zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Evo i odgovora onda! Hvala! Znači, Srle je dobro pretpostavio da su dva su prijenosna omjera. E sad, za mene neukog, je li veći prijenosni omjer na "manjem" primaru zbog samog manjeg otpora, ili je riječ o manjem broju namotaja na primaru? Pretpostavljam da je napravljen tzv "tap" na nekom dijelu primara i da se koristi manji broj namotaja primara, ali bit ću pametniji kad stvarno dobijem odgovor nego sad dok samo pretpostavljam.
  2. Do sada sam bio prilično siguran u ono što pišem, a sada ću lamentirati zato što sam upitan i s namjerom da me netko ispravi u onome u čemu griješim ili dopuni u onome što mi je promaklo. Dakle, prva rečenica je disclaimer! Ako je prijenosni odnos 1:10 za oba ulaza tada je to 1:10. Kako je motan trafo to ne znam. Razlika u otporu primara je moguća zbog promjene debljine žice i/ili zbog ukupne duljine namotane žice. (Npr. Coil tap umjesto zasebnog namotaja znači da je od te točke daleko kraća duljina žice u primaru, tj. manji ukupan otpor) Ako pretpostavimo da je motano istom žicom, tada je ukupna duljina žice u primaru od 3 Ohma manja od ukupne duljine žice primara od 40 Ohma što svakako znači da se smanjio broj namotaja i povećao prijenosni odnos. Denon nije naznačio različite prijenosne omjere i ne znam je li broj namotaja primara sa 3 Ohma isti kao i broj namotaja primara sa 40 Ohma ili je razlika u Ohmima nastala korištenjem debljeg vodića a broj namotaja primara je ostao isti kao i na primaru od 40 Ohma. Manji otpor primara omogućuje protok veće struje kroz njega. (isto kako se napon (V) u nekom omjeru povećava na sekundaru, tako se struja (A) u tom istom omjeru smanjuje) Prijenosni je omjer određen omjerom broja namotaja primara i sekundara. Otpori primara i sekundara ovise o broju namotaja, debljini i vrsti vodića, duljini namotaja, tj. ukupnoj duljini žice. Ukratko, nemam odgovor na tvoje pitanje i nudim samo pretpostavke o mogućim razlozima zašto taj SUT ima dva različita primara, te se nadam da će netko stariji dati svoj ispravak ovdje napisanih netočnih navoda, pa da i sam nešto naučim.
  3. Tako je. To pravilo o 10x je odokativno. Neće se ništa dramatično dogoditi ako to bude 9x ili 11x....mada, radije bih onda 11X. Mislim, ima se, može se. (Zapravo, rasterećeniji motor u zvučnici će dati nešto prozračniji zvuk, po mom dosadašnjem iskustvu...ali nema toga što se u HiFiju već nije desilo, a da ne proturiječi onome što je uvaženi standard zajednice)
  4. Isprobao i svidjelo mi se, ali razumijem da ne mora uvijek biti tako. Srle, sa prijenosnim odnosom 1:10, kada ti je na sek 47k, tada je 47000 / (10 x 10) = 470R
  5. Našvrljao ja sve ovo i sad čekam kišu klempi od starijih kad me počnu ispravljati.
  6. Spoji na 40 Ohma. Load se prenosi sa sekundara u ovisnosti sa kvadratom prijenosnog omjera trafoa. Zvučnica, tako kažu, voli kad je primar slične otpornosti kao i ona sama, ali load, tj. teret je rezultat prijenosnog omjera sa sekundara. EDIT: Evo jednostavan online kalkulator: Hagerman Technology LLC: Cartridge Loading WWW.HAGTECH.COM EDIT 2: Već spomenuto i ovdje: Ako se baš hoće na uho sve fino podesiti može se sa linearnim stereo potom (ili dva lin. mono) od 47k ili možda i 100k spojenim na sekundaru prinaći mjesto kad baš tebi i baš u tvom setapu i baš u tvojoj sobi radi baš taman kako treba. Tada se izmjeri koliki je to otpor bio na potenciometru, uzmu se dva najsličnija otpornika i zaleme na izlaz iz SUT-a ili ulaz Phono preampa. Tada ti je skroz svejedno što je to u paraleli sa ulazom u preamp (tipično 47k) i koliko je to točno ohma na sekundaru (zbroj paralelnih otpora) i koliko od toga je prenešeno na primar (prijenosni odnos u trafou) - imaš točan broj koji otpor želiš dodati i dalje uživaš u pločama.
  7. Ako je vjerovati pDF-u, Dl-103 ima 40 Ohma i taj ulaz odabireš. Onaj ulaz od tri Ohma ćeš odabrati za, npr. neku zvučnicu s malim unutarnjim otporom. Opet samo ponavljam tuđe riječi: Neki smatraju da bi se trebalo uskladiti otpornost zvučnice sa otprorom primara.....pa onda na to ide problem sa potrebnim pojačanjem, pa prenešenom otpornosti sa sekundara........Vrzino kolo. Spoji ga na 40 Ohma i poslušaj. Trebalo bi biti bolje nego kad spojiš na 3 ohma.
  8. Tako se smatra, ali se na kraju često slušanjem otkrije da u nekom sustavu i za neke uši bolje zvuči sa više. Čak neki smatraju da se svaka zvučnica treba bar isprobati maksimalno rasterećena, tj, s najvećim Z na sekundaru - tipično je to 47k. Najčešće je to previše jer je zvučnica skoro skroz rasterećena s takvim loadom. Veći R na sekundaru znači da je motor rasterećeniji, tj. da se od njega traži više struje nego kad ga se zajaši sa teretom.
  9. Skini manual i pročitaj ga. Ja sam tek preltio pogledom jer nemam niti taj SUT niti Denon. Razumijem što te zanima, ali bar skini PDF.
  10. Mislim da se usklađuje s unutarnjom otpornosti zvučnice, tj. da ne uzima u obzir prenešenu Z sa sekundara. Bar sam tako ja shvatio ovaj PDF: Denon-AU320-manual.pdf
  11. Pa fakat je proširio stvar!
  12. Ja sam samo ovo čuo kad je pričao. Mislim da je i taj otpor u paraleli s, npr. 47k koliko tipičan MM Phono ima na ulazu, ali to ne bi trebalo ništa mijenjati jer na taj način samo mjerimo koliki otpornik mi trebamo staviti, a da nam se sviđa zvuk. Baš nas briga koliki load je trafo prenio na primar.
  13. Nego, Gluvač, ne odgovori ti meni na ovo?
  14. Nisam vidio shemu, ali si mi rekao davno prije za to. Čak sam i kupio pot, ali nisam nikad isprobao jer sam bio zadovoljan sa zvukom i nije me zanimalo može li bolje. P.S. Upravo sam skinuo SPU GT/e, onu sa ugrađenim SUT-om i stavio SPU ALNiCo/boron/Ogura PA prvo bez SUT-a, ali s namjerom da kad se naviknem na opet na nju, stavim SUT koji sam koristio kad sam imao Ampearl i potvrdim ili ne potvrdim da je SUT najbolje rješenje za MC. Volio bih da je bar jednako dobro, jer bih se sad s ovim Passom mogao igrati sa zvučnicama, a da ne nabavljam uz svaku odgovarajući trafo.
  15. Linearni stereo pot (ili dva linearna mono pota) kojima izmjeriš otpor onda kad si pronašao zvuk koji tražiš?
  16. Ako imaš lak način kako da bezbolno prebacimo zvučnicu k tebi, pa nakon, recimo mjesec dana opet k meni, možeš ju dobiti na slušanje. Zainteresiran? Mislim, to kako ću je ja sam setapirati (možda dobro, a možda i ne), kako će se snaći na mom sistemu(poglavito mislim na svoju Bokrand ručku), u mojoj sobi i za moja ušesa ne može biti referenca za mikoga osim za mene samog.
  17. Osam ratluka, kažeš.... Ne, nemam tak'u.
  18. Da znaš da sam zato i napisao gdje sam ju kupio. Mislio sam da se netko vjerojatno poznaje s čovjekom. I što kaže Balint? Je li ispravna ova?
  19. E jbg..... Taman sam jučer ujutro naručio Purpleheart N.S. iz Mađarske. Ne bude li valjala, morat će kod Vencela na restomod sa njegovim boron kantileverom i Ogurom PA kakve mi je već stavio na SPU GT/e i koja svira stvarno dobro. (Izgubila je onaj eufoničan prizvuk, ali je zadržala "gustoću" zvuka)
  20. Prošla je ova tema ispod radara. Možda nitko nije čuo u svom sistemu, a možda nikoga ni ne zanima. Da ne otvaram novu temu, ne mogu naći nikakav funkcionalan Kiseki home page. Jesu li možda kao i Koetsu (navodno), out of busines?
  21. Honjō Masamune je Kayser Söze.
  22. Ne samo za motore nego i za pretpojačala, pojačala, skretnice....Ducati Motor run caps.
  23. Ovo je kao naslov nekog narodnjačkog hita! Prokleti su duCatiiiiii kad desmo(tronic) se razletiiiiiii
  24. Vjerujem da je motor možda čak i pristupačniji. (referirao sam se na staru Katanu od Suzukija) Osim toga, na žalost su Amerikanci masu tih katana odnijeli u 'Murica i tamo se gubi trag dobrom dijelu japanske baštine.
