skrstic
Sve objavljeno od skrstic
  1. Za komercijalu se slažem. Ovo za DIY ne važi. Na dasci, skarabudženo, a svira samo tako. To je moje iskustvo. Optimista jesam jer razvijanje i omasovljavanjem tehnologija dolazi do njihove pristupačnosti. Naravo brend će se uvek plaćati ali to je već druga stvar.
  2. Što? Bitan je kvalitet zvuka. Uvek će biti A i lampaša a kao D donese jeftinije običnim ljudima bolji zvuk meni super. Pogotovo ako za manje para i utrošene struje bude vrhunski kvalitet zvuka.
  3. http://www.daphile.com/pa kroz USB dalje. Da možeš da butuješ s USBa bio bi super ovako teba ti čitač i kartica... IDE kabl ima u svim malo starijim računarima i trebalo bi da je nabavljiv. Ispravka Sad pročitah da moše da se butije s USBa. Ako može onda Daphile na USB, pa ako ti se sviđa instaliraj na karticu ili HDD.
  4. Jenog dana će skoro sve biti D klasa. Čisto zbog efikasnosti. Trošiti stotine vati nije racionalno. Iskreno ova naša zanimacija nema nikakve veze sa racionalošću. Razlog što ovo pišrm je odbojnost i podsmeh ka D klasi pojačala. Nisam čuo ICE Power pojačala tako da ne mogu ništa da kažem ni za ni protiv. Onaj ko kupuje B&W 800 serije zvučnika, možda grešim, uparuje uh sa odgovarajućom amplifikacijom u želji da dobije što bolji zvuk. Ako ima za njih ima trebalo bi da ima i za ostatak. Proba, vidi, odabere. To što je to D pojačalo ne mora da znači da nema sinergije sa sistemom. Da je situacija ajde da kupim jer mi se može sigurno bi i pojačalo imalo neko natpis koji vredi nekoliko hiljada i bilo bi "prikazano". Da ne budem pogrešno shvaćen samo mi se učinilo da ako nema 20 kila ili ne svetli onda sigurno zvuči loše. Unapred se izvinjavam ako sam pogrešno razumeo.
  5. Sve je to lepa ali mora da pitam što ne obrisa one linije što si obeležavao rupe?
  6. Ja u moje zvučnike stavio Bennic (blizu mi prodavac). Da li je FiT bolji?
  7. Sad pročitah. Ko fikusov dac (ne samo DSD već onaj što ima i pravi DAC). Lepo. Zaokruženo. Samo da probam da pojasnim ove pločice što sam uzo su proba da kliktanja pri pustanju različitih formata poništi. Još uvek je samo DSD ali negde ima kliktanje, puckanja pri pustanju PCM pa DSD ili PCM različitih bitrejta ili DSD64 pa DSD128... Tako sam razumeo ako grešim izvinte. Jedna ima i flipflop koji bi trebao da pomeri malo fazu i ujednači. Tako razumeo Zokija zvanog Z(više puta).
  8. Manićev post me podsetio da sam vido negde da ima pin za indikaciju tako da nisam ni čito tvoj sledeći post. Sorry.
  9. Opet iz malog mozga JLSound ima pinove koji pokazuju da li je PCM ili DSD. Traži pdf. Recimo.... Pogledao... Pin 8 http://jlsounds.com/uploads/Specifications.pdf prva strana.
  10. Pogledaj Arduino. Negde sam čitao, nemam pojme gde, da preko njega vrši totalnu kontrolu i displej šta i kako. Preko daljinskog pojačanje, filteri, ulazi... nisam bukmarkovao. https://hifiduino.wordpress.com/category/arduino-code/ http://hifiduino.blogspot.rs/ mpžda ovo poslednje. Ko će znati.
  11. Mora i Groznog da razočaram. Nema ni njegova. J... mora na USB da idete. Rear Panel 1 x PS/2 green color for mouse 1 x PS/2 purple color for keyboard 6 x USB 2.0 Ports 1 x RJ-45 LAN 1 x VGA Port 1 x DVI-D Port 1 x Audio I/O 1 x Serial Port 1 x Parallel Port Internal 1 x 4-pin ATX 12V Power connector 1 x 24-pin ATX Power connector 1 x 4-pin CPU Fan connector 1 x 3-pin Chassis System Fan connectors 1 x Header (Headphone/Mic) 1 x Front panel connector 1 x USB 2.0 header 1 x Clear CMOS jumper 1 x Battery socket (3V)
  12. Išo da čujem. Ovo zvuči sasvim drugačije.
  13. Connectors Back panel PS/2 mouse port PS/2 keyboard port dVi-d port* VGA port* 6 uSB 2.0 ports LAN jack 3 flexible audio jacks** *(the dVi-d & VGA ports only work with integrated Graphics Processor.) **(to reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be outputted from front panel.) on-Board Connectors 2 uSB 2.0 connectors Front Panel Audio connector Parallel Port connector (optional) Serial Port connector (optional) tPM connector (optional) Chassis intrusion connector Ovo je sve što ima. Na žalost nema mogućnost koaksialca ako ne kupiš zvučnu koja na sebi ima koaksijalni izlaz.
  14. Gde ima? Daj 5 thin clienta (ko bre nema para da se zeza). Ozbiljno daj link da kupim.
  15. Stan Getz & Joao Gilberto (feat. Antonio Carlos Jobim) - Getz/Gilberto (Slušao ploču kod Groznog i morao da nabavim)
  16. Zoki njemu treba izlaz sa matične ploče a ne sa CD/DVDa. Hoće da koaksialcem iz PCa dovede zvuk u DAC. Ono što sam mu reko je da je šteta što nema USB ulaz. Može uz PCa, tableta, telefona. Da ne idemo van teme. Treba mu onaj koaksialni nastavak da PROBA (gledao ali nisam 100% siguran jer ne vidoh lepo) da li može koaksialcem poveže dalje.
  17. http://www.radioparadise.com/rp_2.php#name=Listen&file=links
  18. Kad bi nabavio gramofon mislim da bi bilo vako. (Klikni da lepo vidiš), ili ili
  19. Blago tebi. Uživancija. Šteta što ti je vreme bilo...
  20. t90a i t900a ima ta 2 drvena valjka dok t500a (i mkII) ima četvorougaono postolje. nisam ja nezadovoljan ni s mojim ft17h jedino sam mogo da ne stavljam direkno u kutiju neko kao ovi predhodni. moćnije izgleda, portabilno... odosmo sa temom u....
  21. Hvala na pojašnjenju. Iskren da budem i meni nije bilo jasno zar ne može strmlje da se odseče. Da se iskombinuje redno par LPFa. Opet se vraćamo ne znam pa možda neko ko zna napravi. Ima tamo na big sajtu lik uvodi i zavojnice. To mi sve dođe kao skretnica. Ovaj zvučnik ide odavde do ovde. http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/273474-best-dac-no-dac-98.html#post4638006
  22. Ako možeš, želiš probaj bez lampe. Ovo što imaš i verziju 1k5, 2.2nF, 2 do 3uF, 47k pa javi. Meni je za sad plan da na drugom činču imam izlaz sa LPFa. Videćemo.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
