10190 -
141
Sve objavljeno od zerowaf
zerowaf je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nekome se može sviđati ili ne sviđati, ali nitko nema pravo reći da imaju dosadnu glazbu Me like!
Sjetio sam se ove epizode: -
Čuva Bog Mlađu svog!
Pa da! Nije da planiram baš uskoro, ali neka pripreme počnu.
Ove je godine plan napraviti dva radna stola na kotačima i jedan fiksni. Za smjestiti pilu, stupnu bušilicu, poteznu pilu, dikericu/dihtericu, stupnu bušilicu. Stoga sam kupio 12 kotača s kočnicom: Budući da mi je moja stupna bušilica iz Lidla pomalo išla na živce svojom glavom koja ide u osmicu i štiftom na remenici koji stalno ispada, sam umjesto buđenja odlučio složiti bolju stupnu bušilicu sad dok to još uvijek mogu. Wabeco Large stalak i Bosch GSB 21-2 RCT Stigla je i pila. Morat ću nakupovati setove kojekakvih pomagala što čuvaju prste i što drže piljeni komad čvrsto na pili. Na jutubetu (judupetu? ) kažu da je ova baš dobra ako ne gledamo one za prave radionice i prave majstore. Nisam ju raspakirao jer nemam kada. Pomalo se pakiram, pa idem opet pokrenuti srednjoeuropsko gosšpodarstvo. Do proljeća/ljeta će se tu naći kojekakvih štafli, šperploča, ručnih alata koji mi nedostaju ili za koje sam ustanovio da bi mi dobro došli bolji od onih koje imam. Dakle, nekakav tihi kompresor, set za podizanje glodalice jer ću si napraviti router table, bolja ubodna pila od one koju imam, Makita RT070x glodalica koja će ostati za ručni rad jer će Bosch GOF130 ići u stol. Zašto to? Zato da imam i zato što sam shvatio da nisam baš toliki dibidus jednom kad sam nabavio nešto alata i pogledao ponešto videa i poslušao savjeta s foruma. Koliko će mi dozvoliti vrijeme, napravit ću drugi gramofon za dvije ručke. Kopirat ću ovaj što ga imam jer sam prezadovoljan, samo ću iskrojiti da može primiti dvije ručke. Napraviti pokoju policu za knjige ženi, sebi poneku za hifu i ploče. Stol za kuhinju....sve to imam, ali kupovno i nije riječ o potrebi nego o želji.
Sam se nisam nikada inficirao Elektronikom, ali itekako poštujem žanr i nalazim vrijednost. Hvala za prijedlog. Na prvo slušanje mi se jako sviđa!
Bogami, je! I znao sam da ćeš reagirati. Ipak si ti neupitni autoritet (ne samo!) za prog rock. Ovo jest remek djelo! A u pripremi mi je i ovo. Taman odslušam, malo se sredim i putujem ka Austriji. Gotov je godišnji. Mislim da će oba albuma ići na playlistu za "po putu". Može se poslušati i dva puta na dan.
Formatni Ratovi: Da li Zaista Čujemo Razliku? Razotkrivanje Mitova o Superiornom Zvuku
zerowaf je odgovorio/la Doktor's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Ja bih rekao da vi trebate slušati glasniju glazbu. Ako je povećanje glasnoće muzičkog materijala dovoljno veliko lako ćete pronaći točku u kojoj zvocanje više ne prati ukupan volumen. Daljim povećanjem glasnoće možete poboljšati MZR, odnosno "Music to Zvocanje Ratio". Naravno, ako se koriste zatvorene slušalice, MZR je uvijek povoljniji. -
Granični prijelaz je prešao 37.11.2021. u 11 sati i 134 minute. Po Julogorijanskom kalendaru i srednjeoraškom vremenu. Po gregorijanskom kalendaru je to 17.12.2021 u 13 sati i 14 minuta srednjeeuropskog vremena. Sretan proljetni ekvinocij svima koji slave po Julogorijanskom kalendaru! -
https://www.youtube.com/@TheAudioSanityChannel-ym7ij/featured Nekoliko tutorijala za ožičavanje ručki. EDIT: Zapravo je riječ o YT kanalu ove firme: The vinyl source
- 3408 novih odgovora
zerowaf je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Kada sam mijenjao noge na gramofonu sam uspio isčupati ground iz ručke zato što je gramofon sa svojih 50+ kila nespretan i zato što je ožičenje izvedeno u komadu od SME priključka na ručki do Phono/SUT. Uspio sam to nekako srediti, a kasnije sam naišao na ovaj YT sajt. Nema još puno videa, ali mi izgleda da će biti odlična stranica kad se snimi još tutorijala. Izgleda mi da je ovo još jedan "no-bullshit-old-master" kanal. https://www.youtube.com/@TheAudioSanityChannel-ym7ij/featured -
Navodno je s time dobro kad se zaleme buksne na malim zvučnicima. -
Morat ćemo sačekati da ga snime. Za sada nema.
King's Land (2023) - IMDb WWW.IMDB.COM 2h 7m | 16
Samo me podsjećaj...... Točno ću morati napraviti nekakav TP-1 s nekim field coilom i single ended 45 izlazom. Ali srećom nemam dovoljno soba za to.
Naš Aleksandar je bolji!
Da, to je otprilike opis mog prvog susreta s Lowther BLH (Ivanek Veliki Horn). Neka glazba je bila toliko dobra da čovjeku izgleda kao da vidi utvare po kući.. Sjećam se da su i Antonio Forccione, te Tadić-Stefanovskijeva Treta Majka bile nestvarno dobre na tome. Koliko je do BLH, a koliko do single drivera bez skretnice, ne znam, ali može biti čarobno dobro.
Možda dosta za neki JLH ili Hiragu.
Aleks, ti Maradono, ti Ayrtone, ti Mate Parlovu Uradi-sam-zvučničkih-drivera!!! Svaka čast! Na snimci telefonom, sa stolcem ispred i između zvučnika, preko YT je jasno da je vokal u sredini, prateća gitara s lijeve, druga s desne strane, a kontrabas skroz desno. (EDIT: desno i iza.....tek da dodam) Sjajno! (Jasno je da telefon ne može prenijeti pravu žicu, ali ovo zvuči jako dobro!)
Off topic je prebačen u Generalnu oftopičnu zabavu.
https://www.lampizator.eu/lampizator/TDA1541 corner/TDA1541.html https://www.lampizator.eu/lampizator/references/references.html Našao! Kreni od ovog mjesta i širi kako će te voditi put. Ne kažem da radiš to. Nemoj ako nisi radio s visokim naponima! Ali, možda nađeš nekoga da ti složi nešto slično. Neće ti takav plejer biti u rangu nekog cijenjenog high enda, ali će biti bolji nego prije lampizacije. Bar je moj dojam bio takav prije dosta godina. Tko zna što bih danas mislio da čujem onaj Philipsov plejer kod sebe u ovom setupu.
Ma shvatio sam na koncu. Bješe mi jezik brži od pameti. Ne zanm ima li još starih Lampizatorovih stranica na netu, onih iz vremena dok je sebe predstavljao kao hi-fi audio Prometeja koji daje ljudima vatru, tj. jeftin put ka dobrom zvuku za razliku od brojnih marketinških "bullshita" prije nego što je postao jedan od tih koje je kakti prokazivao. Na brojnim plejerima iz devedesetih godina je izbacio njihove izlazne stupnjeve, mahom urađene od operacionih pojačala i dodavao jednostavno lampaško kolo. (SRPP ako se ne varam, ali davno je to bilo i nisam ja nikakav znalac). Sve je bio toliko jasno dokumentirao da zapravo i nisi morao biti neki majstor da povežeš točkice. Zna li netko ikakav link ka tim stranicama ili ih ima negdje nekako sačuvane, možda može pomoći Jovanu?
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 1092 Gosta (Pogledaj celu listu)
