356 -
1
Sve objavljeno od zoranzu
Interkonekt 160e +2kom--------------------------------------------RCA( Marku i model,upisati po licnom izboru)
Kynar ili Tefzel,prvi 300V drugi 600V
Gramofon je u delovima na regalu(Torens 160+Helios Scorpio+VMS30) jos od *89 godine. Kabel je dosao sa ruckom,najobicniji avlijaner, na njemu posrebreni plasticni konektori. Poznata mi je cena za Furutech kabel,ne realno je velika. Ne znam koliko u % treba da bude cena za zice,ali ako se daju organi za transport,rucku i glavu, ne ocekujes valjda da ce to sve da se verodostojno ili u punom opravdanju ulozenog,prenese kroz neko djubre od zice? Kolega je hteo nesto sam da napravi,mozda mu pomogne slika.
Ako te ne mrzi napravi The Silver Arrows Phono Cable features α (Alpha) Pure Silver Conductors, four-layer shielding for improved noise insulation, four-way grounding and an external ground wire. The insulation/dielectric is a special-grade air-foamed polyethylene, and a carefully engineered cable clamp improves grip and reduces mechanical and electrically-induced distortion.
Ne postoji najidealniji interkonekt.. Postoje najidealnije aktivne komponente,koje su sastavljene od najidealnijih delova, a uradjene po najidealnijim topologijama,tj.shemama Zice i konektori,samo kvare tu najidealnost.
Ista žica je i u Kimber zvučničkim tj u 4TC ili 8TC,a nije baš isto...
I prilikom donošenja tog zaključka, kablovi su bili u sistemu,i uticali na zvuk, Ako su(,kablovi,) tu bili tačni,da li to znači da ce biti tačni i u nekom drugom sistemu,i time otkriti mane tog sistema? Da li se misli da je sistem tačan,ako uspe da prenese četvrtku od početka do kraja,u istom obliku,ili nam se dopada ono što čujemo? ,
http://www.kanibal.co.rs/pdfspec/15022005_pdf.Pdf Meni je on super,ako mi bude trebao interkonekt 2x100m,bice prvi na listi.
i kod ajhmana zna biti zajebancije, ako drzis lemilicu par sekundi duze na pinu za masu, pocne da se mrda i topi plastiku, tako da i zap. kapitalisti love samo profit, kao da nisu mogli umesto plastike staviti teflon. A taj gaofei izgleda stvarno dobro, rekao bi crveni bakar, a ono mesing ispod...Inace na kp ga prodaje neko iz Sombora Negde sam procitao,da se preporucuje drzanje konektora u frizideru par sati ,pre lemljenja,zbog topljenja plastike.
http://www.steenduelund.dk/download/kabler%20intro.pdf Bez matematike, samo proba.
Za 4. sa leve strane
Teško, Možda jedna licna,iz licnastog kabla,što mu dođe na isto kao i puna zica. Verovatno među najboljim RCA konektorima Jelco PP47
Taj trenutak izvođenja, bi bio bolje zabeležen.
Bil bi jos bolji snimci, da su imali bolje zice, Lako je od pomorandže napraviti ukus Cedeviti, Kontra je mnogo teže...skoro nemoguće.
Šta bi ste poručili da ručate? Jeftin ili skup ručak?(Na stranu to 12 baksa nije "jeftino") Nisi vise gladan(napunio stomak) ili nisi vise gladan(napunio stomak)&uzivao u jelu...
4,7n/630V styroflex?
Ako ti je bitan zvuk,a ne polozaj,stavi pojacalo pod sto,ili radnu plocu. Neka ti neko prepravi te kutije u aktivne,i bice jos vise mesta na stolu
Tandberg se u jednom trenutku pohvalio ,kako je izbacio memorijske blok kondenzatore na putu signala. Tek najnovije generacije OP AMP-a su stigle blok kondenzatore po impulsnoj brzini.
2.trioda katodni folover. Klasične izvedbe?
Kad vec spominjemo Alan Rajta, shirm i njegov uticaj na zvuk Slobodan citat iz The SuperCable CookBook-a 'kao voznja bicikla po kaldrmi'
Ako se koriste samo 2 pina. Inace onaj lagani RCA iz Kanibala je prefarbani u zlatno, mesing.
@ Alex Ako znas zbog cega,ili mozda mozes da biras izmedju Black Gate i obicnog elektrolita, PIO, MKP ili MKS konda, tranzistora razlicitih fg, ECC88 ili E88CC otpornika razlicitih ppm... budi tolerantan i prema onima koji vode racuna o konektorima NHF
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 472 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
