Bogdan08
Sve objavljeno od Bogdan08
  1. Bogdan08
    Riz K4020
    700e kod nas na kp takav, zanimljivo kako obrce kasetu. Taj je bad za posvecene audiofile
  2. Bogdan08
    Riz K4020
    O njima nisam ni pomisljao. Ozbiljan je to posao, riz je otprilike kako sam ja zamisljao dek kad sam krenuo u to. I sa priborom sam ja tanak. Moram kupiti onaj mali tester komponenti makar. Osciloskop neki polovan da valja ima da se nacekam da nakupim. Kad bi uzimao neki japanac tezim ka tome da bude slican ovom rizovom. Nadam se da cu uspjeti da ga nastelujem kad sredim kondenzatore
  3. Bogdan08
    Riz K4020
    Ma da nagruvali su cijene do bola, a onkyo neki blate neki hvale. Sad aj znaj koje je od ta dva. Bila je stranica poput te za dekove za gramofone. To je od velike pomoci
  4. Bogdan08
    Riz K4020
    Ja jos mislio da je obrnuto. Elwa su ok kondenzatori za tu svrhu (taj unitrin muzicki stub) ali posto su stari treba probati sa drugim, ne isplati se neke preskupe pa je daj sta das U sustini mi je reprodukcija i najbitnija. Imam tih kupovnih kaseta koje su lose same po sebi, snimio par komada sa gramofona iz radoznalosti
  5. Bogdan08
    Riz K4020
    Eto imam onda njih u vidu Valjaju li icemu samwha i aishi i jamicon (neki su low esr)
  6. Bogdan08
    Riz K4020
    Za moderne technicse sam cuo da su truba, a i generalno su po meni bolji vintage modeli jer ovo novo imam utisak da prodaju samo ime. Meni najbitnije da je dek pouzdan i da nema previse komplikovanih stvari u njemu Sto se tice riza naruceni su novi kondenzatori samwha i aishi (nadam se da ce za njega valjati) pa cu mu to srediti Za srednjoskolca koji polako ulazi u svijet elektronike mislim da je unitra super za uciti se, ko i gramofon gm5010. I da nesto sjebem nije neka steta a i da se prikrpiti. Kad dojadi sto kazes na policu pa cerupaj sto valja. Generalno gledajuci sve te starije stvari pogotovo istocne kasne po mnogim sttvarima pa ih ljudi bataljuju Krivo mi sto sam pobacao gomilu radio kasetofona, svakom falilo ponesto a tad nisam imao ni toliko kaseta a ni nekog znanja da krpim. Ovaj dek ima malo tog zvuka
  7. Bogdan08
    Riz K4020
    U pravu si da je japanac bolji. Ovaj jeste komplet unitra (jedan iskrin kond), ali je izvozna verzija koja je u poljskoj trazenija dosta od domace (poput nasih yugo zastava auta). Mehanizam sam mu ustelovao. Novo remenje, idler, pinch roller i nastelano kvacilo. Svidja mi se kod njega sto je pristupacan, sve je na dzekove i sarafe Najbolje mi je da mu odradim generalku kakvu si naveo da malo uhvatim zanata, i da stoji onako za dusu a nekog japanca kupiti za ozbiljnije slusanje. Kojeg mi japanca preporucujes P.s kakav je tuner riz unitra iz te serije sa dekom i ampom
  8. Bogdan08
    Riz K4020
    Prikrpih nekako dek. Kvar je bio na glavnoj ploci, vrlo moguce da je neki od tranzistora ili dioda. Uzeo iz onog drugog plocu i od 2 napakovao 1 da radi. Jeste da je bilo bas dosta posla al super zgodno da se upraksam. Kad sam trazio po poljskom forumu vidio sam da ih poljaci restauriraju i slusaju cak i dan danas. Planiram na mom generalku da odradim po pitanju svih elektrolita manjih od 100uf. Jos bi trebalo dostelati prednapon za tipove traka ali to znam samo na kom trimeru se podesava, ne znam kako izmjeriti struju Bio sam kod par poznanika koji imaju yamaha, akai, pioneer dekove da vidim kako sviraju i stvarno su oni mnogo ispred ovog, al mi nekako ovaj iako ima boljku da bruji od trafoa ima taj mix zvuka deka i radio kasetofona, sto meni i treba. Nadam se da ce ovo koristiti ako nekom zapne za popravku kanala. Ako ne radi zvuk na nekom od kanala a sijaju indikatori, 99% je c111(P/L) 10uf 25v. Kod mene je bio skroz crknut kad sam ga spojio na unimer.
  9. Bogdan08
    Riz K4020
    Onda mi nema druge
  10. Bogdan08
    Riz K4020
    Sad kontam nesto, ja bi osciloskop svakako trebao nabaviti. Sad posto sam laik po tom pitanju ne znam ni kakav mi treba. Da li je moguce uzeti neki za 7 8 hiljada a da sluzi svrsi za popravke povremene i tako sta
  11. Bogdan08
    Riz K4020
    Relej je za preklop moda, njega sam ubacio drugi i opet je isto. Osciloskop nazalost nemam, ovako napamet pitanje je sta cu napraviti, sto kazes na srecu pa ako sta nabodem. Osciloskop nema niko ni u blizini (majstor koji je imao je preminuo) Jedino sto je sigurno je da se problem javlja jednako na oba kanala. Radi super sve, onda nakon 2 3 minuta krene da prekida i gubi zvuk pa se malo vrati pa opet gubi.
  12. Bogdan08
    Riz K4020
    Eto slike deka unutra. Ova ploca to je iz drugog, za snimanje i reprodukciju Nije kao krcanje al poput tjunera kad je slabiji prijem ili je stanica napola uhvacena
  13. Bogdan08
    Riz K4020
    Dobro vece, evo problema sa dekom nakon par mjeseci slusanja. Kad ga upalim dok je jos kako bih rekao hladan onda pali normalno dugme za snimanje, kasnije nece. Isto tako nakon par minuta krece da krci kao da gubi neki kontakt. Zvuk se iscisti pa onda opet oslabi. Vrati se u normalu kad se stisne dugme za zastitu kaseta od presnimavanja Stavio sam mu novi relej i novi prednji panel Krivo mi da ga bacim, nekako mi ima fin zvuk. Shemu imam kompletnu ali ne moze da stane zbog velicine fajla pa evo ovako na pola
  14. Sad tek vidim da ima tema za roller slican mom. Radi li jos Misa i ima li neko njegov broj
  15. Zna li neko gde nabaviti roller ovih dimenzija. Na silkenu sam nasao 13x6 sa otvorom za osovinicu 2.5 mm. I kad bi podbacio platne zbog sirine sumnjam da bi radilo zbog osovine. Mozda neko od vas ima jedan takav
  16. Samo da sljaka, sad oba kanala zasijaju na sekund kad gasim
  17. Rekao bih da jeste. Mene je bunilo to kad raskacim levi da desni ne bruji. Da nisam razmako sve one zice ne bi ni vidio da se naduvao i reko aj za svaki slucaj da se izmeni, iz starog ampa je isto malo nabrekao al ne kao ovaj al opet novo je novo da se ne zezam oko toga Verovatno ti znas odgovor, da li je mogao nesto ostetiti taj los kond. Poljacima su otkazivali i 2003 4 koliko vidim na forumu elektroda a kamoli meni nakon 35 6 god. Nisu te elwe nesto predugog veka.
  18. Popravih unitrinu bagrziju. Ipak je bio problem dupli kondenzator 4700uf 40v. Naduvao se i probio. Kad sam gasio amp toliko je jako izbacivao zvucnike da vesanje oce da odvali, sad samo pucne. Naravno brujanje je skroz nestalo Ceo amp pitanje je kolko ce biti dugog veka al makar je iole lak za okrpiti Preporucujem svima koji imaju ovo pojacalo da izmene taj kondenzator za svaki slucaj, a uglavnom probije od starosti. Ja sam koristio 50v 4700uf, a evo i sheme kako se spaja P.s nadam se da do sada nije moglo nista da se osteti, izmenjeni su i u izlazima na oba kanala za svaki slucaj
  19. To si u pravu da se kvari, da li je dotrajalost delova il je sklop takav po sebi Ovo svira lepse od proslog oba kanala rade jednako, potovi i preklopnici su dobri Planiram da nabavim nesto puno bolje a ovo samo za ponekad, svakako mi ne svira preko 2 3 sata u nedelji ako i toliko btw ustimao sam dek. Totalno sam prevideo onaj sarafcic za fino riktanje brzine na motoricu, sad vrti za trunku brze al na sluh sam stelovao a svaka kaseta drugacije snimljena
  20. Ma to utvrditi sto zuji muka ziva, neki sumnjaju u veliki sivi kondenzator 2x4700uf 40v, postavlja se pitanje i kolko je taj drugi ispravan Meni zujanje ko zujanje ne smeta al ako ce nesto dalje spaliti onda je vec druga prica Mozda bi bilo pametno zaobici plocicu za zastitu zvucnika. Znas li mozda koji pin treba prelemiti da bi je zaobisao?
  21. Da da i dalje zuji no cini mi se da se manje greje nego drugi kanal. Treba jos da ga nagarim da vidim oce li biti mlak
  22. Izmenjeni el kondenzatori, sve po starom, sad dalje treba ispratiti kako ce se ponasati
  23. To sam prvo i kontao, imam ih pri ruci, kupio jos za onaj amp al nisam ni izmenio Otpornici 543 i 544 su nagoriti u oba kanala a 545 je isto no on je bio hladno zalemljen pa je vrv smercovao i grejao se 527 izmenio isto neko pre mene
  24. Prespajano na masu. Nikakve razlike nema
  25. Nisam te najbolje razumeo kako se to radi, evo slika zadnjeg dela
