skrstic
Sve objavljeno od skrstic
  1. Zoki ja samo samo naveo link i šta piše. Ja sam od onih koji se ne razumeju u elektroniku ali veruju svojim ušima (valjda sam parafrazirao dovoljno približno iz drugih tema). Elektroničar nisam. Ne umem ljudski da zalemim i ne opterećujem se time. Temu sam pokrenuo jer sam se nadao da će se ljudi koji imaju USB kartice zainteresovati da probaju. Ima dosta kartica. Nadao sam se da će i neki koji se razumeju u elektroniku da se uključe. Ti si jedan od njih. Što se tiče onog dela verijem svojim ušima... prekopiro sam iz drugih tema LPF i lepo mi zviči. Opet ono meni, mojoj glavi, ušima... Nisam se zainteresovao za nauku iza. Možda bi skapirao, možda ne. Glavna stvar je da me ne interesije. Super ako neko razume. Ja nemam pojma. Nisam za ministra, premijera.... ili nekog slično da se u sve razumem. Opet se raspisah. Ajd pozdrav. Mora da dodam .. Garant ima još ljudi koji su probali ali iz nekog razloga ćute. Ako ima napišite.... brate Krle ovo je... sami dopunite. Ja, nije to dobro, više pričam o onome šta mi ne valja. Lakše ga kažem i podrazumevam da je sve ostalo dobro. Znači 2 otpornka i 2 kondenzatora po kanalu. Nije završeni, nije savršeno ali igram se. To je poenta. A sad stvarno pozdrav.
  2. Au. Još jedan sa većim od čika Groznovog. Garant je pobego. U Italiju. Kod Kuma. Da se žali. Nadrljali ste. A sad ozbiljno, kolki srednjotonac. 4 aktivna SUBa, pa zbog takih je i Bira napiso ono o komšijama i r'n'rlu i batinama. Ako. neka se uživa.
  3. Odavde? http://www.xtremeplace.com/yabbse/index.php?topic=190645.0 Krenuo da čitam, nisam imao vremena. Deluje interesantno. Ima ovde na linku i FIR 32TAP filter. Ja već neko vreme samo ovo slušam. F.Igor trio. Prvi trenutno radi, redno 3k9+3k3 otpornici koji su paralelno, 1nF kondenzator ka masi, redno 2.2uF kondenzator, 47k otpornik ka masi. Na redu je 1k5, 2.2nF, 3uF(3x1uF), 47k sledeći za igranje. Ovako.
  4. Jel to sad veliki crni CD još bolje zvuči? Mašala. Skloni ti to iza. Kao što su ti i drugi stajali. Da se kablovi ne pletu i da ne izigrava antenu.
  5. 30 cm na pravom mestu mnogo znači. to je vufer od 12 inča. opet vi nešto drugo pomislili.
  6. Potvrđujem. Bolje zvuči vako. On je jedan od retkih koji može da se igra... horizontalno, vertikalno, levo, desno, napred, nazad.
  7. Znači bio Čika Brka. Što ne ponese neki svetleći? Bolje , ajdemo opet al ponesi neki svetleći...
  8. Zbog estetike se i zove FIgor.
  9. Meni se za sad naj više sviđa F.Igor (Frankeštajn Igor). Na ulazu 3k9 otpornik pa paralelno ka masi 1n kond onda dalje 2,2uF kond pa onda 47k otpornik ka masi. Plan mi je da pored 3k9 dodam i 3k3 otpornik ispred kondenzatora pa da probam i s njim pa koji mi odgovara. Kopirano odavde http://www.audiodesignguide.com/PureDSD/index.html sivi deo sličice s amanerom. Što se tiče popa moje iskustvo je sledeće JRiver - u plej listi sve pesme trebaju biti istog formata npr. flac 44k ili samo dsd64 ili samo dsd128. Ako ih izmešate pri svakoj promeni formata ima pop. Ovo se odnosi i ako imate flac 44 i kombinaciju hi res flacova. Pop je prisutan i pri pokretanju i pri gašenju. Radi mi konverzija u letu na dsd64 i dsd128. Daphile - može u plej listi i flac i dsd64 jer izgleda da u letu konvertuje u dsd64 i nema popa. Ako dodate i dsd128 onda pri proneni ima pop. Ista priča je i pri pokretanju i isključivanju. Foobar mi šušti pri puštanju flacova a klinac oduzeo laptop pa nisam probao HQPlayer. Zvuk je značajno tiši. Sviđa mi se. Za dalje igranje treba videti BigDIY trejd. Lik pravi pločicu koja otklanja sve nedostatke. Videćemo šta će biti. Naručio obe varijante još samo da naručim i JLSound USB to I2S karticu.
  10. skrstic
    LGA 775 to XEON (771)
    Moram i ovo da dodam http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+E5430+%40+2.66GHz&id=1234 3944
  11. skrstic
    https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core2+Duo+E8400+%40+3.00GHz 2179 http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i7-4558U+%40+2.80GHz 4289 Odkud ti onakva razlika? OC na 4-5...ghz?
  12. skrstic
    S kojim procesorom je poređen taj i7-4558U ?
  13. skrstic
    Mala pomoc
    Ispalo kobombona. Za predpojačalo nabavi 6n3p-ev (6е3п-ев) ruske, bolje od kineskih. Imam isto predpojačalo.
  14. skrstic
    AK4490EQ
    Ovo je dual mono. Ima 2 čipa ak4495 i 2 OPampa. Ja imam singl sa po jednim čipom i OPom. Koliko sam razumeo i tuturutu ima kao i moj sa po 1 komadom. Ako grešim molim da me ispravi.
  15. skrstic
    AK4490EQ
    Posle par sati to je taj zvuk. Ono što možeš je da promeniš par OPampova i vidiš šta ti odgovara.
  16. RPI2 a strija je napajanje od iPada. RPI2 ne zavisi toliko od struje. Od svih čuda je naj bitnije je uživati u samoj muzici. Da li nege bolje zvuči je manje bitno. Uvek će negde boje zvučati.
  17. av av av av
  18. Pošto su BAŠ ružne da ti učinim da ih se rešiš. Spakuj pa pošalji.
  19. Puštao iste stvari preko RPIa+Raspy4, WDTV+lampucere i PC+lampucere. Meni je lampucera bolje zvučala i nisu bile nijanse.
  20. Raspyplay4 je zvučno gori od lampucere.
  21. Ja imam ovo http://www.aliexpress.com/item/YJ-32BIT-384K-SA9227-USB-card-for-YJ-all-DAC-Completed-board/32336863562.html?spm=2114.01020208.3.2.s2b4nb&ws_ab_test=201407_5,201444_5,201409_4 mislim da i turu ima istu. Gledo sam i ovu http://www.aliexpress.com/item/YJ-32BIT-384K-XMOS-U8-USB-card-for-YJ-all-DAC-Completed-board/32336891111.html?spm=2114.01020208.3.2.d4PWGB&ws_ab_test=201407_5,201444_5,201409_4 i bila je cenovno skuplja. Bilo je ako bacim pare bacio sam manje. Moram da napomenem da kolega s goruma ima i dual mono varijantu. Obe su kupljene od naših ljudi. Pogledajte dole istoriju i fidbek.
  22. Na šta misliš?
  23. Nemaju. Gledao.
  24. Pošto znam samo ovo u sivom da napravim (LPF) koje kondenzatore iz Mikroprinca da uzmem? Ne mora MP ali mora u BG da mogu da odem.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 39 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
