11845 -
73
Postovi objavljeno od sir Oliver
40 minutes ago, Zen Mod said:
pametan covek
vido da mu ide pravljenje dece , pa ce se bazira na to
a i hifu ce napravi novu
pa ne vidoh da je prijavio. Makar u "novopridošle..."
A bre sve si oglasio. Će li ti ostane nešto?
Napuštaš švajseraj ? Ili HiFu?
Motor podmazan LPSom (greaseless lubricant).
Sve pripremljeno za fiksiranje ručice(njenog labavog dela)
Štamparska lupa, zubarsko ogledalce, inbus...
Razmontiran U frame, ali ne vredi. Niti crvić hoće da se otšrafi niti da se dotegne.
Da li da ostavim ovako ili da neki super lepak nakapljem u procep i zadržim kolinearno dok ne uvati?
On 5/12/2019 at 1:24 PM, vladd said:
Ziva nece da oksidira, ali kontakti mogu da se ubrljaju, ili crkne lampa.
Ono sto bih ja predlozio je poseban minijaturni zivin prekidac, ako negde moze da se iskopa, za u kuciste, plus klasicna lampa.
Drugo kineska led, koja se puni preko usb porta, zaokretanjem se pali.
Trece, led na malim mreznom trafou, kao osvetljenje za plint i kontrolu brzine, pulsira 50Hz
Ma ima trista rešenja ali ja hoću ovu Lenco gramofonsku lampu da opravim a ne druge i treće lampe da skarabudžujem
On 5/12/2019 at 1:24 PM, ManicP said:Imam neki sa kuglicom. Izgleda kao mali elektrolit, prečnika 5-6mm ako može da stane doteram u Niš kad naiđem sledeći put ili koverta...
Ajde svrni kad si u Nišu na druženje i bez živinog prekidača kao izgovor. Njega obaška protaklaškaj da nadješ.
Ima bre oni switchevi zazvučnike.
i frozen
koja nije ni loša
Ima li programera ovdena?
Na ovu ladnoću, i korisno
Će priložiš šemu?
Imperijalistička propaganda
- D i g i t a L je reagovao/la na ovo
- 1
Može li neko na osnovu šeme da da ocenu ovog preampa? Empirijska iskustva takodje dobrodošla.
Generalno mišljenje o STK baziranim pojačalima? Ima li tu nešto vredno ili je previše zastarelo?
Hvala svima na savetima. Ako demontiram videću šta dalje.
Ajd da pitam ovde još jednu stvar.
Imam LENCO lampu za gramofon
Montira se na poklopac (štipaljka) i kad se poklopac digne lampa se uključi i osvetli ploču, glavu,...Kad se spusti ona se isključi.
Radi na principu živinog prekidača
Ovaj moj je otkazao tj radi nepouzdano. Verovatno živa zaprljana ili oksidirala.
Ima li neko ovakav prekidač ili zna gde ima da se nabavi?
25 minutes ago, Zen Mod said:
ostavi kakvo jeste
jedino ako iz sporta hoces da se bavis mikromehanikom
nalazenje odgovarajuceg komada opruznog celika je najlaksa stvar ...... zaredas po furdama kod drugara i nadjes oprugu koja ima takav ravan komad
Najverovatnije će biti tako.
Sad sam pogledao uz pomoć zubarskog ogledala ( a i oni linkovi su pomogli) odozdo je minijaturni imbus crvić. Nemam kod kuće inbuse pogotovo te mikro ali kolko sutra ću videti da li odvrtanje crvića oslobadja čauru po kojoj klizi teg. Onda ću videti da li je moguće balansirati ( ko onaj Piroćanac kod vulkanizera) tj dovesti u kolinearan položaj ručku i nosač tega.
Ako je prevelika zafrkancija ostaje tako jer je funkcionalno moguće koristiti.
Generalno: još jedan vintage vraćen u život
Ne landara ali ( ko ona stvar u neke godine) zanosi na dole.
Slika govori više od iljadu reči.
Kad bi neko postavio slike kako to razmontirati,...pa na dalje lako
Imam ja ovu Toshibu (Aurex). Preamp samo.
Uzeo za one VU metre (snagaš sa VU metrima) ali još nisam stigao da probam.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
in Project gallery/WIKI
Ovaj baja sa Audiokarme AK stavio termo bužir da učvrsti. Pa mu opet malo zanosi nadole.
Da li i ja da stavim termo bužir?
Alo gramofondžije!
