sir Oliver
Sve objavljeno od sir Oliver
  1. Zajebavaj se ti samo
  2. Nešto mi veće poverenje ulivaju šoferi NišEkspresa nego štrumfovi.
  3. Danas na red došao CD player SONY CDP-X505ES. Već duže vreme ima problema sa otvaranjem fioke, moram da ga lupkam, udaram, sve češće i sve jače.Na kraju potpuno otkazao. Nema se kud mora na kanal. Gumica nabavljena kod ProElektronika (po uzorku a ne po nazivu modela). Montira se na ovaj sklop zupčanika oko ovog donjeg i oko motora. Okretanje motora prvo spusti laser okretanjem puža a onda izbaci fioku (laser je spušten pa fioka slobodno izadje )Kad oslabi gumica ovaj puž previše optereti pogon i gumica prošlajfuje, laser se ne spusti do kraja i fioka ne ( sme da) izađe. Popravka laka. Kada se priđe ovom pužu, skinu se zupčanici( podizanjem uvis- nema nikakav osigurač), promeni gumica i sve vrati na mesto. Proba. Radi ko nov Sem toga ima još jedan problem. Ne pamti nazive CD medijuma koje utipkam u njega. Uzrok je neispravan kond 5,5V 0,1F (da 0,1F). I on je promenjen. Desoldering pletenicom starog konda pa stavljanje novog. ( Ova slika je sa CDPXA7ES ali je isti i na 505ES) E sad glavni posao dana. Kad sam već otvorio CD da promenim i napojni kabl. Originalni je bedan, kao za stonu lampu. Odlučio sam da stavim drugi, bolji kabl. Moj favorit koji se tako dobro pokazao na mnogim mestima i već sam pisao o njemu. Shirmovan, dvožilni. Stavio sam Sonarquest schuko i shirm vezao na schuko stranu, na CD strani nije vezan schirm. Takođe na CD strani nisam stavljao IEC ( jer ga nije ni bilo na originalu) već sam žice na PCB povezao. Ovu sa filterom i osiguračem u prednjem planu. ( Sliku postavljam samo da se vidi o kakvom ozbiljnon CDu se radi. Trokomorno bakarno kućište, posebna napajanja za analogni i digitalni deo, težak u božju mater) Kabl sačuvao tako da može da se CDvrati u prvobitno originalno stanje E sad zašto ovo pišem? Verovatno svako od nas ume da promeni gumicu (remen) pa i kond. Naravno da i promena napojnog kabla nije brain surgery da bi se ovde detaljno objašnjavala. Razlog je funkcionalni i slušni test posle završenog posla. Fioka otvara - zatvara sve ko novo. Super. Ali zvuk. Kao da je, ne tweakovan, nego neki drugi CD pušten. Zvuk autoritativniji , bogatiji, timber i prostor neverovatno poboljsani. Ja bih rekao da mi je CD postao barokni. Ne samo da je bogat, kitnjast već je drčan, siledžiski prepotentan. Uglavnom ne mogu da verujem koliku je promenu uneo napojni kabl ( valjda nisu remen i kond ). Ko ne veruje u kablove neka zaboravi šta sam pisao. Ko sumnja ili veruje, neka pod hitno zameni napojni kabl .Na izvoru muzike (verovatno je na pojačalu već zamenio). Ja tako zaokružih priču. Posle zvučničkih kablova (Transparent XL klona) ,interkonekta ( Transparent reference MM2 klona) i power kablova koje sam koristio na pojačalima , sada sam zamenio power kabl i naCDu. Trebalo je to odavno da uradim ali lenjost. Rezultati su neverovatni. Ni u najoptimističkijim nadanjima ne bih pomislio da bi pomak bio ovoliki. Uglavnom posle današnjeg slušanja razmišljam da A sistem proglasim za penzionisan i da mu više ništa ne menjam. :respect:
  4. Pa zar to ne sankcionisu ovi sa sajta ? Ima li da se vidi nekako reputacija prodavca i sl?
  5. Nadjoh neke interesantne stvari na pomenutom sajtu. Da li neko zna kako se nabavlja sa tog sajta? Jel u pitanju licitacija, "kupi po ovoj ceni" ili neko cenkanje? Sta znaci: € 570,- Verhandlungsbasis Ne vidim polja za licitaciju. Ima li neko nacin da se dotera nesto iz Svabije?
  6. Ne verujem u kineska govna. Mada im jecena stvarno neverovatna. Ne mozes to isto sam da napravis za te pare.E sad da uzmes pa da tweakujes
  7. Imao na probi i slusanju. Kanta! Ne uzimaj
  8. a pre je bilo:
  9. Onaj weather widget ne prikazuje vremenski izvestaj. Samo vreme. Jel nesto do Kitkata?
  10. Googlanje kaze 700 Hz 4000Hz. Za "omazu" nista ne kazu. Mada mi cudno kako napravise tropojasnu skretnicu sa samo 2 kalema. PS EDIT mada se to vidi i sa slike
  11. Alal mu tajming!!!! (ako nije neki automatski okidac)
  12. Bitumen po ivicama da zadihtuje vazduh ( kompresiona kutija, ne).
  13. Prouci teoriju da bi znao sta i kako radis. Preporucujem neku knjigu iz akustike, recimo Osnovi Tehnicke akustike od Husnije Kurtovic. Nasumicno punjenje razlicitim materijalima i kolicinama je siguran put u haos. Kod dampiranja vlaknastim materijalom je vazno sledece: U kapilarnim vazdusnim kanalima izmedju vlakana apsorpcionog materijala promene pritiska su pre izotermicke nego adijabatske, pa brzina zvuka postaje manja, a samim tim akusticka kapacitivnost komore C=V/ro* c**2 veca. To u krajnjij liniji znaci da ce pomeranje navise frekvencije rezonance zvucnika u ovakvoj kutiji biti nesto manje izrazeno, a to je povoljno. S druge strane treba voditi racuna da se ovim postupkom moze Q faktor preterano smanjiti, a to znaci da ce duboki tonovi biti suvise priguseni. Ispuna kutije znaci, naime, dodavanje jos jedne redne otpornosti u ekvivalentnos shemi i time utice na Q faktor celog sistema.
  14. Ne pitaj šta je država učiniola za tebe nego šta si ti učinio za državu Potseti me na onaj vic Pitali Lalu u koju banju će ove godine da šalje Sosu L: Ove godine, sam ću da je jebem.
  15. E pa ne moze i rad preko svake razumne granice i otvaranje novih radnih mesta. Kod nas dižu granicu za penziju pa će uskoro biti , ako ceć nije, da je prosečni životni vek kraći od godina potrebnih za penzionisanje. To i jeste cilj PIO fonda, da se umre na poslu i da se ne "šteti" država. Treba upravo obrnuto raditi. Snižavati broj godina za odlazak u penziju, masu starijih poslati u penziju a na njihovo mesto zaposliti mlade. Verovatno bi svi pristali da im se deo plate umanji i uplati ovima kojima "fali" za punu penziju. Niko nije nezamenjiv. Osim Tita.
  16. Sta je bilo kolega? Jos niste otvorili PP sa poslatim LUWom?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 235 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
