Bogdan08
Sve objavljeno od Bogdan08
  1. E blago tebi, to je milina imati nekog tako da zna i hoce. Meni je spas sto mi ti pomazes, jer ovi lafo majstori kad cuju za tako sta krste se, to je sve fabrika uradila, a znaju da ukinu iberlauf sa filtera kad je masina okej, kaze to fabrika tako stavila eto da ima. Ma zivce pogubiti Sad to sto se tice tockova, oba isto imaju pozitivan ugao, jedino sto desni brze potrosi gumu dal zbog diferencijala il ja imam neku budzevinu od opruge tu. Msm da je potrebno da slicujem ka unutra samo gornju rupu. Jedino sto meni prolazi kroz glavu da je tu neki defekt u fabrici nastao pri upasivanju koseva, il su ih sjebali bivsi vlasnici pa neki majstor dodao tako da bude u plus, ko veli leci ce to sve. Mada skontao bi da je kucan broj sasije da je to slucaj Do petka pribavljam glodalo i nove sarafe za amortizere pa krecem u akciju. Onda polako do majstora pa da ga udesi da valja Zaboravio sam i da napomenem da je meni izrazenije trosenje guma zbog slajfovanja. Msm ne radim to ovako al zna se nekad desiti slucajno. Petostepena sklopocija ima tolko kratku prvu brzinu da masina vristi kad idem 15 na sat, ako je mokar drum a i kad nije, cim malo vise pipnes gas to kopa ko ludo. Po mokroj travi ubij boze krenuti. Dok 4 stepeni je puno bolji naspram tog krsa po tom pitanju a i ovako
  2. Majstora za reglazu ima jedan za kojeg ja znam, ovo ostalo novokomponovano bukvalno klinci mojih godina. A za limara i da mi kaze jeste nije, dzabe mi kad s time niko nece da se pati, rade ovo sitno sto je kvrcnut auto a tu ima posla u kojem bi on bio u minusu ihaj, a mozda bi od zla nastalo vece. Ja sam silom prilika postao svoj majstor za stosta toga oko njega, al neke stvari mi treba savjet, pomoc tako samo da me uputi da znam kako i sta. Dosad me je Bog sacuvao da se tako nesto ne desi, zna da povuce udesno zbog otvorenosti al dobro pratim kako cu kociti. Sad kad sam stekao nekog znanja da radim oko trapa bilo bi ekstra da ga slicujem i onda reglaza i fajront. Ako ti nije problem, malo mi pojasni sam proces slicovanja, msm ono ne bi to trebalo biti toliki bauk al opet dobro je da znam kako i sta, jer nemam nikog da to odvezem pa da uradi. Ako sam dobro shvatio to za platne, podesi se sve da bude okej i onda se za amort vare platne koja fakticki postaje nova rupa koja daje korektan ugao
  3. Dobro vece, Zene imam par pitanja za tebe, opet mi kida zivce onaj sugavi nagib tockova. Nabavio felne koje nisu krive i kad sam njih stavljao rotirali smo gume tako da pokidani krajevi idu unutra, i eto opet kida sad ovaj citav kraj. Planirao sam da stavim ramena od floride koja su duza za 8mm od ovih i nekim ljudima su eliminisale plus, a i stabilnost bi bila malko bolja, samo njih je teze naci nego redovna pa i nije neko sretno rjesenje jer malo malo pa zveknu. Zelio bi uslicovati amortizere, a tu imam jedan pokusaj pa ako zajebem dzabe sam krecio. Jel si ti kod tebe uslicovao glodalom kao sto ima neki snimak na yt sto neki lik to radi, i kako to da se osigura jer tad saraf ima lufta da ne bi vremenom popustio i ovrljavio. I jel bilo problema da ispada poluosovina Znam da sam ti dopizdio s pitanjima, al vise mi pun onih majstora sve je to okej stojadin ovo ono, ko da ja mogu svaki dan nove gume stavljati a i stabilnost mi golo govno. Samo mi je da ga na nulu dovedem da stoji kako valja a ne ko da se vozim na gumama od apenca
  4. Bogdan08
    Riz K4020
    Stigao remen iz orbita, skroz je nestao flutter sa njime a brzina skocila za 150hz. Podesio to i milina za snimanje i presnimavanje. Jednostavno je onaj remen bio tanak i nije mogao to da nosi pa je oscilovala brzina, a ovo zadnji komad na orbitu. Al je to sad muka oko toga svega za dekove, idler sam morao praviti, ovo jedva nadjoh Btw Zene da mi ne rece za orbit ni ne bi znao da oni toga imaju
  5. Bogdan08
    Riz K4020
    Jbga bez muke nema nauke. Kad si ti i sa iskustvom i aparaturom batalio onda znas kolko je sati. Zvao orbit i nadjem remen 66x0.6x4mm oridjidji treba biti 66x0.5x3mm, ne znam oce li smetati to sto je za 1mm siri. I ovaj sa donora je isto tako. Btw nisam znao da je tih dekova tolko bilo ranije
  6. Bogdan08
    Riz K4020
    Podesio sam mu kocnicu, imam jos par pitanja ako si se susretao sa tako cime Glavni remen je bivsi vlasnik stavio neki kao silikonski, ja sam ga poravnao smirglom po strani koja ide na remenice al opet ko da mi malo skace kako bi rekao. Flutter postoji jos ali je sad na test tonu od 3150hz oscilacija za 15tak hz sto nije previse al opet malo fali puno kvari. Remen na deku koji cerupam je bio kao klasican za gramofone onako mat i deblji malo. Ubio se trazeci remen a niko nema, jos ima na KP jedan sto prodaje citav set al ceka da mu stigne, pa ako me sreca posluzi da nadjem neki da je čemu. Ne bih se ni mlatio sa njime al bas mi zao da ga bacim jer mi se svidja kako snima i zvuk a i utegao sam sve sta sam znao i mogao ps. kondenzator koji je u putanji napajanja glavnog pogonskog motorica je nov, napon je stabilan kad je ukljuceno play, na c90 bude 12.30 plus minus 0.02v
  7. Bogdan08
    Riz K4020
    Onda cu ga podesiti samo ovlas da drzi da ne leti traka okolo
  8. Bogdan08
    Riz K4020
    Pozdrav svima, opet ja i moje sklopocije. Zna li neko, kako podesiti ovu filcanu kocnicu supply reela na ovom kasetofonu. Ranije tu nije ni bio filc pa sam ja ubacio na taj limcic jastucic od stare kasete. Ne znam jel bi to trebao biti kao back tension ili je to samo da traka ne leprsa kad se ugasi premotavanje
  9. Bogdan08
    Riz K4020
    Bitno samo da fercera Jesam bio sretan kad sam ga ustelao pa snimio sa njim po koju pjesmu na kasetu
  10. Bogdan08
    Riz K4020
    Dobro vece, radio sam ovih dana malo oko kasetofona. Stavih mu novi motoric sa alixa mabuchi ali nije original vec neka solidnija kopija. Time se flutter znatno smanjio ali kad motoric radi pola sata padne mu brzina test tona od 3150hz na 3080hz sto bi vec prelazilo plus minus 2% za taj dek. Podesavao sam i torque kvacila, i sluzio se bez platni i veceras mu dodam tri tanke platnice koje su ranije bile pa me sad zanima valja li ovo kako sam ga podesio, ako uopste moze da se vidi preko videa https://youtube.com/shorts/7yqUSSgMDvM?si=IjN1PyPDlDLMDKjR Evo linka na kojem se moze kupiti motoric, mene je izasao 400 dindzi (malo jace od 3 evra) sa dostavom. Nije neki kvalitet al za te jefitinije kasetofone u koje se ne isplati ulagati solidno ce posluziti. Jedino sto pravi malo smetnji ono high pitched hum al i stari je zujao samo low pitch I just found this on AliExpress: 1PC EG-530AD-2B CCW/ EG-530AD-2F CW Motor DC 12V 2400RPM Micro 32mm Round Spindle Motor For Recorder Motor CD DVD Player https://a.aliexpress.com/_EjyHe2E
  11. Bas zato sam ja i batalio to jedino nekako dici na viljuskar jednog keca koji je zdrav pa izvaditi dvolisni i skratiti ga pa nesto kao polutka da bude, al i to pitanje je sta bi uradio
  12. Odvezem ja njega pa nek podesi, prosli put kad sam radio reglazu, kostala nesto sitno. Podesice spone za par minuta a sad za balans stanglu ako mora sumnjam da ce imati zivce jer sve treba rascerupati, al cini mi se da je zatur okej. Negativni camber je bolji. Znam da su na osmicu stavili trecu platnu pa da je odskocila nazad bas dosta. I zimi je plesala jer je samo vozac unutra. To onda ko u ladu staviti cemenat il dzak dva neceg drugog da optereti. Al dvolisni je sranje samo sto auto bruji ko kanta kad ima troje nazad, amorti se sabiju i udari od gumene odstojnike
  13. Ovo donje sa slike je moj slucaj. Sad nadjoh i sliku kad sam stare gume ispratio u vjecna lovista, samo sto su kad spoljni kraj nije imao ni dz sare na ovim unutra bilo vise nego na slici Msm ljudi vecinom nesto nece da rade te starije aute i to. Kad sam bio kod vulkanizera da montiram i balansiram navodno nove gume (duga prica kako su nam uvalili skart) kaze taj malo baca felna u osmicu al to je stooojadin. Juce kod drugara jednog odem da probamo felne sa onih keceva i usput gledam ove i ne znam sta je gore, felna il guma Dok recimo taj majstor sto radi reglazu je imao bas dugo dal keca ili osmicu i podesio ga je okej al dzabe sve to kad i spona i jedno rame i gumice nisu bile okej, sad jesu pa se moze raditi. Sad bas svega nabacah u ovaj tekst gore al sve u svemu on je gume jeo tako i dok nista oko trapa nije radjeno i kad je stavljeno novo ta prva tura pa regliran a i sad cak. Sutra cu skoknuti makar da podesimo to na sponi da vise ne vuce u stranu opet ce biti makar bolje po tome
  14. Zadnje mi je suprotno od prednjeg, posto je dvolisni gibanj tockovi se onako raskrece kad ima dvoje nazad. Za platne na balans stangli to mi se cini da samo zatur sredjuje i to sam zatekao na kecu s kojeg sam uzeo rukavac, idu skroz iza platne sto drzi silent blok. Sad je problem sto ja kad sam stavljao nove spone ramena amorte itd itd nije uradjen kako valja, vec je taj majstor radio po svom. Ja kupim nove spone i amorte i ramena sam imo zalihe. On stavi jednu sponu drugu ostavi kaze mrsko mu da odvrce, silent blok pukla caura sa jedne strane naravno i to je zabasurio. Msm ne volim da pljujem nikog al ono je bas sranje. Ja sad stavio novu sponu i sve sto treba pa nove felne i reglaza.
  15. Pozdrav svima, doslo mi na red da stavim nove gume na keca a i dobre felne sa ona dva keca. Posto je 13-ice jako tesko naci, bar u toj dimenziji, bilo bi mi pametno da sredim ugao nagiba tockova. Kod mene je ugao u plusu tako da mi jede spoljni kraj gume a kec nema podesavanje za to. Jedina opcija su ekscentricni sarafi koje nema niko kod nas ili slicovanje amortizera. Zene, da li si se susretao sa time dok si preradjivao trap na tvom kecu i sta mi je najbolje za ciniti da to popravim. Nemam nikog da zna sem tebe jer to ranije ko je imao taj problem nije obracao paznju na to pa je kupovao je nove gume jer ih je bilo na svakom cosku Jer kolko sam ja shvatio ugao nagiba bi se u voznji u krivini od centrifuge tocka trebao povecati u plus, tako je mali minus pozeljan kad se podesava
  16. I to sto sto kazes, furam ovu dok traje. Pa ako zatreba metnem onu rezervnu.
  17. Iste su i jedna i druga, samo je razlika u obliku vrha. Glava je original ADC ista kao sto je i bila, jedva je pronadjoh. Trebalo bi po nekoj logici da bolje bude sa elipticnom al kod ovih starih cuda uglavnom bude obrnuto. Ovo vise pitam iz radoznalosti pa ako je jedna bolja da nju izaberem
  18. Pozdrav svima, Bogu hvala ovog puta nije neki belaj. Zna li neko koja je igla bolja za turnadot 40. Fabricki je adc qlm 30 koja je sa obicnim sfericnim vrhom. E sad posto sam ja pokidao namotaje na original glavi, kupio sam NOS originalnu sa iglom qlm 32 koja ima elipticni vrh. Imam i qlm 30 iglu koja je kupljena ranije dok nisam znao da je glava krepala. Predpostavljam da ima neke razlike i zbog same rucice a i do pojacala kako je optimizovano. Pitam iz razloga da ne skidam bez potrebe da se ne izvuce lim sa glave pa da se sjebe
  19. E bas to, kad je krs sam po sebi onda mu dzabe sve, ko i ramena iz doba sankcija, ko od secera da su pravili kugle u njima
  20. Evo drustvo izbacena ona zakrpa od rukavca. Odem ja juce to da poskidam kad ono prijatno iznenadjenje sve sarafe rukom izvadio, jes da su navoji rdjavi al nista zapeklo nije. Rukavac isti ko kod mene i naravno ima citavo sve i seger i zastitne prasinare. Kupio samo novi lezaj ukuckao i uzeo glavcinu odande, manje lufta ima na ricnama. Isprva nisam bio siguran za kocnice oce li pasati posto ja imam od floride al sve bez ikakvog problema. Cak sam nasao tamo i relej za intervalni rad brisaca, napakovao to i stari tip motoric. Milina za voznju nema cimanja da non stop palim gasim na ablenderu. Jedino malo muke dok nisam skontao kako sta spojiti. A oni maah lezajevi bolje da se zovu crkne odmaah, u njima nema skoro nista masti pa se mora pazljivo otvoriti pa dodati litijumske ili jos bolje litijumske sa mos2, samo da ne bude prepunjen. Hvala jos jednom svima koji su pomagali
  21. Pa to je ekstra, kec je poznat po losoj zastiti mada je mogao ako se pazi i doda dinitrol da traje. Nije ni fiatova osmica bila spasenija a i generalno starija njihova auta. Jbga sad kad je registrovan jos godinu se druzim s njime ako Bog da. Kaki je taki je bitno da on mene svaki dan vozi u skolu a za kasnije kupiti cestitog punta i pici
  22. Dace Bog da skinemo ovu sektu s vlasti pa da dodju nasi dani. Za punta sam bas i htio da te pitam koja je masina u njemu, za moj pojam je to skroz okej auto. Meni se pogodilo kad sam sredio skalameriju pojavi se neki kec godinu mladji od mog al ocuvaniji i reko kud bas sad kad sam sa ovim sve i svasta prosao greota mi ga ostaviti pa da uzmem opet keca. S konja na magarca. Mada jos godinu dana nekako ce se izdurati s obzirom da sam vecinu toka sredio. Njemu je strukturna limarija zaista dobra sto je fascinirajuce. Nikad nista sem krila i praga sa vozacke strane nije radjeno i to je bio lupan sa te strane pa zato. Jedino desni prag i srpovi pozadi al otom potom. Iskreno da mi nije ona dva salvage keca ne postoji teorija da bi ga mogao voziti i odrzavati jer vecinu toga sto nema neki rok trajanja sam vukao odatle. Ni sanjao nisam prosle godine sta cu sve nauciti da radim uz to auto, totalno laik bio al muka kad je moras
  23. Ma kontam, tako je i najbolje. Kamo srece da je vise ljudi sa takvom ozbiljnoscu i posvecenosti kad se radi da se uradi kako valja. Drzi njega sendvic al pri 100 na sat bas da popusti nije sala, to kad zatrese nije svejedno. Svakako mi fale na toj strani zastitni prasinari kojih nema da se kupe a ovo da napakujem ne kosta me nista a bice bolje i sigurnije. Neko bi reko pici tako drzalo je do sad al better safe than sorry btw kad vec idem tamo moram pogledati jel te stare serije skale imaju brisace sa programiranim radom u prvoj. Nesto mi u glavi da je osmica imala tako
  24. Idem odmah danas kod coveka da skinem sa nekog od ona dva. Imam i stari tip lezaja kuci da ubacim a i nije mi bitno jel jedan nt ili st. Ja sam isto to rekao jebes tu krpacinu i svi vicu ma dobro je to nece nikud samo zavari, jos pogotovo u prodavnicama u kojima sam trazio seger prsten. I sta cu skrpacio i ja jer idu sveci pa tanko s vremenom. Samo ima da se osugam dok izbijem sarafe amorta od stajanja na napustenom al ziva glava je najbitnija. Bogu hvala da se nije nista lose desilo sa starim lezajem dok ja nisam ni znao kakva je tu krpacina.....djavo nikad ne spava Sto se tice nabijanja i jesam koristio spoljnu kosuljicu i polako da ravno naidje. Stari lezaj je ideala jer se raspadne i ostane na glavcini unutarnja kosuljica a drugu iskucam
  25. Slazem se sa tobom u potpunosti. Ja bas zato nisam uzeo nesto novije, a svi vicu uzmi nesto novije ovo ono. Mi balkanci non stop natezi
