zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Evo još jedne iz istog izvora:Rad, rad, radA onda duboko spavanje!
  2. Ma da! Znaš, nikom nije jasno iz prve, pa... :buehehe: Inače, hvala za štivo!
  3. Da joj projektiram kupaonicu? (šta ti je razgovor sa eruditima odgojenim na "biser stripu", "stripoteci" i "Mikijevom almanahu"...moram se polomiti da shvatim o ćemu pričaju! )
  4. Eto, neka i one vide kako je to! Inaće je situacija ovakva: "Je li to nova majica/jakna/cipele?"-"Ma daj šta ti je!? Pa, to imam već sto godina samo nisam dugo nosila!" Sudeći po deklariranoj starosti tih cipela/majica/kostima/jakni moja je išla sa Kleopatrom u osnovnu... :buehehe:
  5. Da! Podsjeća na scenu iz nekog filma kad šeik prima goste u svojoj PALAČI i kaže: "Dobrodošli u moj SKROMNI dom!"
  6. Me like!
  7. Može druže! Idemo svi:Žika je...ime šampiona! Ima nas dvesta miliona...Žikaaaa...Peva Marakana! Isprika svim navijačima Partizana što se nisam sjetio njihove himne i isprika svim navijačima Zvezde što sam se sjetio njihove...
  8. AR2, to je gospodin A. Kovač...** **Tako je bar naslovljena Steinova fotka.
  9. zerowaf
    Mali shunt
    Radi se radi! Ja ću, kako smo pričali, kao gotovan čekati gotov recepis. Čitam onu temu što si dao link i zaključujem da ako ne znam napraviti - morat ću naučiti platiti! Mislim da ipak više šišmiša ima među tradicionalnim hifistima - oni ćuju bolje od H. V. Karajana!
  10. zerowaf
    Srećno !
    Hvala Bogu!
  11. Ne znam radi li Lipnik iz Slovenije još uvijek rezonantne auspuhe za Tomose? Ako ne, predloži Akrapoviću suradnju! Nisam se zanimao za cijenu...190 grands!? Bogami bi ostalo i za novu Imprezu, ili za novi Evo ako ti se nova Impreza više ne sviđa! Pa, nekako sumnjam da su imali mene na umu dok su razmišljali o cijeni! Za razliku od nekog klasičnog industrijskog segmenta gdje se do cijene dolazi kalkulacijom troškova proizvodnje, transporta, oglašavanja, troškova infrastrukture itd., pa se na to doda maksimalan iznos koji je još uvijek konkurentan - ovdje se radi o proizvodima baš namijenjenima ljudima iz tvoje ciljne skupine. (Čak je i Pagani Zonda ćiju si sliku postavio gore tek ulaznica u taj segment.)U ovom segmentu se ne prodaju zvučnici ili automobili ili odjeća ili namještaj ili ...izaberi sam primjer - ovdje se prodaje "status"! Šeici, diktatori, tajkuni, dileri, nasljednici srednjevjekovnih familija itd. kupuju svoj status, a cijena statusa je proporcionalna egu kupca i nema nikakve veze sa praktičnom primjenom robe.
  12. Kao što Brane reče, ukus je nediskutabilna kategorija. Hajdemo diskutirati o ukusima... Po mom ukusu bio bi "lep u p.m"** bez gornja dva drivera! Ali bi se onda moglo desiti da šišmiši ostanu uskraćeni za glazbeni doživljaj... **komparacija pridjeva: lep - mnogo lep - lep u p.... mat....."
  13. Susan Boyle! :buehehe: :buehehe:Nerro, teško će ovdje puno ljudi govoriti o zvuku u takvom kontekstu. Da, postoji suglasje kod audiofila da je engleski zvuk pun i mekan - ugodan, pa da je japanski svjetliji ili da je njemački sterilan, a talijanski melodičan.... (ako sam fulao pridjeve nemojte zamjeriti)Naravno da nisam imao kod kuće složene sustave svih predstavnika današnjeg natjecanja, ali ono što sam čuo se dijelilo na dobro ili ...manje dobro bez rasprava o "školi zvuka".Možda će više stvari ljudi ovdje imati za reči o "školi gradnje" audio uređaja ako i takva postoji.
  14. zerowaf
    Mali shunt
    Blagodarim! SAA7220 sam prebrikao, a dok već jednom počnem čeprkati po ACA-clocku se nadam da ću ga i fizički izvaditi iz playera. Ipak mi i tada ostaje SAA7210. Jedan vuče 180, a drugi 200 mA, ali sam već zaboravio koji je koji.U Akaiu (TDA1543) sam Pioneerov filter i Sonyev chip uspio izvaditi sa pločice nakon brikanja u NOS, a da još uvijek sve radi. Ovdje to ne mogu bez clock generatora kojeg je japanac očito imao odvojen (HC-nešto).Da ne trujem dalje... Tenx!
  15. zerowaf
    Mali shunt
    Nisam mislio da si pogriješio u tipkanju, nego da ja ne razumijem ništa! Ipak, izgleda da treba i autoritete preispitivati! Što se druge točke tiće: JA to ne bih otkrio "da živim hiljadu godina..."*(*Partibrejkers)P.S. Nije meni mama, dok sam bio mali, slučajno tepala: "čudo moje", umjesto: "čedo moje"! Tenx, Sipi! Sada je sve jasno...bar što se tiče malih potrošača! (ne reče mi za negativni napon - R10 ili R12 se mijenja?)Vidjet ću još hoću li negdje naići na Ready solution za SAA čipove (180 i 200mA), pa da više overholiram onaj Philips do kraja.
  16. zerowaf
    Mali shunt
    Vout=( R3/R2 + 1 ) x 2.5Gdje je R3= 1kOhm = 1000 Ohma i rekli smo da je on const. na 1 kOhm.Vidim da računaš 1K kao 1, a ne kako sam ja mislio 1000 - znači ne pretvaraš jedinice? Ili si unaprijed poništio sve one nule u razlomku?U drugoj jednadžbi si napisao da je R3=5 (kOhma?), mislio sam da mora biti 1.......................Za -15 V mijenja se R10 iz sheme, zar ne? Ili ipak R12?P.S. Ne mislim da si pogriješio, samo pitam!P.P.S. Nazvao sam mamu i pitao nju i ona me poslala tamo gdje ćeš vjerojatno i ti nakon ovoliko pitanja...
  17. zerowaf
    Mali shunt
    Fala! Čestitam na izradi shunta! Kojima je sve jasno ionako mogu i sami izraditi sličan, kojima nije jasno niti ne treba shunt!Stavit ću trimere i pronaći željenu vrijednost.
  18. zerowaf
    Mali shunt
    Baš sam ga bio proučavao dok si mi odgovorio.Reci jesam li krivo shvatio nešto:R3 je konstantno 1k?Je li onda za željeni napon od 15V R2=166 Ohma, a za 5V R2= 500 Ohma?Za struju od npr 200mA R11= 5 Ohma, odn. za I=30mA je R11=33.3 Ohma?Ili sam sve shebao?
  19. zerowaf
    Mali shunt
    K'o da si mene pitao što bih htjeo vidjeti! Pretpostavljam da ovo pokriva sve napone za TDA1541 chip. Ako ti nije mrsko jednom lezileboviću i gotovanu dati objašnjenje kako namjestiti baš +5 ili -5 ili -15V, molim te da i to uradiš! P.S. Znaš li za neko copycat rješenje shunta za potrošač od 180-200mA? (za SAA chipove)P.P.S. Opet sam brži od svoje male pameti! Napisao si da se mogu u širem opsegu mijenjati naponi i struje! Pa, eto, zainteresiran sam za objašnjenje ili ako nekom padne na pamet prijedlog grupna izrada pločica ja nemam ništa protiv!
  20. zerowaf
    Medvedev
    Nisam čitao taj roman, pa te molim da meni neukom, nenačitanom i neobrazovanom pojasniš poantu. Ovako sam u neravnopravnom položaju jer ne razumijem što si htjeo reći. Sa druge strane, hvala na ponudi! Mislim da je knjiga uvijek lijep poklon!
  21. zerowaf
    Medvedev
    Ma, ja sam, kako bi se to u narodu reklo, samo®uki majstor....
  22. zerowaf
    Medvedev
    Kakav hi-end takva tema! Uostalom ovo je diy forum... A kad smo već kod seksa - nikad nisam upražnjavao DIY-seks nad nekim ikonama audiofilske industrije.
  23. zerowaf
    Medvedev
    Ovlašćujem te da staviš rečenicu desni kut ekrana. Tako da kitica sa Teslinom izjavom ostane u lijevom. :cheers:EDIT: Daj malo odmakni od Tesle! Ovako će ispasti da Niđo priča gluposti poput mene!
  24. zerowaf
    Medvedev
    Ma to i govorim! Ona mi je kao....ma, kao dio familije!
  25. zerowaf
    Medvedev
    Ma, znam da je to perverzno....mislim, zamisli: VLASTITU ženu, čovječe! Ali... Stavio bih u potpis, ali onda će biti 5 redova!
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1119 Gosta (Pogledaj celu listu)
