revox
Sve objavljeno od revox
  1. revox
    P: razno i koješta
    vidim da ne odgovaraš na PP par dana ako ima kakav problem sa prodajom NAD-a ili ako si se predomislio javi nismo đeca
  2. revox
    Da nema ko?
    Da nema ko originalni Driver&Utility CD za ASUS A 6000, znam da se drajveri mogu skinut sa njihovog sajta no mi treba ovo
  3. imali naši tada šta da ponude a izbor je boli glava pokupio par Lp-a iz tog perioda no nisi vidio skito po švedi i kupovo ploče čekam lika šta će u novoj turi da ponudi
  4. njega se treba čuvati davno inficiran a zna znanje i ko zna što smulja dok je na poslu pa ve truje
  5. tako je druže poslije početne euforije i kupovine audiofilskih LP od 180 ili 200 gr - to što su audiofilski mačku o rep - em loš vinil, em loša kopija em te biju po ušima u prosjeku 20-25e za te pare kupuješ ladno 5 komada što licenci što originala tako da je to unazad mjesec-dva za mene bad habit
  6. držao sam da je više informativnog karaktera
  7. Doco, izvini ali ovo je već nehumano čovječe stvano si izgubio kriterijume oćeš da me baciš u depresiju ajte sad zdravo
  8. tačno sam pretpostavio samo uživajte ko što rekoh ima nešto bacite oko odakle došao Lamb lies...
  9. mogu mislit naročito ako je trgovina obavljena u švedi
  10. dobra trgovina samo se ti drži Doca i nećeš griješiš pozdrav Docu nešto u tom stilu nalećeh danas kakva slučajnosti ili može bit da nije
  11. ne bih se složio sa konstatacijom u naslovu reme
  12. jel jedna od ovih siemens jedna od one četiri komada što se mijenjasmo a valjaju li što ove e288cc
  13. naleće još malo ex-yu jazz-a i ponešto još čisto da se utuče ova zimsko ljetnja noć ove prve dvije dosta rijetke ploče kolko vidim
  14. revox
    Technics SL-1500
    može i to, mijenjaj na godinu i ne šekiraj se meni vrti sa 5-30 godinama i sve je ok
  15. revox
    Technics SL-1500
    možda malo ređe 5W30 al da se mijenja na godinu pred zimu
  16. u Nikšiću oporavlja se od moždanog udara koji je imao prošle godine bio baš jak udar, dugo je bio u bolnici i na sreću uspio da se izvuče http://www.avaz.ba/showbiz/estrada/miladin-sobic-okoncao-rehabilitaciju-u-igalu kako je sada skoro godinu poslije udara ne znam gradske priče da je bio spremio materijal iza izdavanje i da se sada osustalo od toga tačno ili netačno bog će znati priče koje se zadnjih godina ciklično pojavljuju u ovom ili onom obliku vjerovatno ovim ili onim povodom znam zasigurno kada smo ga prije 10-15 godina kontaktirali oko maerijala da je odbio svaku priču na tu temu I ova dva LP-a što je snimio imao se rašta i roditi https://sr-rs.facebook.com/miladin.sobic
  17. dobih na poklon Šobića koga nisam imao mada bi trebalo da zamjenim i ovaj primjerak, nabavio ga davno al je prilično potrošen dobro i dan danas
  18. DC resistance je približno ista kod svih glava ide od 800-580-530-475-420 na ulazu trafoa u rednoj vezi je 600 prije da će biti nešto oko usklađivanja izlaznog i ulaznog induktiviteta za te pare naka fala dobre su i moje uši da procjenim PS nađoh ovo za Sowter 1090 The auction is for one single Sowter 1090 1:2 transformer (inc OCC wire) for use with Moving Magnet cartridges (47K Ohm) with impedance of around 500 Ohm. It's also might be possible to use this transformer for the Moving Coil High Output cartridge type in the 2.0 to 2.5mV range. The usage is approximately under one hour for this transformer, (two transformers are required for stereo).
  19. nema ili bar ja ne mogu da nađem čak ni na njihovom sajtu http://www.sowter.co.uk/cgi-bin/sh000001.pl?WD=1090&PN=SOWTER_TRANSFORMERS_PHONO_CARTRIDGE_TRANSFORMERS_30.html#a292 kapiram da je tu kavaka al dal dobro kapiram to je pitanje nešto kontam Pojačanje trafoa zavisi od načina vezivanja dva sekundara Ako ide samo jedan sekundar onda je pojačanje 1:6,45 Ako idu dva skundara u paralelnoj vezi onda je pojačanje 1:3,2 Ako idu dva sekundara u rednoj vezi onda je pojačanje 1: 12,9 Od načina vezivanja primara zavisi usklađivanje sa izvorom signala / MM glave Ako ide samo jedan primar onda je ulazna impedansa 300 ohm Ako idu dva primara u paralelnoj vezi onda je ulazna impedansa 150 ohma Ako idu dva primara u rednoj vezi onda je ulazna impedansa 600 ohma Grado green radi dobro sa ovom postavkom Sekundari u paraleli pojačanje 1:3,2 Primari redno ulazna impedansa 600 Ohm ostale loše Logiciram prvo Za grado green odgovara ulazna impedansa 600 Ohm Ako mijenjam ulaznu impedansu primara paralalna veza - ulazna impedansa 150 Ohm ili jedan primar ulazna impedansa 300 Ohm može doći do prilagođavanja ostalim glavama, a možda neće zaključak – treba probati drugo induktivitet jednog primara je 125 mH po namotaju u rednoj vezi dobijam 250 mH u paralelnoj vezi dobijam 62,5mH ako sam dobro preračunao a trudio sam se u postojećem vezivanju primar je u rednoj vezi i induktivitet je 250mH kod grado je 45mH bem ga tu se ne poklapa ili se meni bar čini – al radi e sad druge glave imaju induktivitet 400 i 600mH ako idem logikom da treba da bude onos kao kod grado sa postojećim vezivanjem primara to je nemoguće postići DC resistanc im je od 800-600-500 Ohm kod grado je 475 i poklopilo se sa 600 – ajde da pomislim da je tako logično bi bilo da i ove druge se poklope što se otpornosti tiče zaključujem da je ovde problem sa drugim glavama usklađivanje ulazne impedance trafoa sa izlaznom MM glava pošto od teorije nema fajde bar kod mene slijedi proba sa svičerima pa da vidim što će da se izdešava smislio kako ako i tu nisam šta pobrko
  20. izgleda da nisam jedini koji pokušava da uglavi trafo sa mm glavama http://www.sowter.co.uk/pdf/Moving-magnet-transformer.pdf radi se o sowter trafou 1090 koji je rađen za tu namjenu i za MC sa velikim izlazaom 2,5mv
  21. e jebat ga nisam mogao da odolim da ne dam 20e, a bio odlučio dek nikad više nekad balavio na 5100 a sad mi naleće 3100 sređen, opran,okupan, podmazan, promjenjene gumice, fale dvije sijalice brojač i svijetlo kasete, još to da nađem 8v teško da ću nać al ću uguram od 12v sve radi kako treba
  22. to je ok, skonto sam, spremam sa druga dva trafoa taj setup za MC glavu ok to sam i uradio e to bi te zamolio da predložiš, ako ti nije muka, šta da stavim da bi probao da poboljšam zvuk ovih drugih glava sa ovakvom vezom trafoa najbolje radi grado green
