatno neki moduli sa ebay-a a kutije sumnjam da je iko i radio u poslednje vreme. Verovatno je mladjim generacijama od samogradnje dovoljna samo simulacija na kompijuteru. Mi stariji smo im verovatno smesni kad uzmemo lemilicu ili testeru u ruke sa lupom na glavi -
Tehnologija pojacavaca i napajanja grabi napred zato sto to postaje sve lakse i jeftinije, ali tehnologija zvucnika kao da grabi nazad zato sto niko vise nije spreman da je plati. To je problem sa jednostavnim telnologijama oslonjenim na mehaniku, materijal potreban za izgradnju dobrih zvucnika moze samo da poskupi. -
Dobra kutija nije zahtevna. A pitanje je sta zahtevna kutija uopste zahteva od pojacavaca da bi se dobro cula, verovatno suprotno od onoga sto cini dobar pojacavac. Ako bi dobar pojacavac ispratio sve nelinearnosti i padove impedansee ona bi zvucala losije nego na najobicnijem TDA2003. -
Single Ended ili Push Pull. -
Postoji anlogija izmedju pojacala i napajanja. Mozete da koristite nestabilisana napajanja samo ispeglate brum elektrolitima ili jos bolje multiplikatorom kapaciteta, a mozete da uvedete povratnu spregu obrnete fazu brumu i ponistite ga. Na merenjima to radi savrseno a da li se to cuje trecim okom... to je ono sto je zanimljivo u ovom hobiju bez obzira da li ste inzenjer ili audiofil. -
Gospodo audiofili vase mesanje u elektroniku dovodi do apsurda, nekad je bilo nezamislivo hi-fi pojacalo sa LM ili TDA cipom OP amp se tolerisao samo za DC offset a povratna sprega morala je da bude sto manja ili da je nema, a sad vas odusevljava upravo suprotno. Takodje D klasu me bilo sramota da pominjem kao hi-fi pojacalo, a sad vas odusevljavaju TPA cipovi 2x3W, necu da sirim pricu i na lampe. Prica o prvom vatu vezana je za razliku izmedju A i AB klase i upotrebi jake povratne sprege da bi se smanjila preskocna izoblicenja. U prvom vatu su A klasa i D klasa u prednosti. -
Ako se ovo odnosi na D200 upravo je suprotno on ima takvu kontrolu membrane da svaka deluje laka kao perce i koci je u trenu. Namerno sam postavio snimak basa sa tvrdim vesanjem i teskom membranom koju je i rukom tesko pomeriti, a ona na D200 neverovatno lako titra i naravno daje savrseno precizan bas. Snaga D200 nije nista veca nego kod pojacala AB klase sa istim napajanjem ali zato ne oseca kompleksno opterecenje ni impedanse ispod jednog oma nece dovesti do kompresije struje osim ako napajanje nije u mogucnosti da je isporuci. -
Ja bih sve te 'zahtevne' kutije terao sa D200 pa nek im impedansa slobodno pada ispod jedan om trebace im samo novo vesanje vremenom -
To je bila sala, pisao sam vec da na kraju sve zavisi od kutija ma kako savrseno pojacalo bilo, pitanje je cesto treba li uopste i da bude savrseno ili neki nedostaci mogu da poboljsaju subjektivnu ocenu zvuka. -
Ako bi meni gain clone zvucao bolje na nekim kutijama od pioneera a-757 odmah bi zamenio kutije osim ako mi to nije neki treci audio sistem u kuci namenjen za garazu.
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1628 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
