Bogdan08
Član-
634 -
1
Sve objavljeno od Bogdan08
Meni je radio prvi put oko pola sata i drugi pot 20 min voznje da grada i 20 nazad. Najbolje je sat vremena ili bar 45min kontinualno da sve izbaci al to tek kad satavim novi cep
Jutros sam dopunjavao sistem i vozao se malo i kad se ohladio u hladnjaku falilo deci il dva vode, dosuo ispritiskao crijeva da izbijem vazduh i vozio do skole i tamo vidim da mi se podigao nivo za pola cm i vratio se kako se hladio. E sad cekam da se prohladi kako sam dosao kuci pa da otvorim i da vidim jel fali vode ponovo, a gornje crijevo je kad je vruc pod pritiskom al nekako suplje ko da nema vode u njemu nekako cudno pa ne znam kako bi pojasnio Edit sad sam otvorio cep i culo se tek tek ono css od vakuma. Vratio je vodu tacno 5 6mm do crte koju sam zacrtao a falilo je mozda 70ml
To i ja kontam, al poznavajuci sklopociju nista me ne bi cudilo, a i da je u cilindre skontao bi naslage na svjecicama Sad evo dize za pola cm nivo i vraca se al gornje je pod pritisko. al ko da je prazno. Nadam se da cu naci cep i srediti bar to
Dva sam vec kupio, jedan jedini dostupan po radnjama. Sad jedino ako auto avala ima da poruci vernetov od 0 9 bara pa da vidim jel to. Ako je glava il dihtung tacno cu ga razbiti i odvuci na otpad
Lose sam ja napisao, dok je mlak motor pa odvrcem cep i skidam ga onda je cuje obako tih srk vazduha unutra, znaci postoji vakum ali je mozda nedovoljan ako nesto ne dihtuje kako valja il je cepu prejaka opruga pa slabo otvara Jel znas mozda neku caku da odzracim sistem, jer mozda postoji neki vazdusni cep koji stvara probleme, a sad dok je vruc sve spojeve cu jos priteci i prekontrolisati za svaki slucaj
To sam prvo gledao, tako cak i dosipam kad nemam vode il antifriza sa sobom. Vodena pumpa je relativno skoro nova stavljena, grafova. Nije mi jasno kud bi mogao da uvlaci fals vazduh a da ne izbija tecnost jer sam 90% toga iskontrolisao, i kad bude mlak pa skinem cep on srkne malo al ne mora biti garant da sve radi kako valja Recimo kad upalim da odradi malo sa cepom i stavim ruku na gornje kod termostata osjeca se lupkanje kao neko, kao baloncici, mozda od glave ili vazduh u sistemu. A u posudi nemam baloncica non stop
Pozdrav svima. Prvo da se izvinim sto stalno pisem, sve sam moguce prelistao i forume i haynese al dzabe mi. Nikako ne mogu da napravim da mi sistem uvlaci vodu iz ekspanzione posude. Ispritiskam sva crijeva da izbijem vazduh i dosipam i jos ga i upalim malo bez cepa al svaki put fali vode. Slavinu i mali hladnjak sam sredio, selne su 90 posto nove i korektno stegnute, isto i za ekspanzionu. Jel neko stavljao mozda cep od 0.9 bara, nesto mi se cini da ako nije glava opalila, mozda cep od 0.5 bara koji imam previse otpusti vode pa ne moze vakum toliko da vrati. Zagledao sam sve i sta sam mogao da otkacim pa duvam da vidim jel probija nekud, sve izgleda okej. Termostat je nov vernet. Fabricki cep je bio 0.7 bara a njega ne mogu naci kod nas nista. 0.9 bi digao tacku kljucanja pod uslovom da ne eksplodira nesto. Btw nemam problem da nabija temp, bude do pola ili milimetar gore al me iritira sto fali tecnosti
Bas to. Pola njih je zavrni i vozi, fali nam dosta onih majstora sto znaju caku, tweak i tako nesto sta sa cime. Ko meni pola vulkanizera ne moze to tebi na stojadinu da trese, pa ako je kec ne znaci da cu ga gurati il voziti 50 na sat balansiraj ko i svaku
Nisu losi, sad kad sa ove tacke pogledam a mog sam prodao pocetkom 2024. Dosta sam sredstava dao u njega, valjda sam takav po sebi da volim da je sve tip top. Dok su ostali svi gonjali po njivama samo da kotrlja a meni bilo zao tako ga kidati. Al puno fuseraja, kod mene sve nikl bilo a korpica crna, jebo ih poso Samo kad se sjetim muke sa metalnom caurom zadnje viljske sto je zapekla. Pa je morala biti izglodana napolje da bi mogla viljuska da radi gore dole kako valja. Zadnji tocak bio ekscentrican nazad na lancaniku i u jednom momentu lanac taman 1cm lufta pa onda malo dalje pretegnut pa previse lufta i da poludis. Kad sam ga sredjivao bio 8 razred pa mi znanje i nije bilo neko. Mada generalnu uraditi smrt po pitanju kvaliteta dostupnog, gume uzas uzasa. Jedino mi je drago sto kad je prodavan kupcu sve objasnjeno kako sta a on ima tomos otpad ili bar dosta toga potrebnog. Pa je nastavio projekat gdje sam ja stao Moj prvi ozbiljniji rad oko struje su ti zmigavci bili
Bas vala Imao matika sa kolibrijevom masinom. Trosio ko tenak a rezervar truleks od stajanja pa svaki treci dan skidaj karb i cisti. Ekstra izgledao estetski, jedino mi bilo zao sto je busen izduv a lose odradjeno pa se derao ko lud i brzo sjebavao klipove. Od prvog dana kad je nov kupljen imao problem zadnju kocnicu. Platine na slici ne mogu da vidim kolko sam ih puta morao stelovati ili kupovati nove Ja cega god se vatim krive felne i kocnice vrljave
jedna strana uradjena, lezaj fino kotrlja. Sasiju ukriviti kakva je vrljava od stezanja. Izvini sto pisem svako malo, ovo auto je tolko nejasno i defektno da je to katastrofa. A za dosta stvari opet ne mogu biti siguran a kad sjebem onda je kasno. Ko da ga je corav sklapao
Navoj podmazo prvi put To sam vec odradio, navoj osto citav. Onda kad sam odvrnuo pa stegao kilo kljucem i ostao luft ko i ranije Jedino da ga zavrnem trajno momacki i osiguram.
Za presu bi morao skidati taj rukavac sa amorta a sarafi zapekli ubij Boze. Sam nnavoj je manji od onog kraja na koji ide lezaj, a lezaj kad sam kuckao nije nesto tesko a ni lako naisao. Najvise se bojim da kad stegnem momacki da ne sjebem strukturu osovine rukavca, onda sam donji. Za lezaj znam da si pominjao da ne moze crci od pretezanja Mrka kapa od starog tipa jer ga nema ni na oglasima a na jednom kecu kojem mogu prici vidim da ima stepenik za dobos pa nemam fajde od toga
Dobro vece, imam par pitanja za iskusnije u vezi zadnjeg lezaja tocka. Kad sam radio kocnice uradjeno je i to. Lezaj je komplet sa glavcinom a marka je fad, lezaj unutra marke craft. Uglavnom fino podmazano unutra, samo sam uzeo 30 gedoru u nakuckao unutranji prsten na osovinu i stegao maticu na 150nm a propisano 137 isto kao i za prednji, platna i matica su isto tu kao i na homozglobu No javi se problem da je tu luft koji se osjeca pod rukom cak kada je glavvina sama tu bez tocka i dobosa. Vozao tako par dana i popizdim sad i reko aj da vidim sta je i kako. Probao novu platnu i jok, posto moj kilo kljuc ide do 200nm stegnem i tako al jok. Tek kad sam na smrt zavrnuo sa polugom onda je luft nestao, sad sta je tu u pitanju ni sam ne znam. Bojim se kad stegnem tako em da ne oblajzne navoj ili jos gore da pokidam osovinu na koju se montira to smece, a ona nosi citav tocak Mozda da probam da remontujem one stare glavcine da kod strugara skinem prsten pa iskuckam lezaj i nabijem novi a opet onda kako cu ga osigurati jer mi varenje nije bas najsretnija opcija Bas bezvze tako kupis novo i ono sranje a reklamacija ce biti da zivce pogubim ako uopste izvedem sta
Stalno sebe ispravljam al dzabe. Jednom reko ulje i ostalo tako, bitno da ono valja i da radi
Popravismo keca, jutros skupio montiracima pakne kako si mi objasnio. Jos juce se ja bojao da ih ne okrnjim. Nabacim dobos i uradim drugu stranu cilindric pakne i isto to. Dodje stric pa sam izvukao staro ulje u posudi, naspem novo i sva 4 tocka ozracimo dok ne krene novo ulje i do tvrde kocnice. Sad kad se koci bolje usporava auto i naravno rucnu kad roknem na 5 6 zub odma tockovi blokiraju. Srecom pa je moj kec i teglio kojesta pa peti cilindar nije zakovao u jednom polozaju, bar ne bi trebalo. Sad samo da ne prodjem ko tebi kad su zaribale kocnice Zene hvala ti na izdvojenom vremenu da preneses ta iskustva
Ovo ne da je postalo higroskopno nego je pola voda garant, a to vecina uziva da se ogradi ni slucajno novo pojede gumice. Probacu onako da sipam novo dok ne izbije cisto, nadam se da cu izvesti nekako Ja iskreno skidam kapu aleksicu sto je isao zastavom nema kud nije. Al skala iz 88-me izgleda nepoderiva. Bio bi hit da se ja zaputim na more il nekud dalje. Do Bogatica ne bi stigo motor bi prolaufo, za rezervu 2 bregaste pod obavezno
Sutra ako budem mogo da uranim pa probam da nabacim dobos. Mora naici nekako. Zivce pogubio zbog lezaja, kupim novu fadovu glavcinu platim djavo ipo unutra lezaj marke craft. Masti ima fino sve al kad sam nakuckao na osovinu eto lufta izmedju dva prstena. Dobro je naisao na osovinu i gedorom pu unutarnjem prstenu pa kasnije matica. Kako god stegao on lufta ima jebo mater svoju. Kad sam ja bio manji i poceo vozikati po njivama kecu nije radio glavni kocioni. Radi dok je ladan i dok je ladno napolju al kad upekne odma propada u patos. Dosta je to furano bez kocnica, srecom nikad nije bilo nekih cukanja, vozi prva druga na leru Cini mi se za dobos da ce biti okej jer imaju debljine ove pakne, boschove su i trebalo bi da su vrlo dobre a ne izgledaju ko fals. Al od prednjih cobest plocica da poludis kolko skripe, trpali taj novi tip pa od floride kocnice da unifikuju. Za stari tip jes da se trose brze al makar moze da se nadje iz preka nesto sto valja a i plus kuci imam kamaru jugoazbestovih. Ko god nadje u supi da meni ne znajuci da ne pasu To sa montiracima sam vec radio al moguce da mi se omaklo pa jedna strana ostala, jer sad kad sam bio da probam malo fali dobos da naidje. Kojim redom da ozracujem kad stavim novo ulje u posudu, aj u prednjim je i kolko tolko okej al zadnji vod je uzas kakvo je ulje
Isto je i moje misljenje o korektoru, ima sve svoj razlog a najbitnije je ono da eliminise prejak udar koji bi zadnji tockovi imali i samim time zanosenje Msm nije potopljeno al ja stavio malo ulja cisto da nije prazna posuda da ne leti okolo po njoj ulje Problem i jeste u tome sto dobos ne moze ni da se navuce iako je ivica koja se stvori od trosenja skinuta, a rucna popustena. A ja nesretan probo bez njega. Sreca pa sam odustao odma od toga da ne pokidam i novi cilindric. U tom vec i kasno bilo i nista od toga do sutra
Dobro vece, opet ja i ovo zastavino cudo. Stavim nove lezajeve zadnjih tockova, i usput vidim da jedan zadnji cilindric malko pusta ulje. Nabavim nove cilindre i pakne, svakako planirao to da stavim novo pa taman sad sve. No javi mi se problem kad sam jedan uzeo da ozracim, barem da probam. Nemam iskustva sa time pa cu zvati strica da on to uradi, radio je to dosta puta. Nadruka neko pedalu par puta i ostavi tako a ja otpustim onaj sarafcic pa zavrnem pa pustanje pedale. Crijevo sa sisice te u casi sa malo ulja potopljeno. Al kocnica non stop propada i ne vraca uopste a pakne izbije i previse. Stric mi stalno vice da ukinem peti cilindar a ja se opet bojim da ne zanese po mokrom drumu pa da ne zavrsim u kanalu. Ne znam vise sta bi tu moglo praviti probleme oko toga, samo sam jednu stranu uradio i od druge i odustao jer cini mi se da nema leba od toga. Jel neko odavde radio to sa izbacivanjem korektora, pa da kaze nesto vise. Stric govori da su izbacivali na osmici isto tako al sve je to pitanje jer osmica je kad god su nesto radili sve je moralo biti fabrika jer je tako stari trazio Sad i ja za svako malo pisem ovamo al opet ovo su kocnice nije mi bas svejedno a kec ko kec cini mi se da ima tolko katastrofa taj sistem da to Bog ne bi uradio da sve ide kako valja
Ko vozi keca njemu nista tesko ne pada,al da nije muke nikad nista ne bi naucio cim pribavim cauru, isprobacu sve opcije pa mora nesto valjati
Za Rumu ne znam da neko radi zastvin program al za zastave su glavni top spider indjija i una scorpion. Za silent blok imam opciju top spider ili iz preka indijski delphi. Sve je to pitanje kakva tura, manzetne poluosovina njihove, neke sam vec nakon 20 dana morao promijeniti a jedna je trajala otkad je kupljen. Mada ako neki debil naklepa lezaj kako ne treba odma kida manzetnu. Izjedna je ovaj silent blok, imam staro zastavino i sa njim sam isprobavao, moguce je uglaviti nekako al ono ima zajebancije. Zato je taj sa fiat foruma pravio te sve alatke Kaze mi onaj majstor sto mi je radio reglazu, fadova ramena iz ondasnjeg doba su mogla po 200k preci, silent blokove radio miloje zakic. Sumnjam u to 200k je previse al opet nekad se znao standard
Pozdrav svima, da li neko ima iskustva sa remontom oscilacionog ramena od keca. Davno sam kuci nasao neko fadovo rame kom je kugla u ekstra stanju, falila manzetnica zastitna. Ocistim to sve fino, dodam masti lis sa mos2 i manzetnicu. Al muci me onaj silent blok koji je na kraju koji se kaci u karoseriju, nema lufta al stara je guma i garant ce poceti da se truni nakon par dana voznje. Lako je izvaditi staru al kako novu ubaciti je pitanje, na nekom fiat forumu je to neko radio sa tvrdjim blokom i morao je da pravi razne alate a meni to bas nije najzgodnije jer nemam strug a ni direktne dimenzije pa da mi neko uradi. Ne znam jel moguce ono u toplu vodu pa u srafstuk i neke gedore po potrebi Ima na KP korektnih ljudi koji prodaju ramena po razumnim cijenama al ima i onih koji bi dusu da uzmu, a ta novija fad ramena su upitna jer se pricalo o falsevima (sumnjam u to al bilo je tolko losih serija da se raspadnu skroz nakon par hiljada). Reko ajde da ovo sto imam remontujem pa makar jedno imam a sluzice isto kolko i to sto kupim
Ma nista hitno, hvala ti puno
Bi ja al slabo mi je iskustvo, prvi put radim ovako sta. Ako ti nije problem malo da mi pomognes kako sta
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1571 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
