sir Oliver
Sve objavljeno od sir Oliver
  1. Dodjavola, nemam trafo za lampu. Ima li neko na prodaju, zajam, probu, trampu, trafo 6,3V 150 V ( MOZE I 110 -120 AC dok ga ispravim biće 150)?
  2. http://www.ml-acoustics.com/
  3. Kad bi to bilo tako lako. Danas probavao konfiguraciju sa dva napajanja po 5V. Znaci posebno za USB a posebno za DAC. Ugradio sam i SPDIF out. Bem li ga da l' umisljam ali mi se cini da bolje sviri nego juce. E sad i dalje ima problem sa krckanjem kod promene numere ali i ponekad u sred numere. Primetio sam da se tom prilikom pali Led sa oznakom F. U uputstvu pise da se tasterom pali Roll-off filter. Kad dioda svetli tada je slow roll-off Kad dioda ne svetli tada je sharp roll-off Pritiskah taster ali nista se ne desava. Nisam se mnogo bavio time samo sam slusao. Uglavnom kad se cuje uckav ton LEDovka trepne. Treba to jos istraziti. Zvuk mi se sve vise svidja. Sledi ugradjivanje lampe i zezanje sa LPFom i direktnim DSDom Ne. Drugar mi obecao Amanero da probam direktni PWM filtriran kao kod Lampizatora ali mu je Amanero ugradjen u Bufalo DAC pa mi bilo zao da mu rasturam. Ispostavilo se da ima i ovaj kombo ( USB + DAC)pa sam njega uzeo na probu.
  4. AMD 64 1GB Rama Ne bi trebalo da je do HWa. Resursi nisu ni 20 % iskoristeni (CPU RAM)
  5. Nisi pazio na casu. Pogledaj sliku na postu #263. USB motherboard i DAC daughterboard. Danas probavao DAC. Posle cu se sigram sa LPFom
  6. Mislite da se samo ljudi bave sportom i rekreacijom? Sneg se istopio na crnim a ne i na crvenim ciglama
  7. Samo da kazem da ne bude da sam precutao. Kod Lampizatora sam primetio da se cuje puckav ton pri promeni numera. Kod JLSa je to izrazenije ( jace se cuje) i povremeno se cuje u toku sviranja numere. Mozda zbog toga podseca na gramofon. Dok sam kod Lampija sumnjao da fale neki mute tranzistori ili nesto slicno( jer ide LPF odmah sa I2Sa) , sad vise verujem da je nedoradjen drajver. Kod Lampizatora morate da iskljucite prvo pojacalo a onda Lampizator inace vas izbezumi kad se kondovi israzne koroz amp.( jel sam to vec rekao?) Na Win nisam probao
  8. 1 Zamena pota ( kod fabrickih uredjaja). Ovaj je jeftin i ne isplati se rastavljati i zezati se sa popravkom. 2 Ja preferiram dva mono pota ( kod samogradnje). nema nejednakosti ( koja se i fabricki javlja) i na uvce namestis i levi i desni.
  9. Stavi ih nesmanjivane na neki photoserver pa ovde turi linak
  10. Zavrsi se Nole pa ja sedoh da probam ovog pikavca. USB receiver napajan sa USBa , galvansko razdvajanje pa na DAC napajan switcherom od 5V. Kolko da se proba. AP Linux odmah osetio sound device ali bilo malo zajebancije sa podesavanjem MPDa . Prezive se i to, naterah ga da radi Naucio sam malo linux pa vise nije panika kad nece da radi iz prve . Dosta tise svira od Lampizatora. Lampija nisam mogao da slusam na 10h a sad na 12h lagano popodnevno sobno slusanje. Izgleda da mu ga Fikus dao po lampama samo tako. Za razliku od lampija svira sve zivo. DSD kao DSD ( ima indikaciju LEDovkama) a flakove kao PCM. U drugu ruku celokupni karakter zvuka slican Lampizatoru ( ili je to zbog DSDa). Dosta vazdusasto, detaljno. opusteno, verno. Me gusta mucho .
  11. Imao sam takav receiver. Sa STK kolom je bio
  12. http://www.micccp.com/kitajskije-konektory/
  13. Pikasov autoportret u 16 godina i u 72 godine.
  14. Super muva http://img-9gag-fun.9cache.com/photo/anNMWQE_460sv.mp4
  15. Bem ti, jedva dodjoh kuci. Od magle se ne vidi semafor preko puta.
  16. Ludilo http://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aGxZw4K_460sv.mp4
  17. Očima ne znači jer ne primećuju razliku Pusti film u bioskopu i ne možeš da primetiš E sad kako se to ponaša kod CRT monitora koji ima interlace a kako kod LED displaya i kako kod pucanja gde je ustvari veći FPS samo smanjio feedback na reakciju miša je drugo pitanje. I tu je važnija F osvežavanja slike nego FPS
  18. Za gledanje filmnova ne postoji razlika. Za pucačine možda ima neke razlike. Pri 30 FPS interval prikaza je 33,33 ms a pri 60 FPSa je 16,67ms. Tako da svaka reakcija mišem ( ili nekom drugom pucaljkom) ima duplo manju reakciju. naravno treba tu u analizu uvesti i da li je slika na CRTu ili flat ekranu, kolika je frekvenca osvežavanja, interlace, ...
  19. Ne verujem da preko 30 znaci nesto
  20. Sta to znaci u igrama?
  21. Sta je FPS?Duke nukem sam razbijao. Ko je igrao ovo?
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 240 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
