skrstic
Sve objavljeno od skrstic
  1. Ma bitnije je šta je morao da ispije iz tih burića i jel imao posle žgaravicu. Da ne zaboravim, jel bilo i meze?
  2. skrstic
    Smart telefoni
    http://www.gsmarena.com/samsung_i9000_galaxy_s-3115.php
  3. Muzika je još bolja.
  4. Pa ti si totalno raskupusao pojačalo. Većina ljudi čerupa samo ono što radi. Kad zameni upoređuje zvuk. Nisi jedini. Ljudi ni ne uključe nego odma lemilicu u ruke. Ništa id ovog što napisah nije bitno. Bitno da završiš i probaš. Svaka čast za SMD komponente. Ni u ludilu ne bi mogao da tako nešto uradim. Ferite gledaj da upariš sa otpornošću zvučnika 4 oma 10uH, 8 oma 20uH. Pogledaj na wiki stranici http://www.diyaudio.com/wiki/TPA3116D2_Boards. Tamo imaš šta, odakle, ko je radio, pdf-ove... Pošto sam od onih koji se ne razumeju ne mogu više da ti pomognem. Trafoi su ono što planiram sledeće da probam pa me interesuje kako će tebi zvučati. Naravno i gde si ih nabavio i po kojoj ceni. Molba ako ti se ne sviđa OBAVEZNO napiši, po mogućstvu i šta ti se ne sviđa i s čime si poredio. P.S. A šta bi sa ACA pojašalom?
  5. Šta da ti kažem kad znaš za Velikog Vrača i Maga zvanog VladaC. Za njega samo reči hvale. Znači krećeš u igranje. Lepo. Ne žuri. Poslušal ga i želim ti uživanje.
  6. skrstic
    coax digital out kabel
    Ako sam dobro razumeo 2m Belden 1694A kabla bolje nego 0,5m nečeg deugog? Ili 2m vs. 2m pa kom opanci kom obujci?
  7. skrstic
    Znači još jedna stvar koju nisam znao (da mi je mali...)
  8. skrstic
    Za običnu vezu nisam verovao ali sam se uverio. Mora i spdif da probam. Što ti je život čudo. Non stop ništa ne znaš.
  9. skrstic
    Za SPDIF digitalnu? Za klasičnu linijsku mi ima smisla. Možda grešim. 0110010... je binarni niz bilo kako...
  10. Mislim da ti fali još 4 Alfe (kad bi se zezali) Jel ti sad sweet spot veći?
  11. skrstic
    Probaj i naj običniji činč. Nećeš čuti nikakvu razliku. (Moje mišljenje)
  12. 5-10-15... Nije bitno. Meni je bitnija priča o tome gde, šta i kako nešto treba da zvuči. Koji deo pesme slušamo da bi nam to nešto reklo koliko je sistem sposoban. Primer Gianmaria Testa - cavalli di frisia Zvuk gitare, bitnije oko 1:16 počinje klavir koji bi trebao da se čuje kao da je u drugoj sobi, zviždanje... Jacintha - windmils of your mind Njeno mljackanje. Sinne Eeg - my treasure Početni solo na kontrabasu, na kraju tog solo dela, pre nego krene da peva, škripanje prsti preko žice (definitivno ne umem da objasnim). Imam neki sempler, negde, gde su delovi pesama i gde je kao slika ili pdf beše nacrtan položaj indtrumenata, vrsta, da bi znali gde treba da se čuju. O ovakvim stvarima mislim.
  13. Ovo bi bilo dobro razvijati u više pravca. Npr: Listu od 5 pesama koju bi svi imali, znali, imali u ušila. Odabrane pesme treba obrazložiti. Pesma ta i ta, na tomi tom delu se sluša to i to zbog nečeg. Ovako bi se znalo i lakše razumelo kad neko nešto opisue, neki vid standardizacije. Ovo je samo predlog.
  14. Slično i ja razmišljam. Samo da ti unesem još malo pometnje F.A.S.T. = Fullrange and Subwoofer Technology
  15. skrstic
    Winamp kao player?
    +1 za winamp. Navika. Koristim ga od kad je izašao. Pitanje navike.
  16. Windows 8 Compatibility: The DPC latency utility runs on Windows 8 but does not show correct values. The output suggests that the Windows 8 kernel performs badly and introduces a constant latency of one millisecond, which is not the case in practice. DPCs in the Windows 8 kernel behave identical to Windows 7. The utility produces incorrect results because the implementation of kernel timers has changed in Windows 8, which causes a side effect with the measuring algorithm used by the utility. Thesycon is working on a new version of the DPC latency utility and will make it available on this site as soon as it is finished.
  17. https://www.youtube.com/watch?v=ZI73ADm9jDY
  18. Veruj mi da nisi ništa vido. Još lepše izgleda uživo. Ja volim digitaliju al skidam kapu ovom gramofonu. Puštao mi flac i ploče. Na prvoj sam zabalavio, posle mi je samo namerno maltretirao. Stvarno lepše zvuči i to nemarginalno. Za zvučnike ima linkova i treba tako.
  19. Da se ispravim 1 je dovoljno. 10 kg posle obrade. https://www.youtube.com/watch?v=oCrPbMMAfqk
  20. https://www.youtube.com/watch?v=6ZNj5CWMroQ
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.1k
    maxdissipation
    maxdissipation
